4 Pages < 1 2 3 4 >
> Probleme mari carburator, Jiclor relanti
n3m0
post 29 Jul 2008, 18:57
Post #61
Membru sadic
Incearca cu un patent.
Dacia,Toyota Avensis L 1998/2007 - PH-04-xxx
Mr_Devil83
post 29 Jul 2008, 19:22
Post #62
Da.
prinde capul surubului intr-o menghina.
ment
post 29 Jul 2008, 19:27
Post #63
am incercat, si sa trag, si sa rotesc, sa desurubez.. oricum asta e ca nu inteleg cum ar putea iesi prin desurubare cand e "ciocul de papagal" in scobitura dreptunghiulara, nu se poate roti.
29 Jul 2008, 20:00:
Da.
Ok, o sa incerc cu menghina la cineva.. dupaia trag sau desurubez ? pare o intrebare stupida sad.gif dar mi-a mancat ziua asta jiclorul asta biggrin.gif, si vreau sa fiu sigur ca il dau jos.
Acum cautam niste lichid de frana sa vad daca se mai degripeaza..
This post has been edited by ment: 29 Jul 2008, 20:00
Dacia 1310 1989
unu.trei dat pe ulei :D..
1984 Golf Mk2 GTi 1.8
2007 Kia C'eed 1.6 CRDi
nelu_1985
post 29 Jul 2008, 22:04
Post #64
membru in pauza de masa
deci ciocul de papagal e prins cu un surub, deci trebuie sa desfaci surubul si iei ciocul jos. cu un patent bun il poti desface 100%, sau cu o surubelnita hotarata, asta daca nu i-ai stricat capul surubului.
Freelancer
post 30 Jul 2008, 12:27
Post #65
Membru avansat
Ciocul de papagal ramane pe loc asa cum spune si cel de mai sus. Trebuie sa fie un jiglor ca un surub care il fixeaza acolo. Are o "gura" destul de lata dar este complet separat de ciocul de papagal.
DACIA 1310 1994 - B-05-VYK
Minel
post 30 Jul 2008, 12:36
Post #66
Pauard bai Remat Nord
Sper sa va ajute imaginea asta ; cel putin pe initiatorul topicului .... dry.gif
De fapt ce doreste el sa desfaca este un ansamblu alcatuit din :
ajutajul de descarcare (ciocul de papagal ) - supapa de refulare cu bila si nu in ultimul rand 2 saibi de Cu , care se monteaza pt a etansa la strangerea supapei in corpul carburatorului .
Montajul ar fi : supapa refulare - saiba Cu - ajutaj descarcare (cioc papagal ) - saiba Cu si acest ansamblu se infileteaza in corpul carburatorului !! excl.gif
This post has been edited by Minel: 30 Jul 2008, 12:37
Mandru posesor de Dacia
djasu82
post 30 Jul 2008, 12:55
Post #67
MEMBRU DACIA CLUB
Se ia frumos o panza de bonfaier si se da drept pe suprafata supapei de refulare direct pe dunga unde ar intra surubelntia cu varful plat . Se mareste frumos cu panaza si dupa aceea se desface usor supapa. Cine are probleme la supapa se poate etansa cu cositor . Eu am modificat-o si am pus si un arc in interiorul supapei in asa fel injecteaza doar cand accelerez pregresiv.
This post has been edited by djasu82: 30 Jul 2008, 12:56
Attached File(s)
ment
post 30 Jul 2008, 16:31
Post #68
dupa multa bataie de cap, in care a rezultat distrugerea completa post-336-1110552449.gif a "ciocului de papagal" - ajutajului de descarcare, si a "supapei de refulare", patentul a iesit victorios 053.gif biggrin.gif.
multumesc de raspunsuri si desene blush.gif, la mine era atat de negru incat am crezut ca ciocul de papagal si supapa sunt o singura piesa, d-abea dupa ce am "ros" materialul la suprafata si am vazut desenele de aici am inteles cum vin.
