2 Pages < 1 2
> doua ventilatoare?????????
GeorgeB
post 18 Jul 2005, 07:52
the 7 stars of Pleiades constellation
are 1 singur ventilator din fabrica.
clima are un ventilator cu doua viteze mai mare , iar celellalte modele au unul cu o singura viteza mult mai mic biggrin.gif
SUBARU Legacy 2.5 - ---
L7 2.5 all in black - edition -
TibiCraciun
post 18 Jul 2005, 18:11
QUOTE(Malice @ 18 Jul 2005, 08:26)
O nelamurire as avea si eu
De fapt din fabrica cate ventilatoare are o DNS Clima??
Ca a mea are doar unu! ( e drept ca am luat-o second ), si la pornirea de pe loc cu AC-ul pornit in momentul cand acelerez se aude un vajait ca si cum ventilatorul si-ar marii turatia.E vreo problema daca e asa? La viteze mari de peste 100 cu AC-ul pornit intradevar creste temperatura motorului destul de mult!
Clima are un singur ventilator cu doua trepte de turatie. Pe treapta a doua cred ca porneste numai cu AC-ul pornit. Nu sunt sigur, dar asa am observat la mine. La vechiul meu BMW aveam un ventilator mare pe fulie cu termocuplaj si unul mai mic, electric, montat invers pe radiatorul AC-ului si care pornea numai odata cu acesta. Nu cred ca la o DSN fara clima exploatata in conditii normale e nevoie de al doilea ventilator. Pate doar in regim de off-road. La DSN Clma s-ar putea sa se simta ceva in conditii de mers in oras cu AC pornit.
DACIA SupeRNova Clima - AB 04 LVU
decat o masina veche, mai bine una noua; decat o dacie, mai bine un mercedes; decat o dacie veche, mai bine un mercedes nou; decat nimic, mai bine o dacie
Marius81
post 20 Jul 2005, 09:02
La DSn Clima , vara , in oras ai nevoie de 3 ventilatoare nu de 2 biggrin.gif .
Si eu vreau sa imi mai pun unul pe langa cel din fabrica pt ca temperatura apei ajunge uneori pana la ultima liniuta inainte de roshu , si nu imi place sa fiu tinut in supans cand circul cu masina (crapa ....sau nu unsure.gif )
Alex NOS
post 21 Jul 2005, 20:05
Eu am pus suplimentar un ventilator de VW Passat cu motor de 2 000 si nu mai am probleme...Il am pus pe buton in bord..E de ajuns sa il tin 1-2 minute si am adus acul de apa la jumatate in orice conditii..
Dacia Supernova modificata - DJ 83 ALP
Strada: 0-100km/h 10.5-11s
Concurs: 0- 100km/h ?????
jan
post 4 Aug 2005, 10:14
QUOTE(LProdan @ 21 May 2003, 10:19)
La masinile straine se pune de obicei un singur ventilator maricel, care are 2 trepte de turatie. Incepe sa se invirta mai incet iar daca temperatura motorului tot continua sa creasca, trece pe treapta a doua si face ca elicopterul. In momentul acela se vede clar cum scade indicatorul de temperatura o ia hotarit in jos. Cred ca ceea ce trebuie este sa se inlocuiasca sonda aceea cu bimetal (termocupla, cum ii spun mecanicii) care are doua terminale (cred) cu una care are trei. Am de gind ca vara asta sa umblu putin prin shrot-uri si sa caut asa ceva, in principiu ar trebui sa se cam potriveasca.
temperatura la care porneste elctroventilatorul este data de calculator. de exemplu pe piata sunt doua timpuri de sn - cele la care electroventilatorul pleaca la o turatie mai mica la 96 grade si la 99 de grade la turatie maxima, si mai sunt cealalta categorie (care din pacate o am eu) la care electroventilatorul pleaca la turatie maxima la 99 grade. sonda aia doar citeste temperatura si o transmite calculatorului.
Dacia Supernova Rapsodie - PH 17 CAT
jan
post 4 Aug 2005, 10:15
QUOTE(Alex NOS @ 21 Jul 2005, 20:05)
sunt si eu interesat cum ti-ai pus buton pe pord petru pornirea manuala a electroventilatorului, aceasta idee o am si eu de ceva vreme (mai ales decand a inceput canicula afaara) da-mi este frica sa nu fac vreun scurt si sa prajesc calculatorul
Antrax
post 4 Aug 2005, 23:27
Nu stie nimeni daca se pot monta cele doua vetilatoare de pe un peugeot 309?? Ca ala are doua ventilatoare in fata.
Dacia Super Nova - TN 08 UNB
Dacia Super Nova 1,4 MPI. Membru RR
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 19:05
