cum descui masina?, am usa blocata...
soocute |
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 26 February 08 ![]() |
Megane II Hatch 1.6
Psyche |
![]() In Thrust We Trust Group: Members Posts: 663 Joined: 22 May 06 From: Suceava ![]() |
presupun ca poti descuia portbagajul. pai practic trebuie sa ridici spatarul banchetei in sus. ar trebui sa sara din locul lui...apoi bagi o sarma indoita un pic la varf printre barele portbagajului si tragi de carligul de deschidere a usii spate.
e un pic cam greu, dar macar nu spargi geamul. alte variante ar fi sa vezi care usa ar fi mai usor de deschis (la dacie daca tragi tare de ele, din cand in cand se mai deschid chiar daca-s incuiate...dar e slaba sansa. sau poti forta un geam sa coboare (dar s-ar putea sa rupi ceva la macara)....s-a mai incercat si asta si nu e asa greu sa-l faci sa cedeze. sper sa o poti deschide. lectia care ar trebui invatata de aici e sa repari problemele la timp....fiindca daca apar altele, s-ar putea sa coste scump. |
Dacia/Vw
1300/Golf GT
1977/1996 SV03PNV(1SV6266)/SV86PNV
Erare umanum est..........perseverare diabolicum |
soocute |
am vrut varianta cu portbagajul, dar nu pot deoarece tata a montat acolo un dulap pentru scule.
e adevarat ca nu m-am uitat sa vad daca pot demonta / desuruba dulapul ala... m-am mai uitat pe forum si am vazut ca exist varianta cu sarma pe langa geam si tras de nu stiu ce, dar la cat ma pricep, mai mult pierd timpul... ma duc intre timp sa vad daca pot demonta dulapul. alte idei sunt binevenite ![]() |
Megane II Hatch 1.6
Psyche |
pai aia cu sarma pe langa geam e dificila rau daca n-ai facut niciodata.
dulapior de scule am si eu, nu-i greu de scos ![]() ![]() |
Dacia/Vw
1300/Golf GT
soocute |
da, ma gadesc ca a "sudat" taica-miu dulapul ala... nu cred ca s-a rezumat la doar 4 suruburi
Megane II Hatch 1.6
Psyche |
speram ca nu
![]() ![]() important e sa faci totul cu rabdare....nu forta nimic daca nu esti sigur...ca sa nu strici. |
Dacia/Vw
1300/Golf GT
Alexu7 |
poate nu mai are ...
pe cine sa sune ![]() |
DACIA POPnituita
1310 L
1998
Mihai Simon |
![]() Membru Hunedorean Group: Members Posts: 144 Joined: 22 October 07 From: Petrila, judet HUNEDOARA ![]() |
o deschizi usor cu o sarma indoita, pe langa geam... iti spun din proprie experienta
![]() am uitat cheile o data in masina si cu sarma am deschis-o usor... ar fi culmea sa dai jos geamul sau mai rau, sa-l spargi... ![]() This post has been edited by Mihai Simon: 12 Apr 2008, 15:40 |
ex Dacia
1310 L Break
1994
- - Opel Astra F Caravan - 1995 - HD ...
Experienta este cel mai prost invatator. Ea ne da intai examenul si numai dupa aceea lectiile. |
tzepesch |
cand uit cheile inauntru, folosesc cu incredere o surubelnita...
a drk, ce usor se deschide |
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
Psyche |
da vlad, dar la el sunt stricati butucii, n-a uitat cheile inauntru.
