> Imbunatatiri electrice, Module impuls, plafoniere cu leduri de putere, etc.
Mythica
post 23 Apr 2008, 20:13
1. Module impuls pt geamuri (Logan, Solenza, Clio)
Pret: 45 RON/buc sau 80RON/2 buc + taxe postale (circa 5-6 RON)
2. Leduri de putere pt plafoniera sau lampa portbagaj
Pret: 20RON/buc (pt plafoniera de Laureat sunt necesare 2 leduri) + taxe postale (circa 5-6 RON)
La cerere:
- Modul deschidere portbagaj la a-2-a apasare a butonului de deschidere de pe telecomanda
- Modul inchidere geamuri la a-2-a apasare a butonului de inchidere de pe telecomanda (necesita module cu impuls si alimentare geamuri pe plus permanent)
- Controller RGB pentru plafoniera, bord, butoane sau alte aplicatii (mood lamp,etc.)
- Pastrarea intensitatii luminii de bord la aprinderea farurilor pe timpul zilei
Contact: PM sau mmythica@yahoo.com
Dacia Logan - . 2006 Laureat Plus 1.4
XanRO
post 26 Apr 2008, 10:40
As cumpara 2 butoane si 2 leduri ptr plafoniera.
Le si montezi, ca pe 5 Mai am drum prin Buzau?
Dacia Logan Laureate 1.6 - B-XX-XXX 2006
Mythica
post 26 Apr 2008, 17:29
Sigur ca da. Te astept la Buzau.
raducutu
post 28 Apr 2008, 07:37
vreau si leduri ptr plafoniera,cam cate pot pune intr-o plafoniera?sunt din focsani,trimiti si aici?
dacia supernova clima 2002
Mythica
post 28 Apr 2008, 10:27
Intr-o plafoniera incap cam 3 leduri, eu am folosit unul singur si lumina e suficienta. Trimit in Focsani, sau ne intalnim la Rm. Sarat..smile.gif
hamzteru
post 15 May 2008, 19:31
un simplu membru
Salut !
Atasez pozele :
multumesc
renault clio symbol / megane estate ---- 2003 1.5 dci 65/2007 1.5 dci 86 privilege
ciush
post 6 Jun 2008, 11:16
Merci pt modulul deschidere portbagaj!
Merge super, e mult mai comod acum (nu mai folosesc cheia deloc la portbagaj)
Succes in continuare!
dacia logan 1.4 Mpi - TM 10 *** 2005 laureate
Cand ai incercat totul si nimic nu a mers, citeste instructiunile de folosire
houseISmusic
post 10 Jun 2008, 08:09
Rasist
deschidere portbagaj la clio ?
Renault Clio 1.4 / 8 v 2004
Mythica
post 10 Jun 2008, 20:22
Daca se poate monta actuator pt deschiderea portbagajului se poate face comanda acestuia din telecomanda sau dintr-un buton din bord.
houseISmusic
post 12 Jun 2008, 12:09
Rasist
Nu am inteles la ce te referi !
bogidan21
post 16 Jun 2008, 12:08
Lipsa de inspiratie
Pai nu ai scris si cat costa modulul pentru deschidere portbagaj la logan.M-ar interesa si pe mine
Dacia Logan - BXXRXI preferance 2006 Noiembrie 19
Bleah
hamzteru
post 24 Jun 2008, 20:45
un simplu membru
Apelati la Mythica cu incredere. Mi-a montat leduri si module si functioneaza impecabil. De la mine are 10+. cheers.gif
bafta
Maniak
post 29 Jun 2008, 12:09
Sal. Imi spui te rog un pret pentru Modul inchidere geamuri la a-2-a apasare a butonului de inchidere de pe telecomanda?
nykyfiranescu
post 30 Aug 2008, 11:17
Un pret pentru modulul deschidere porbagaj.
Ai un nr. telefon de contact sa discutam mai multe??
