14 Pages « < 7 8 9 10 11 > »
> proiectoare Logan, adica FARURI DE CEATA!
hasu
post 17 Feb 2007, 15:34
Post #241
Si eu vreau proiectoare ceata, deci am intrebat dealerul ASV Brasov (masina este in garantie inca 35 luni)si raspunsul a fost :trebuie proiectoare,cablaj,bloc lumini,relee si alte citeva prostii minore (siguranta,etc) total aproximativ 1200 ron + manopera.
Concluzia nu are cablaj,nici relee,ba trebuie schimbat si blocul de lumini cu unul care mai are o pozitie inainte de lumina ceata spate.
Daca le montez singur pierd garantia la instalatia electrica.
Logan 1.5dCi, 70cp, E4 2007 Preference
andreic
post 18 Feb 2007, 22:45
Post #242
Salut. Eu am tot logan Preferance si este cablat, adica am montat proiectoarele impreuna cu cablul de cuplaj si am inlocuit blocul de lumini. Deci nu mai trebuie trase fire suplimentar. In targ se gasesc proiectoare+suporti+cablu undeva in jurul a 300ron+150ron blocul de lumini+manopera(care poti sa o faci la un service autorizat pentru a elimina discutiile despre pierdarea garantiei), deci sub 1200 ron.
Dacia Logan Ambition 1.6 mpi - B-xx-yyy
Niros
post 26 Feb 2007, 01:06
Post #243
membru
Un amic ce a fost la service tot cu aceasta problema, mi-a aratat o metoda mai simpla de montare a proiectoarelor fara a mai demonta bara din fata cu masca cu tot (acestea fiind corp comun, evident). Sunt niste "capace" care incadreaza scutul, dispuse sub "colturile" barii, acestea se demonteaza relativ usor si pe acolo se acceseaza usor locasurile proiectoarelor. Cu o mana fina si un cuter bun se decupeaza gaurile din bara. Asta a vazut-o el la electricianul de la service care i-a montat proiectoarele. Acum dau dreptate colegilor care au postat anterior. Da, modelul Preferance are releu si mufa pentru proiectoare. Sunt exact unde unde s-a mai spus ca ar trebui sa fie...Succes celor ce vor sa incerce. Eu am reusit.
Renault Captur Techno E-Tech Plug-In Hybrid 160 2023
bassfreak
post 26 Feb 2007, 23:59
Post #244
QUOTE(Niros @ 26 Feb 2007, 01:06)
si cu o rampa ca a celor din service, ai uitat sa mentionezi.
pai tu vrei sa spui ca fara rampa, poti sa faci manevra asta ?
si sa nu mai spunem de mana fina a meseriasilor din service, care mie, cand mi-au schimbat bara pe casco, mi-au taiat locasurile de parca ar fi avut parkinson, mai mult de atat, le-au taiat dupa ce au vopsit bara si au mai si zgariat-o pe unul din peretii laterali locasului. (meridian sud)
Dacia Logan 2004 Ambiance
Niros
post 27 Feb 2007, 11:21
Post #245
membru
mari oameni, aia de la meridian sud...
O rampa se mai gaseste si in afara service-urilor, eventual se poate suspenda si cu ajutorul unor capre, sau se poate apela la vreo cunostinta cu garaj prevazut cu canal (daca ai noroc sa ai astfel de prieteni), solutii in acest sens s-ar gasi, totul depinde si de imaginatia ta. Insa fara improvizatii, s-au intamplat o groaza de nenorociri cu masini suspendate necorespunzator.
Cu decupajul e alta poveste. Am vazut lucrarea amicului si pot sa spun ca intr-adevar a fost mana de profesionist acolo. Si lui i s-a spus ca au fost cazuri cand s-a "scapat" cuterul in bara, nu stiu ce solutii au gasit sa repare bara, dar la el, cel care a facut lucrarea a fost artist, nu il laud eu, nici macar nu-l cunosc.
O alta metoda ar fi folosirea unei bormasini pentru a da gaura langa gaura in locasul de montare, apoi luat la pila pana se ajunge la gaura perfecta. Eventual se poate folosi o freza cu diametru corespunzator. Eu am combinat bormasina cu cuterul si din aproape in aproape, cu rabdare si nu fara emotii, am reusit sa o fac.
Ideal ar fi fost sa poti sa-ti configurezi masina cum doresti in momentul in care o comanzi. Eu de exemplu am vrut sa o iau cu proiectoare dar fara aer conditionat, care mie nu mi se pare foarte util. Mi-as fi dorit si ABS, dar nu jante de aluminiu si nici radio cu CD. Apoi si la Preference puteau sa puna 4 boxe in loc de 2, de vreme ce aparatul este prevazut cu 4 iesiri. Dealerul, nu si nu, ca astea sunt variantele de echipare si ca nu se pot combina... Asta e politica producatorului, dar asta face deja subiectul altui topic, nu mai comentez.