degeaba surubelnita, daca nu se deschide cu cheia ![]() |
Dacia/Vw
1300/Golf GT
soocute |
Am reusit sa fac manevra cu intrarea prin protbagaj
![]() Mersi de solutie !! Am dat pe urma "fata interioara" a usii jos, ca sa ma uit, sa vad ce are. Dupa 2, 3 manevre, nu mi-am dat seama. Mai mult, s-a reparat singura. Acum merge mai bine ca inainte. De curiozitate, o intrebare... ca deh, pana acum nu mergea asa "fin" ![]() Sa zicem ca masina e incuiata. Bag cheia, rotesc maxim stanga si se deblocheaza. Revine apoi cheia la ora 11 cum ar veni, nu complet verical, pot scoate cheia si actiona butonul, incuietoarea e deblocata. Si ca sa o inchid, pot baga cheia in butucul lasat la "ora 11" si dau dreapta pana ajunge vertical complet si se blocheaza. Asa trebuia sa faca de fapt? ![]() Ca deh... eu pana acum tineam de cheie stanga ca sa deschid, altfel era blocata full time ![]() Sunt curios daca as fi reusit cu sarma, ca am impresia ca m-am lamurit de ce trebuie sa trag ![]() This post has been edited by soocute: 12 Apr 2008, 19:34 |
Megane II Hatch 1.6
Psyche |
nu stiu sa iti raspund la celelalte intrebari...daciile printre care umblu eu sunt foarte vechi...maxim 1980. au incuietori la care invarti 180 de grade, cu totul alt tip de butuc.
ma bucur ca ai reusit ... si pe viitor nu te grabi sa spargi geamul sau sa incerci violenta. mai bine intreaba sau gandeste-te la solutii alternative. bafta cu daciuta ta ... sper sa te slujeasca cel putin la fel de mult cat m-a slujit si continua sa ma slujeasca a mea ![]() |
Dacia/Vw
1300/Golf GT
PH-06-BOA |
In speranta ca hotii n-au loc p-aici , orice Dacie se deschide foarte usor , daca intre cele doua usi (fie st. fie dr.) e putina distanta, atat cat sa intre o sarma de electrod de 3,25 sau chiar 2,5 indoita in forma de "L" cu latura mica de max. 10 mm si latita cu un ciocan, pentru a putea patrunde intre cremaliera si pintenul de blocare al "broastei" . Tragi usor in acelasi timp si de sarma si de usa, va trece de treapta a 2-a, inca odata si pentru treapta intai si, asta e. Ideea e ca sarma sa aiba forma unei coase, ca atunci sand tragi (mana fiind mai sus decat planul orizontal al cremalierei ) partea latita sa intre intre golul cremalierei si pinten ridicandu-l si facandu-l sa treaca peste cele doua varfuri ale cremalierei.
- ph-99-aob
Mihai Simon |
![]() ![]() @soocute: sfatul meu e sa schimbi incuietorile sa nu mai patesti si alta data treaba asta. cine stie cum "s-a reparat singura" si cat o sa te mai tina... in rest, toate cele bune... sa ai bafta de dacia ta! cati mai multi km! ![]() |
ex Dacia
1310 L Break
1994
BeciAcustic |
Cel mai repede chemai un hot si nu aveai treaba... iti deschidea usa cu ochii.... si apropo... la dacia usa spate dreapta cedeaza imediat ... ai tras mai tare ramai cu ea in mana ... la majoritatea....
