Da in nas si surubul de amestec nu regleaza numic
opreagheorghe |
Membru incepator Group: Members Posts: 62 Joined: 13 September 07 ![]() |
- AG11***
2012 / Laureate 1.2
vallyyy |
![]() Dacia Clubber Group: Members Posts: 2.385 Joined: 13 December 07 From: Pitesti ![]() |
ai probleme la corpul de carburator ......pentru a verifica daca ai carburatorul infundat sau cu probleme scoti surubul de amestec si jiclorul daca moare motorul e in regula daca nu are ceva ......du-l la carbotest si scapi de problema ....bafta
This post has been edited by vallyyy: 3 May 2008, 10:50 |
Fost dacist
tzepesch |
trage aer fals?
DELTA GALIDI Station Wagon
- B-xx-xxx
1982 - 1310 - 4VIT. De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
opreagheorghe |
La desurubarea totala a surubului de amestec motorul se opreste.
- AG11***
2012 / Laureate 1.2
opreagheorghe |
Nu am gasit inca rezolvarea. Pornesc cu socul tras la maxim chiar daca s-a incalzit afara, surubul de amestec nu regleaza nimic. In sarcina merge bine cu exceptia datului in nas la accelerare brusca. La ralanti merge instabil indiferent de reglaj.
- AG11***
2012 / Laureate 1.2
mihai0070 |
si eu pornesc cu socul tras dar nu max si nu il tin mai mult de 20 de secunde .
Dacia Nova LPG
Benzina
- 1-B-5550
1997 GT Rosu 1600cc
opreagheorghe |
Pornesc cu socul tras la maxim indiferent de temperatura exterioara si pana ce motorul nu se incalzeste nu pot baga socul in totalitate.
- AG11***
2012 / Laureate 1.2
n3m0 |
![]() Membru sadic Group: Members Posts: 297 Joined: 3 February 07 From: Campina ![]() |
Carburatorul are in continuare trasee infundate, chiar daca zici ca a fost curatat. Mai verifica si avansul vacuumatic, nivelul de benzen in CNC.
Dacia,Toyota Avensis
L
- PH-04-xxx
1998/2007
QUOTE(opreagheorghe @ 18 May 2008, 19:53) Pornesc cu socul tras la maxim indiferent de temperatura exterioara si pana ce motorul nu se incalzeste nu pot baga socul in totalitate. Daca accelerezi fara soc si motorul da sa moara verifica avansul implicit capsula vacumatica , avand un avans sub0 grade ( avans centrifugal la deschiderea clapete de acceleratie) vei avea aceasta bela . O mica idee e sa schimbi arcul de la capsula vacumatica. Ideal ar fi tragerea delcoului pentru un avans initial de 2-3 grade eu folosesc 7 grade pentru pornirea usoara a motorului. |
Minel |
QUOTE(opreagheorghe @ 18 May 2008, 18:53) Pornesc cu socul tras la maxim indiferent de temperatura exterioara si pana ce motorul nu se incalzeste nu pot baga socul in totalitate. QUOTE(n3m0 @ 18 May 2008, 18:58) Carburatorul are in continuare trasee infundate, chiar daca zici ca a fost curatat. Mai verifica si avansul vacuumatic, nivelul de benzen in CNC. Corect , de ce nu incerci cu un alt carburator sa vezi daca tot asa se comporta ! |
1310-L /VW Passat
- CS-01-TMS
1995/1397cmc Mandru posesor de Dacia
ionut.tanase |
![]() Can't Stop Me! Group: Members Posts: 1.283 Joined: 8 September 06 From: PITESTI ![]() |
Sau schimba garniturile de sub carburator ca este posibil sa iti traga aer fals.
FORD
FOCUS
2003 DACIA 1310 .... first LOVE :-)
n3m0 |
Ar mai fi de verificat planeitatea talpii de asezare a carburatorului. pe acolo poate trage aer fals, chiar daca, garniturile sunt noi.
L
- PH-04-xxx
1998/2007
mircea.a |
![]() Posesor Dacia din 1987 Group: Members Posts: 295 Joined: 9 June 07 ![]() |
Faptul ca folosesti socul pana cand motorul ajunge la temperatura de lucru nu este ceva rau. Daca motorul ar fi pornit fara soc ar fi insemnat un amestec prea bogat.
