planetare scurte/lungi
PARA_1300 |
18 Dec 2004, 12:13
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 23 November 04 |
- B 39 WTM
PARA_1300 |
18 Dec 2004, 12:20
A.....si mai este ceva..
Dupa ce am luat masina de la mecanic prima oara am facut in jur de 30km si a sarit planetare..... Deci asta ma baga si mai tare la ideii... ROG AJUTOR GRABNIC!!!!!!!!!!!!!!! |
- B 39 WTM
bogdan3l |
18 Dec 2004, 14:19
Membru autentic Group: Members Posts: 257 Joined: 4 August 04 From: Bucuresti |
eu stiam ca merge sa pui planetare scurte in loc de lungi .....invers sigur nu merge .
PS: cutia sigur e la locul ei ? adica sa nu fie deplasata in stanga sau in dreapta |
Megane
shaq_rose |
18 Dec 2004, 20:10
Membru Group: Members Posts: 143 Joined: 16 March 04 From: Bucuresti - Drumul Taberei |
daca masina are cutie de viteze cu 4 trepte+marsarrier atunci ii trebuie planetare LUNGI, daca are cutie in 5 trepte+marsarrier ii trbuie planetare SCURTE ! E logic. Nu se poate altfel !
- B-12-CVD Nobody is perfect, I'm Nobody !
ydaniel |
18 Dec 2004, 20:36
planetare scurte(cu aprox 15mm decat cele lungi) suntpt cutii de viteza cu 4 trepte!
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
whitesorcerer12 |
19 Dec 2004, 02:37
Membru autentic Group: Members Posts: 667 Joined: 15 February 04 From: Bucuresti |
cei care nu va procepeti ati putea macar sa taceti din gura?
oamenii care au intr-adevar cunostinte nu citesc acest topic? s-a discutat si paradiscutat, exista cutii in 4 trepte si cu scurte si cu lungi! din 80 daca nu are modificari sigur are nevoie de lungi! ai fi putut sa mergi cu scurte in loc de lungi pana sa sara afara, desi 300 pare f mult.... rog un moderator sa stearga posturile cu prostii de mai sus, aiurim omul degeaba! |
MEGANE
BICORP 115 CP RENAULT MEGANE BICORP, 1,6, 16V, 115 CP,192KMH
FULL OPTIONS |
ali73 |
20 Dec 2004, 10:15
Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 15 October 04 |
Ca sa faci deosebirea,o cutie care merge cu planetare lungi,pierde uleiul din ea daca o intorci pe o parte.Planetarele cand le pui,intra in cutie pe langa niste semeringuri si astfel se face etansarea.La cutiile cu planetare scurte, planetarele raman afara si poti sa o intorci linistit ca nu curge ulei din ea .Semeringurile calca pe axurile de la grup.
- ph-73-ali
whitesorcerer12 |
21 Dec 2004, 02:08
daca semeringul e bun nu trebuie sa curga oricum...
daca etansarea nu e buna curge si la orizontala, din experienta vorbesc.. |
MEGANE
FULL OPTIONS |
Ov |
21 Dec 2004, 10:02
personal n-am vazut nici o dacie cu planetare lungi, la care sa nu curga ulei din cutie pe la semeringuri. Asta in cazul in care e ulei in cutie
ali73 |
21 Dec 2004, 13:29
Nu ati inteles.Etansarea o face planetara cand intra in cutie.Deci e clar ca experienta ati acumulat-o pe cutii cu planetare scurte.O planetara lunga,e mai lunga pt. ca intra si in cutie.
- ph-73-ali
Ov |
21 Dec 2004, 13:34
deci, la 1300 aveam planetare lungi, care intrau in cutie si erau "etansate" de semeringuri. Intr-o vara, m-a mancat in c*r sa schimb semerigurile (pt ca picura). Mecanicul meu n-a vrut, a zis ca daca le schimba tot o sa curga si ca n-are rost, asa ca le-am schimbat singur. Cu toate ca am si strans arcul de la semering, si o planetare era noua (ca sa nu zici de uzura din zona unde calca semerigul), borsea la ulei pe la semeringuri de ziceai ca nu-i adevarat.
Dyda |
21 Dec 2004, 14:34
Corect ov in '80 CV-urile erau echipate cu planetare lungi cele scurte probabil '84-86 au fost introduse, nu cunosc precis
Aici cred posibile urmatoarele scenarii: para_1300 nu cunoaste ca babacul sau a inlocuit pinioanele planetar si a echipat CV cu planetare scurte sau are putini km parcursi CV-ul si planetarele sunt in stare buna fiind o atractie f mare ptr mecanic si a inlocuit-o sau mecanicul habar nu are de ce spune alta varianta nu vad |
-------------------- Kox
PARA_1300 |
22 Dec 2004, 00:08
OK baieti. se pare ca sa rezolvat......
Planetarele au revenit miraculos pe masina, nu stiu cum dar au revenit.... Probabil ca am fost destul de convingator cu mecanicul.... Oricum merci mult pt. sfaturi.....SI CONCLUZIONEZ: DACA VI SE STRICA MASINA STATI CU EA LA MECANIC CHIAR DACA TREBUIE SA DORMITI ACOLO.... |
- B 39 WTM
Ov |
22 Dec 2004, 12:41
traiasca mecanicii din romania.
Cum nu mai sunt nelamuriri, inchid topicul. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 13:43 |
