7 Pages « < 5 6 7
> [VAND] Module impuls, Module impuls comanda geamuri electrice
OldMan
post 19 Sep 2008, 06:08
Post #181
de pe pinii 2 si 4 se alimenteaza un mic bec din interiorul butonului, ala se aprinde cand aprinzi pozitiile ca sa vezi noaptea butonul pe tabloul de bord....teoretic si practic nu conteaza cum se alimenteaza un bec, poate fi pus si intr-un sens si in celalalt el tot va lumina.
la a doua problema e un pic mai nasol, pe 132 poti pune fara probleme, problema apare la celelalte doua, asa cum sunt configurate releele pe modul nu pot fi montate, pentru a le putea monta ai nevoie de cate doua relee care sa faca configuratie de pe masina....sau de modificat configuratia releelor pe module. Alea doua butoane lucreaza antiparalel dace se poate spune asa.
This post has been edited by OldMan: 19 Sep 2008, 06:25
Logan 1,5 dci ABS plus 2007 - SV-91-KUL
post 19 Sep 2008, 08:41
Post #182
QUOTE(bubu782001 @ 18 Sep 2008, 23:01)
Prima problema[...]Practic diferenta apare la pinul 2 si 4
Sigur nu ai numarat din partea opusa?
cc catch
post 19 Sep 2008, 08:58
Post #183
Vreu ei eu 2 module cu impuls pentru un Logan kisskm. nu pot sa dau PM lui OldMan si nu stiu cum sa intru in legatura cu omul...
Dacia Logan KissFM
bubu782001
post 19 Sep 2008, 09:31
Post #184
Scuze IRONIK dar chiar asa de TAMPIT MA CREZI? si in plus am specificat ca MERGE, daca era sa fie invers se cam lasa cu fum (mai sunt si pinii 1, 3, si 5 in afara de 2 si 4)
19 Sep 2008, 10:53:
Practic din ce observ in functionarea celor 2 butoane unul il decupleza pe altul (si invers) la actionare. Observ ca iesirile pentru motor sunt pe butonul 133 pe pinii 2 si 6 indiferent care buton actionam.
This post has been edited by bubu782001: 19 Sep 2008, 09:53
Renault Clio 3 2007 - -
post 19 Sep 2008, 09:55
Post #185
QUOTE(bubu782001 @ 19 Sep 2008, 10:31)
Nu
cc catch
post 19 Sep 2008, 10:24
Post #186
Baieti, va numar eu firele alea, dar numai sa-mi spuneti cum dau de OldMan, ca PM nu merge (dau pe el si-mi zice sa contactez administratorul...)
19 Sep 2008, 10:26:
cine o mai fi inventat si ingineriile astea de forumuri. Eu vreu 2 bucati module impuls geamuri electrice. Daca nu pot sa-l contactez pe om pe PM, atunci cum altfel?
This post has been edited by cc catch: 19 Sep 2008, 10:26
Dacia Logan KissFM
bubu782001
post 19 Sep 2008, 10:56
Post #187
Serios vorbind acuma, OldMan chiar nu e nici o solutie la problema mea? Am luat 3 module pentru urmatoarea idee: 2 la geamuri si unul la trapa electrica (care e din sticla).
This post has been edited by bubu782001: 19 Sep 2008, 15:45
tavi_gg
post 19 Sep 2008, 20:33
Post #188
Vreau si eu 2 module? Cum procedam, ma contactezi tu?
Adresa mea e tavi_gg@yahoo.com
Dacia Logan 2006 Ambition 1,5 dci - B57EWZ
Cacrco
post 19 Sep 2008, 21:45
Post #189
Am si eu o intrebare, am primit de ceva timp modulele si functioneaza, sunt ok, singura problema e ca la geamul de la sofer daca e ud si il deschid pena jos nu il mai pot ridica nici cu slujbe la Biserica, daca iau modulul jos merge ok, problema e ca nu se paote face ceva schimba ceva piesa ca sa ii dea mai multa putere la motorasul de la geam, ca fara modul merge cu modul nu.
