11 Pages « < 9 10 11
> Am facut un pariu cu tata, maxim 5% mixt
post 28 Sep 2008, 18:20
Post #301
QUOTE(tzepesch @ 27 Sep 2008, 00:20)
Nu, nu am castigat pariul, dar am obtinut 5.6% la drum intins.
daca o fi careva care poate mai putin sa-mi zica si mie cum.
Eu scot 6% la 90-100 km/h fara nici o modificare la carburator/aprindere, fara elici, Uisuri samd, filtru de aer neschimbat de nu mai stiu cand, fara octani busteri si alti aditivi minune, fara piloti automati( blink.gif ), cauciucuri umflate la 1,9-2.0 , motor de 1,4.
La 70 km/h ca tine si gume supra umflate la 2,8 si cu masina golita as scoate si sub 5% bine mersi, si culmea... tot fara nici o modificare la carb/aprindere...
ArtVandelay
post 28 Sep 2008, 18:28
Post #302
Anytown, USA..
QUOTE(argon @ 28 Sep 2008, 18:20)
hai sa nu exageram wink.gif poate sub 6
Ford focus 2001
post 28 Sep 2008, 18:32
Post #303
de la 70 la 90-100 km/h e mai bine de 1 litru % dupa parerea mea....eu nu merg cu 70 in mod normal, ca incurc traficul...iar de la 1,9 la 2,8 bar e iar o diferenta...
LuluMOB
post 28 Sep 2008, 18:45
Post #304
Membru cu pedale.
Faceți un pariu!
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
nelu_1985
post 28 Sep 2008, 21:45
Post #305
membru in pauza de masa
nu mai faceti nici un pariu, consumul tine de stilul de condus al fiecaruia, dar bineinteles asta presupune o masina cu reglaje stock si fara imbunatatiri de nici o culoare. Eu am un consum mai mult decat decent, am mai zis si in topicul cu consumul trotinetelor: 6,8 mixt, motor 1.3, cutie cu 5;
in demaraje pana in a 3-a nu se depaseste 2700 ture, cu exceptia vitezei a 3-a unde se merge pana la 3000 de ture (etajarea tampita ca cutiei...modul marit pentru a 4-a). sa nu aud ca la 2700 de ture n-ai demaraj si ca te claxoneaza aia din spate ca nu cred, cu avansu reglat la 0 si carbelitorul luna si reglat pe deasupra frumos cu jicloare originale excl.gif , si aprinderea originala cu piese bune si montate adecvat(vezi distante bujii, platina), precum si cu avansul vacumatic functional merge de te dai cu golanu' de 1.4.... radmasa.gif
DACIA 1410 - 2-AB-9576 GTL 1986
tzepesch
post 29 Sep 2008, 13:40
Post #306
Japan Jupan
bine mai argon, daca zici tu, ca sub 5, esti mare ciumeg, doar d-aia esti "tatic" aici pe forum, nu????
am uitat sa precizez, am cutie in 4 de tractiune, asa ca n-o mai labari, sub 5, auzi... cum la vale, tu pe langa ea? doar vrei sa te dai destept, sa fim seriosi.
abia scoate o SLZ 5%, nu mai visa cai verzi, doar ca sa ma contrazici pe mine. mai bine stai in banca ta.
si tu , daca scoti cu Break, consum mai mic ca de Berlina, exact aceeasi configuratie, mai vb.
si ce an e a ta, ? cat de uzat e motorul? mai putin ca al meu poate si mult mai tinerica.... si tot nu scoti sub 5, las-o jos ca macane...
cum ziceam, si eu aveam consum 6.5 pe configuratie clasica, mers la blana cu 4 oamenei in masina...
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon - B-xx-xxx 1982 - 1310 - 4VIT.
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
post 29 Sep 2008, 13:42
Post #307
facem test oricand, si eu sunt curios...la 70 km/h am 1700 -1800 rpm, cu masina goala si cu suprapresiune in roti cred ca e posbil..dar parca erai indisponibil, sa nu te retin de undeva...
sa recapitulez, fara modificari, cu rotile moi dupa standardele tale, mers pana in 100 km/h ia 6 %, in blana pe la 120-130 km/h ia 7-8 %, ce e asa neobisnuit sa ia 5 % la 70 km/h?
