2 Pages < 1 2
> Cum se scoate casetofonul?, Ajutor
naturall
post 3 Aug 2005, 15:41
nu e detasabila...
chiar nu pricep cum de nu reusiti sa scoateti mufa aia ca iese super usor... wacko.gif
This post has been edited by naturall: 3 Aug 2005, 15:43
Dacia Logan - B69XXX 1900 toamna
It's more DACIA than Renault
YipMan
post 3 Aug 2005, 19:36
Si atunci inseamna ca trebuie sa iei tot casetofonul cu tine ca sa nu til fure careva. Si inteleg de la unii ca iese cam greu.
Asa ca este naspa treaba.
Dar am vazut la unii ca nu aveau scos tot ansamblu, era doar fata scoasa, si nu aveau alte cd playere , erau casotofoanele din fabrica
Logan Laureat 1.4 Egee - provizoriu
vladimir
post 9 Aug 2005, 11:26
QUOTE(ingineru @ 30 Apr 2005, 08:49)
Mai oameni buni voi nu ati inteles care e problema. Am scos casetofonu din bord dar nu pot scoate mufa aia cu 16 fire din casetofon. Nu stiu de ce. Parca ar fi turnata in el dry.gif . Astept sugestii de la cei care au reusit.
tii casetofonul cu mana stanga, pui degetul mare si aratatorul mainii drepte pe lateralele mufei si vei simti doua cleme (din plastic asa ca ai grija), am uitat tii casetofonul cu fata in partea stanga (adica latura dreapta sa fie spre tine), apoi incepi sa tragi si sa misti stanga-dreapata incet ( in timp ce tragi de ea o "balangani" usor). Mie imi iese imediat, poate este mai rigida (este plastic turnat asa ca nu stiu cat se respecta cotele, poate este introdusa un pic fortat), nu are alte dispozitive de prindere, este introdusa prin presiune.
Casetofonul nu are fata detasabila.
se scoate usor si 4 mine de pix metalice care se introduc in cele 4 gauri, sau andrele, sau sarma mai groasa, sau.......e la imaginatia fiecaruia. Eu am primit de la dealer 2 "sarme" in forma de U pe care le introduc in gauri (dreapta, respectiv partea stanga), dupa 3 cm de la "introducere" face un "pac" si trag iar cass-ul iese lejer. Scoti mufa antenei, apoi cea cu fiere si ...gata!
This post has been edited by vladimir: 9 Aug 2005, 11:30
Dacia Logan Laureate 1,4 - B xx xxx
johnnyboyro
post 8 Sep 2005, 23:05
Mufa iese ... da' tre' sa tragi serios de ea! ... Eu m-am chinuit sa o scot cu usurelul vreo ora >:) Dupa care am pus mana pe un patent, strans, tras cu simt de raspundere ... si gata! A ieshit ...
Sa nu uiti de dupul ala din spatele casetofonului care se pune pe surubul ala ... pentru ghidaj sau ceva de genul asta (are un locas in care intra undeva in spatele gaurii aleia in care intra casu) ... Ca altfel o sa-ti joace ala nou de n-o sa fi bucuros!
Dacia Logan - B 39 PUV
Jack Daniel's
post 9 Sep 2005, 18:43
MEMBRU DE LA INCEPUT!
Nu se dau cleme la cumpararea Loganului , cert este insa ca hotii stiu sa il scoata .
Multi membri, putini oameni!
dras
post 12 Sep 2005, 08:41
Driver
QUOTE(big2003 @ 9 Sep 2005, 18:43)
Asta e bine ca daca ii apuca cheful sa-mi salte RCD. macar sa-l ia finut si sa nu strice nimic in bord laugh.gif
This post has been edited by dras: 12 Sep 2005, 08:41
Honda Accord Executive - B-74-*** 2007 / 2.0 A/T 155CP
csocso
post 10 Jan 2008, 14:50
Daca scot radio-cd-ul asta blaupunkt pot sa pun fara probleme alt player, se potriveste sau sunt anumite tipuri care sunt diferite?
recomandati-mi un player mai bun ca blaupunktul de pe Logan.