Acum am alta intrebare ciudata probabil, tubul emulsor, ala cu gaurele, pe unde se gaseste ? din ce ilustratii am mai vazut am inteles ca ar fi aici, sub jiclorul care l-am scos dsc00882882.jpg.xs.jpg, daca e aici trebuia sa cada pur si simplu ?
Edit: gata l-am scos.. am bagat un fel de mini-cleste subtire.. nush cum se numeste in romana, "pliers" gen pentru pensat biggrin.gif a intrat in gaurile tubului si a iesit imediat.. Acum pot sa ma duc sa-mi caut jicloare noi unsure.gif.
This post has been edited by ment: 30 Jul 2008, 17:49
Dacia 1310 1989
djasu82
post 30 Jul 2008, 18:34
Post #69
MEMBRU DACIA CLUB
O sa regreti fiindca jicloare calibrate nu vei mai gasi . Si cele care scrie sc carfil sau sc craiova vei loa teapa . Eu zic sa pastrezi tubul emulsor barim .
ment
post 30 Jul 2008, 18:37
Post #70
Da asta am vazut si eu pe forum sad.gif, ca majoritatea (adica toti biggrin.gif) se plangeau de jicloarele "noi", si ca ajungi in general la un compromis intre astea noi si vechi.. pai o sa folosesc astea vechi, ca arata toate bine in afara de ajutajul de descarcare si jiclorul cu supapa de refulare, care nu pot fi folosite.
This post has been edited by ment: 30 Jul 2008, 18:37
Dacia 1310 1989
djasu82
post 30 Jul 2008, 18:40
Post #71
MEMBRU DACIA CLUB
O sa disperi sa mai gasesti un ajutaj bun , cel original mereu a dat randament.
Minel
post 31 Jul 2008, 08:03
Post #72
Si pana tot cauti la jicloare , pune mana ,si planeaza talpa sa , planul dintre corpuri,spala-l ,sufla-l cu aer comprimat , schimba bucsile de teflon , abia apoi poti zice ca ai facut ceva treaba !!!
Bafta !!
failure60
post 5 Nov 2008, 23:08
Post #73
Adaug si eu aici o "problema" pt a nu mai deschide alt topic.
In cazul in care motorul nu sta pornit decat cu surubul clapetei de acceleratie insurubat aproape la maxim cam ce poate fi infundat la el?
multumesc anticipat.
FORD SIERRA 1988 1,6 GPL 53kw - AG-03-GPF
Mr_Devil83
post 6 Nov 2008, 01:19
Post #74
Cam jigleru de relanti si eventual duza de pe furtunul de admisie aer relanti, ala de la galerie la carburator. Vezi daca nu e infundata duza in el.
Minel
post 6 Nov 2008, 08:02
Post #75
QUOTE(failure60 @ 5 Nov 2008, 23:08)
Daca ai surubul clapetei insurubat aproape de maxim ai undeva in jur de 2500-3000 de ture , asa circuli tu cu masina ??? huh.gif
failure60
post 6 Nov 2008, 20:59
Post #76
Scuze, nu am fost eu prea exact.
Am mai gasit un alt carburator in stare f buna, curatat dar care a stat ceva ani buni si se pare ca metoda cu fiertul in Axion nu a dat rezultate; adevarul ca nici nu a fost suflat cu aer comprimat apoi, voi incerca sa stea si cateva zile bune in decarburol.
