difuzoare fata
difuzoare fata
eminescu0 |
19 Jan 2005, 19:51
Membru autentic Group: Members Posts: 1.180 Joined: 1 September 04 From: Colentina, inima strazii |
Megane
I hatch If you can't convince 'em, confuse 'em.
Muttley |
3 Apr 2005, 02:20
__________________ Group: Members Posts: 13.013 Joined: 4 September 04 From: - |
QUOTE(REM @ 19 Jan 2005, 15:08) merci pt sfaturi. mi s-a parut mie putin off topic, eu am dat o cautare si unde am gasit ceva legat de casuri m-am bagat si eu. In legatura cu incalzirea casului acum m-am linistit. La casul asta nou ce l-am luat VDO Dayton 2703, am niste probleme cind ascult radio. se tot aude cu intreruperi, din cate am observat la posturile care au RDS. la celelalte nu. e forte deranjant. manualul cu care a venit casul e foarte sarac in detalii. daca careva a mai intalnit acest fenomen si daca a scapat de el sa-mi dea si mie un sfat. merci Nu stiu daca mai este de actualitate problema enuntata de tine dar am postez oricum. Mi se intampla si mie la fostul casetofon sa se auda intrerupt posturile radio cu RDS atunci cand intram intr-o zona cu semnal slab. De vina era functia AF ("alternative frequency" parca inseamna...) care era activata. Explicatia gasita de mine este aceea ca avand un semnal slab postul respectiv, radioul tot incerca sa comute pe alta frecventa unde i se parea lui ca ar fi postul dar de fapt nu era nimic. Solutia - dezactiveaza AF-ul. |
1310 TLX
Adrian_Solenza |
5 Apr 2005, 22:29
Solenza... prima iubire! Group: Members Posts: 912 Joined: 4 July 04 From: Buc (Ap. Patriei) |
Asa e si la mine : Blaupunkt 4x45 Asa face toate
Citroen
C3
1.4Hdi 2011
- Inca numere rosii...
micutz |
8 Apr 2005, 18:34
Membru autentic Group: Members Posts: 744 Joined: 12 August 03 |
QUOTE(kap00ne @ 19 Dec 2004, 16:40) am montat pe masina un cd sony si doua boxe spate mari alpine se auzea perfect dar nu puteam sta doar cu doua boxe si am pus aseara inca doua pe fata kenwood kfc 1368 s si sunt tare dezamagit nu prea e nici o diferenta aveti idee din ce cauza , sau sunt io prea ciufut In primul rand,sunetul trebuie sa-ti vina din fata,dar Kenwood-urile astea sunt destul de micute(13 cm),si implicit vei avea un randament mai scazut mai ales in zona frecventelor joase.Despre cum se aud nu pot sa ma pronunt pentru ca nu le-am ascultat,dar personal nu prea m-au impresionat niciodata Kenwood-urile. In al doilea rand,SLZ are o incinta foarte proasta in usile din fata:nu este absolut deloc izolata fonic,zdrangane toate surubelele,etc.Daca vrei sa ai sunet placut incearca sa schimbi difuzoarele si neaparat insonorizata usa.Eu am pe fata MacAudio pe 16 cm,usile insonorizate cu dynamat,iar pe spate tot niste Mac-uri care le-am pus pentru pasagerii din spate,pentru ca din fata nu le percepi. |
Laguna 1.9 dci 120CP
2002 Privilege
- PH-88-PWR Weitec, Luxor 17', Clarion 958 HU, Clarion APA 4400, Helix A1,Mac-Audio,2xPhase Thriller Pro 10' sub
bogdan_o |
9 Apr 2005, 10:36
AF inseamna "autres frequences", aka fracventa alternative. Insa, dimpotriva, e bine sa fie activata functia pentru a nu exista intreruperi ale radio-ului. Cand semnalul este slab, radio-ul comuta automat pe alte frecvente (adica 0.x MHz in sus sau jos) tocmai pt a se imbunatati auditia. In plus, strict vorbind de casetofonul stock de pe SLZ (cel fara fata detasabila) el este dotat cu procesorul (DSP) SAA7706H, procesor care are integrate o serie de functii pentru receptia mai buna a posturilor radoi, functii care nu se regasesc la alte modele de casetofoane (nici chiar Alpine).
