MODULATOR FM - da sau ba ?, pareri despre calitatea sunetului la modelele noi
bogdan1108 |
#61
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 16 June 05 ![]() |
- sv-09-thc
buzasparta |
#62
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.261 Joined: 25 August 07 From: Judetul Romanica ![]() |
deci ca si concluzie- personala - nu se merita decit daca nu vrei sa investesti intr-un cd player cu mp3 si nu esti pretentios prea tare la calitatea sunetului.
renault
megane sedan 1.6 110cp
- GL06cxx
2007 expression President Ronald +CRT Superstar ML 145
233 SP 94 |
#63
Sa vezi bucurie daca ai vreo masina care nu mai pleaca daca schimbi cd-playerul...
Mirciulik |
#64
Membru autentic Group: Members Posts: 378 Joined: 11 March 06 From: Galati ![]() |
Ieri am achizitionat si eu un modulator fm din media galaxy, braila.
Nu am la indemana modelul dar am dat 55 lei pe el. Fara memorie interna, doar usb, card si aux. Calitatea e apropiata de un radio obisnuit, daor intre melodii aud un mic fasait. Ce ma surprinde este ca daca il pun peste un radio existent (kiss fm, radio 1) mi se acopera perfect acel radio. E ca si cum as folosi o frecventa libera. Prima problema constatata: un stik de 4G mi l-a recunoscut fara probleme insa un card micro sd prin adaptor la SD nu mi-l recunoaste deloc. Voi reveni cu noi informatii...dupa alte teste. |
1310 Break
1997
mbrton |
#65
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 18 August 09 ![]() |
Am luat si eu un Playbox PB28A, sau SoundFly cum i se mai zice (cred ca Soundfly e denumirea de la chinezu care l-a manufacturat ). Mare greseala. Reclama zicea ca stie RDS adica Radio Data System, ceea ce e partial adevarat, pentru ca trimite intr-adevar tag-ul din MP3, dar mai trimite si o frecventa invalida ca AF ( Alternative Frequency) catre radioul de masina. Avand un radio care stie full RDS, adica interpreteaza AF-ul, va incerca sa comute dupa circa 60 secunde pe frecventa alternativa, pentru ca detecteaza ca avand un semnal puternic. Bineinteles ca nu va mai receptiona nimic pe acea frecventa ( e 87,50Mhz pentru cei curiosi) si intr-o fractiune de secunda comuta inapoi pe frecventa reglata pe radio ( de ex. 107,9Mhz). Deci la fiecare minut auditia se intrerupe pentru putin timp.
Un alt bug este ca daca memorez statia, la repornire incearca automat pe AF si nu mai merge nimic. Feriti-va de Playbox. Si de SoundFly ![]() P.S.: meniul si display-ul sunt ordinare. dar ce mai conteaza, daca e oricum un r@hat. ![]() |
- MS11BBB
2005 preference diesel 1.5
12volti |
#66
Membru Group: Members Posts: 122 Joined: 19 May 09 From: Bucuresti ![]() |
Singurele modulatoare care functioneaza civilizat sunt cele de tipul asta http://www.dvbcaraudio.co.uk/clarion-fm201-p-967.html
buzasparta |
#67
prefer sa imi fac cd-uri sau sa ascult radio. numai daca nu am incotro si am drum lung atunci bag si modulatorul.
renault
- GL06cxx
233 SP 94 |
renodood |
#68
![]() Sofer dement Group: Members Posts: 1.988 Joined: 23 November 08 From: Bucuresti ![]() |
O intrebare, am primit un modulator Fm recent... cum naiba setez manual frecventa la radio`ul masinii? ca daca dau, face search automat la frecventele de radio clujene sau pe care le prinde... nu pot alege o anumita frecventa ptr asta ?
Mentionez ca cd playerul masinii e Cabasse ... |
Laguna 2 Grandtour
2002 1.9 DCi 107Cp Autentique
#69
il pui sa redea daca nu stii pe ce frecventa emite , apoi ii dai cautare la radio daca poti seta manual frecventa la modulator , nu dai pe cautare automata , incerci sa cauti manual
This post has been edited by bygy007: 22 Oct 2009, 17:16 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
Axe |
#70
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.678 Joined: 24 February 08 ![]() |
Dupa ce presupun ca vei reusi sa postezi si rezultatele, calitatea auditiei !
Megane
1.5dci, 2013, 90CP inca vii...
renodood |
#71
Radio`ul meu e de vina, nu pot cauta manual frecventa, ci cauta el doar frecventele emise de posturi predefinite.