Merci mult.
cristireghin
post 7 Nov 2008, 20:17
Post #77
salut
din ce am citit eu in incercarea mea de a gasi un raspuns la problema mea au fost turatii mici si turatii oscilante la relantiu . mie nu vrea sa coboare sub 1200 chiar daca scot surubul ce apasa pe clapeta. cum asa ? masina mea are si gpl si cand am vrut sa schimb de pe gpl pe benzina nu a mai vrut sa mearga . am incercat sa vad daca are ceva infundat dar nu am gasit nimic. in vara am reconditionat un carburator si la care i-am montat stutul de gaz in corp (spre deosebire de cel de pe masina in care stutul de gaz intra intr-un difuzor asezat pe carburator in ''gatu' de labada'').am montat carburatorul reconditionat si facut reglajele de rigoare si toate bune cu exceptia faptului ca relantiul e prea mare. reconditionarea a constat in spalare in decarburol ,suflat cu compresorul ,inlocuire membrana pompa sprit , filtru , set jiglere , ax cu clapeta acceleratie , garnituri teflonate . am schimbat si furtunu' de benzina , cel de la galerie la teu(diuza se afla pe galerie) si gatu' de labada . am pus jigloru' de relantiu de pe vechiul carburator . tot turat . am refacut avansul la grad 0 . tot turat . am intrat in impas . multumesc anticipat celor care vor veni cu sugestii .
dacia 1310 break 1991 1398cm - cj 08 jon
cristireghin
post 9 Nov 2008, 16:32
Post #78
salut din nou
am dat jos carburatorul si am descoperit care era problema . cand am schimbat axu' clapetei de accelaratie(nu e de ''uzina'') am observat ca difera anumite cote dar am neglijat . dupa montare , arcul axului , dupa mai multe miscari a deplasat longitudinal axul astfel incat clapeta nu mai inchidea bine . am demontat axul si am adaugat o saiba si acum merge perfect . multumesc mult .
RaduWra
post 31 Dec 2013, 07:21
Post #79
Salut, am auzit si eu de "celebra" desfundare a carburatorului cu 'palma-n gura". Cine imi poate spune si mie mai exact cum se face, daca am inteles bine, o accelerez putin si apoi ii pun palma si dupa accelerez in continuare fara sa moara ???
Help.
Thanks !
Dacia 1310 1997
pais_valenciano
post 31 Dec 2013, 10:09
Post #80
QUOTE(RaduWra @ 31 Dec 2013, 08:21)
Help.
Thanks !
raspunsul ti lai dat singur accelerezi tare de i sar pistoanele, pui palma , motorul da sa moara iar accelerezi pui palma si tot asa, cred ca poti sa accelerezi si in timp ce pui palma, ideea este ca obturand aerul se forteaza trecerea a mai multa benzina prin jicloare si astfel se vor desfunda, eu cred ca mai mult este o aiureala chestia asta.
iti trebuie filtru bun ca sa nu treaca gunoaie, unul singur pus pe tur inaintea pompei , restul de filtre cum pun altii peste tot sunt aiureli.
si pana la urma dupa mii de km de functionare depunerile prin spatiile mai mici ale carburatorului sunt inevitabile indiferent de orice benzina sau filtru folosesti, de asta carburatorul trebuie demontat din cand in cand si curatat.
daca te apuci sa l reglezi fara sa l cureti astazi va merge intr un fel si maine in altul si uite tot asa il vei regla la infinit
este bine totusi sa l cureti de regula vara in fiecare an, eu fac cam 10...15 000 km pe an asa ca in fiecare vara il curat si reglez , o singura data mi a facut figuri masina cand am cumparat o si nu stiam cum se regleaza dacia, vre o saptamana aveam relanti instabil sa u se oprea, dupa ce la m curat nu am mai avut niciodata probleme fie vara fie iarna, si carburatorul daciei daca este curat si intretinut functioneaza cat de cat ca sa te poti deplasa cu masina pe drum ca un om civilizat rolleyes.gif
DACIA 1310 BREAK 1997 - B77CHG
Nextclub
post 2 Jan 2014, 22:13
Post #81
Nu uitati să curărați si cele 4 găurele de pe fundul carburatorului! Sunt foarte importante, se curață/desfundă cu o liță, ele sunt vizibile doar cand clapeta de accelerație e deschisă la maxim ca in poza de mai jos!
