4 Pages < 1 2 3 4 >
> modul comanda audio volan solenza
mariancd
post 9 Sep 2003, 08:19
im cartea venita o data cu masina scrie ca daca primeste informati de cresterea vitezei .... zgomot face si respectiva scula de cantat, de unde stie ce zgomot face ea si ce zgomot este in exterior? intreb si eu ...
Renault Megane 2007 Sedan Lux Privilege - 1.5 dci 85 CP - PH 02 MCD
miki
post 9 Sep 2003, 08:30
#Hırsızlargibigeceniniçine
Eu am o comanda pt RCD luata de la un R25 vmai vechi, functioneaza perfect. Config pinilor din mufa rdc-ului o gasiti pe undeva pe forum, dati saerch dupa "mufe standard casetofon"
Renault Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE/Santa Fe 2004 / 2019/2008 - XX-B-XXX
miki
post 9 Sep 2003, 08:34
Mai exact :http://www.dsn.as.ro/viewtopic.php?t=148&highlight=telecomanda
Woland
post 10 Sep 2003, 07:56
Marian, scula aia pur si simplu urmareste cresterea nivelului total de zgomot. Presupunind ca tu nu umbli la volum, cresterea nivelului total de zgomot e data de cresterea vitezei si ca urmare senzorul iti ridica volumul la RCD. Mi se pare mult mai corect decit varianta de la RCD-ul SLZ, unde poti sa stai pe loc de ex. si sa turezi motorul si nu se intimpla nimic, fiindca e legat la vitezometru (daca ar fi legat).
Dacia Solenza 2003 Scala
mariancd
post 10 Sep 2003, 08:14
nu ma indoiesc ca asa este dar daca vreau sa ma cert cu nevasta trebuie sa opres radioul ca nu ne v-om mai auzi si degeaba ne certam ... biggrin.gif cata sensibilitate are? si o voce ridicata inseamna o crestere de zgomot. ati folosit careva telefoanele voastre pe comanda vocala in timp ce mergeti cu masina? eu am incercat si am vazut ca la fiecare tusit sau alte alea asta vroia sa formeze. probabil ca nu exista comparatie, dar acel senzor recepteaza orice zgomot ...
razvancc
post 10 Sep 2003, 10:59
membru...de partid
legat de faptul ca mariancd se mai cearta (si) cu nevasta , sa-i furnizam omului niscaiva explicatii legate de modul de functionare a mecanismului: presupunand ca ai scula-nicidecum nevasta- setata pe un nivel decent pe scara de la 1la 5,sa spunem 3, ai 4 praguri unde iti creste volumul; primul la 20km, 2- la 40km, 3- la 60km,si ultimul la 80km. dupa aia poti sa mergi si cu 200 la ora ca tot gura nevestii-ti se va auzi mai tare- cel putin la mine asa este cu siguranta. Parerea mea... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
renault/nissan megane sedan/navarra 1.6 16v/ 2.5 turbo
Gratitude is merely the secret hope of further favors.
i96nds
post 10 Sep 2003, 11:06
Stefan
razvancc , sa inteleg ca tu ai SLZ si chiar functioneaza chestia aia cu cresterea volumului o data cu cresterea vitezei ??? La mine nu merge si parca nici la altii.... Asa e?
Stefan
...Roadrunner...
post 10 Sep 2003, 11:28
Membru fondator "Skija Klan (c)"
...la mine merge chestia cu volumul in functie de viteza/zgomot...inca nu m-am prins la care din ele reactioneaza, dar inclin sa cred ca la partea cu zgomotu'...intr-o seara am vorbit la telefon inainte sa ma dau jos din masina si am dat CDplayeru' incet, aproape de minim. Cind m-am urcat a doua zi , am pornit masina, s-a aprins casul, si odata cu inchiderea usii, a crescut volumul cu 2-3 trepte, cit sa sesizez diferenta dupa care a revenit la volumul initial...O sa studiez problema si va spun .....
Renault MeganeII - B-81-RoadRunner
Bip... Bip... !!!
mariancd
post 10 Sep 2003, 12:12
razvancc tu zici de niste viteze, iar eu vorbesc de senzor de zgomot, ca daia' am zis de nevasta (pe care nu o am). mi se pare logic sa creasca volumul odata cu viteza si nici de cum cu cat urla nevasta ... daca stai pe loc si ambalezi n-ai decat, nu o sa o faci 1h sau 10h, deci este un caz particular. si l-a mine s-a intamplat sa creasca volum si apoi sa scada dar in alte conditii. aveam masina pe accesori si am dat volumul tare. cand am pornit-o a trecut pe volumul initial. cred ca are mai multe memorii in functie de cum il pornesti cu contactul pus sau nu ...
i96nds
post 10 Sep 2003, 13:03
Stefan
E clar ca roadrunner are Megane II si de aia merge. La SLZ eu zic ca nu merge chestia cu viteza. Ca tine minte mai multe setari, dupa cum il pornesti... ma rog, nu conteaza. Ideea e: daca pornesti motorul si apoi Cas-ul / RCD -ul, se va modifica sau nu volumul in functie de viteza? Vorbesc de SLZ cu RCD-ul original, nu de altele.
