2 Pages < 1 2
> Testare consumatori, ....?!.....
bygy007
post 14 Apr 2008, 21:49
poate este mp3 defect nu trebuie sa consume atit
din subteranele Bucurestiului
djasu82
post 14 Apr 2008, 22:07
MEMBRU DACIA CLUB
La mp3 poti sa vezi daca iti sta becurile aprinse in st-by . In rest ai doua alimentari de + 12 V Bat si o siguranta de 10A e mare si graosa si +12V Mem si o siguranta de 5A mai mica . Alimentarea +12V Bat o decuplezi de la baterie si o treci prin contact de la motor si vezi cum se prezinta . Pui contactul se alimenteaza mp3 , iei contactul se decupleaza mp3.
dani_devito
post 15 Apr 2008, 13:02
Membru extradat
da... mp3 are un led ca martor care tot bipuie la fiecare 5 secunde . Am sa fac o poza azi , e un mp3 tevion cu usb si toate felurile de adaptoare dar nu cred ca asta ar trebui sa influenteze consumul...sau ?!?
Dacia / Fiat Berlina Li / Punto SX 2003 / 2000 - SB 87 SDI
.... 70 % din problemele masinii se datoreaza piesei dintre volan si scaun.
bygy007
post 15 Apr 2008, 18:42
un led consuma citiva mA , cum parca zice cineva are 2 alimentari , de regula rosu si galben cu sigurante pe ele, pe unul din ele ia curent mare vezi pe care poate este pirnit daca are fata detasabila sau consuma partea audio in stand by mult
This post has been edited by bygy007: 15 Apr 2008, 18:44
dani_devito
post 16 Apr 2008, 16:51
Membru extradat
Paii ii cu fata detasabila , dar cand dau jos fata se aprine ledu acela . ( Nu cred ca de aled sa fie consumul ) . Daca nu aveam woofer scoteam alimentarea permanenta, dar asa trebuie sa ii dau de cap, altfel tot trebuie sa reglez sonorizarea si ma enerveaza la maxim .
bygy007
post 16 Apr 2008, 21:11
daca nu il opresti cind scoti fata ete posibil sa ramina pornit sau o parte din el , opreste-l scoate-i fata si vezi consumul dupa
dani_devito
post 17 Apr 2008, 00:20
Membru extradat
azitazi m-am enervat rau si m-am apucat de scos fire ...........
........surpriza si alimentarea permanenta si cea care ar trebui sa fie pe contact sunt pe un singur fir. Masina nu pare sa fi fost prevazuta cu fir prin contact , deoarece imbracamintea unde se leaga firele are mare pe el Fiat Italy.....
( pe firu care e de alimentare si vine de la firul care ar trbui sa fie prin contact scrie mare " Make sure this wire is conected thrue the ignition key. If NOT it could damage or uncharge your battery" )
De nervi am taiat firul acela am masurat la borna ...consum 0.01 A
Maine mai ramane sa trag u fir de la "ignition key" ......are careva o idee cam pe unde sa leg casetofonu pe contact...nicodata nu am mai facut asta tongue.gif
bygy007
post 17 Apr 2008, 01:23
acel fir il poti pune printr-un intrerupator pentru a asculta muzica fara a pune contactul
This post has been edited by bygy007: 17 Apr 2008, 01:23
dani_devito
post 17 Apr 2008, 11:04
Membru extradat
nu e idee rea, dar totusi eu ascult muzica numai cand ma duc la lucru si pe drum acasa, ca aici faci 5 km in 40 de min . Si totusi am sa incerc sa o leg prin contact.
Thks de idee.
Sorin_18
post 27 Apr 2008, 13:05
Este cineva dragut sa imi spuna si mie cum verific alternatoru si releul de incarcare, dar separat
dacia 1310 1998 - B 29 AVR
bygy007
post 28 Apr 2008, 11:29
QUOTE(Sorin_18 @ 27 Apr 2008, 14:05)
alternatorul si releul daca exista o sursa reglabila se demonteaza si se poate verifica siasa
This post has been edited by bygy007: 28 Apr 2008, 11:38
dani_devito
post 28 Apr 2008, 13:13
Membru extradat
incerca cu voltmetru pe borna bateriei .... cu motoru pornit si cu motoru oprit si vezi daca ii vreo diferenta
scania
post 28 Apr 2008, 19:47
SCANIA TOPLINE V8 164L 480CP
salut am masurat si eu din curiozitate si cu alarma dezarmata am 32mA si cu alarma armata am 37mA, deci sa inteleg ca e bine????