Dacia 1310 1998 CN - NT-05-JCV
val2011
post 2 Jan 2014, 22:18
Post #82
acelea sunt pentru relanti?
dacie 1310 1999 - bz..
pcostica
post 2 Jan 2014, 22:25
Post #83
Help.
Thanks !
cam asa: https://www.youtube.com/watch?v=W4pxt1l_YvU nu recomand varianta asta, eu prefer demontare, spalare, suflare cu aer comprimat.
Bafta!
dacia 1300 -cs - -------
Nextclub
post 2 Jan 2014, 22:42
Post #84
Da! Intotdeauna cand aveam probleme cu relatiul chiar daca curatam jiclorul, dadeam jos si curatam gaurile alea si problema se rezolva wink.gif
RaduWra
post 3 Jan 2014, 15:18
Post #85
Salut, ieri cand in sfarsit mi-am pus si eu distanta corecta la platina (0.40mm) , masina mea a inceput sa mearga putin naspa. Adica, termin la platina cu distanta, ii dau cheie, porneste si se auzeau rateuri in evacuare zic eu nu-i nimic... doar am schimbat distanta la platina e normal, dupa ma duc la avans misc de el stanga dreapta, si incepe sa-si revina. Intrebarea mea este urmatoarea, este normal sa oscileze relantiu' dupa modificarea distantei la platina ?
Am mai umblat si pe la surubul de amestec pana i-am gasit turatia maxima, si nu prea s-a schimbat mare lucru. In concluzie, se mai aud mici rateuri in evacuare, dar mici, si relantiu' oscileaza putin...
Help..
Dacia 1310 1997
val2011
post 3 Jan 2014, 15:57
Post #86
mie nu imi sta mai mult de o secunda la relanti pe benzina. de curand i-am schimbat pompa de benzina cu una Pulsor noua. oare de aici sa fie problema? oh, trebuie sa ajung la mecanic, ca nu se mai poate. dar oricum pana o repar merg pe gpl.
pais_valenciano
post 4 Jan 2014, 12:32
Post #87
QUOTE(val2011 @ 3 Jan 2014, 16:57)
la ce turatie sta la ralanti?
val2011
post 4 Jan 2014, 14:12
Post #88
sta o secunda la 900 dupa care moare.
pais_valenciano
post 4 Jan 2014, 14:36
Post #89
QUOTE(val2011 @ 4 Jan 2014, 15:12)
sta la 900 cu motorul rece sau cald?
pornita cu socu tras? sau fara soc tras?
cu motorul turat functioneaza? de exemplu la 1500 rpm
ai curatat jiclorul de aer pentru ralanti?
curata jiclorul de aer pentru ralanti, porneste motorul, incalzestel pana la temperatura de regim si pe urma regleaza din surubul de dozaj si cel de limitare al clapetei de acceleratie. (ar trebui sa ai reglat si nivelul in cnc corect pentru ca si asta influenteaza debitul de benzina trecut prin jicloare + aprinderea pusa la punct + eliminata lipsa aerului fals)
incearca totusi prima data sa cureti jiclorul de aer la ralanti poate scapi doar cu asta.
nu se merita sa te duci la un mecanic sa invarta 3 suruburi si sa te scalpeze de bani, ca sigur nu-ti va face o reglare ca la carte cu tester electronic si analizor de gaze
val2011
post 4 Jan 2014, 14:46
Post #90
sta la 900 cu motorul cald.
fara soc(debea cu socul tras la maxim imi sta la 10-11k).
da cu motorul mai turat merge.
am curatat jiclorul de relanti.
aprinderea e ok, merge pe gaz fara problema.
ma duc la mecanic pentru ca este o cunostinta si nu imi ia bani. Dar sta departe de mine si lucreaza in schimburi.
This post has been edited by val2011: 4 Jan 2014, 14:47
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 7th June 2025 - 16:27
