zgomot curea distributie, dupa schimbarea curelei
Leo0608 |
#121
pentru?
200x
- X XX XXX
Kojak |
#122
Uite aici ceva asemanator (facand abstractie de zgomotul de fond al motorului 1.6 16v), dar zgomotu' are intensitate mai mare:
http://www.reno.ro/Bataie-motor-1-6-16-Val...ti-t157717.html Tachetii...sau lantul care angreneaza pompa de ulei. ![]() This post has been edited by Kojak: 7 Jun 2013, 23:30 |
sergiu2010 |
#123
Membru incepator Group: Members Posts: 91 Joined: 4 January 13 ![]() |
Verifica daca este stransa fulia la arborele cotit.
Laureat
- B--------
Ramon11 |
#124
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 66 Joined: 9 May 13 From: Suceava ![]() |
S-a rezolvat. Schimbat cureaua alternator.Nu puneti de producator!
Megan Sedan
2017/Intense 1,2 TCE
sorin1983 |
#125
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.629 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
pai toti sunt producatori... nu mai punem deloc??
Megane1-
Maskatu |
#126
Poate ca era cureaua prea stransa. Asa am patit si eu. Dupa ce a fost slabita putin nu a mai huruit. Cureaua era originala pe renault...
0.9 TCE - 2019
Kojak |
#127
QUOTE(Ramon11 @ 23 Jun 2013, 09:53) Din respect ptr. colegii care au incercat sa te ajute cu opinii sau sugestii mai mult sau mai putin bune, detaliaza ce intelegi prin "de producator", de unde ai achizitionat-o si unde ai montat-o. This post has been edited by Kojak: 23 Jun 2013, 11:41 |
Ramon11 |
#128
Asa este, producatori sunt multi dar nu toti au piese de schimb reusite.
Cum am facut. Am dat cureaua noua de la alternator jos, am pus cureaua veche, originala, pe care nu o aruncasem, dar care era uzata.Imediat a disparut zgomotul respectiv.Am dat-o jos si mi-au inlocuit-o cu curea originala.Si la fel, zgomotul nu s-a mai auzit si asa a ramas. Ce vroiam sa spun.Cand m-am hotarat sa fac distributia, de la service-ul autorizat unde urma sa merg, mi-a spus seful de service sa-mi iau numai kitul de distributie si pompa de apa(de la magazinul dumnealor) si sa vin la ei cu acestea.Kitul de accesorii(in care este inclusa si cureaua de la alternator) mi-au spus sa nu-l iau, sa vada ei la fata locului daca este necesara inlocuirea lui. La verificare, la service au constatat ca este uzura si la aceasta curea si ca trebuie inlocuita.M-au intrebat ce vreau sa-mi puna: kit de accesorii de producator sau original.Tot ei mi-au spus ca nu este necesar sa pun kit original daca nu vreau, fiind si mai scump, ca merge si cu curea de producator(nu am intrebat care producator, dar tot aia era). Cert este ca nu a mers bine.Ca si concluzie pentru mine: este bine de pus piese originale pe masina chiar daca sunt mai scumpe, punand piese facute de diferiti alti producatori, poti sa ai surpriza sa nu ai intotdeauna rezultatul pe care ti-l doresti! Desigur n-as vrea sa generalizez, or fi si piese bune facute de alti producatori decat cele de origine care sa ajute la rezolvarea cu bine a defectiunilor! In speranta ca v-am lamurit cumva Va salut! |
Megan Sedan
sergiu2010 |
#129
Lucrarea a fost facuta la acelasi service care a inlocuit disrtributia?
Daca nu ai aruncat cureaua zgomotoasa sa incerci sa o montezi cand ai ocazia. |
Laureat
- B--------
Ramon11 |
#130
Da, la acelasi service, doar exista garantia, asa ca m-am, intors la ei.
