[VAND] Produse Car-audio / Insonorizare / Conectica, Difuzoare - Subwoofere - Amplificatoare
DomnulK |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
sharkky |
Membru autentic Group: Members Posts: 2.207 Joined: 11 July 05 From: Bucuresti ![]() |
Spune-mi te rog ce putere are subwooferul pe care vrei sa-l amplifici si ce buget ai pentru partea de amplificare.
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
2004 Clima / 2006 Ghia X, 2.0 Tdci
- B XX XXX
horsewhisperer27 |
Membru autentic Group: Members Posts: 1.491 Joined: 15 March 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(sharkky @ 30 May 2008, 04:15) La capitolul tv tuner pot aduce asa ceva: Audiovox DVB-T999 Specificatii: - TV-Tuner Digital cu 2 receivere. - Control si conectare directa din monitor pentru unitati Audiovox - Cautare manuala si automata - Ghid control electronic - Meniu in 8 limbi - Include doua antene si telecomanda - 4 iesiri video - 1 intrare auxiliara - Compatibil PAL/NTSC - Functie suplimentara de radio tuner digital - Functioneaza in timpul mersului pana la 180 Km/h. Daca esti interesat de asa ceva, discutam si de pret. da.sunt interesat.cum facem sa discutam detalii, eventual sa iti arat jucarica la care vreau sa il folosesc, ca sa vorbim la obiect? antenele sunt pt interior?de ce 2/de ce 2 receivere?etc, etc....poate ne vedem in weekendul asta pe undeva?oferi garantie sper! |
-------------------- fan VAG!
sharkky |
Anunt valabil!
Toate produsele sunt absolut noi si beneficiaza de garantie. |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
horsewhisperer27 |
pai hai cu oferta aia de antene!
sharkky |
Salut!
Azi dimineata am primit raspunsul. Din pacate nu am antene separat. Se preconizeaza ca s-ar incepe un import dar nu pot anunta o anume data. Imi pare rau. |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
Bhal |
Membru autentic Group: Members Posts: 233 Joined: 30 April 07 ![]() |
Salut. Ai difuzoare pentru megane 2.2 fata si spate, sa se potriveasca la prindere, conectica, spatiu si caracteristici tehnice cu cele existente (poate doar putin mai puternice decat HU, dar acelasi ohm)? Si preturi, te rog, pe PM.
Merci |
Megane 2.2
Sedan Expression + Clima 1.6 16V 2007
sharkky |
Salut!
Ma voi interesa sa vad ce dimensiune au cele pentru megane 2.2 pentru fata si spate. La conectica nu stiu daca se potrivesc, ma refer ca s-ar putea sa trebuiasca pusi papuci obisnuiti. Caracteristici tehnice ... Impendanta sa fie aceeasi, puterea va fi diferita. Spune-mi daca ai o limita de buget. Daca ai avea ceva poze cu cele de pe masina ta, ar fi nemaipomenit. Numai bine! |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sharkky |
Anunt inca valabil!
Produse de insonorizat, conectica, difuzoare, condensatoare, amplificatoare, subwoofere etc. Produsele sunt noi, sigilate. |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sharkky |
NOU!!!
Subwoofer GZRW 30SPL Specificatii: - Diametru: 30 cm / 12" - Putere: 1.000 WRMS SPL Power - Impedanta: 2 x 2 ohm - Diametru bobina: 63 mm / 2.5" - X max.: 20 mm / 0.9" - FS: 33 Hz - SPL: 92 dB Pret: 475 Lei! |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sharkky |
Subwoofer MK2 Power:
2 x GZTW 12MK2: - Diametru: 30 cm / 12" - Putere: 400 WRMS - Impedanta: 4 Ohmi - Bobina: 50mm / 2" - Excursie X max: 14 mm / 0.55" (one way) - Frecventa de rezonanta FS: 22,5 Hz - SPL 86,7 dB Pachetul se vinde cu incinta gata facuta din MDF de 18mm, mochetata, calculata pentru cele 2 difuzoare, acordata la 40Hz. Pachetul de mai jos s-a realizat pentru o Solenza. Pret: 600 Lei Se pot face si incinte la comanda pentru diferite modele de difuzoare, preturile incepand de la 200 Lei, variind in functie de complexitatea incintei cerute. This post has been edited by sharkky: 10 Jun 2008, 22:50 |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
catageo |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 206 Joined: 29 May 07 ![]() |
ce amplificatoare mono sau in 2 canale min 400 rms ai? o lista de preturi te rog, multumesc.
