Garajul meu, -= jurnal =-
tr04www |
13 Feb 2020, 12:05
#2611
Membru autentic Group: Members Posts: 1.117 Joined: 13 October 09 From: Bucuresti |
Talisman
Intense 2016
b06fcn |
13 Feb 2020, 17:23
#2612
DOCTOR Group: Members Posts: 5.736 Joined: 27 February 05 From: Bucuresti/Galati |
Asa e si la mine. Baga miros de gaze in habitaclu...
LE - m-am uitat in Dialogys si teava aia de sub turbina este o teava de ulei, din cate am vazut. Funinginea poate sa fie de la imbinarea catalizatorului de amorsare cu turbina sau de la galeria de evacuare - posibil garnituri duse. Pe de alta parte, fumul se vedea pe stanga masinii, exact unde este teava de recirculare gaze care se duce spre EGR. Acolo sunt niste coliere ciudate, pe care le-am luat mai demult, cu gandul sa se schimb preventiv. Trebuie sa me gasesc prin cutiile din garaj, dar ma gandesc ca trebuie verificata si teava in sine...aia e mai plauzibila pt mirosul de gaze din habitaclu, mai ales ca priza de aer este exact in zona unde se vedea azi fumul... Pana una alta e trasa pe dreapta, zilele viitoare imi fac vreme sa o duc la service, am sa profit sa-i schimb si ambreiajul si cureaua de distributie cu ocazia asta, desi nu are decat 20000 km in 4 ani fara cateva luni. This post has been edited by b06fcn: 14 Feb 2020, 00:07 |
21
1.9dT, 1989
- B 06 FCN MB C 220d 4MATIC
b06fcn |
15 Feb 2020, 21:50
#2613
Al venit aseara cu Opelul la mosie. Venind pe A3 si dupa aia pe DJ si DN, am observat ca acul de la temperatura lichidului se racire fluctueaza ciudat, stand foarte aproape de rece, desi in masina era caldura (cursorul de temperatura fiind cam la jumate pus). Azi am tras o fuga pana la Mizil, acul s-a dus spre 80 de grade, dupa care s-a stabilizat sub liniuta de 80 de grade. Asta la mers constantant cu 80-100. Dupa ce s-a eliberat soseaua si m-am dus spre 150, a urcat temperatura peste 80 de grade (intre 80 si 90, unde statea in mod normal pana acum). Suspectez termostat sau senzor de temperatura. Faza nasoala e ca ma modelul asta, din cate am vazut, termostatul se schimba cu toata carcasa, care contine si senzorul. Si care costa peste 200 de lei...
16 Feb 2020, 11:32: M-am uitate sub Opel, din pacate carpeala senzorului cu smacolina de garnitura la tub tine doar partial. In sensul ca nu lasa sa curga uleiul, dar tot sunt urme de ulei iesit pe acolo. Probabil ca in timp va ceda din nou. Am sa o duc la un nene specializat pe Opel, sa vad daca merge sa o las fara senzor de nivel si, daca e Ok, ii iau o baie de Fiat Doblo si aia e...sau, mai incerc la urmatorul schimb de ulei sa curat bine pe acolo si sa refac totul fara ulei in baie...poate asa tine... This post has been edited by b06fcn: 16 Feb 2020, 11:32 |
21
1.9dT, 1989
b06fcn |
17 Feb 2020, 22:34
#2614
Am urmarit Opelul azi, i-am pus si diagnoza sa monitorizez temperatura...in oras urca pana la 94 de grade in aglomeratie de tip bara ma bara, dar are momente cand scade brusc cateva grade, dupa care fie sta constant pe la 83-84, fie scade la 80 sau 79. Nu am reusit sa-mi dau seama daca porneste GMV-ul. Am mai constatat ca, atunci cand temperatura este spre 95 de grade, cand o calc la fund scoate mai mult fum decat in mod normal...