Minel
post 29 Sep 2008, 13:52
Post #308
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(argon @ 29 Sep 2008, 14:42)
In treapta a V-a de viteza , avand vreo 70-80 km/h , turatia fiind intre 1800-2000 ture , chiar 5 % ii un pic exagerat dar mai mult ca sigur undeva intre 5,5-6 ...
This post has been edited by Minel: 29 Sep 2008, 13:53
Dacia 1310-L /VW Passat - CS-01-TMS 1995/1397cmc
Mandru posesor de Dacia
post 29 Sep 2008, 13:53
Post #309
0.76 raportul...
diaconuliviu
post 29 Sep 2008, 14:55
Post #310
QUOTE(tzepesch @ 26 Sep 2008, 23:20)
Cu dacia veche am scos cel mai mic si O SINGURA DATA, 4,8%..cu CDI, EEBIO, elica.
Dar, motorul era neuzat, nu se circula pe E cu faruri aprinse, nu erau radare decit sporadic, nu se lucra pe DN1 (SB-BV) in draci.
Dupa, tot cu motorul vechi am reusit constant 5,2-5,3% in conditiile de faruri aprinse pe E.
Cu asta de acum, motor uzat (papa cam 1 litru ulei intre schimburi =la 6000 km) nu scade sub 5,8-6%.
Daca o mai apuca vara, ii pun motorul celei vechi, am tot aminat si iata...
Si da, cutia celei vechi avea 0,76, asta are SIGUR 0,87.
This post has been edited by diaconuliviu: 29 Sep 2008, 14:57
Opel Corsa - xx 2001
De a doua sint sigur.
SSP,K!
tzepesch
post 29 Sep 2008, 14:59
Post #311
Japan Jupan
ma tot bate gandul, sa imi iau o dacie sport, sa vad de unde gasesc cu un pret rezonabil, si sa o bag si pe numele meu sa pot face la ea chiar tot ce vreau eu. sunt curios daca se poate consum mai micut. magandesc ca e mai usoara decat o berlina. cu motor de 1.3 sau 1.4.
chiar si 1.4 ii maresc difuzorul carbului
Muttley
post 29 Sep 2008, 15:13
Post #312
__________________
Tu chiar crezi ca-l intepi pe taica-tu' cu Dacia Sport?
O sa schimbe si el ipotezele, o sa vrea 4 litri la suta.
Dacia 1310 TLX 1988
tzepesch
post 29 Sep 2008, 15:16
Post #313
Japan Jupan
hahah, nu, nu.... la o parte pariul.... ca idee. ca daca i se pune pata imi inteapa talonul de nu ma vad
PH-06-BOA
post 29 Sep 2008, 20:49
Post #314
Unde ati gasit 0,76 pereche, ca eu n-am gasit decat un pinion, si mereu acelasi.
Daca maresti difuzorul, va trebui sa maresti si jiclorul principal , si unde ajungi? De ce nu le micsorezi ? Eu v-am mai spus ca l-am facut de 20 ,si jiclorul de 0,9, am pus arc la supapa de la gascan, si mai multe altele, n-au scazut performantele, consum de 5,3 cu 4 trepte,la un mers vioi, testat de multe ori Ploiesti-focsani.
Dacia 1310 - ph-99-aob 1988
tzepesch
post 29 Sep 2008, 21:08
Post #315
Japan Jupan
mah, uite ca pe carb 1.4 am pus 135 benz cu 140 aer si emulsor de 1.4. poate ca ar trebui totusi de 1.3
post 30 Sep 2008, 06:27
Post #316
QUOTE(PH-06-BOA @ 29 Sep 2008, 21:49)
Unde ati gasit 0,76 pereche.
A gasit fabrica, ca asa era, cauta dupa pinioane de Nova daca mai gasesti.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 2nd August 2025 - 10:05
