rulmenti roata spate, zgomot / schimbare
Cevi |
31 Mar 2008, 15:22
Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 3 February 08 |
2005/Confort
- B-41-XOH
vet |
31 Mar 2008, 15:34
Membrul Group: Members Posts: 464 Joined: 9 December 07 |
E greu de crezut ca te lasa rulmentii dupa doar 1000 Km. Cred ca pana si niste rulmenti facuti pe vapor tin mai mult. Alta tre sa fie buba. Poate nu a strans cum trebuie tamburul.
2007 / KissFM 1.5 dCi .
Cevi |
31 Mar 2008, 18:07
deci nenea ala e nemaipomenit de migalos........nu pot crede ca nu a strans bine tamburul........o sa trec maine pe acolo sa`l intreb de sanatate
2005/Confort
- B-41-XOH
CIPTUNING |
31 Mar 2008, 19:22
Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 |
Am auzit pe cineva spunand ca vaselina cu care vine rulmentul este una de conservare ce trebuie curatata si inlocuita cu alta mai groasa, in momentul montarii rulmentului. Asa o fi? Chiar si asa, tot nu huruie dupa 1000 de km..
SLZ
SCALA
i96nds |
31 Mar 2008, 19:31
Cevi, inlocuieste si tu numele acestui topic - altfel va fi sters.
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
corbex |
31 Mar 2008, 21:10
La solenza inca n-am desfacut, dara daca e acelasi sistem ca la nova, atunci lucrurile stau, probabil, cam asa:
Rulmentii pe spate sint dublii, de fapt pseudodublii, pentru ca sint doua jumatati distincte care se imbina perfect si sint mentinute imbinate de o piedica circulara interioara. Ori de cite ori am desfacut tamburii ca sa reglez sabotii, cele doua jumatati s-au separata. Cind le pui la loc, nu se imbina de la sine prin stringerea piulitei. Trebuie imbinate cu tamburul scos, manevrind piedica cu degetul. Se baga tamburul pe fuzeta cu mare grija, pentru a nu provoca iarasi separarea lor. Daca s-au separat (ramine o distanta de 1/2 mm intre cele doua jumatati) tamburul va avea joc pe fuzeta. Daca nu bagi de seama si mergi asa, probabil ca rulmentul nu te va tine mai mult de 1000 km. Cred ca trebuie sa iei rulment nou si sa stai cu ochii pe mecanic pentru ca el sa stea cu ochii pe rulment la montaj. Dupa stringerea piulitei pe fuzeta, verifica personal daca tamburul are joc. La cea mai mica impresie ca-i asa, se reia operatiunea de montare. Poate sa scoata, inainte de a-l baga in tambur, simeringul de pe rulment si sa-i puna mai multa vaselina. Din fabrica e doar mizgalit putin. Si nu mai puneti atita pret pe holograma. E doar o eticheta foarte costisitoare. Un rulment e rulment si atit. Nu holograma-l face sa functioneze. This post has been edited by corbex: 31 Mar 2008, 21:18 |
2005, cheala
YR-ZBG |
1 Apr 2008, 08:05
membru sufletist Group: Members Posts: 814 Joined: 4 April 07 |
Din ce ai descris tu sistemul de la Nova e similar cu cel de pe SLZ.
Eu zic ca si daca strange cu prea mult zel tot rau e...pt ca aia sunt rulmenti radial-axiali si piulita aia trebuie stransa la moment altfel in scurt timp rulmentul se deterioreaza. |
Sandero
2009 Slz....buna masina...
marius80_eugen |
1 Apr 2008, 10:18
1. Incearca sa schimbi numele topicului ca e oribil .
2. Rulmentii trebuie sa te tina mult si bine DACA nu au vre-un defect de fabricatie . Nu are nici o legatura cu vaselina , care abia dupa 10-15.000 se mai strang si se adauga alta . 3. Rulmenti pe spate , daca au fost noi , ar fi trebuit sa nu fie stransi puternic , dar dupa aprozimativ 1000 km ii mai strangeai putin , dupa ce se asezau bine . 4. La strangere , rulmentii se strang cu un fel de presa/cheie cu o anumita putere , apoi se da cam 1/4 de tura inapoi si se pune siguranta . La tine cum aude zgomotul ? Si mai ales , daca ridici masina/ roata , fara frana de mana trasa , si incerci jocul in plan orizontal si vertical , se simte ceva ??? Pentru a face zgomot trebuie sa aiba ceva joc ! Poate ca zgomotul se aude de la rulajul cauciucurilor sau de pe fata ... |
Reno / de toate
2003 - 2017
Fancyman |
3 Apr 2008, 15:09
Membru autentic Group: Members Posts: 495 Joined: 10 September 04 From: Pitesti |
Cevi, cati km aveai de i-ai schimbat ?
