12 Pages « < 9 10 11 12 >
> Ce telefoane aveti?, si de cand?
Ce telefoane aveti?
NOKIA [ 257 ] ** [54.22%]
LG [ 17 ] ** [3.59%]
SAMSUNG [ 42 ] ** [8.86%]
MOTOROLA [ 18 ] ** [3.80%]
SONY ERICSSON [ 86 ] ** [18.14%]
ALCATEL [ 6 ] ** [1.27%]
PANASONIC [ 1 ] ** [0.21%]
SAGEM [ 9 ] ** [1.90%]
ZAPP [ 1 ] ** [0.21%]
NEC [ 0 ] ** [0.00%]
SIMENS [ 5 ] ** [1.05%]
Altele............................. [ 32 ] ** [6.75%]
Total Votes: 474
Guests cannot vote
Iulikk
post 7 Jan 2011, 11:17
Post #301
Fost Membru Solenzar
Nokia 5230... Raman fidel nokia... pe viitor (cred ca la anu') urmeaza Iphone.
C@talin
post 7 Jan 2011, 11:32
Post #302
nu faceti si voi o cheta ptr un student amarat fara salariu si cu tico sa-si ia si el desire ? sad.gif
Lostboy
post 7 Jan 2011, 11:37
Post #303
Finding my way!
Snickers mă!
C@talin
post 7 Jan 2011, 11:47
Post #304
Steel Tormentor
post 7 Jan 2011, 12:29
Post #305
Nokia 6303i . Bateria tine 5-6-7 zile, in functie de cat vorbesti. Un mare pas inainte fata de 6300 care in ultimul timp ma tinea doar o zi. In rest, telefonul e defect de nou. In primele secunde de conversatie interlocutorii au probleme in a ma auzi. M-am obisnuit cu problema si mi-e lene sa-l trimit la garantie.
Dacia Logan 2007 Preference 1.4MPI
bobo77
post 7 Jan 2011, 21:23
Post #306
@bygy007 nu tine cam putin bateria? cam cat?
Multa lume,putini oameni...
bygy007
post 7 Jan 2011, 21:45
Post #307
tine 2-3 zile daca nu butonezi , prima data am dat-o gata in citeva ore
din subteranele Bucurestiului
Iulikk
post 7 Jan 2011, 22:21
Post #308
La telefoanele cu baterie moderna (litiu nu stiu cum) aceasta mai trebuie "formatata"?
This post has been edited by Iulikk: 7 Jan 2011, 22:22
cristio_79
post 8 Jan 2011, 12:25
Post #309
Litiu-polimer. Din cate m-am documentat si eu, litiu-ion si litiu-polimer nu mai au nevoie de formatare. Bagi bateria in telefonul nou, pornesti si folosesti pana se consuma, apoi bagi la incarcat.
Mai traiti? Bine...
Richelieu
post 8 Jan 2011, 13:59
Post #310
altă scursură umană
Cica totusi primele trei descarcari/incarcari ar trebui facute complet.
0.00 % :((
Teacher's, e valabil citatul filozofului Marty! Ia incet sa nu te ineci!
post 8 Jan 2011, 17:50
Post #311
Spune cine? poporul?
Iulikk
post 8 Jan 2011, 19:05
Post #312
Tocmai din acest motiv va intreb, in manual nu scrie nimic despre baterie. Pe net parerile sunt impartite, ba mai mult... am citit pe undeva ca cica... la primele 3 cilcuri de incarcare trebuie, dupa ce se stinge telefonul, sa "descarci la maxim" bateria cu un bec ph34r.gif wacko.gif .
Lostboy
post 8 Jan 2011, 19:11
Post #313
Finding my way!
Pentru cei care au desire, tutorialul ăsta este foarte util:
This is the procedure that works for me:
The following steps should significantly extend the battery life on your phone:
1. Let the battery drain close to empty (5% or less).
2. Connect the phone to the charger (AC or USB, USB is better) while powered on and allow the phone to charge until the notification LED is green, indicating the device is fully charged and untill the voltage is at least 4187mV. A higher voltage like 4192mV or more is even better. Use a tool like Overcharged or Battery Indicator to monitor this. Note that a green notification LED does not automatically mean that the voltage is good too.
A higher voltage means in practice that it will take longer to discharge, a lower voltage means that the battery will discharge a lot quicker! The difference can be quite significant!
3. Disconnect the phone from the charger and power it off.
4. Reconnect the phone to the charger while powered off and allow the phone to charge until the notification LED is green. The notification LED may turn green immediately. Leave it on the charger for another hour.
5. Disconnect the phone from the charger and power it on.
6. Once the phone is powered on completely (has restarted fully) wait 2 minutes and power it off again.
7. Reconnect the phone to the charger while powered off and allow the phone to charge until the notification LED is green. The notification LED may turn green immediately. Leave it on the charger for another hour.