Maine duc masina la doctor, ca sa nu stric ceva mai rau. <span class='edit'>18 Feb 2020, 12:33:</span> M-au sunat de la service, termostatul este dus, din cauza lui, ca deschide sau inchide aleator, nu pleca nici GMV. Au mai gasit probleme la capetele de bara (cred ca nu au mai mult de 7 ani si 30000 km de cand au fost schimbate, dar hartoapele copitalei isi spun cuvantul). Plus o bobina la compresorul de AC. <span class='edit'>18 Feb 2020, 22:15:</span> Pentru ca Opelul e la doctor, am luat Kia la frecat. Cand sa pornesc, invartea, dar nu pornea. Mi-a mai facut faza asta acum vreo luna si am avut ideea sa-i scot powerboxul, dupa care a pornit imediat. Am zis ca e doar o coincidenta si l-am legat ma loc. A mers o luna fara probleme, pana azi. La fel, dupa ce i-am scos powerboxul a pornit la sfert. Asa ca powerboxul se desfiinteaza... This post has been edited by b06fcn: 18 Feb 2020, 22:17 |
21
1.9dT, 1989
b06fcn |
21 Feb 2020, 21:09
#2615
Luat azi Opleul de la doctor. S-au schimbat doua capete de bara, un termostat, un racord flexibil la eșapament, o bobina la compresorul de AC și un burduf la caseta de durectie. Plus remediat (sa vedem dacă și cât ține) scurgerea de ulei de la senzorul de nivel din baie. Cost total 650 plus ceva de o bere la băieți. In afara de capetele de bara care mai fusesera schimbate odată, restul au venit odată cu mașina. 16 ani și 150000 km le cam ajunge...
21
1.9dT, 1989
b06fcn |
28 Feb 2020, 21:56
#2616
Am fost cu Opelul la Gl, acum am ajuns la mosie. Am facut plinul la OMV-ul din Buzau, m-am dus la Gl, m-am si intors si la aceeasi statie si pompa am refacut plinul, dupa 260 km. Au intrat putin sub 11 litri, adica 4.2 la suta, extraurban, cu AC pornit din cauza de ploaie si dezaburire. Am mers in stilul caracteristic, fara grija la consum. Ma declar multumit.
21
1.9dT, 1989
Laurentziu83 |
29 Feb 2020, 08:16
#2617
Membru autentic Group: Members Posts: 7.589 Joined: 17 May 05 From: Tziganistan |
"fara grija la consum" si "ploaie" nu prea merg in aceiasi fraza, ca e cam periculos sa o forjezi pe ud, mai ales prin baltile de pe DN-urile noastre.
This post has been edited by Laurentziu83: 29 Feb 2020, 08:19 |
b06fcn |
29 Feb 2020, 10:58
#2618
In afara de Buzau si Braila, orasele adica, nu am avut parte de balti. Iar drumul este chiar bun...mai mult de 150 nu m-am dus, ca e totusi masina mica. Am tinut-o pe la 120-130 constant pe afara si 90-95 in localitati...
Poti sa mergi turat si totusi legal, ca sa se curete EGR-ul si galeriile...Poti sa intri in depasire cu a treia si sa te duci pana la 4800 rpm fara probleme... |
21
1.9dT, 1989
Bicicleta galbena |
29 Feb 2020, 11:46
#2619
Sunt nembru, domnule! Group: Members Posts: 2.071 Joined: 29 January 13 From: Bucuresti |
Foarte bun consumul, daca aveai anvelope de vara cred ca erai sub 4.
Eu le-am pus pe cele de vara de sapt trecuta, din cauza lipsei de zapada si a temperaturilor ridicate. |
Peugeot
407 1.8 16v
2005 , ex-Dacia Solenza 1.4 Mpi 2003 ____________________________
b06fcn |
29 Feb 2020, 12:15
#2620
Nu le schimb inca, mi-e sa nu mai vina vreo zapada din aia de o zi si sa nu pot iesi cu masina...la finele lui martie le schimb la toate patru, vin de doua ori la mosie cu cate doua masini si le-am rezolvat in doua weekenduri...
21
1.9dT, 1989
bgdrenault |
29 Feb 2020, 12:26
#2621
bgd Group: Members Posts: 3.320 Joined: 4 February 07 From: Piatra Neamt |
Acum doi trei ani a fost zapada mare pe 13 Aprilie. Cu blocare drumuri si etc.
M a prins cu anvelope de vara, schimbate undeva pe 8 aprilie. De atunci imi schimb anvelopele in 15 Octombrie, 15 Aprilie. La voi in sud e mai ok si altfel. |
Megane
Sedan 1,33 140 CP
2019 Intens
- XXX
b06fcn |
1 Mar 2020, 23:19
#2622
SI eu pe la finele lui martie, inceput de aprilie le schimb, in functie de cum am drumurile la mosie.