SLZ/LGN/Passat
1,4MPI/0,9Tce/1,4TSI
Confort/Laureate/Variant
metrix4you |
3 Apr 2008, 17:31
Pasionat de Solenza Group: Members Posts: 505 Joined: 13 March 07 From: Giurgiu |
eu am schimbat un rulment pe spate pe la vreo 35.000 km.Mie nu mi se parea nimik , dar am mers cu un mecanic in masina si pe la 80-90km/h cica fluiera.Am cumparat unul , cu holograma , circa 60 lei acum 1an jumate si , si l-a schimbat in 10 min.
Merge bine acum , dar ma tot gandesc daca chiar trebuia schimbat , mai ales ca eu nu auzeam nimik. PS> mecanicul era un prieten al meu , nu era vorba de beneficii |
2003 Rapsodie
- Gr-03-EGV ... doar eu si "Solnitza" mea ...
Cevi |
6 Apr 2008, 10:08
s`a rezolvat prin inlocuire! mecanicul a zis ca au fost piese de calitate indoielnica.........sa speram ca astia o sa tina mai mult.........
Offtopic: are cineva idee cum se baga rulmentii in locul unde trebuie sa intre? |
2005/Confort
- B-41-XOH
corbex |
9 Apr 2008, 18:14
Cu presa. Daca vreun mecanic incearca s-o faca prin ciocanire, trimite-l la muma-sa.
2005, cheala
alinbum |
18 Sep 2008, 16:53
Membru autentic Group: Members Posts: 349 Joined: 9 February 08 |
stie careva ce cod are rulmentul, adica ce scrie pe el (seria lui) ?????
solenza 1.4
CRISTI 77 |
27 Oct 2009, 09:11
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 12 October 09 |
salutare.stie cineva cat costa rulmentii de slz. fata/spate?
This post has been edited by CRISTI 77: 27 Oct 2009, 09:12 |
2003-comfort
- xxxxxxxxxx
augustin87r |
27 Oct 2009, 12:56
Membru autentic Group: Members Posts: 865 Joined: 18 June 06 From: Rm.Valcea |
QUOTE(corbex @ 9 Apr 2008, 19:14) Si eu am schimbat rulmentul spate dreapta nu pt ca era uzat ci pt ca masina nu a avut capacul de protectie din tabla si la piulita aia a intrat tot felul de mizerie astfel incat cu mare chin a fost scos tamburul pt schimbarea ferodourilor.....Chiar a fost indoita o presa, apoi am incercat cu alta mai groasa....Greu de tot. Bun, am cumparat rulemnt romanesc (sau turces ca parca Alexandria a fost cumparata de turci) si respectivul l-a batut cu ciocanul enorm (intra greu)...Bun, s-a dus , a pus tamburul pe ax si cand a miscat tamburul axial (probabil avea ceva mustrari de constiinta), am constatat ca se misca ca si cum nu ar avea joc....Zice el: nu e strans!....I-am spus sa puna rulmentul vechi la loc. Ala a intrat mai usor si n0a mai dat atat de criminal in el..... Cel pe care il batuse era spart si l-am aruncat (se separau cele doua jumatati, le puteai scoate) . Am fost la alt service si mi-au pus alt rulment, cu presa....Am deja 10 000 cu el si nu se aude nimic Cred ca si cei romanesti tin si sunt mai ieftini cu 50%. La Dacia veche nu tin minte sa fi inlocuit taica-meo rulmenti in prostie...I-a inlocuit cand a facut o revizie mai generala : daca tot se umbla... |
Solenza Clima
corbex |
27 Oct 2009, 14:38
cam 70, respectiv 40 lei.