8. Leave the phone on the charger and reboot into the ClockWorkMod recovery menu and wipe the battery stats via -> Advanced -> Wipe battery stats.
9. Disconnect the phone from the charger, restart the phone and start using it as normal.
From then on always let the battery drain close to empty (5% or less) as often as possible and then charge untill the voltage is at least 4187mV. A higher voltage like 4192mV or more is even better.
Sursa: forum.xda-developers.com
Notă: mi-am permis să-l ”pun” în engleză pentru că:
1. Mi-e lene să traduc;
2. Nu conține termeni dificili.
Richelieu
post 8 Jan 2011, 19:20
Post #314
altă scursură umană
QUOTE(argon @ 8 Jan 2011, 17:50)
0.00 % :((
rodi
post 8 Jan 2011, 19:42
Post #315
Este bine sa avem la noi o baterie de rezerva pentru telefonul din dotare, in afara de bateria din acel telefon.
Pe langa faptul ca rezerva de curent este asigurata in caz ca nu ai unde incarca bateria din telefon, in doua, baterii tin mai mult timp, fiind folosite alternativ, uzura se repartizeaza.
Si bateria de rezerva este, in diverse situatii, salvatoare.
E PUR SI MUOVE (it. - cit.)
Richelieu
post 8 Jan 2011, 22:46
Post #316
altă scursură umană
Iar daca aveti mai multe telefoane, se recomanda sa aveti la voi in permanenta o sacosica in care sa tineti acumulatori de rezerva pentru fiecare telefon, preferabil cate doi.
0.00 % :((
Steel Tormentor
post 9 Jan 2011, 00:12
Post #317
Nissan_Murano_V6
post 29 Jan 2011, 09:04
Post #318
HTC
Nissan Murano 2007 - DJ-XX-XXX
schumi_86
post 17 Feb 2011, 23:35
Post #319
Samsung D780,dual sim de 1an jumate.
Dacia 1310 1988,berlina - CT-00-ZMP
valentinst
post 1 Jun 2011, 10:37
Post #320
Nokia E50.....am ramas la el....un telefon foarte fiabil ... desi cu ceva timp in urma am avut si E51,dar care ma dezamagit in privinta softul-ui....
logan 1.4 logan 1,4 2004 - alacareeste
Razvan_Ionut
post 8 Jun 2011, 13:36
Post #321
Distrigaz Jr.
Am un LG KU990 Viewty de 2 ani si sunt super multumit de acest telefon.
Dacia / Daewoo Nova GT / Cielo Executive 8v 1999 / 2005 - B 62 MHL / B 989 XXX
Mai bine fiare vechi decat plastice de ultima generatie.
"Un pacient bine fixat nu necesita anestezie."
Respecta-ma si te voi respecta!
Wolfman
post 8 Jun 2011, 14:16
Post #322
The Fastest
De cateva zile am primit (de la job) BB Bold 9780, vechiul BB Bold 9000 si-a dat obstescul sfarsit dupa doi ani si patru luni. N-am mai avut telefon personal de vreo 11 ani...
Opel MOKKA X 1.4 T 2019
"Cu stinga nici cruce nu poti sa-ti faci, daramite sa conduci o tara!" Petre Tutea
soril007
post 10 Jun 2011, 13:43
Post #323
ArtVandelay
post 16 Jun 2011, 21:14
Post #324
Anytown, USA..
care va pricepeti la LG-uri, am ocazia sa cumper unu din asta pe la 1 milion si ceva, sub pretul pietei, merita? sau sunt slabe rau? nu prea am incredere in LG.. ma rog oricum daca nu imi place il vand mai departe, da asa ca chestie
http://www.gsmarena.com/lg_gw520-2814.php
Ford focus 2001
bobo77
post 16 Jun 2011, 21:43
Post #325
Eu zic sa te abtii...
ArtVandelay
post 16 Jun 2011, 21:46
Post #326
Anytown, USA..
l-am luat, e chiar funky telefonul, are multe chestii interesante. dar tot o sa-l dau pentru ceva mai bun
This post has been edited by ArtVandelay: 17 Jun 2011, 16:23
Ford focus 2001
CGDBZ
post 17 Jun 2011, 09:38
Post #327
Eu acum mi-am luat un Samsung. Am avut mai multe modele de Nokia (in general multumit) si ultimul un Soni-Ericsson de care am fost dezamagit.
sergiu_psc
post 18 Jun 2011, 00:28
Post #328
Eu pana acum am avut mai multe Nokia, actual e 2630.
Dacia 1310 1999 Break
Filip
post 19 Jun 2011, 08:09
Post #329
Forumist
QUOTE(C@talin @ 7 Jan 2011, 11:32)
Daca era cheta pentru iPhone 4 mai ziceam... dar asa NU!
Fara Dacie viata e pustiu.
C@talin
post 19 Jun 2011, 10:02
Post #330
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 2nd June 2025 - 12:50