Dacia Logan 2007/kiss fm
tavi_gg
post 19 Sep 2008, 22:28
Post #190
Eu am avut 2 module luate de la altcineva care mi-au facut aceasi figura cam 2 luni dupa care nu au mai mers deloc. Dar nu conta ca e ud sau uscat, iarna sau vara: pur si simplu cateodata nu vroiau sa mai mearga si, la fel ca la tine, fara ele mergea foarte bine. Speram ca astea sa fie facute mai bine dar vad ca tu ai deja cam aceasi problema ca cea care am avut-o eu.
klax
post 20 Sep 2008, 07:20
Post #191
mersi de lamurire oldman. o sa incerc sa curat butoanele si o sa vad apoi. Va tin la curent.
Dacia Logan 2007 / 1.6 16v - BC-85-BSL
www.depanarecalculatoare.ro
OldMan
post 20 Sep 2008, 08:22
Post #192
Nu stiu de ce se induce gresit ideea ca un gadget simplu poate suplini deficientele de exploatare si proiectare. Sunt convins ca 99% din utilizatorii de logan care au geamuri electrice nu au desfacut niciodata fata de portiera pentru a face un minim de intretinere macaralei electrice. Fiind foarte "ieftin" proiectate nu au nici cea mai mica protectie la factorii de mediu. Praful de pe sosele ca si apa de ploaie, spuma de la spalatorii toate se aduna pe caile de culisare a macaralelor. Nici macar un cauciuc ieftin de 5 lei n-au fost in stare sa puna la portiera pe bratul care face deschiderea secventiala, pentru a ori intrarea prafului. Pote pentru multi e o operatiune destul de delicata sa desfaci fetele si sa-ti cureti macarale, da' daca proiectantul nu ne-ra mai fi lasat placerea asta nu s-ar mai fi numit Dacie daca nu ai de mesterit cate ceva la ea.
protectia la supracurent de pe modul e calculata pe un curent maxim suficient de mare, dar nu poate acoperii toate cazurile particulare.
Sunt convins ca la majoritatea dupa 10000-15000 de Km rulati pe "ogoarele" patriei au inceput sa le zdrangane portiere la trecerea peste denivelari, oare de ce?
bubu782001
post 20 Sep 2008, 11:10
Post #193
Salutare OldMan, am studiat schema, am facut si niste scheme separate (s i-mi dau seama cum functioneza comanda pe fiecare buton). Din ce am inteles eu ar fi cam asa:
La butonul din staga (comanda de la sofer) - de exemplu JOS: comanda se duce pana la butonul de la pasager, intra prin contactul de jos si se duce in motor. Lamureste-ma si pe mine te rog cum sa pun un modul pe sistemul de la mine (ma refer pe geamul din dreapta).
Mai este o problema modulele cred ca au niste mici deficiente in functionare, in sensul ca dupa coborare trebuie sa treaca un timp destul de mare ca sa il pot ridica si nu merge sa il opresc cu un impuls (trebuie sa dau 2 sau 3 impulsuri sa ii pot opri cursa). sa fie oare aceeiasi problema ca la klax (contacte imperfecte la buton?) Multumesc mult.
This post has been edited by bubu782001: 20 Sep 2008, 13:41
tavi_gg
post 20 Sep 2008, 12:52
Post #194
Oldman, imi trimiti si mie un modul; nu mai vreau 2 pt. ca am gasit un buton original cu impuls
Cacrco
post 21 Sep 2008, 21:11
Post #195
Ok, am sa incer intr-o zi sa iau fetele jos si sa le curat macaralele. ceva sfaruti ponturi daca ai sunt binevenite. Oricum mai astept putin poate de maine va veni putin caldura ca acuma e f frig sa ma apuc smile.gif biggrin.gif
milibey
post 5 Oct 2008, 21:23
Post #196
modul pt ridicat geamul mai ai?
id-ul meu este milibey@yahoo.com
Dacia Logan 2007 ABS Plus
Albrecht AE4200 RO si MEGAWAT ML 145
OldMan
post 14 Oct 2008, 06:14
Post #197
up
Mausika
post 14 Oct 2008, 22:32
Post #198
Salut
As dori si eu 2 module impuls pentru dacia logan model kiss 2007
Sunt din bucurest astept un raspuns sau un numar de contact
Multumesc !
This post has been edited by Mausika: 14 Oct 2008, 22:33
Dacia Logan 2007 KISS FM 1.5DCI - B-87-MAW
OldMan
post 19 Oct 2008, 08:56
Post #199
up
DragosP
post 8 Dec 2008, 09:19
Post #200
Nu zic nimic...nou
Redeschis la cerere.
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
7 Pages « < 5 6 7
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 20:19