DACIA LOGAN L90 AMBIANCE 1,5 DCI - SB05NEW 01.10.2006
Mythica
post 1 Sep 2008, 20:37
Modul deschidere portbagaj (releu incorporat, se conecteaza intre UCH si actuator) - 30 RON (taxe postale incluse).
vaseall23
post 1 Sep 2008, 21:45
Salut!Se poate folosi si la megane 2 sedan?La o apasare pe butonul telecomenzii decupleaza dar trebuie sa-l ridici cu mana.Cu acesta ar trebui sa-l lase sa se ridice singur?
xxxxxxx xxxxxx - xx xx xxx xxxx
I can offer advice on any of your ship propulsion or powering problems!
Mythica
post 2 Sep 2008, 19:47
Nu. Ar trebui adaugat un actuator care sa actioneze mecanismul de deschidere. Adica la prima apasare sa deblocheze portbagajul si la a doua, in loc sa apesi pe buton ca sa-l deschida, sa actioneze actuatorul.
vaseall23
post 2 Sep 2008, 19:51
multumesc!atunci voi cauta un actuator.Spor la bani!
parpanel
post 2 Sep 2008, 21:00
Calator
Vreau ca atunci cand armez alarma sa mi se ridice si geamurile. Este posibil acest lucru cu modulele tale?
DACIA Logan 2006 Ambition
Mythica
post 3 Sep 2008, 21:54
Nu cu aceste module. Se poate face un modul care sa fie cuplat la alarma si care sa ridice geamurile la armarea alarmei sau la a 2-a apasare a butonului de inchidere de pe telecomanda.
zoli68
post 6 Sep 2008, 12:16
Mythica explica te rog cum funcționează modulul deschidere portbagaj la a-2-a apăsare a butonului de deschidere de pe telecomanda originala?Eu asa stiu ca trebuie activata functia din UCH,care tocmai nu stiu daca se poate la Logan fabricate 2006 mai.
Dacia Logan 2006 Preferance
Mythica
post 6 Sep 2008, 20:42
Nu se activeaza nimic din UCH. Modulul se conecteaza intre iesirea de putere din UCH (pinul B4) si actuator. La a doua apasare a butonului deschidere din telecomanda in interval de 2-3 sec actioneaza actuatorul.
zoli68
post 7 Sep 2008, 08:04
Explica te rog mai concret:La apăsarea butonului din UCH din pinul b4 ,care este ieșire comandă deschidere blocare electrică uși,se da comanda la deblocarea ușilor.E corect pînă aici? După asta nu înțeleg pentru ca daca mai apăs inca o data tot același lucru se întâmplă adică se deblochează ușile????????
Mythica
post 7 Sep 2008, 15:00
La fiecare apasare a butonului deschidere din telecomanda, UCH da comanda de deschidere usi. Modulul fiind conectat intre iesirea din UCH si actuator va da comanda spre actuator daca primeste 2 comenzi de deschidere in interval de 2-3 secunde.
zoli68
post 7 Sep 2008, 15:11
Ce trebuie sa fac daca vreau sa comand ceva de la tine?
Mythica
post 7 Sep 2008, 15:23
Imi lasi adresa pe pm sau mail si trimit prin posta.
razvan_3asy
post 14 Oct 2008, 21:56
membru cu permis :D
Daca nu am alarma, am doar inchidere pe cheie, se poate monta deschiderea electrica a portbagajului si sa il pot deschide prin apasarea luna a butonului de deschidere a usilor? Sau necesita montarea unui alt buton pentru aceasta actiune?
Dacia Logan 2008 Laureate 1.4 benzina :X
B-50-HCR
Mythica
post 15 Oct 2008, 12:01
Se poate monta deschiderea portbagajului la a doua apasare in interval de 3-4 sec nu la o apasare lunga. Nu necesita montarea unui alt buton, din interior se va deschide la a 2-a apasare a butonului deblocare usi de pe consola.
Aragorn
post 15 Oct 2008, 14:21
Megane Uber Alles
Salut! Leduri pentru lampa portbagaj pt un Megane 2.2 din 2007 ai ? E cam bezna acolo biggrin.gif Salut si spor in toate!
Renault Megane Bicorp - BV - 28 - R O L 2007/II.2
Mythica
post 16 Oct 2008, 12:23
Nu stiu cum e lampa de la Megane si daca incap acolo. Daca e la fel ca la Clio, se poate.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 28th July 2025 - 20:14