eminescu0 |
9 Apr 2005, 15:23
micutz cum Dumnezeu ai pus tu difuzoare de 16 cm in usile din fata ca eu am decupat capacul ala al usii pana mi-a venit rau si de-abia am reusit sa inghesui 13 cm ... asta ca sa poata fi pus la loc si capacul ala circular protector.
Megane
bogdan_o |
9 Apr 2005, 16:29
Se pot pune in lacasurile originale difuzoare de maxim 13 cm (cu sau fara capacul original). Peste dimensiunea asta trebuie taiat la greu din plasticul usii. Se taie si la alea de 13, dar numai din plasticul ala din zona boxei. Peste 13 cm trebuie taiat la greu.
eminescu0 |
9 Apr 2005, 19:19
eu chiar nu vad cum ar intra chiar daca tai in nestire pentru ca eu unul am dat de tabla... si chiar a trebuit s-o indoi un pic pentru a putea fixa bine boxele... micutz lumineaza-ne !
Megane
micutz |
10 Apr 2005, 01:34
In primul rand eu am SuperNova.Nu conteaza foarte mult pentru ca usa este aproximativ identica.Intr-adevar este ceva de lucru sa montezi dif-uri de 16,trebuie decupat destul de mult,apoi indreptat,gaurit,dar pana la urma trebuie sa-ti iasa.
M-am dus cu vreun an jumate in urma la AlarmService in Drumul Sarii si mi-am luat o pereche de JBL GTO6526 si am vrut sa le montez la ei.Au spus ca este imposibil.Difuzoare cumparate de la ei.Asa ca am fost pus in situatia de a ma descurca singur.Concluzia:..... |
2002 Privilege
tye |
12 Apr 2005, 12:12
Membru incepator Group: Members Posts: 73 Joined: 22 September 03 From: Urziceni |
salut,
Eu am montate in usi dif-uri de 16,5 cm ... si pot spune ca le-am montat singur, acasa, pe fetele de usi. Nu a trebuit taiat foarte mult din fata de usa. Nu am avut nimic de-a face cu tabla portierei. Boxele sunt montate in panourile portierelor. Boxele sunt componente pe 2 cai cu joasele montate in fetele de usi, iar tweeterele sunt montate in bord. Multi sustin urmatoarea idee: daca ai boxe coaxiale mari (6''x9'') pe spate si ai si pe fata ... pe alea de pe fata nu le auzi. Oarecum eronat. Pentru ca la mine .. cu fader-ul la jumatate ... d-abia le aud pe-alea din spate. |
2003 Scala Signed: TYE
free_fiber |
13 Apr 2005, 14:12
Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti |
Ma adresez celor care si-au montat boxe in usile Solenzei. la mine nu se aude bassul mai deloc usile astea. La voi e la fel? Daca-i pun folie d-aia bituminoasa rezolv ceva? Sau trebuie sa-mi iau si boxe ovale pe spate ca sa am bass?
