> apa in UCE, mai e vreo sansa sa nu fi crapat?
aciddu
post 4 Apr 2008, 12:16
fiind prima postare pe forum, incep prin a va saluta pe toti.
zilele trecute am avut surpriza neplacuta de a-mi gasi masina (solenza confort) cu ledu' din bord aprins continuu. alarma s-a dezarmat corect, dar inchiderea centralizata nu mai misca defel. nici cheia n-a mers in portiera de la sofer, asa ca singura posibilitate a fost sa intru prin... portbagaj blush.gif
mers direct la UCE (pus cu "gura in sus" si in punga, dupa o experienta asemanatoare acum 3 ani si ceva), care UCE s-a dovedit a fi plin de apa. pe care am scurs-o la fata locului.
intrebarea mea (stupida, probabil) nr. 1:
e posibil ca dupa ce se usuca sa-si mai revina, sau pot sa-mi iau larevedere?
intrebare nr. 2 (la fel de stupida): pot deconecta UCE fara sa creez ulterioare probleme?
multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Dacia Solenza Confort 2003 - GL-**-***
YR-ZBG
post 4 Apr 2008, 12:32
membru sufletist
0. Salut si bine ai venit printre noi...acu fix un an postam si eu pt. prima data...
1. Da e posibil ca dupa ce se usuca bine sa isi revina.
2. Ce intelegi prin deconectare?...
a. sa scoti mufa sa il usuci sa il pui la loc? ....da asta se poate fara probleme ulterioare.
b. sa circuli fara el...sa il by-pass-ezi ?...... nu asta nu o poti face. (decat daca esti hot de meserie)
Bafta...la uscat.
Dacia Sandero 2009
Slz....buna masina...
aciddu
post 4 Apr 2008, 15:11
sincer, dupa ce l-am desfacut si m-am uitat inauntru, am lasat orice speranta...
pentru amuzamentul vostru personal, postez si imaginea cu unitatea sinistrata... icon_mrgreen.gif
Alexu7
post 4 Apr 2008, 15:15
zân
DACIA POPnituita 1310 L 1998 - B6
incurajez efractia de bine in mintea omeneasca
YR-ZBG
post 4 Apr 2008, 19:03
membru sufletist
Hmm...ce sa mai zic....poti spera in continuare ...asta pana faci rost de bani pt schimb decodor, capete de chei. sad.gif
Apoi drum bun...
Dacia Sandero 2009
nh1980ro
post 4 Apr 2008, 20:13
QUOTE(aciddu @ 4 Apr 2008, 16:11)
UCE e mai simplut si are circuitele destul de mari. Daca nu s-a ars nimic prin integratul ala in stil rusesc, ar trebui sa mai functioneze dupa uscare .. smile.gif
deconectat
post 4 Apr 2008, 22:16
Membru cu avatar de sezon
Eu nu vad nici un semn evident ca ar fi ars. Poti sa pui o poza mai mare si mai clara cu el? In special cu integratul ala? Daca integratul e ok, restul se rezolva ieftin chiar daca sunt arse.
Sterge bine placa cu o carpa/servetel/ceva, eventual cu alcool, fa-i o poza cat mai clara si pune-o aici sa o vedem si noi. Daca integratul nu are umflaturi pe el si nu miroase a ars, atunci s-ar putea sa fie ok.
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
adrian_c
post 4 Apr 2008, 22:53
Membru actionand in sectorul privat
Salutare,
Dar cum a ajuns atata apa acolo ? Ca nu pot s aimi dau seama ?
merci
Dacia Solenza Scala xx.09.2004 - DB-05-xxx
Citroen C4 1.6HDI xx.04.2009 - 710-BxD
sobolan
post 4 Apr 2008, 22:58
membru paros...
QUOTE(aciddu @ 4 Apr 2008, 15:11)
spala-l cu o pensula cu alcool tehnic....il lasi la uscat si apoi il pui....zic eu ca ar trebui sa functioneze corect,odata uscat....
colectionar de fiare vechi...
doctorasul
post 5 Apr 2008, 05:32
Membru imbatranit
Group: Validating DaciaClub
Verifica atent piciorusele tuturor componentelor,este posibil sa fie corodate si trebuie sa refaci conexiunile.Daca nu-i dai de cap te poat salva eu(am cateva pe stoc) biggrin.gif .
This post has been edited by doctorasul: 5 Apr 2008, 05:33
Dacia Dacia 92 - ot
DomnulK
post 5 Apr 2008, 06:59
ex kAndrei
verifica sa nu fie contacte, trasee oxidate.
la un peugeot 307 care a patit aceeasi chestie, dupa uscare si curatare cu alcool tehnic nu a mai pornit. se pare ca oxizii formati mai faceau cat de cat conexiuni intre componente, dupa inlaturarea oxizilor in cauza anumite trasee s-au intrerupt si in concluzie masina a stat pe bara pana la inlocuirea bsi-ului<uch in cazul renault>.
da, poti sa mergi fara uch, dar iti este necesar la pornirea motorului. dupa pornire il poti deconecta, dar fara sa uit ca la urmatoarea pornire sa reconectezi in prealabil mufa.<la logan merge>.