Stefan
razvancc
post 10 Sep 2003, 13:18
membru...de partid
QUOTE(\"i96nds\")
drept este ca am SLZ, dar daca o sa citesti post-ul meu anterior o sa vezi ca am cd-ul montat pe un Fiat, care intamplator are tot un Philips, deci cu mufele nu a fost nici o problema, s-au potrivit la fix. Problema care apare este ca scula de pe Fiat nu stie de optiunea asta, desi firele sint trase pt. ca la cd functioneaza. Momentan nu am avut timp sa vad ce vine pe pin-ul 1, dar fac tot posibilul sa-mi fac timp sa aflu. Si apropo comanda de pe volan de la FIcAT are numai 2 fire. Stie cineva cate are modulul de la Clio?
AlexV
post 10 Sep 2003, 14:59
Admin?
Group: Admin
pe clio (ala care are cass ca dsn si slz) mufa are 6 pini. adu si-a facut o astfel de telecomanda. dati un search pe net.
in legatura cu volumul slz nu are pinul 1 de la mufa de alimentare conectat deci nu merge. (manual de reparatii)
la renault acest pin e legat si cand creste viteza creste si volumul dar dupa o logica mai greu de dibuit.
nu are legatura cu zgomotul.
Toyota RAV4 2.0
"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth," Oscar Wilde.
razvancc
post 10 Sep 2003, 15:16
membru...de partid
....ooops, cam naspa treaba cu 6 pini. legat de treaba cu matul de pe pin-ul 1 o sa desfac bordul la fiat sa vad exact unde anume este legat, dar nu cred ca o sa am timp pana in week-end, de, ce sa-i faci program de noapte...
WUB
post 10 Nov 2003, 17:07
E cineva care vinde comanda pt cass pe volan in jur de 2.000.000 bucata...Daca va intereseaza o sa aflu exact despre ce dealer e vorba....
ARR NXT 2002
burliu
post 11 Nov 2003, 08:28
eu mi-am montat modulul comnda cd-radio identic cu cel de la clio la IPSO si m-a costat cu tot cu montaj 1.8k
bogdan_o
post 12 Nov 2003, 01:16
Deci se poate pana la urma...
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
aviasol
post 23 Nov 2003, 23:42
se poate pune si pt rcs? sau doar la rcd ca daca mai ramane ceva din prima de craciun.....
VW GOLF V 1.9 TDI 2006 - WTX
galeria mea: galerie\user galleries\aviasol.
Acesta nu este un link functional !
Wolfmark
post 23 Nov 2003, 23:44
Cand mai vii la intalnire, sa-mi arati si mie te rog smile.gif Poate merita ... who knows...
DACIA Solenza Scala 2003
Wolfmark
burliu
post 24 Nov 2003, 15:50
joi dupa amiaza !
AL
post 25 Nov 2003, 09:24
Member
UNDE?????.....daca nu vrei sa faci informatia publca, trimite-mi te rog un mp....
Skoda KAROQ 2019 - B-21-NEW
burliu
post 25 Nov 2003, 09:57
dupa amiaza trag o fotografie la modul si-l pun pe ecran, joi vin la intilnire si o sa-l vezi . eu l-am montat la ipso cel din otopeni si m-a costat in august cam 1800000 cu manopera cu tot si a durat montarea lui 20 min , dupa spusele celor de acolo am fost primul care si-a montat asa ceva pe solenza , unui amic i-a montat in 10 min! stiau deja ce fac! acest modul este identic cu cel de la clio , bordul de la masina are si prinderile necesare.
Andu
post 26 Nov 2003, 09:11
Oameni buni, nu va costa mai mult de 100k sa vi-l construiti singuri in forma pe care o doriti si sa il montati dupa pofta inimii. De ce sa dat 2 mil la aia?
Opel Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS.... 2006 - fost GGA
burliu
post 9 Dec 2003, 12:50
iata poza
aviasol
post 9 Dec 2003, 12:52
unde???
asarban
post 9 Dec 2003, 15:03
ce mistooo eee!
Vaaai!
Intr-o apa adanca patru ochi luceste. Ce sa fie oare este doi de peste.
Marty
post 9 Dec 2003, 16:27
Membru cu privire de ansamblu
Si tu chiar ai dat bani pe asa ceva ????? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
MoneyTalks
post 9 Dec 2003, 16:28
Pe ce? :shock:
Lexus ES300H 2020
Ov
da ma, nu vezi ce misto arata :?: :!: :?:
Dacia 1300 1972
Marty
post 9 Dec 2003, 16:29
Money, vezi ca te bag in gura lu' Valentine sa-ti spuna ca nu citesti decit ultimul mesaj..... tongue.gif tongue.gif tongue.gif
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 21:26