Am schimbat 4 in garantie pana sa prind unul care merge, si acum merge pe 88.1 Mhz... Calitatea e sub cd player, dar undeva la nivelul radio`ului, deci e ok. Avand in vedere ca pot lega la el USB stick, card sau telefon (eu am N95 cu 8 giga de muzica aproape) e ok ca player... pana si GPSul il pot conecta ![]() |
Laguna 2 Grandtour
laurentiu19812000 |
#72
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 10 December 09 ![]() |
Salut pe toata lumea !
Creca am sa fiu primul care spune pe topicul asta ca sunt fericitul posesor a unui transmitator-modulator fm (de fapt 2), care nu isi da seama sa fie vre-o diferenta intre cd masini si transmitatoru fm (lucrul acesta se intampla doar la 1 din cele 2)....mentinoz ca am pe masina sistem Harman/Kardon, probabil asta ma face sa nu imi dau seama ca ar fi vre-o diferenta de sunet intre cd original si acel transmitator "minune"...dar acuma sa va spun ce ma deranjeaza...cum se poate ca un amarat de transmitator (am sa pun si poze) sa se auda perfect, iar unul de talia lui (adica, sound flybluetooth gbt100) sa se auda (nu foarte prost) mai slab putin decat celalant ?...mie inca nu imi vine sa cred asa ceva, cu toate ca am incercat tot felul de setari si device'uri pe GBT100...probabil nici nu mi'as fi dat seama daca nu aveam acel transmitator de 40 ron sa pot face o comparatie, si as fi spus la fel ca altii, vaiii cat de bine se aude sound flybluetooth...sfatul meu este ca ar fi mai bine sa probati si sa comparati (asta in conditia in care se poate) inainte sa cumparati, pentru ca da'ti o gramada de $$$ pe ceva care s'ar putea auzi mai prost, exact ca in cazul meu. This post has been edited by laurentiu19812000: 10 Dec 2009, 19:19 Attached thumbnail(s) product.jpg ( Size: 33.73k ) Number of downloads: 3417 SoundFly_20Bluetooth_20Modulator_20FM.jpg ( Size: 56.58k ) Number of downloads: 3561 |
BMW
BMW
2002. 320d
#73
Da niste poze REALE cu ce sustii ca detii (cele 2 modulatoare) crezi ca poti pune?
zanzie |
#74
![]() Aspirant de Trabant Group: Members Posts: 1.241 Joined: 30 April 08 From: Pădure ![]() |
QUOTE(laurentiu19812000 @ 10 Dec 2009, 19:14) Creca am sa fiu primul care spune pe topicul asta ca sunt fericitul posesor a unui transmitator-modulator fm ... ...si ultimul. Sunetul dintr-o astfel de chinezarie e de toata jena. This post has been edited by zanzie: 10 Dec 2009, 22:16 |
gard viu din spini,
cu flori la poarta
si rinoceri in curte
laurentiu19812000 |
#75
Pacat ca nu ma credeti, ma duc la masina sa fac niste poze.... as dori sa adaug si sunet,se poate?
<span class='edit'>11 Dec 2009, 00:03:</span> Gata, le'am facut.....sincer, nici eu nu as crede pe cineva daca mi'ar spune ca o chinazarie ca aia scoate mai bine decar sound flybluetooth, dar uite ca se poate, si adevarul este in fata mea...si daca aveti drum prin BC vreodata da'ti va rog un PM si voi demonstra live. <span class='edit'>11 Dec 2009, 01:14:</span> Desi pe inregistrare se aud naspa amandoua, realitatea este alta...probabil nu prea a rezistat microfonu de la telefon din cauza volumului tare...ma scuza'ti pt neclaritatea filmelor, le'am facut in timp ce conduceam ![]() http://rapidshare.com/files/319123268/IMG_0131.MOV http://rapidshare.com/files/319124923/IMG_0133.MOV This post has been edited by laurentiu19812000: 11 Dec 2009, 00:18 Attached thumbnail(s) IMG_0125.jpg ( Size: 794.17k ) Number of downloads: 3694 IMG_0126.jpg ( Size: 854.01k ) Number of downloads: 3473 IMG_0127.jpg ( Size: 945.85k ) Number of downloads: 3419 IMG_0128.jpg ( Size: 865.67k ) Number of downloads: 749 IMG_0129.jpg ( Size: 1mb ) Number of downloads: 561 |
BMW
BMW
2002. 320d
ag02cws |
#76
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.443 Joined: 2 December 06 From: Bucuresti / Pitesti ![]() |
Eu am exact ca ala din primele doua poze si nu pot sa zic decat ca e praf. Culmea e ca se aude parca mai bine in Bucuresti.