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
tye |
13 Apr 2005, 15:15
QUOTE(free_fiber @ 13 Apr 2005, 14:12) Ma adresez celor care si-au montat boxe in usile Solenzei. la mine nu se aude bassul mai deloc usile astea. La voi e la fel? Daca-i pun folie d-aia bituminoasa rezolv ceva? Sau trebuie sa-mi iau si boxe ovale pe spate ca sa am bass? Bass-ul nu trebuie sa vina din usi. Parerea mea. In usi (in special in fata) ar trebui sa ai medii si inalte. Joasele sa fie in spate. Cu o pereche de coaxiale de 50-70-80 W RMS montate pe polita din spate (sau mai bine reconstruiesti acea polita din pal) rezolvi cat de cat problema "bass-ului". Asta in cazul in care vrei ca solenza ta sa fie SI masina de familie si vrei portbagajul liber. Pui cam degeaba folie PEE sau bituminoasa .. n-o sa fie diferente mari. Am pus eu PEE in usi .... si nu e diferenta mare. Bafta. |
Adrian_Solenza |
13 Apr 2005, 15:27
Citroen
C3
1.4Hdi 2011
free_fiber |
13 Apr 2005, 19:33
Tye io am zis ca vreau sa o pastrez SI ca pe o masina de familie in sensul ca daca urc 5 oameni in ea, sa n-am probleme cu atinsu rotilor in aripi. Asta nu inseamna ca in portbagaj nu pot baga un Woofer (cutie) si un amplif.
Deocamdata strang de jenti si pe urma de boxe ovalesi iau o polita d-aia de lemn de la Adrian |
- B xx XXX
micutz |
14 Apr 2005, 08:47
[quote=tye,13 Apr 2005, 17:15]
Bass-ul nu trebuie sa vina din usi. Parerea mea. In usi (in special in fata) ar trebui sa ai medii si inalte. Joasele sa fie in spate. Cu o pereche de coaxiale de 50-70-80 W RMS montate pe polita din spate (sau mai bine reconstruiesti acea polita din pal) rezolvi cat de cat problema "bass-ului". Asta in cazul in care vrei ca solenza ta sa fie SI masina de familie si vrei portbagajul liber. Pui cam degeaba folie PEE sau bituminoasa .. n-o sa fie diferente mari. Am pus eu PEE in usi .... si nu e diferenta mare. Repet:sunetul trebuie sa vina din fata.Eu in masina merg cu fader-ul pe 7 pe fata,iar tot bass-ul imi vine din usile din fata.Usile sunt pregatite cu dynamat si poti sa juri ca am subwoofer pe masina.Incearca sa nu compari folia PEE cu cea bituminoasa tip dynamat.Fiecare are alta aplicatie. |
2002 Privilege
tye |
14 Apr 2005, 10:17
QUOTE(micutz @ 14 Apr 2005, 08:47) Repet:sunetul trebuie sa vina din fata.Eu in masina merg cu fader-ul pe 7 pe fata,iar tot bass-ul imi vine din usile din fata.Usile sunt pregatite cu dynamat si poti sa juri ca am subwoofer pe masina.Incearca sa nu compari folia PEE cu cea bituminoasa tip dynamat.Fiecare are alta aplicatie. Micutz, Eu m-am referit la bass si nu la tot sunetul. Chiar sunt curios cum se aude la tine. Esti din Bucuresti? Poate ne intalnim si facem o comparatie. Eh .. ce zici? Poate o sa-mi pregatesc si eu usile cu dynamat. Eu am faderul la 0 (adica fata-spate egal) si boxele din spate d-abia daca le aud. Dar bass-ul vine din spate. Scuze pentru comparatia intre PEE si bituminoasa. My bad. |
micutz |
14 Apr 2005, 14:51
Poate am exagerat si eu un pic su subwoofer-ul,dar oricum am bass suficient.Am sa incerc sa ajung diseara la intalnire si poate ne vedem acolo.
2002 Privilege
bolt |
19 Apr 2005, 17:43
Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 16 March 05 From: Tulcea |
Am pus ochii pe un set Explod F1331 (3 cai, 13cm) dar pt. spate nu stiu daca modelul Explod F693R (3 cai, 16x24cm) se potriveste ca dimensiuni. Are cineva ? Eu am masurat c-o rigla si parca-i cam mic locul de pe policioara din spate (pe laterale - locasul celor originale), dar poate ma-nsel.
Dar de JVC CS-HX535 (fata) si CS-HX6955 (spate) stie careva ceva ? This post has been edited by bolt: 20 Apr 2005, 13:03 |
Solenza Clima
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th June 2024 - 07:36 |