C@talin
post 28 Feb 2007, 14:31
Post #246
cu boxele am vazut si passat 4motion 1.9 de politie doar cu 2 boxe la cass,cu ac,proiectoare abs ,esp, si alte panarame pe el,cica era standard
Niros
post 11 Mar 2007, 16:09
Post #247
membru
Desi cred ca probabil s-ar incadra la probleme tehnice, totusi postez aici. Am reusit sa pun si eu proiectoarele pe masina, asta de aproximativ doua saptamani. Functioneaza normal, dar am constatat o problema in timp ce erau aprinse. sad.gif
Se pare ca sticla - lentila lor se abureste pe interior in momentul in care acestea sunt in functiune si aceasta aburire se accentueaza cu cat acestea functioneaza mai mult. Mentionez, masina este in stationare. Datorita acestui fapt, consider ca proiectoarele vor deveni ineficiente dupa ceva timp, asta daca nu cumva au vreo chestie de eliminare a condensului, ceea ce nu prea cred.
Proiectoarele nu "sunt de firma" adica Valeo sau altceva ce echipeaza modelele Logan prevazute cu asa ceva, dar sunt asemanatoare cu cele originale si s-au potrivit foarte bine in locasurile de fixare, fiind montate de un electrician in service.
Inainte de montare am vazut niste dopuri pe spatele acestora si ma intreb daca nu cumva acelea erau pentru prevenirea condensului si trebuiau scoase inainte de montaj. Oare s-a mai confruntat cineva dintre cei care si-au pus proiectoare cu astfel de probleme? huh.gif
adryano
post 21 Apr 2007, 22:29
Post #248
sall dati-mi va rog un link din site unde scrie ca se vand manete cu pozitia de faruri de ceata fata ???PLS
daCIA Hygan Preferance 1.4 petrol - TM
320d
nyll007
post 5 May 2007, 15:16
Post #249
am facut si eu rost de niste proiectoare MGT(primite cadou) si cica merg la logan ; au bec OSRAM made in GERMANY, seamana cu alea originale au si semnul renault pe ele si codul 8 200 257 963 pe site nu am gasit nici o referire la ele a folosit cineva?
dacia logan preferance 2006 - OT-00-xyz
nyll007
post 10 May 2007, 12:37
Post #250
Salut din nou
Mi-am montat si eu proiectoarele si acum am o nelamurire la ce distanta trebuie sa bata? pentru ca asa cum sunt acum nu prea lumineaza strada la mai mult de 5m(am citit discutia de pe topic dar nu scrie clar, cineva zicea ca in regulament scrie 5m)
prody
post 10 May 2007, 19:51
Post #251
membru iradiat
Eu zic ca a trebui sa astepti pana prinzi o ceata mai deasa intr-o noapte, iesi cu ele la drum si vezi cam ce pot.
Mazda 3 2011 TX
nyll007
post 10 May 2007, 20:21
Post #252
m-ai bagat in ceata smile.gif eu ma gandeam mai mult la reglat ca sa nu-i deranjez pe cei din trafic
nh1980ro
post 10 May 2007, 21:59
Post #253
Pai daca le folosesti doar atunci cand e nevoie (ceata densa, ninsoare abundenta, ploaie torentiala), nu cred ca o sa-i deranjezi pe cei din trafic.
nyll007
post 10 May 2007, 22:50
Post #254
foarte la obiect raspunsul tau multumesc
vasile82
post 11 May 2007, 09:30
Post #255
nyll007 aceeasi nelemurire am avut-o si eu. Singura diferenta a fost ca in cazul meu le-am avut montate din fabrica. Aveam impresia ca bat prea jos si nu matura bine soseaua. Asta pana a venit toamna si a inceput vremea cetoasa. S-a dovedit ca asa trebuie sa "bata" proiectoarele. Pe ceata o sa constati ca sunt reglate bine. Eu am renuntat la a umbla la reglajul lor. Compara masina ta cu alta si vezi daca lumineaza la fel.
Bafta
Ex Logan, Renault Fluence 1.6
nyll007
post 13 May 2007, 21:28
Post #256
dupa maxim 2 ore de functionare proiectoarele mele NO NAME au inceput sa se topeasca la interior asa ca aviz amatorilor pe ce dati banii popa.gif
nh1980ro
post 13 May 2007, 22:54
Post #257
Imi pare rau pentru tine. Niste proiectoare de Logan/SLZ costa cam 600RON in service. La magazine probabil sunt ceva mai ieftine. Diferenta dintre proiectoarele de Logan si SLZ sunt doar suporturile lor (porcariile alea de plastic pe care se prind proiectoarele si apoi se baga in bara fatza). In rest proiectorul in sine e acelasi.
radian
post 13 May 2007, 22:55
Post #258
Nu-i frumos sa ma bucur de necazul altuia, dar, asta e... Inca unul ma putin care sa ma orbeasca folosind abuziv si inutil proiectorale de ceata...