2009 - LAUREATE PH2 1.6 MPI 8V
- CT - numere rosii Statii CB si Xenoane HID la preturi mici si garanti reale
Reglone |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 13 June 05 From: Sibiu ![]() |
QUOTE(soocute @ 12 Apr 2008, 12:39) Bunnn, deci situatia e in felul urmator.. Usile din spate se deschid doar din interior, La berlina mea din 2000 e la fel, dar asa e din fabrica. Stie cineva care e faza? Nu e deranjant, ca mai bine se blocheaza singure cele din spate decat sa dau ture in jurul masinii inchizandu-le toate. Mai e o faza ca sa deschizi o masina incuiata (probata de mine pe o Dacia 1310 de prin 90): ai nevoie de minim 3 oameni: unul sta langa usa sa o deschida, iar ceilalti se apasa pe capota si portbagaj. Cumva cedeaza incuietorile si poti deschide usa. |
Berlina Li
2000
- AB 05 DNP
stabil777 |
Membru autentic Group: Members Posts: 438 Joined: 22 November 10 From: Bucuresti ![]() |
Am gasit rupt, un tumburus al furcii care este prinsa pe butucul cheii,la usa de la sofer , papuc injectie 2000,am tras spre spatele masinii ,deci lateral de acea tablita cu doua urechi care asigura butucul si-l tine in locul sau, a iesit , am tras de acel cuisor care intra pe gaura furcii ,am schimbat deci furca ,punind una noua ,am repus inapoi tot ,
dar acum ramine incuiata de fiecare data indiferent cum invirtesc de cheie, am probat si acel butonas din interior de pe usa in toate pozitiile, degeaba. Tumburusii furcii intra pe piesa care este pusa in miscare de acel butonas interior de pe marginea usii, cumva tumburusii nu apuca unde trebuie sau care sa fie hiba? Ceva poze cu acest subiect se gasesc? Adica incuietorile?Mecanismul ? A radiografiat cineva usa in interior ,la mine e sudata tabla ,ca altfel ii scoteam eu secretele! http://www.google.ro/search?q=incuietoare+...ved=0CBYQ_AUoAQ Deci pozitia cum se pune e asta. Multumesc, o sa vad daca merge. 4 Nov 2011, 17:14: Iata niste poze ,am desfacut dar tacane cind misc cheia stinga dreapta ,apoi cind o scot ,ca iese doar in pozitia de sus , tacane iar si se da pe blocat. Cheia deci misca stinga /dreapta butonasul care blocheaza ,dar pe pozitia cheii cind iese,adica sus ,vertical in dreptul lui 12 ,imi trage inapoi butonasul pe blocat. Lipseste de acolo vre-un arc? This post has been edited by stabil777: 4 Nov 2011, 17:14 Attached thumbnail(s) broasca_usa_dreapta_fata_d1310_1410_9417145.jpg ( Size: 8.94k ) Number of downloads: 1331 IMG000564.jpg ( Size: 33.26k ) Number of downloads: 1331 Attached image(s) ![]() |
Logan sedan
2005/Laureate
incuietoerea se baga in asa fel incit cheia sa fie verticala furca se baga acolo unde am desanat
Attached thumbnail(s) broasca_usa_dreapta_fata_d1310_1410_9417145.jpg ( Size: 12.61k ) Number of downloads: 1324 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
stabil777 |
Multumesc pt desen ,problema este ca usa ramine incuiata si nu o mai pot deschide decit , daca cheia ramine in broasca si rotesc de ea,deci atunci se deschide ,
dar, cind vreau sa scot cheia ,aceasta nu iese decit din pozitia lu 12 ,ori cind aduc cheia in pozitia lu 12 , i-mi este tras inapoi acel butonas si se blocheaza, pe cind la cealalta usa ,cind cheia revine in pozitia lu 12 nu trage dupa ea acel butonaj, deci de ce la una cheia nu trage butonasul inapoi ,iar la cealalta da? Furca am bagat-o bine ,ca altfel cind as misca de cheie stinga /dreapta ,nu s-ar misca si butonasul de blocare, problema este ca butonasul revine de fiecare data inapoi dupa cum misc cheia ,iar in pozitia de scoatere a cheii ,adica pozitia lu 12 , butonasul iarasi blocheaza , asa incit usa ramine incuiata mereu. |
Logan sedan
2005/Laureate
eu zic ca ceva nu e pozitionat sau montat bine , sfatul meu este sa scoti broasca afara sa vezi care este problema
2024
nikuniku |