Dacia 1310 L 1994 /
laurentiu19812000 |
#77
Nu zic ca nu te cred, dar la mine e exact invers
![]() Nu am vrut decat sa va dau un sfat, cand vreti sa cumparati orice model care doriti voi de modulator, testati-le si comparatile inainte daca puteti, ca sa nu aveti supriza ca dati bani aiurea. Bafta tuturor ! This post has been edited by laurentiu19812000: 11 Dec 2009, 00:48 |
BMW
BMW
2002. 320d
popel2popel |
#78
![]() Membru Group: Members Posts: 121 Joined: 31 January 07 From: Bucuresti dupa o viata la Cluj ![]() |
Modulatorul FM pentru masina (chinezaria) nu poate fi altceva decat o solutie de compromis temporara. Motive :
1. Pentru a modula un sunet in banda FM ai nevoie de un excitator performant, componentele unui astfel de excitator trebuie sa ajunga la temperaturi destul de ridicate pentru a putea modula cat mai multe frecvente dintr-un sunet. 2. Spectrul de frecvente inghitit si redat de banda FM 78 - 107 este unul foarte redus in comparatie cu cel care poate fi transmis prin cablu, pentru a compensa acest neajuns se folosesc procesoare de sunet specializate pentru FM, o jucarie chinezeasca nici odata nu poate sa compenseze un procesor indiferent de EQ-ul existent. 3. Calibrarea pe frecventa se face cu ajutorul unor filtre, spectrul FM in romania este unul foarte poluat, fara un filtru pe iesire modulatia este perturbata de reziduri (armonici) venite de la alte frecvente. In concluzie odata cu muzica de pe stik veti auzi si alte sunete venite de la aceste armonici, care de cele mai multe ori au o modulatie mai puternica. 4. Modulatia ! ei bine este cel mai important aspect al unei transmisi radio, o modulatie corecta care poate transmite sunetul nealterat este intre 50 - 75 Khz, am masutrat 6 modele de astfel de mini excitatoare si erau varza complet la capitolul asta. Ce am spus mai sus e un sumar foarte saracacios in informatie, dar sunt lucruri de baza spuse pe intelesul tuturor, mai exista N factori care influenteaza emisia radio. Nu am spus nimic de putere pentru ca este total nesemnificativa in configuratia asta, puterea este suficienta pe toate modulatoarele. O zi buna |
Laguna 2
2002/ph1/1,9 DCI/Privilege/120CP
Ionut_Nedelcu |
#79
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 364 Joined: 24 September 09 ![]() |
Da si eu am un modulator aruncat prin casa. L-am utilizat o saptamana. Este bun pt cei care au casetofon la masina si vor sa asculte mp3-uri la modul de a face acolo galagie sa nu se plictiseasca pe drum. eu am luat cu 80 de ron un mp3 de pe un sandero si este mult peste genul asta de modulator care costa in jur de 50 RON cel mai nasol.
Ex. dacia 1300/1310
Opel Vectra 1.8 16V
- CT-05-NSI
2001 "Oamenii nu se schimba, ci devin pe zi ce trece ceea ce sunt de fapt."
daciafan |
#80
detin un tuadia tango 990, 2gb memorie interna, aux si mini usb
l-am achizitionat cu 109 lei sunt multumit de produs |
hamzteru |
#81
![]() un simplu membru Group: Members Posts: 315 Joined: 13 April 05 From: Bucuresti ![]() |
Decat modulator oricat de interesant pare (telecomanda sau mai stiu eu ce ghizmo), cu sunet cel putin modest, mai bine luati un Xcarlink, AudioBox sau cum s-or mai chema si crede-ti-ma ca nu se pot compara. Am de 1 an pe Megane si pe Clio un Xcarlink si pot spune ca sunetul este de CD. Intr-adevar pretul este altul, insa aveti calitate. Semnalul radio va ramane intotdeauna semnal radio si CD-ul, CD.