Megan Sedan
cyberendy |
#131
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 4 June 17 ![]() |
Mai băieți și eu m i-am făcut distribuția și am auzit zogomete , de câteva zile am căutat și nu era de la curele ci scutului de sub mașina l-au prins iei dar creca sa rupt capul șurubului și bate in tabla.
roland |
#132
QUOTE(cyberendy @ 5 Jun 2017, 19:32) Mai băieți și eu m i-am făcut distribuția și am auzit zogomete , de câteva zile am căutat și nu era de la curele ci scutului de sub mașina l-au prins iei dar creca sa rupt capul șurubului și bate in tabla. Cred ca mai bine nu scriai... Vai vai... This post has been edited by roland: 6 Jun 2017, 22:45 |
Gabi813 |
#133
Membru incepator Group: Members Posts: 43 Joined: 30 April 22 ![]() |
Salut, am si eu o intrebare legat de zgomot dupa montare unei distributii noi (tot kit-ul original).
Intre 1500+-1800~ de rot/min se aude un fel de huruit de la distributie, nu se aude foarte tare, masina merge bine, pot spune chiar ca merge putin mai bine, adica am la aproximativ 2700+ rot/min 100 km/h. La orice alta turatie acest zgomot nu apare si am zis ca poate "se lasa" dupa cativa km. Din ce am ctit aici nu ar trb sa se auda absolut nimic dupa montare. Atasez si o inregistrare, mai spre final am tinut-o in zona in care se aude. Se aude ca un fel de huruit, nu foarte tare, dar este sesizabil. Tin sa mentionez ca am doar apa momentan in instalatia de racire, deoarece antigelul a fost destul de murdar (ruginiu) si am zis sa merg 2-3 saptamani doar cu apa sa curat instalatie dupa care o sa ii pun antigel Dacia concentrat 50% cu apa distilata cum trebuie, ma gandesc ca poate are vreo legatura cu pompa de apa si distributia. https://drive.google.com/file/d/12X-8iVvGgy...iew?usp=sharing Atasez si un video cu turatiile poate va ajuta mai mult: https://www.youtube.com/watch?v=9yqvOC91YNU&ab_channel=Gabi Sincer tind sa cred ca nu este stransa suficient, deoarece se aude un fel de sunet ca si cum n-ar fi stransa cat trebuie, totusi mi se pare ciudat deoarece turatia critica ar putea face un astfel de zgomot deoarece la relanti nu se aude absolut nimic, si cand accelerezi automat motorul are mult mai putine trepidatii. This post has been edited by Gabi813: 21 Aug 2022, 00:55 |
Logan 1
b34uen |
#134
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 788 Joined: 12 February 07 ![]() |
la accesorii, rola intinzatoare sau fulia de alternator
2008 ambition 1,5dci
- B 92 ELL 1) Esti pe daciaclub
2) Imi citesti semnatura 4) Nu ai observat ca lipseste pct. 3 5) Tocmai ai verificat daca exista pct. 3 sau nu 6) Zambesti. |
Gabi813 |
#135
QUOTE(b34uen @ 21 Aug 2022, 13:19) Am mai cautat si pe alte forumuri exact acelasi huruit ca de diesel doar ca la motorul de 1.6 16v, concluzia finala a fost ca rezoneaza pompa de apa si ca si la ei faceau la fel la 3 kituri de distributie diferite. Eu tind sa cred ca mai repede rezoneaza garnitura aceea de la pompa care este iesita un colt in afara, nu stiu cum este la alte kit-uri, dar la cel original iese un colt afara din carcasa. Since mi s-a luat de masina asta, mai nou imi ploua si in ea... |
Logan 1
#136
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.484 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Proasta idee sa mergi doar cu apa, se duce naibii pompa de apa de la lipsa antigel.
