> telecomanda alarma
GARFIELD 87
post 4 Apr 2008, 21:06
servus , am si eu o problema si daca ma poate ajuta cineva ii voi fi recunoscator, la alarma de la masina am 2 telecomenzi , una care am folosit tot timpul iar cea de-a 2 am avut-o de rezerva, si acum cand sa o folosesc si pe cea de rezerva nu mai functioneaza se aprinde ledul dar nu o citeste , tin sa mentionez ca la inceput a mers , bateria nu este consumata ce poate sa fie ph34r.gif excl.gif please help
4 Apr 2008, 21:34:
This post has been edited by GARFIELD 87: 4 Apr 2008, 21:34
dacia 1410 8 valve 1998 - ph 00 aby
sobolan
post 4 Apr 2008, 21:36
membru paros...
pui alarma pe functie de invatare si o mai "inveti" odata cu amandoua....asta ar fi o solutie...ai mai putea sa desfaci telecomanda si cu butonul apasat si surubelnita-n trimmer invarti(doar daca stii ce si cum,daca nu aplica prima metoda).....
colectionar de fiare vechi...
GARFIELD 87
post 4 Apr 2008, 21:39
pai si cum sa o pun pe functia invatare ca alte butoane nu are decat ce este pe telecomanda , pe unitatea centrala nu are nici un buton?
sobolan
post 4 Apr 2008, 21:43
membru paros...
are....butonul vallet wink.gif ...iei manualul de utilizare si vezi cum faci sa intri in meniul de invatare....apoi o "inveti" din nou ambele telecomenzi...daca mai ai vreuna-n plus o inveti si pe aia....
dacia mea se deschide si cu telecomanda de la alarma montata pe reno...asa am facut-o eu....deci merge.....
GARFIELD 87
post 4 Apr 2008, 21:45
dar se poate asa stand degeaba sa nu mai functioneze?
sobolan
post 4 Apr 2008, 21:50
membru paros...
sincer da....asa patisem eu cu una din cele de la dacie....poate o fi fost scapata jos in timpul ce a mai stat degeaba prin casa....poate....are in ea un oscilator cu quartz care,la socuri,isi modifica "parametrii".....depinde ...tu fa ce am zis eu si se rezolva...stai fara grija....
GARFIELD 87
post 4 Apr 2008, 21:55
ok ms ciff sper sa rezolv problema ms inca o data
sobolan
post 4 Apr 2008, 21:56
membru paros...
ok....dai PM sau postezi...ia si citeste bine manualul alarmei......
parpanel
post 4 Apr 2008, 22:53
Calator
Daca spui ce alarma ai pe masina, ar fi mai usor sa te ajute cineva.
DACIA Logan 2006 Ambition
C a t a l i n
post 4 Apr 2008, 23:00
______________________
Oscilatorul cu quarț nu își modifică nimic.
Alarma pe care o are el nu știe să învețe nimic.
În telecomandă nu are trimmer.
GARFIELD 87
post 4 Apr 2008, 23:11
am alarma fighter din carrefour
problema este ca functiona nu avea nici o problema de aia era si de rezerva , iar acuma cand am incercat-o la masina ... recreatie mare...
This post has been edited by GARFIELD 87: 4 Apr 2008, 23:13
n3m0
post 5 Apr 2008, 07:37
Membru sadic
Daca e Fighter F14, nu are buton vallet. Invatarea altei telecomenzi se face prin rotirea cheii de contact si butoanele de la telecomanda. Scrie totul in prospect.
Dacia,Toyota Avensis L 1998/2007 - PH-04-xxx
GARFIELD 87
post 5 Apr 2008, 18:26
parpanel
post 5 Apr 2008, 23:43
Calator
Asta e avion sau alarma?
n3m0
post 6 Apr 2008, 13:43
Membru sadic
E alarma. Pun si poza cutiei. E facuta cu un telefon. Daca aveam aparat foto digital puneam si prospectul, asa....
sorin1983
post 6 Apr 2008, 13:57
incearca sa faci asa: pui contactul si il iei ... asta o repeti pana cand sirena face 2-3 bipuri! atunci apesi orice buton al telecomenzii si vezi daca face un bip parca... iei contactul si incerci telecomanda! asta ar fi varianta daca nu ai un butonas mic cu rosu in cap numit valet de care au zis si altii mai sus
sobolan
post 8 Apr 2008, 06:50
membru paros...
QUOTE(MAERSK @ 4 Apr 2008, 23:00)
1.nu ai dreptate
2.nu zau?esti sigur?
3.are SIGUR....
am montat multe alarme de-a lungul timpului......il asteptam pe initiatorul topicului sa posteze....s-a rezolvat?
post 8 Apr 2008, 07:16
Ai idee daca poti invata o alta telecomanda la o alarma typeR? prin alta telecomanda ma refer la o cheie de Logan, cu butoane blush.gif Sau ai idee de o alarma care poate fi invatata dupa o cheie de Logan?
sobolan
post 8 Apr 2008, 07:26
membru paros...
argoane,asta n-am incercat.....poti incerca tu punand alarma pe 'invatare' si cu cheia in mana ii dai bice biggrin.gif
post 8 Apr 2008, 07:28
nu stiu cum pun alarma pe invatare, incerc metoda de mai sus, cu contactul pus si luat de mai multe ori?!
viorel 77
post 8 Apr 2008, 07:29
Ce aveti frate cu invatatul asta?
Cum sa invatati o cheie la o telecomanda?
8 Apr 2008, 07:31:
Scuze!
Pe alta alarma.
This post has been edited by viorel 77: 8 Apr 2008, 07:31
Dacia 1310 Break 2001 - B 26 DKR
post 8 Apr 2008, 07:32
Asta e cheia mea, are in interior placa cu circuite, baterie, tot tacamul.
sobolan
post 8 Apr 2008, 07:33
membru paros...
QUOTE(argon @ 8 Apr 2008, 07:28)
nu stiu exact.....mai ai manualul alarmei?ca acolo scrie exact cum sa 'accesezi meniul' alarmei...
post 8 Apr 2008, 07:34
nu avea manual de cand am cumparat-o, doar schema.
viorel 77
post 8 Apr 2008, 07:35
Nu merge.
trebuie sa te duci la ei sa modifice fregventa.(de la alarma la cheie.)
post 8 Apr 2008, 07:37
la care ei?
viorel 77
post 8 Apr 2008, 07:41
La un service, sau la cei care ti-au montat alarma.
Daca ai montat-o singur, trebuie sa gasesti un service care monteaza alarme si sa incerci acolo.
Asa am vrut si eu la Skoda, si aia nu au vrut sa umble in cheie ca pierd garantia.
sobolan
post 8 Apr 2008, 07:42
membru paros...
QUOTE(viorel 77 @ 8 Apr 2008, 07:35)
Nu merge.
mai,tu vorbesti numa' prostioare.....
LE:DACA ALARMA ARE FUNCTIE DE INVATARE,VA INVATA APROAPE ORICE TELECOMANDA.....scuze de CAPS LOCK laugh.gif
This post has been edited by sobolan: 8 Apr 2008, 07:43
post 8 Apr 2008, 07:43
sobolan
post 8 Apr 2008, 07:44
membru paros...
la cheia de logan,poate blink.gif ...el stie ce scrie....am dat un LE mai sus....
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 15:21