2005, cheala
JOHN123 |
27 Oct 2009, 15:19
Membru Group: Members Posts: 187 Joined: 26 September 09 |
[quote=augustin87r,27 Oct 2009, 12:56]
Bun, am cumparat rulemnt romanesc (sau turces ca parca Alexandria a fost cumparata de turci) si respectivul l-a batut cu ciocanul enorm (intra greu).. Fabrica din Alexandria a fost cumparata in urma cu 12-13 ani de japonezi (KOYO), aceiasi care utilasera fabrica de la infiintare in'74, iar in ultimii ani a fost complet retehnologizata, ceea ce a dus la micsorarea drastica a nr. de muncitori...(de vreo 5 ori), concomitent cu relocarea unor tineri inginerasi japonezi. poti crede ce vrei, dar sa bati cu ciocanul intr-un rulment e ca si cum ai verifica cu chibritul scaparile de gaze la butelie; daca n-ai alta varianta si tot trebuie sa bati trebuie sa o faci cu delicatete, prin intermediul unei tevi duble care sa calce pe inele simultan in timp ce bati in teava, sau pe rand pentru radial axiali. |
SOLENZA
1.4MPI
2004, CLIMA Sandero Stepway 0.9 TCE
"Nimic din ce-i omenesc nu mi-e strain"(Terentiu) |
augustin87r |
27 Oct 2009, 17:07
QUOTE(JOHN123 @ 27 Oct 2009, 16:19) daca n-ai alta varianta si tot trebuie sa bati trebuie sa o faci cu delicatete, prin intermediul unei tevi duble care sa calce pe inele simultan in timp ce bati in teava, sau pe rand pentru radial axiali. Ala la service-ul lui nu avea alta varianta. Stiu si eu ca nu trebuie sa bati, dar un meserias de ce nu stie si procedeaza asa dintotdeauna (ca e vechi in meserie, repara dacii de 20 de ani cel putin.....)? Inseamna ca trebuie ocoliti,mai multe nu putem face....Adica iei service-urile la rand si te convingi care lucreaza bine si care nu.... |
Solenza Clima
cata82 |
27 Feb 2010, 15:17
MEMBRU RAPIDIST Group: Members Posts: 450 Joined: 12 November 09 From: Bucuresti - sos. Polona |
Salut ,
Am schimbat ieri saboti frana , pistonasele , rulmentii la ambele roti spate + rectificat tamburii . Dupa ce am montat tamburi am observat ca cel din stanga are un mic joc dupa strangerea piulitei - rulmentii au fost montati cu presa hidraulica . Inainte de a schimba rulmentii aveam probleme cu masina - imi trepida roata spate stanga pana-n 60 km la ora ( dansa efectiv ) . Nu am facut inca proba de drum dar sper sa nu am probleme din cauza jocului mic la tamburul stanga . |
Supernova
2001 REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST |
Ionel 1966 |
12 Sep 2010, 17:32
ionel 1966 Group: Members Posts: 107 Joined: 28 November 06 From: Margineni-Bacau |
Nu prea ma pricep la mecanica, dar tamburul iese cu tot cu rulment? Vreau sa verific sabotii si nu stiu cum pot face asta. Multumesc.
Solenza Scala
- BC 96 XXX
corbex |
12 Sep 2010, 18:22
Cata82: scoate din nou tamburul, rulmentul e din doua jumatati si a iesit de pe siguranta care tine jumatatile imbinate. Aseaza rulmentul corect si incearca sa nu balangani tamburul cind bagi rulmentul pe fuzeta, va iesi iarasi.
Ionel 1966: da, tamburul iese cu rulment cu tot, uneori cu jumatate din el, vezi ce am scris mai sus. |
2005, cheala
cosstti |
29 Aug 2014, 11:51
Membru autentic Group: Members Posts: 487 Joined: 26 April 11 |
2010 - 2014 Patru ani distanta.
In final Corbex stie ce spune. Rulmentul spate este format din doi rulmenti radiali- axiali conici cu role. Camasile interioare ale celor doi rulmenti se cupleaza, se fixeaza intre ele cu ajutorul unei sigurante din plastic. Camasa exterioara este comuna. Am schimbat rulmentul la 165ooo Km. cuajutorul unui surub M20, saibe, distantiere din teava si forta. Rulmentul nou l-am montat cu ajutorul rulmentului vechi pe care l-am folosit ca distantier. |
sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw.
2o11
- is xx xxx
dokocr |
3 Nov 2014, 18:00
Solenza Group: Members Posts: 20 Joined: 31 May 09 |
Schimb rulmenti.