stabil777 asa e omu desface si nu se uita cu mare atentie,vezi ca furca aia care incuie/descuie este pentru usa de dreapta ,te duci frumos la magazinu cu minuni si ceri o pereche de furci sau furculite pentru incuiat/descuiat usile la dacie si aci o sa vezi diferenta,te uiti in ele unde vine bagat butucu de yala si vei vedea ca au inclinatie diferita,una are o dunga pe exterioru ei si una nu,dar nu mai stiu care e de stanga si care de dreapta
asta e mai dai o data butucu de yala afara si-l pui bine |
opel zafira
f75
1.6-16valve
stabil777 |
Am scos amindoua ialele,la fel butucii,am inversat furca de pe stinga cu cea de pe dreapta,cea originala este mai solida la tumburusi ,la iale nu am vazut nici o diferenta,
defectul l-am gasit la usa soferului ,consta in apropierea acelui profil vertical pe care culiseaza geamul sus/jos,nu prea am facut mare lucru ,fiindca se indoaie tabla dar am reusit sa departez putin broasca de acel profil care impiedica prin frecare miscarea de revenire ,probabil a uneia din acele pirghii ale ialei/broastei. O gramada de draci! Apoi iar balamuc ca de atita trintit si deschis usi s-a dereglat un pic din balamale ,apoi am sficuit un surub al acelui suport de pe stilp. O merge sa-i fac filet de 6 ,ca surubul e de 5? |
Logan sedan
2005/Laureate
nikuniku |
daca zici tu se poate dar surubu de la platnicu de la usa (cel de pe stalp) este de 7 asa ca iar ai de lucru
de ce nu citesti cu atentie si lasa berea ca e frig afara,la furcile de descuiere/incuiere e diferenta nu la butucii de iala This post has been edited by nikuniku: 5 Nov 2011, 21:22 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
stabil777 |
pardon, vinul!
Logan sedan
2005/Laureate
stabil777 |
Se poate sa ai dreptate ,m-am uitat la locasul furcilor care intra pe butuc ,toate care le am sunt cu inclinatia spre stinga , ciudat este ca si cel care era inainte,adica furca al carei tumburus era rupt avea inclinatie tot inspre stinga, deci nici ala dinaintea mea inseamna ca nu a stiut de inclinatii?!
E a doua oara cind vinzatorul de piese auto n'are habar de auto!In loc de rulment de ambreiaj 200mm mi-a dat de 180 ,a trebuit sa dau iar motorul jos!Iar furcile sunt amindoua pe stinga la inclinatie. |
Logan sedan
2005/Laureate
BennyORWO |
Membru autentic Group: Members Posts: 403 Joined: 10 June 11 From: Alexandria-TR ![]() |
@soocute
Nu te-ai gandit sa folosesti alte chei de la alta dacie ca sa iti deschizi masina?eu asa am procedat de 2 ori cand mi-am uitat cheile in masina. |
Daewoo
Nubira 3
- TR-09-BEN Dacia 1410 Break CN2 1994 B-65-LYL
nikuniku |
stabil777 se poate face o inventie sa incalzesti furca si so rasucesti in pozitia care descuie usa
pe una este o dunga pe cealalta nu are |
opel zafira
f75
1.6-16valve
stabil777 |
Chiar ma gindeam cum sa fac acel orificiu de la baza furcii sa intre pe butuc dar sa -i dau o inclinatie inversa!
Idea ta e buna ,dar la foc dupa ce se va raci isi pierde din rezistenta si se va rupe , nu stiu daca ar merge cu apa fiarta, sau dau o gaura in furca si pun acolo ceva cu inclinatia respectiva . Asta fiindca nu am magazinele la 6km! Nikule , am incalzit-o la aragaz si am sucit un pic de ea invers decit era ea orientata, si........ mergeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, nu-mi vine sa cred! Si iar trebuie sa fac cinste , am scapat deci de o problema care-mi provoca stres, multumesc mult. Acum usa se inchide normal,se incuie si descuie This post has been edited by stabil777: 14 Nov 2011, 14:50 |
Logan sedan
2005/Laureate
nikuniku |
deci te astept cu vadra de vin ca tot se apropie sarbatorile
opel zafira
f75
1.6-16valve
stabil777 |
ok, poate-mi spui si pe topicul cu carburatia cum fac sa atasez carburatorului actual care merge pe gaz , sa mearga si pe benzina care s-o am intrr-un pet in caz ca am ramas in pana de gpl?
Motorul nu are acel orificiu pentru pompa de benzina pentru carburator. Am incercat sa descarc un filmulet dar nu se descarca. |
Logan sedan
2005/Laureate
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 01:59 |