nh1980ro
post 13 May 2007, 23:20
Post #259
@radian Daca politia si-ar face datoria toata lumea ar fi fericita. Exista o amenda si pentru folosirea incorecta a luminilor.
nyll007
post 14 May 2007, 08:36
Post #260
stai linistit ca mai am faza lunga si faza scurta daca tin farurile la pozitia 0 cu 3 oameni in masina si ceva bagaje asa ca tot nu scapi de mine:D , dar poti sta totusi linistit nu cred ca o sa ne intalnim vreodata stam cam departe unul de altul sofer2.gif oricum ti-am retinut numarul de la masina
nyll007
post 20 May 2007, 17:12
Post #261
am primit alte proiectoare , Valeo , in cutie renault, MADE IN BELGIUM, soferi(@Radian) feriti-va
dragos_sky
post 19 Jul 2007, 02:24
Post #262
Salut,
Vreau sa-mi montez si eu proiectoare de ceata, o sa incerc sa ma duc duminica in Vitan, si sa cumpar urmatoarele:
- 2 buc. proiectoare Valeo
- 1 buc. maneta cu optiune pentru proiector
- 1 buc. cablu Y pentru conectarea proiectoarelor
- suruburi de prindere, silicon (pentru prindere) etc
Mai e nevoie de altceva, avand in vedere ca am Logan 1,5 dCI Preference?
Cine si-a mai montat pe dCI, var. Pref, proiectoare?
Dacia LOGAN 2006 - 1,5 dCI Preference - B - 49 -
raveman
post 30 Jul 2007, 15:40
Post #263
QUOTE(yonutz @ 7 May 2005, 15:49)
mi-a facut si mie cineva o" bucurie",spart proiector stanga fata,am cautatprin magazine auto si cel mai ieftin l-am gasit la 2.2mil. de solenza,exista vreo diferenta intre cele 2 ;sau intre cel din stanga sau dreapta?
se schimba greu?
mersi
- Acelasi lucru l-am patit si eu recent. Intrebarea mea este daca poate fi inlocuita doar sticla proiectorului (becul nu s-a spart) eventual daca se gaseste doar sticla de protectie a proiectorului si daca poate fi lipita cu vreun adeziv.
Multumesc
Dacia Logan Laureat 1.4 benzina 2005/ Laureat - B-20-
dan_srb
post 22 Aug 2007, 12:03
Post #264
QUOTE(raveman @ 30 Jul 2007, 16:40)
Multumesc
cum ai rezolvat pana la urma? am si eu aceeasi problema, sticla sparta la proiector - si incerc sa evit firul casco (politie, constatare etc etc). Ai reusit sa gasesti doar sticla si sa o pui singur?
multumesc.
Dacia Logan Laureate 1.5 dCi, 2006 - B-xx-SRB
raveman
post 25 Aug 2007, 17:03
Post #265
QUOTE(dan_srb @ 22 Aug 2007, 13:03)
multumesc.
Cumparat proiector nou din Vitan (130 RON - original Valeo) si montat cu ajutorul unui prieten. NU e complicat de montat dar ai nevoie de chei speciale pentru demontat suruburi masca plastic de sub bara.
In service, am auzit ca o astfel de inlocuire + proiector de la ei costa in jur de 300 RON.
SUPERCAR
post 27 Aug 2007, 12:54
Post #266
QUOTE(dragos_sky @ 19 Jul 2007, 02:24)
Salut,
numai ai nevoie de nimic,asta e tot,mult succes
Dacia Logan 1.5 dCI Martie 2007 Euro4 - 70CP@90CP - CT 82 PWR
silviu_79
post 27 Aug 2007, 18:02
Post #267
Membru Autentic
ba mai are nevoie de suporti de proiectoare, cate doua suruburi cu care prinde proiectorul de suport si cate 3 cleme cu care prinde suportii in bara wink.gif
toate astea pe langa o galeata de rabdare si un sac de pofta de munca. cool.gif
This post has been edited by silviu_79: 27 Aug 2007, 18:03
mazda 3 2007
...::zoom - zoom::...
constructorul99
post 10 Sep 2007, 17:02
Post #268
am modelul preference de 1.6.vreau sa mi montez proiectoarele pe circuitul lampii de ceata.este vreo problema de suprasolicitare ?
DACIA LOGAN preference 1.6 - IS 78 XXX
membru iesean
post 10 Sep 2007, 18:11
Post #269
Doar cu releu se poate
constructorul99
post 10 Sep 2007, 19:12
Post #270
ce inseamna acest releu?si unde se pune.am inteles ca exista cablarea numai trebuie mufa si cablul aferent celor doua proiectoare. am citit in topic ca ar exista acest releu pe varianta preferance.
This post has been edited by constructorul99: 10 Sep 2007, 19:37
membru iesean
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 22:03