...poate ajuta pe cineva. This post has been edited by dokocr: 4 Nov 2014, 08:50 Attached image(s) |
2004 SCALA
dj_sweat |
27 Feb 2015, 10:19
DJ Group: Members Posts: 277 Joined: 20 February 07 From: Bucuresti (Militari) |
multumesc pt poze
2004 - Clima
george_scala_2004 |
24 Sep 2015, 09:50
Membru autentic Group: Members Posts: 6.576 Joined: 16 April 09 |
QUOTE(corbex @ 31 Mar 2008, 22:10) La solenza inca n-am desfacut, dara daca e acelasi sistem ca la nova, atunci lucrurile stau, probabil, cam asa: Rulmentii pe spate sint dublii, de fapt pseudodublii, pentru ca sint doua jumatati distincte care se imbina perfect si sint mentinute imbinate de o piedica circulara interioara. Ori de cite ori am desfacut tamburii ca sa reglez sabotii, cele doua jumatati s-au separata. Cind le pui la loc, nu se imbina de la sine prin stringerea piulitei. Trebuie imbinate cu tamburul scos, manevrind piedica cu degetul. Se baga tamburul pe fuzeta cu mare grija, pentru a nu provoca iarasi separarea lor. Daca s-au separat (ramine o distanta de 1/2 mm intre cele doua jumatati) tamburul va avea joc pe fuzeta. Daca nu bagi de seama si mergi asa, probabil ca rulmentul nu te va tine mai mult de 1000 km. Cred ca trebuie sa iei rulment nou si sa stai cu ochii pe mecanic pentru ca el sa stea cu ochii pe rulment la montaj. Dupa stringerea piulitei pe fuzeta, verifica personal daca tamburul are joc. La cea mai mica impresie ca-i asa, se reia operatiunea de montare. Poate sa scoata, inainte de a-l baga in tambur, simeringul de pe rulment si sa-i puna mai multa vaselina. Din fabrica e doar mizgalit putin. Si nu mai puneti atita pret pe holograma. E doar o eticheta foarte costisitoare. Un rulment e rulment si atit. Nu holograma-l face sa functioneze. Salut, Corbex, Sa inteleg ca rulmentii se pot unge si apoi se pot monta la loc? Sau se ung inainte de montaj, vaselina de pe ei, cu care vin din fabrica, fiind asa, o spoiala? Poti da detalii mai multe? Stima, http://www.reno.ro/Cum-sa-schimbi-rulment-...te-t206165.html This post has been edited by george_scala_2004: 24 Sep 2015, 10:05 |
george_scala_2004 |
28 Sep 2015, 08:04
Salut,
Pina la urma am gasit: in loc de SNR, cum a avut, cred, din fabrica, si cum l-am schimbat, acum mai putin de 2 ani!!!, am luat FAG fabricat in Koreea: Nu ma lasa sa pun foto... In cutie se gasesc http://www.ebay.co.uk/itm/FAG-Radlagersatz...0-/121145356863 Iar rulmentul singur are codul 546467 http://www.quma.com.cn/goods/2015-02/36dc3...b1b91b036a.html |
george_scala_2004 |
13 Oct 2015, 15:01
Zicea cineva aici, pe topic, ca e bine ca vaselina cu care vin rulmentii sa fie oarecum suplimentata...dar nu cu oricare...
Cautind sa ma documentez am dat peste urmatoarele: http://storage1.colony1.net/12038/docs/mobil_polyrex_EM.pdf http://storage1.colony1.net/12038/docs/exxon_ronex_MP.pdf http://www.pfidemexico.com/kyodo.pdf http://www.lubrifianti.com/documente-up/fi...nica3_52429.pdf Cu asa ceva vin din fabrica rulmentii unui mare producator...ma gindesc insa ca nu vin cu suficienta iar noi va trebui sa o completam... |
danciusergiu84 |
14 Oct 2015, 08:24
Membru autentic Group: Members Posts: 1.738 Joined: 25 February 08 |
Orienteaza-te spre vaseline pt. auto fiindca acelea se preteaza, in special cele cu Litiu, MoS2 sau grafit. Cele grafitate ar fi cele mai bune dar sa nu fie varianta pentru planetare ca aceea e mai fluida de obicei si curge.
Nu stiu daca e bine sa amesteci 2 vaseline, cel mai sigur e sa pui doar una, iar daca rulmentul vine cu vaselina trebuie sa existe metoda de aplicare sa iti ajunga. |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
Iulikk |
14 Oct 2015, 12:19
Sau luati rulmenti care costa mai mult de 40 de lei bucata si nu aveti treaba.
Autoturism
visiniu
cu roti
george_scala_2004 |
14 Oct 2015, 13:01
Daca-ti spun ca am pus snr, exact ca aia originali, si dupa 1 1/2 ani au inceput sa faca un zgomot inauntru de nu puteai sa stai, ma crezi?
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd May 2024 - 04:27 |