This post has been edited by csocso: 10 Jan 2008, 15:06
LOGAN PRESTIGE 2007
post 10 Jan 2008, 15:22
QUOTE(csocso @ 10 Jan 2008, 14:50)
Oricare.
Poate doar Elta sa fie mai prost, dar ma indoiesc...
csocso
post 10 Jan 2008, 15:24
iar difuzoarele sunt de 13 cm diamteru, inteleg astea de pe Logan din fabricatie?oare ce capacitate au?
ma gandeam la un Sony sau Kenwood.
LOGAN PRESTIGE 2007
post 10 Jan 2008, 15:39
1. Aici se discuta altceva.
2. Exista sectiunea de "In Car Entertainment" unde se gasesc raspunsuri la intrebari puse si multe la intrebari nepuse (inca).
cristi.r
post 10 Jan 2008, 20:19
Membru ... din cand in cand
QUOTE(YipMan @ 3 Aug 2005, 16:22)
Fata la Radiocasetofon e detasabila ?
Fata sigur nu !!!
Fața ... probabil.
Studiaza si tu mai bine problema, vezi tu ... ce face fiecare buton de-acolo ...
Pe bune, n-aveti deloc curiozitatea sa studiati anumite aspecte la masina dupa ce-o cumparati ? Si nu refer aici la uitatul in capul pistonului ...
Ce ma laud singur ca am "pastrat" clemele cu pricina de la solenza dupa ce am dat-o ...
This post has been edited by cristi.r: 10 Jan 2008, 20:26
megane diesel 2006
Danny_bb
post 10 Jan 2008, 21:22
Merge la marele fix.. cum zice taz.. cu niste electrozi de 2,5 mm.. ii curatati de pasta aia de pe ei .. si ii indoiti in forma de U.
This post has been edited by Danny_bb: 10 Jan 2008, 21:23
bobo77
post 10 Jan 2008, 22:00
Dar cu 2 surubelnite ce are? oare nu merge...
Dacia Logan Laureate 1,6 mpi - CT _ _ _ _ 2008 ph 2
Multa lume,putini oameni...
cristi.r
post 10 Jan 2008, 22:31
Pai daca surubelnitele sunt indeajuns de subtiri si de lungi incat sa intre prin orificiile alea, e posibil ... insa te cam chinui ... pentru ca are 4 puncte de sustinere.
megane diesel 2006
Kunt
post 10 Jan 2008, 23:26
Membru lenes
Eu l-am scos la mine foarte usor cu 2 andrele.
Dacia Logan - 50 VDU Preference 1.4 MPI, 2005
"Oamenii sunt persoane umane" - ...
post 11 Jan 2008, 00:40
Si eu cu 2 pop-nituri odata, cu 2 cuie alta data
csocso
post 14 Jan 2008, 14:18
Baieti Blaupunktul asta nou de la Logan Prestige nu stiu cum naiba s e scoate ca nu are gaurile alea 4 in colturi cum ziceati voi ca se baga anderele si se apasa si iese!
LOGAN PRESTIGE 2007
Cocojambo
post 14 Jan 2008, 14:22
scoate fatza detasabila si uita-tei n lateral. sunt 4 gauri, 2 in stanga si 2 in dreapta, bagi 2 sarme mai groase nitel acolo si impingi putin spre dreapta respectiv stanga, tre' sa faca un zgomot mic si tragi de margine. eu l-am scos zilele trecute a iesit imediat si mufa din spate la fel, trage putin mai sanatos ca merge.(de mufa nu de marginea cass-ului)
This post has been edited by Cocojambo: 14 Jan 2008, 14:23
Dacia Logan Ambition 1.5dci - B-86-... 2006
csocso
post 18 Jan 2008, 10:31
Mersi de sfat, o sa incerc, cred ca playerele din comert se potrivesc exact ,nu??
LOGAN PRESTIGE 2007
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 01:36