parerea mea |
renault
clio symbol / megane estate
---- 2003 1.5 dci 65/2007 1.5 dci 86 privilege
felceru |
#82
![]() membru de partid Group: Members Posts: 37 Joined: 1 February 10 From: dej-cluj ![]() |
eu detin o chinezerie no name mp4,ecran color 2,5",memorie int 1gb+sd card 2gb 8 nivele eq,reda mp4,poze,filme,suna foarte bine,pot spune ca suna mai bine k cd-playeru sony pe care il am.toata problema e ca sa ars alimentarea
supernova
- cj 14 prg
2001 confort redus***...fier romanesc statie radio cb [cel mai bun detector la ora actuala]
Axe |
#83
QUOTE(hamzteru @ 12 Jan 2010, 22:21) Decat modulator oricat de interesant pare (telecomanda sau mai stiu eu ce ghizmo), cu sunet cel putin modest, mai bine luati un Xcarlink, AudioBox sau cum s-or mai chema si crede-ti-ma ca nu se pot compara. Am de 1 an pe Megane si pe Clio un Xcarlink si pot spune ca sunetul este de CD. Intr-adevar pretul este altul, insa aveti calitate. Semnalul radio va ramane intotdeauna semnal radio si CD-ul, CD. parerea mea Foarte interesant, eu ma laudam cu asta : http://www.reno.ro/index.php?showtopic=114376&hl= dar nu aparuse acest xcarlink. Cum se descurca ce capacitate de SD poti pune sau ce USB ? |
Megane
hamzteru |
#84
Eu am un card sd de 2gb. Am avut de 4 si cred ca merge si de 8gb (atat sd cat si usb). Folosesc card sd intrucat nu iese in afara cutiutei decat cu 3 mm si astfel nu imi ocupa spatiu. Daca pui un usb iti cam ia din volum. Repet faptul ca sunetul este de CD. Si inca un aspect cardurile sd pot fi si sdhc (parca le zice), inteleg ca au viteza mai mare de citire/scriere.
bafta |
renault
Yochanna |
#85
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 265 Joined: 16 January 10 From: Bucuresti ![]() |
Sunt de acord cu tine, hamzteru. Am si eu un modulator fm Soundfly, primit cadou.
daca ii pun memory stick, sunetul pierde calitate. Daca are card, e ok. Nu de exceptie, dar oricum, eu rar ascult muzica foarte tare. Sunt multumita. Daca am preferinte muzicale, imi fac un cd, poate doua si le ascult pe alea pana stric cd-urile:) . Attached thumbnail(s) sound_fly_modulator_fm_5.jpg ( Size: 171.38k ) Number of downloads: 556 |
Clio symbol
2005 1.5dci
hamzteru |
#86
renault
concrion |
#87
Membru Group: Members Posts: 139 Joined: 19 March 07 From: Bucuresti ![]() |
Salut. Zilele trecute am luat un modulator fm cu bluetooth, care permite transmiterea de melodii de pe telefon, stick, usb, pe radioul masinii, si totodata are functia de handsfree (utilizeaza sistemul audio al masinii pentru a auzi interlocutorul si vorbesti in microfonul cu care vine aparatul). Pot sa spun ca muzica se aude la fel ca de pe cd, iar convorbirile au o calitate buna, spre foarte buna. Modelul este acesta http://www.spot.ro/prod_Modulator-FM-cu-RD...00-gama-PREMIUM. Initial vroiam un jabra sp700, dar nu era pe stoc mai pe nicaieri, plus ca era 100 lei in plus. Baietii de la spot te lasa intai sa faci proba, si daca nu iti convine nu il iei.
Apropo, nu fac reclama nici unui produs, pur si simplu am descris ce folosesc eu acum. O zi buna si week-end (prelungit) minunat. |
Renault Laguna II
Privilege, 1998 cmc
alinHR |
#88
![]() Membru pe doua roti Group: Members Posts: 91 Joined: 27 December 09 From: Miercurea Ciuc ![]() |
Si eu am o chinezarie de toata jena.E adevarat a fost ieftin,dupa vreo 2zile nu imi arata corect displayul numerele,telecomanda a mers doar o zi,si ce ma enerveaza este ca intotdeauna trebe sa il scot din priza pentru ca nu are buton de oprire pornire.Deci niste porcarii,este doar temporar pana cand strang banii sa iau un cd player mai serios.
Renault,Yamaha
19 1721 Ph1,XJ 600
- HR-90-ALN,HR-04-UBD
1991,1992
Fiu |
#89
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 66 Joined: 14 January 06 From: . ![]() |
Ba !!! ( Nu )
This post has been edited by Fiu: 26 Jun 2010, 20:52 |
Symbol Fidji
2006 "Un fleac, m-au ciuruit!"
Maskatu |
#90
Am primit si eu unul cadou. Are 4 frecvente presetate. Se aude varza si intrerupt. Zgomot de fundal foarte enervant. Am renuntat la el dupa cateva ore si am ramas la cd-uri.
0.9 TCE - 2019
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 12:55 |