Asfalt Uscat!
sobolan
post 5 Apr 2008, 22:01
membru paros...
il speli sporadic cu alcool tehnic si ,in acelasi timp,freci cu o periuta de dinti biggrin.gif ,apoi vezi pe unde e intrerupt,daca e cazul,si refaci cu letconul....succes...
aciddu
post 7 Apr 2008, 15:12
asta e, n-a avut noroc. "zeama" jegoasa dinauntru, impreuna cu faptul ca era sub tensiune, au facut o baie de electroliza inauntru si s-au dus trasee, conexiuni, terminale de la componente.
n-a mers nici uscat, nici periat, nici cu trasee refacute.
apa a intrat simplu: frunzele si insectele moarte au infundat scurgerea. multa felicitari celui care a proiectat bidonu' cu lichid pentru parbriz la 5 mm deasupra scurgerii din stanga. mad.gif
Asi
post 7 Apr 2008, 16:48
Camaro SS
QUOTE(kAndrrei @ 5 Apr 2008, 06:59)
si cine stie cand trebuie data scanteia si injectia? (care sunt conform senzorului de turatie de pe volanta, si senzorul de pe arborele cu came)
cine regleaza cantitatea de amestec (conform tablului de injectie memorat in calculator) - si care desigur are stransa legatura cu toti senzorii: lambda, temperatura apei, a aerului, a debitului masic al aerului, pozitia clapetei de acceleratie etc???? - asta e partea care doare cel mai tare!
Plus restul de senzori din alte sisteme. Dar sistemul de management al motorului e VITAL pt functionarea motorului.. e suficient de logic nu?
______________
Imi pare rau dar cred ca trebuie sa schimbi calculatorul.. daca nu merge resuscitat, asta e.
Si eu am patit o treaba asemanatoare, doar ca si-a revenit de la sine dupa vreo 5ore de stat in camp, probabil s-a uscat - mie-mi intrase apa pe la chederul de parbriz in stanga, si nu pe calculator propriuzis si pe tabloul de sigurante+ alte fire ca mai sunt pe acolo.
Rezolvarea "Dacia" (pe garantie) a fost etansarea chederului cu pricina si introduceraea calculatorului + altor cateva componente intr-o punga si apoi stransa punga cu niste "soricei" (ar fi trebuit sa le zic si sarumana, ca la altii se lipeau cu scotch) - cert e ca n-am mai avut probleme. (pana cand am vadut-o, ca acum habar-nam)
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI - B 79 ASI/Bxxx
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
post 7 Apr 2008, 17:47
UCE injectie e o treaba (e UCE/ECU motorului), UCH (unite controle habitacle) e altceva, controleaza doar zona de habitaclu (iluminari, antidemaraj, d-astea), nu are legatura cu controlul motorului.
marius80_eugen
post 8 Apr 2008, 10:14
Si eu am patit la fel , cu apa , dar dupa uscare functioneaza ok pornirea , neputand in schimb sa mai comande inchiderea centralizata . Daca are cineva nevoie de un UCE functionabil il astept pe privat si discutam !
doctorasul
post 8 Apr 2008, 11:08
Membru imbatranit
Dacia Dacia 92 - ot
Bullix
post 18 Apr 2008, 13:47
Solnitzar fidel
QUOTE(marius80_eugen @ 8 Apr 2008, 10:14)
Inteleg ca dupa ce "cica" mi l-au schimbat cei de la Renault (avand aceeasi problema), de acolo mi se trage si mie problema ca nu-mi mai functioneaza inchiderea centralizata, nu?
Dacia / Dacia 1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI 1989 / 2004
Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
reddacy
post 18 Apr 2008, 22:39
Probabil de aceea mi s-a parut o ciudatenie ca timp de 3 zile[in 4 luni de cand am masina],in timp ce deschideam usile din telecomanda se aprindeau si semnalizatoarele din partea stg.si de pe aripa stg.Voua asa va merge inchiderea?Cu semnalizatoare sau fara.La mine asa e din fabrica[scala 2003],nu am umblat la ea,decat ca mi-a plouat si mie pe relee.Sa fi mers asa inainte cu semnalizatoare.Cred ca e bine in zgomot ca auzi daca s-au inchis usile sau nu......apa e cosmarul releelor. mad.gif
dacia solenza 2003 scala - AB-29-RAZ
DoubleG
post 21 Apr 2008, 21:49
Cand se incuie usile folosind telecomanda, toate semnalizarile clipesc de 2 ori, iar cand se descuie clipesc o singura data. La mine asa se intampla (Solenza Confort, telecomanda cu 2 butoane) si cred ca asa trebuie sa fie si la tine. E intradevar util daca esti mai departe de masina si in zgomot, adica primesti confirmare vizuala daca comanda a fost primita si executata.