1981
- PH XX RZC BMW E46 Touring
sharkky |
Te rog sa specifici un buget ...
La minim 400W RMS am destule ... Ca sa-ti dau un exemplu ... Ground Zero GZTA 2.500TX: - 1 x 325 WRMS @ 4 Ohm (14,4 V, 1% THD) - 1 x 550 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 1% THD) - 1 x 650 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 10% THD) - 650 watt maximum output power - 2 ohm stable - mosfet power supply - adjustable lowpass 50 - 500 Hz - high level input - bass boost - subsonic - phase shift - incl. bassremote Pret: 580 Lei Ground Zero GZTA 1.1200TXD: - 1 x 420 WRMS @ 4 Ohm (14,4 V, 1% THD) - 1 x 700 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 1% THD) - 1 x 850 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 10% THD) - 1200 watt maximum output power - 1 ohm stable - mosfet power supply - adjustable lowpass 50 - 250 Hz - high level input - bass boost -subsonic - phase shift - incl. bassremote Pret: 990 Lei Ground Zero GZTA 1.800MK²: - 1 x 350 WRMS @ 4 Ohm (14,4 V, 1% THD) - 1 x 550 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 1% THD) - 1 x 650 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 1% THD) - 1 x 800 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 10% THD) - 800 Watt maximum output power - 1 Ohm stable - Aluminum heat sink - Mosfet power supply - Adjustable lowpass 50 - 250 Hz - Adjustable Subsonic filter 15 - 50 Hz - Bass boost 0 - 18 dB - Phaseshift 0 / 180° - Bass remote incl 5 m cable Pret: 690 Lei Sunt doar cateva exemple... |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sharkky |
Produse noi de insonorizat pe stoc!
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sebi |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 383 Joined: 18 January 06 ![]() |
Salut!
Ma intereseaza sa stiu la ce pret imi poti da wooferul GZNW 12 (ground zero - nuclear). Merci This post has been edited by sebi: 26 Jun 2008, 11:21 |
-------------------- EX Owner: Renault Megane -2005- All black - Prea multe modificari pt a le pune intr-o semnatura :)
Audi A8 4.2tdi Quattro 2006 |
sharkky |
Ai pm Sebi.
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sharkky |
Super Promotie!
Ground Zero Titanium Bass Pack Pachetul contine: Subwoofer: GZTB 300BR - Pret: 557 RON - Difuzor: GZTW 30T - Tip incinta: bass-reflex - Putere: 400 WRMS - Dimensiuni incinta: 55 x 35 x 39/26 cm - Volum: 45 litri Amplificator: GZTA 2.150MK2 - Pret: 318 RON - Putere RMS: 2 x 75 WRMS @ 4 Ohm (14,4 V, 1% THD) 2 x 115 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 1% THD) 270 watti maxim in punte - Lowpass/Highpass ajustabil 50 - 250 Hz - bass boost Pretul pachetului este de: 699 RON care contine 25% reducere La acest pachet mai aveti nevoie de un kit de cabluri de 10mm, si va putem oferi produsul GZPK 10 la pretul de 99 RON |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sharkky |
Anunt valabil!
Toata gama de materiale de insonorizat Standartplast pe stoc! http://www.hifi-audio.ro/categorie-127-1-i...e-pret_asc.html |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sharkky |
Se pune la vanzare o incinta pentru 2 difuzoare de 25 cm, acordata la 32Hz.