Pentru problema ta ar mai trebui sa verifici daca termostatul nu cumva a ramas deschis si atunci motorul functioneaza rece. Mai verifica daca pompa re priza are un debit suficient de mare astfel incat sa imbogateasca amestecul la acceleratii. Verifica si daca pompa nu cumva are intarzieri fata de clapeta de acceleratie. Adica jetul de benzina sa nu vina cu intarziere. |
Logan Kissfm
- B-83-WUF
1.5 dCi 85 cp. 2008 Dacia Logan KissFM 1.5 dCi 85cp B-83-WUF
Minel |
QUOTE(mircea.a @ 19 May 2008, 08:51) Faptul ca mie imi porneste motorul fara soc chiar si la zero grade ,ii dau 2 pedale si cheie , o ia la sfert tot timpul , bujiile sunt albe nu caramizii , noxele mi-au iesit 1,49 si maximul admis 3.5 ,consumul foarte bun , sa fie vreo problema ?? ![]() |
1310-L /VW Passat
- CS-01-TMS
Vapor lock si eu ori ai dau 2 pedale ori daca nu trag socul pana cand porneste motorul. Asta e prost la carburator apar vapori dupa ce ai oprit motorul si obtureaza benzina sa ajunga in camera de ardere . La accelerare mere la relantii da sa se opreasca. Pentru un relanti mic trebuie reglati culbutori exact si dupa aceea facut dintr-o talpica preincalzitoare un uis iar aerul care e tras prin talpica trebuie loat direct de la filtru de aer nu prin T-ul prin care se recircula gazele de carter.
Minel |
QUOTE(djasu82 @ 19 May 2008, 11:08) Vapor lock si eu ori ai dau 2 pedale ori daca nu trag socul pana cand porneste motorul. Asta e prost la carburator apar vapori dupa ce ai oprit motorul si obtureaza benzina sa ajunga in camera de ardere . La accelerare mere la relantii da sa se opreasca. Pentru un relanti mic trebuie reglati culbutori exact si dupa aceea facut dintr-o talpica preincalzitoare un uis iar aerul care e tras prin talpica trebuie loat direct de la filtru de aer nu prin T-ul prin care se recircula gazele de carter. Ii dau 2 pedale doar dimineata la prima cheie ,in rest porneste la sfert daca stationeaza mai mult de o ora , daca stationeaza mai putin 30 minute ,porneste dupa vreo tura si jumatate ,nu ma deranjeaza deloc ,motorul merge bine ,trage de mama focului ,urca repede in ture ,doar cand se incalzeste are mici rateuri isesizabile aproape de la un avans usooor marit pt. o pornire mai buna ,cel putin in cazul meu . ![]() |
1310-L /VW Passat
- CS-01-TMS
opreagheorghe |
Astept alte sugestii de la cei care au avut probleme asemanatoare si au reusit sa le rezolve. Stiu ca este greu sa rezolvi aceste probleme dar nu se stie niciodata de unde apare solutia !
- AG11***
2012 / Laureate 1.2
Eu nu stiu ce doresti tu pana la urma vrei sa fie reglabil relantiul si acceleratia? doar ti-am spus dai jos carburatorul si ai doua soluti ori il scufunzi in decarburor ori daca nu il fierbi pur si simplu . Inainte de pus la fiert sau scufundat in decarburor il speli cu pensula pe exterior de unsoare cu benzina motorina sau decarburor dupa aceea:
se desface capacul carburatorului se desface plutitorul impreuna cu cuiul poantou se da jos garnitura de la capacul carburatorului se da jos toate jicloarele aer benzina ciocul de papagal tub emulsor tot ce e cupru si cu orificiu se desface pompa de sprit sta in 4 suruburi vezi ca are si un arc in interior daca doresti desfaci si arcurile de la capeta de acceleratie Dupa aceea iei corpul si capacul carburatorului si il scufunzi in decarburor si le ti in solutie 2 zile sau daca nu le scufunzi intr-o oala cu apa si le pui la fiert. Dupa ce a stat 2 zile in solutie sau a dat in clocot pe aragaz se scot. Se face rost dinainte de un compresor care poate debita 4-5 atmosfere si se sufla cu aer comprimat prin toate orificiile ,traseul relantii progresiune dai cea mai mare importanta. O verificare dupa aceea se poate face cu o siringa cu ac si o incarci cu solutie decarburor si injectezi prin toate orificiile si sufli dupa aceea iar cu aer comprimat. Dupa toate aceste operati de spalare curatare a corpuli carburator se fierbe si jicloarele si se sufla cu aer comprimat . Se trece la montat invers tot ce ai desfacut se verifica daca e etans cuiul poantou tragand aer pe teava pe unde intra benzenul si tinandu-se cateva secunde cu limbapana cand rasulfa daca rasula insantaneu schimbi cuiul poantou. Se recalibreaza din nou plutirorul cu doua spirale calibrate de 7mm si 13mm. Se monteaza si se pune pe masina se incarca cu benzina CNC camera de nivel constant se pun iltimile 4 suruburi de la capacul carburatorului se leaga acceleratia si socul si se porneste motorul cu soc. Dupa 10 minute a ajuns la temperatura optima de mers la relantii se trece la reglajele acceleratie si dozaj benzina. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 11:22 |