A fost la Logan 1 o rechemare in service unde se marea concentratia de antigel daca facea pompa de apa zgomot. |
- negru pe alb
#137
![]() - Group: Members Posts: 22.634 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(einstein1984 @ 22 Aug 2022, 09:47) Proasta idee sa mergi doar cu apa, se duce naibii pompa de apa de la lipsa antigel. A fost la Logan 1 o rechemare in service unde se marea concentratia de antigel daca facea pompa de apa zgomot. Ohhhoo, dar cate nu au fost. Solutii de rezolvare de la coltul blocului. Inclusiv strangerea casetei de directie din surub pentru eliminarea zgomotului si a jocului. |
alfabit |
#138
Membru autentic Group: Members Posts: 447 Joined: 26 September 09 ![]() |
QUOTE(Gabi813 @ 21 Aug 2022, 23:05) Hai nu fii supărat, săptămâna viitoare intră programul "rabla local" (https://www.agerpres.ro/social/2022/08/19/afm-va-lansa-in-septembrie-programul-privind-casarea-autovehiculelor-uzate--966242) primești 3000 ron și palma-n fund, fără alte obligații, Dai loganu la REMAT păcat de el, ( alții care nu deranjează zgomot n-are și așa nu are ), dar asta e, cinșpeani, atât s-a putut ... |
patru cilindri
201x
Gabi813 |
#139
QUOTE(einstein1984 @ 22 Aug 2022, 08:47) Proasta idee sa mergi doar cu apa, se duce naibii pompa de apa de la lipsa antigel. A fost la Logan 1 o rechemare in service unde se marea concentratia de antigel daca facea pompa de apa zgomot. Dupa cum am zis merg doar sa curat putin motorul, nu cred ca se va strica in 2-3 saptamani. Revin cu update dupa ce pun antigelul sa vad daca se mai aude, oricum o faceam mai repede, dar acum a inceput sa piarda putin pe la un furtun si la T-ul ala de la gaz pierde mereu... This post has been edited by Gabi813: 22 Aug 2022, 17:33 |
Logan 1
#140
ca sa cureti motorul bagai un furtun pe sus si o lasai sa curga pe jos, nu lasai sa functioneze asa.
Tu poti sa crezi ce vrei daca te pricepi asa bine. This post has been edited by einstein1984: 23 Aug 2022, 07:36 |
- negru pe alb
Gabi813 |
#141
Am pus si antigel concentrat cu 50% apa distilata si am fost si la cei ce mi-au pus distributia si au zis ca nu are absolut nimic. Ce-i drept sa zic ca s-a mai diminuat si la rece nu se aude, doar dupa ce se incalzeste, motorul merge bine, trage bine si nu am vreo problema cu el.
Un mic video cum merge la relanti: https://www.youtube.com/watch?v=D8E4JJ0x74A&ab_channel=Gabi Mie mi se pare destul de silentions, tind sa cred ca fulia are un mic joc ca se aude un fș fș cateodata, dar in rest merge bine si acel zgomot apare doar la turati mici ( 1400-1700~). This post has been edited by Gabi813: 29 Aug 2022, 14:16 |
Logan 1
Gabi813 |
#142
QUOTE(Gabi813 @ 29 Aug 2022, 13:31) Am pus si antigel concentrat cu 50% apa distilata si am fost si la cei ce mi-au pus distributia si au zis ca nu are absolut nimic. Ce-i drept sa zic ca s-a mai diminuat si la rece nu se aude, doar dupa ce se incalzeste, motorul merge bine, trage bine si nu am vreo problema cu el. Un mic video cum merge la relanti: https://www.youtube.com/watch?v=D8E4JJ0x74A&ab_channel=Gabi Mie mi se pare destul de silentions, tind sa cred ca fulia are un mic joc ca se aude un fș fș cateodata, dar in rest merge bine si acel zgomot apare doar la turati mici ( 1400-1700~). Problema a fost rezolvata, pe parcurs a mai aparat si scartitul specific de la curea. Am fost la alti mecanici si din ce mi-au spus ca cei care au montat-o au dat cu mastic pe garnitura aia ce etanseaza pompa de apa + s-a mai gasit un furtun spart (se observa apa curgand pe la capcul de la pompa). Totusi nu mai tin minte daca mi-au inlocuit pompa de apa sau nu deoarece am avut mai multe adunate, insa problema s-a rezolvat. Inafara de asta din ce mai mi-au spus ei ca cica ar fi fost o piatra pe curea de accesorii. This post has been edited by Gabi813: 19 Nov 2022, 13:49 |
Logan 1
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 14:13 |