Pret: 250 Lei Insonorizant, playere Mp3, navigatii, amplificatoare, difuzoare, subwoofere, conectica, intr-un cuvant: www.HiFi-Audio.ro This post has been edited by sharkky: 7 Jul 2008, 13:51 |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sharkky |
NOU!
Subwoofer activ Ground Zero GZTB 25ACT pe stoc! Mai multe produse puteti gasi aici: www.HiFi-Audio.ro Toate produsele sunt noi, fiecare beneficiind de garantia aferenta. This post has been edited by sharkky: 14 Jul 2008, 15:12 |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sharkky |
NOU!
Subwoofer activ Ground Zero GZTB 25ACT pe stoc! Mai multe produse puteti gasi aici: www.HiFi-Audio.ro Toate produsele sunt noi, fiecare beneficiind de garantia aferenta. |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sharkky |
Materiale de insonorizat pe stoc, gama foarte variata Standartplast! http://www.hifi-audio.ro/categorie-127-1-i...e-pret_asc.html
This post has been edited by sharkky: 21 Jul 2008, 12:20 |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sharkky |
#53
In stoc!
Chargere pentru acumulatorii auto Ctek la preturi competitive: http://www.hifi-audio.ro/categorie-187-1-ctek-pret_asc.html Produsele sunt noi, beneficiaza de garantia aferenta. This post has been edited by sharkky: 22 Jul 2008, 23:37 |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sharkky |
#54
Reduceri pentru membrii forumului cu cel putin 100 posturi la activ! www.HiFi-Audio.ro
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
alinushy |
#55
![]() modeLator Group: Members Posts: 2.622 Joined: 9 January 07 From: Pitesti - Mioveni ![]() |
sal, faci si incinte separat? daca da cat m-ar costa pt asa ceva:
Hifonics / BRUTUS / BX 12D2 Diametru: 12" sau 30cm Putere RMS: 600W / 1200W Max Impedanta : 2 + 2 Ohm (4/1ohmi) Fs: 31.05Hz Qts: 0.433 Vas: 47.39 Liters Xmax: 15mm SPL: 95.77dB @ 2.83v un link cu toate specificatiile: http://www.maxxsonics.net/manuals/hifonics...er%20Manual.pdf thnks This post has been edited by alinushy: 24 Jul 2008, 12:17 |
Audi
A4
sharkky |
#56
Incinta Bass Reflex (presiune acustica mai mare dar calitate ceva mai mica) sau Sealed (mai putin "zgomot" si mai multa calitate)?
Ce masina ai? |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
alinushy |
#57
dacia 1310 urmeaza sa o schimb cu o slz
This post has been edited by alinushy: 24 Jul 2008, 12:30 |
Audi
A4
sharkky |
#58
Stocul inelelor in unghi pentru Logan s-a epuizat. Asteptam noul stoc.
Promotie!!! - Ground Zero Hydrogen GZHF 693: * difuzoare coaxiale cu 3 cai * dimensiuni woofer: 15 x 23cm (6"x9") * putere RMS: 125w * putere Max: 200W * raspuns in frecventa: 45Hz - 20KHz * con din aluminiu Pret: 315 Lei - Ground Zero Hydrogen GZHF 552: * difuzoare coaxiale cu 2 cai * diametru woofer: 13cm * putere RMS: 70w * putere Max: 110W * raspuns in frecventa: 70Hz - 20KHz * con din aluminiu Pret: 180 Lei This post has been edited by sharkky: 31 Jul 2008, 11:03 |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
sharkky |
#59
Reduceri pentru membrii forumului!
Se mai fac reduceri si pentru comenzi substantiale! Saptamana aceasta asteptam un nou stoc de produse pe www.HiFi-Audio.ro |
Dacia / Ford
Solenza / Mondeo
- B XX XXX
cristianxxl |
#60
flower power Group: Members Posts: 1.339 Joined: 31 July 07 From: Otopeni ![]() |
Un radio-cd care citeste mp3 care sa fie compatibil cu comenzile de la clio cit m-ar costa?
renault
Megane 4
2018
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 07:00 |
