4 Pages  1 2 3 > »
> Igo 8 Final, A aparut pentru PDA
Alydor
post 9 May 2008, 07:18
Pressar
In cele din urma se pare ca a aparut Igo 8 final, cu harta romaniei, varianta pentru pda, POI, limba, vocal romanesti, fisierele de teren .dem pentru europa de vest si de est. fisierul .3dl pentru drumuri la nivel in romania. din pacate nu am apucat sa il testez pentru ca PDA-ul meu este (inca) la magazin....
din ce am inteles , merge foarte bine , chiar si la noi in tara...
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
george_slz
post 9 May 2008, 08:32
Ai dreptate, sunt curios cat de bine se va misca . Cautati pe isohunt!
dacia Astra H Cosmo - b xx sef 2008
Alydor
post 9 May 2008, 08:42
Pressar
l-am testat pe un pda cu gps cu 32 de Mb de ram si procesor de 266 Mhz wacko.gif si se misca chiar decent... adica nu are intreruperi , nu sacadeaza, nu se balbaie... e drept ca m-am dat cu el doar vre-o 5 km...
Pana acum e bine, si e ok
This post has been edited by Alydor: 9 May 2008, 08:43
Igo8 - C520
george_slz
post 9 May 2008, 08:44
Am un p550 m, inseamna ca va merge perfect!
Gabi
post 9 May 2008, 08:48
Preacuvincios moderator
cam pe unde s-ar gasi acest soft? a aparut deja la vanzare?
Renault Megane 2 bicorp - XXXXXXX 2004 - 1.5 dci Conf Exp
Alydor
post 9 May 2008, 08:56
Pressar
se gaseste dar nu pot sa iti spun aici...
pentru cei interesati de manualul de utilizare http://navngo.com/content/language/eng/dl/...erManual_RO.pdf
This post has been edited by Alydor: 9 May 2008, 09:38
Igo8 - C520
Corbu'
post 9 May 2008, 15:00
Cum este harta Romaniei din versiunea 2008 fata de ultima din 2006 plus? Ceva imbunatatiri? Sunt compatibile intre ele?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
C@talin
post 9 May 2008, 15:33
nu sunt compatibile,da tu inca foloseai harta din 2006,vezi ca sunt harti noi din 2008 smile.gif
Range Rover V8 5.0 - B 666 IAD Vogue SE
Corbu'
post 9 May 2008, 15:39
Nu m-am referit la harta din 2006, ma refeream la iGo 2006.
Nu am mai folosit de ceva vreme iGo, dar as da un test la iGo 2008, sunt curios daca harta Romaniei a ajuns macar la egalitate cu ROAD 2006.
Alydor
post 9 May 2008, 15:42
Pressar
Igo 2006 NU este compatibil cu Igo 2008... Chiar daca au aceiasi extensie la harti acestea nu functioneaza de pe o versiune pe alta... Cine te opreste sa incerci sa vezi daca sunt la nivelul garminului?
This post has been edited by Alydor: 9 May 2008, 15:42
Igo8 - C520
Sclaud
post 9 May 2008, 15:55
Status: activ
S-a rezolvat cumva bug-ul cu diacriticele "îățșâ" pt. limba romana ?
none none - BV-XX-XXX 2019
C a t a l i n
post 9 May 2008, 19:23
______________________
Pe Mio P560 nu merge, dă o eroare cu licența hărții...
Alydor
post 9 May 2008, 19:35
Pressar
se pare ca este intr-adevar o problema cu aparatele mio... am instalat pe un P560 si a mers fara probleme ... am incercat si pe un P550 si nu vrea... da aceaiasi eroare de care ziceai tu.Sa fie oare din cauza scadalului Mio-Igo? Igo 8 nu functioneaza pe nici un aparat cu procesor samsung.... Stau si ma intreb cun naiba s-a instalat atunci pe acel Mio P560...
Igo8 - C520
Sclaud
post 10 May 2008, 10:41
Status: activ
QUOTE(Obscuru @ 9 May 2008, 16:55)
Raspund tot eu: din cate vad pana acum - s-a cam rezolvat.
Alydor
post 10 May 2008, 11:22
Pressar
si s-a rezolvat aseara tarziu si cu instalarea pe aparatele din gama Mio P3XX si P5XX... biggrin.gif
Igo8 - C520
george_slz
post 10 May 2008, 13:07
La mine pe mio p550 m da o eroare cand sunt in meniurile expert, dar nu se blocheaza. Insa ce ma seaca e problema diacriticelor. Daca vrei sa tastezi bucuresti , nu poti, pt "shaul"= 0 si nu poate sa converteasca shaul in s.