Dacia Solenza Confort 1.4 MPI 2004
minny
post 25 Apr 2008, 10:01
Membru porcos
Si daca iti mergeau doar pe o parte nu era bine. Acum ca nu mai merge pe niciuna e si mai rau smile.gif Daca ai UCE e releul de flash, scapi usor, daca ai UCH e mai nasol. Din cate stiu acolo de "clipocit" se ocupa calculatorul.
This post has been edited by minny: 25 Apr 2008, 10:02
aciddu
post 27 Aug 2008, 20:47
dupa cateva luni in care masina a zacut in parcare si a facut paianjeni, mi-am luat inima in dinti si am dus-o la un dealer.
deviz estimativ:
uce cu capete chei: aprox. 200 euro
cablaj bord: aprox. 250 euro
manopera: "hmm..."
george_slz
post 27 Aug 2008, 21:47
Am patit anul trecut fix ca tine. Am mers la service si mi-au pus placa cu UCE+chei o plarie de bani. Am cerut numai UCE-ul si reprogramarea lui si nu m-au refuzat, am scapat cu 2,5 milioane platite, uce-ul era vreo 1,7 mil....asa ca se poate sigur si fara capete de chei noi.
dacia Astra H Cosmo 2008 - b xx sef
adriani1978
post 8 Apr 2009, 22:06
buna ptr doctorasu
ma intereseaza un decodor solenza 2003 sau dsn daca ai si la ce pret?
da un bip la 0744162329
mersi!
FORD MONDEO 1993 - BV-11-KCB
post 8 Apr 2009, 22:22
Hmmm, parca erai nemultumit la un moment dat...
QUOTE(adriani1978 @ 22 Feb 2009, 10:09)
PTR DOCTORASUL am stat in baza ca imi trimiti capetele de chei ptr dsn degeaba asa ii aburesti pe toti?
nu esti om de cuvant
speram ca esti om serios dar nu prea se pare
Ori esti masochist, ori nu aveai dreptate si aia a fost cam de jena...
adriani1978
post 8 Apr 2009, 22:27
da mi-a promis ca trimite dar nu a mai dat nici un semn sper ca acum a fie mai serios ca data trecuta
sper ca isi aduce aminte ca l-am sunat de mai multe ori si a zis ca imi trimite pe curierat rapid dar nu a ajuns nimic la mine
litza
post 22 Apr 2009, 18:43
Azi am stors si eu apa din UCE decodor, dupa ce azi dim am gasit-o cu beculetul aprins continuu. Dupa uscare si montare pe masina, ledul functioneaza normal:
- palpaie cand e scos contactul
- recunoaste cheia si se stinge cand invart la cheie
Dar inchiderea centralizata nu mai merge. Nici din butonul de pe bord, nici din telecomanda. Din telecomanda da semne ca ar vrea. se aude un click mai slab, se apring avariile dar nu se misca nimic.
E UCE-ul dus de tot sau se mai poate resuscita cumva ? La demontare nu mi s-au parut sa fi fost contacte distruse, cel putin la o privire de necunoscator.
Dacia Solenza 2003-2018
crick
post 23 Apr 2009, 14:31
Atentie la trasee intrerupte pe cablaj din cauza coroziunii,in special cele care duc spre cutiuta aceea de pe placa (contine 2 relee;inchidere-deschidere).Clicul pe care il auzi este de la releul(flash) care aprinde avariile si se afla in afara UCE.Daca inca mai pilpiie lampile la comanda de pe cheie ,e posibil sa mai functioneze.Curata placa cu alcool si studiaza traseele si piciorusele cu o lupa.La mine s-a intrerupt traseul care a stat in apa(partea cea mai de jos);am refacut traseul si functioneaza in continuare.Daca reusesti,aseaza-l apoi cu firele in jos si baga silicon pe sub chederul parbrizului contra apei.Bafta!
Dacia Solenza Scala 2003 - B _____
macOlabor
post 24 Apr 2009, 19:27
Pentru litza:[SIZE=1]
desfa decodorul , si vezi daca rezistentele si condesatorii sunt buni, la mine era o rezistenta corodata si un condensator compromis.Nu se mai aprindea ledul si nu se inchidea masina din telecomanda.Se deschidea numai la opritul motorului
This post has been edited by macOlabor: 24 Apr 2009, 19:28
Snova Snova 2001 - xxx
speedy_d
post 28 Apr 2009, 18:06
problema cu UCE-ul am avut-o si eu acum ceva timp....la mine l-au gasit cei de la service plin de lichid pentru spalarea parbrizului, nu stiu cum a ajuns acolo dar...l-a prajit bine de tot blink.gif
Dacia Solenza 2003 Scala - B 88 PLE
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th June 2025 - 01:36