EX. Dacia nova GT 1998 - AG08UNN
In frane si in femei sa nu ai niciodata incredere..... nu stii cand te lasa
Sorin_18
post 29 Apr 2008, 08:03
se pare ca la mine este de vina releul(am releu mecanic) la relanti 13,7 fara consumatori,cu consumatori scade la 12,5 chiar si mai putin turata imi ajunge la 16,2 cu faza scurta si lunga pornite pe rand,se poate adapta un releu electronic? este greu ?va multumesc
This post has been edited by Sorin_18: 29 Apr 2008, 09:30
bygy007
post 29 Apr 2008, 16:08
da depinde cit de mult te pricepi poti sa il faci tu sau sa cumperi unul daca vrei neaparat sa citesti ai destul material
This post has been edited by bygy007: 29 Apr 2008, 16:10
Sorin_18
post 29 Apr 2008, 19:04
maine cumpar releul o sa incerc sa il montez,daca nu ma descurc ma ajutati si pe mine? tongue.gif bineinteles cu poze si tot ce trbuie biggrin.gif
djasu82
post 29 Apr 2008, 19:23
MEMBRU DACIA CLUB
Sorin ce alternator ai e de 50A sau de 36A . Cumpara un banal releu la 14 lei si cu siguranta nu vei mai avea probleme. Eu azi am modificat fulia am pus una mai mica si cu faza lunga am 13.8V la 700 de ture la 2000 de ture am 14.1V .Fara consumatori am 14.1V, eu zic ca e bine avand in vedere ca am trecuta tensiunea de la blocul de lumini spre baterie prin doua relee. Tensiunea care pica pe contacte la relee e in jur da 0.3V-0.5V. In scurt timp voi rezolva si acesta belea . Totusi azi am desfacut alternatorul si aveam o rezistenta foarte mica pe bobina de magnetizare in jur la 3.3Ohmi cea ce in carte tehnica se specifica minim 4.6 ohmi . Trebuie sa trec la bobinat rotorul de la alternatorul de 50A ,norocul meu a fost ca aveam un rotor de la un alternator de 36A .
Revin de ce oare alternatoarele de 36A au satorul in stea si puntea de 36A iar alternatoarele de 50 A au satorul in triunghi si puntea de 50A ? Se stie ca statorul in stea are putere mai mare fiindca si sarma e mai graosa fata de statorul in triunghi care are sarma subtire.
This post has been edited by djasu82: 29 Apr 2008, 20:12
Sorin_18
post 29 Apr 2008, 20:56
sincer,nu stiu ce alternator am,(un banal releu este vro 27 de lei din pacate) si ar mai fi o problema.....nu prea stiu cum sa montez acel releu,eu am releu mecanic si acum vreau sa adaptez unul electronic si nu am nici cea mai mica idee cum ar trebui sa il leg
djasu82
post 29 Apr 2008, 21:05
MEMBRU DACIA CLUB
Simplu ai plusul de pe contact +12V care vine si la acel releu mecanic si la borna bobinei de inductie . Pe acel relu ai A+ , acel a+ se leaga la firul care vine de la contact. Df care excita bobina de magnetizare a alternatorului se leaga la borna releului care se afla cu surub si scrie DF. Releul se prinde cu doua piulite si 2 saibe. Daca mai ai inca un fir rosu acela se leaga la borna de plus de la alternator .
bygy007
post 30 Apr 2008, 14:05
QUOTE(Sorin_18 @ 29 Apr 2008, 21:56)
daca citeai cu atentie 5 min gaseai asta
This post has been edited by bygy007: 30 Apr 2008, 14:06
Sorin_18
post 30 Apr 2008, 15:40
gata l-am montat va multumesc,bygy m-am apucat aseara sa citesc dar la pagina 2 deja ma loat somnu tongue.gif
This post has been edited by Sorin_18: 30 Apr 2008, 15:40
dani_devito
post 1 May 2008, 23:39
Membru extradat
Stie careva daca consumu la xenoane e mai mare ca la halogenele h4 ??
Sorin_18
post 2 May 2008, 19:18
QUOTE(djasu82 @ 29 Apr 2008, 19:23)
de la ce ai loat acea fulie mai mica??
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 21:44