Are cineva o rezolvare?!
C@talin
post 10 May 2008, 13:16
cvp
post 10 May 2008, 13:23
A reusit careva sa foloseasca bluetooth-ul cu iGO8?
Dupa ce m-am dat cu el un pic prin oras, totul e OK, dar parca simt ca m-am intors in timp din anumite puncte de vedere: alertele la camere (doar beep-uri), aspectul POI-urilor (fara GFX), accesibilitatea anumitor functii de pe ecranul de navigatie, afisarea anumitor date in timpul navigatiei (nu afiseaza viteza, altitudinea decit daca intrii in alt meniu), etc.
Astept sa-l mai testez la un drum lung, sa vad cum e...
Hyundai Tucson - Mio C720 2005
C a t a l i n
post 10 May 2008, 13:31
Poate afișa doar 3 informații simultan. Apasă undeva pe ecran în zona informațiilor, și apoi alegi care 3 din ele le vrei disponibile, și în care din cele 3 casete...
cvp
post 10 May 2008, 14:02
Acum m-am prins pentru ce erau patratelele acelea mici in ecranul cu informatii.
Multam fain, Maersk!
ewamw6
post 11 May 2008, 20:24
Si pe cei 201Mhz al unui htc P3300 merge.
Am ambele versiuni pe o carte de 2 gb.
Renault Megane 3 1,4Tce 2011 CC
Wolverine
post 12 May 2008, 06:16
Merge si la mine.
Multumesc MAERSK si Alydor.
Acuma inca o intrbare, el momentan ruleaza dupa card, ma duc cu folder exploer si il execut de acolo dupa .exe. Faza e merge sa zic instalat sa-l rulez din meniul today?
Renault MB II.2 2006/1.6 16V 110CP/Expresion Audio Conenction Box/Folie/ va urma....
Alydor
post 12 May 2008, 06:54
Pressar
Igo8 - C520
Wolverine
post 12 May 2008, 07:12
zi-mi si mie cum te rog.
multumesc.
ewamw6
post 12 May 2008, 07:17
chiar asa cum
Sclaud
post 12 May 2008, 14:08
Status: activ
<span class='edit'>12 May 2008, 15:11:</span>
QUOTE(Wolverine @ 12 May 2008, 07:16)
Merge si la mine.
Din cate imi aduc aminte ca am facut prima data: in folderul 2577 exista un autorun.exe - pe care cand l-am rulat prima data ... a facut un fel de instalare - printre care mi-a trantit si un shortcut in meniul today.
In alta ordine de idei:
In folderul DEM esista 2 fisiere (ma rog ... pot exista mai multe ... dar eu am doar Europa): esterneurope.dem - aproximativ 100Mb si westerneurope - aproximativ 122 Mb.
Pe langa acestea eu am mai gasit pe net un fisier Europe_TA.dem - aproximativ 217 Mb (pare a fi o suma a celorlalte doua)
Oare care o fi mai bun de folosit ? pentru ca - by the way - eu nu prea vad nici un relief, nici o cladire , nimic 3D ... pe noul IGO8
This post has been edited by Obscuru: 12 May 2008, 14:11
C a t a l i n
post 12 May 2008, 14:18
Îți face shortcut, dar îți rulează prin el alt exacutabil, ce nu are "patch".
Clădirile vin în fișier separat față de relief. Iar relieful e prezent în iGO 8, chiar și în Romania...
Alydor
Pressar
pai mergi pe card si cauti fisierul igo8.exe la care ii faci un shortcut... si cu asta basta... biggrin.gif
cu fisierul ala europe_ta.dem acum experimentez si iti spun
L.E. Am sters cele doua fisiere dem si am pus europe_ta.dem... Relieful 3d a disparut... se vad muntii si alte alea la privire din avion dar daca dai un zoom dispare... s-ar putea sa fie fisierul dem pentru miomap 3D
This post has been edited by Alydor: 12 May 2008, 14:32
Igo8 - C520
C@talin
post 12 May 2008, 15:55
eu am facut alceva ca sa folosesc shortcutu pus de el pe today screen biggrin.gif m-am dus frumos in memoria pda unde sia mai pus el primu .exe si l-am inlocuit cu .exe din patch si merge biggrin.gif .
Fratzica
post 12 May 2008, 17:12
Zen
la prima abatere fata de politica forumului legata de softuri piratate, se va inchide threadul si se vor imparti ban-uri.
Kia Sportage T-GDI 2021
"The happier we are, the less we see." - some japanese guy
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 3rd August 2025 - 17:09