Revenind la masini, am urmarit Opelul, nu mai are fluctuatiile de temperatura pe care le avea, oricat de tare ma dadeam la ea. Problem solved. Am avut vreme sa ma ocup din nou de radiatorul de incalzire de la Kia, l-am mai spalat odata, mi-a zis consoarta ca face cald din nou, nu cred insa ca l-am dovedit de tot. Il tin sub observatie, daca mai continua, schimb radiatorul, desi va fi munca de chinez batran sa-i dau jos bordul. |
21
1.9dT, 1989
Laurentziu83 |
2 Mar 2020, 08:14
#2623
Verifica in primul rand daca poti ajunge la conducte.
Daca nu poti, sa nu patesti ca mandea care dupa ce a dat vechiul calorifer jos n-a mai putut sa-l puna pe cel nou fara sa dea galeria de admisie jos la Matiz. Am rezolvat apoi in service cu o scula cu cablu prelungitor. |
b06fcn |
2 Mar 2020, 08:49
#2624
Ajung usor la conducte, ca asa am putut face spalarea, demontand furtunele de intrare/iesire din compartimentul motor. In felul asta am lucrat doar la radiatorul de incalzire, fara sa mai stric lichidul din restul instalatiei. Pana una alta merge Ok, vad mai spre vara cum se comporta.
21
1.9dT, 1989
Laurentziu83 |
2 Mar 2020, 15:14
#2625
In cazul asta, mai degraba incerci o noua curatare.
Nu stii cu ce greieri te pricopsesti daca dai bordul jos si il pui la loc. La Matiz am muncit de m-a luat naiba si pe masina aia nu aveam airbag-uri sau alte calculatoare. |
b06fcn |
6 Mar 2020, 15:49
#2626
Din cauza ca m-a plictisesc dpdv mașini, m-am apucat sa studiez mai profund problema de la Megane, sa văd pe unde fumega...țeava de recirculare gaze de la EGR este întreaga, cel puțin la o prima vedere, însă e plin de urme de ulei pe la imbinarea furtunului de recuperare a vaporilor de ulei...m-a gândesc sa nu fie de la nenorocirea aia de furtun, sa se fi rupt și sa iasă vapori de ulei pe acolo...
Am vorbit la service, ca nu am timp sa m-a ocup sa o desfac, măcar sa le-o duc sa constate exact de unde vine problema, sa m-a pot apuca de reparat. Mai ales ca vreau sa-i curat admisia și sa-i pun un recuperator, precum colegul YRX... |
21
1.9dT, 1989
YRX |
6 Mar 2020, 18:56
#2627
Membru autentic Group: Members Posts: 4.751 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Conducta de recuperare si la mine e uleioasa pe la imbinari (si e noua) dar e putin probabil sa miroasa a esapament pe la ea.
La un Opel Corsa care l-a avut nevasta-mea mirosea in habitaclu cate odata de te scotea afara a esapament. Am trimis-o in service, ca era masina noua, si n-au gasit nimic. M-am uitat si eu, ca nu se mai putea merge cu ea, prima data la esapament, galerie, turbina - toate fara urme. Apoi am dat capacul jos de pe motor si un injector inota intr-un fel de smoala. Din cand in cand tragea cate un puf pe langa el. I-au schimbat garniturile, evident dupa o zi de chinuit la scos. Calicii nu au vrut sa le schimbe la toate injectoarele... Am pus CC-ul, sa vad ce branza face... |
2005 Ambition 1.6 MPI
b06fcn |
7 Mar 2020, 00:36
#2628
La mine e la Megane problema, faza e ca, odata masina incalzita bine de la mersul prin oras, iese fum pe undeva prin partea stanga, cam de sub turbina. Dar numai cand e incinsa, ceea ce ma duce cu gandul ca fumul ala nu e de esapament neaparat, ci de ulei incins, curs pe undeva pe bloc. Sau pot fi si garniturile de la imbinarea turbinei cu galeria...luni o duc la doctor, ca e mai bine.
21
1.9dT, 1989
b06fcn |
8 Mar 2020, 23:39
#2629
Azi am mesterit la Toyota, i-am schimbat rotile adica. ODO 173000.
Problema a fost cand i-am strans prezoanele, cu dinamometrica, unul din ele a cedat nervos si s-a rupt. Dar nu a ramas intepenit in piulita, ceea ce ma face sa cred ca era deja obosit. Acum caut altul, desi cred ca am sa le schimb pe toate, just to be safe. In alta ordine de idei, am pregatit Lada pt. ITP, pe care il fac sambata viitoare. Dupa un an de zile, a trebuit doar sa ii dau de cateva ori la cama si a pornit la sfert. Pentru ca avea o lejera balbaiala la relanti, i-am curatat bujiile, care erau cam afumate. E clar ca trebuie sa mai umblu la aprindere si la carburator, doar sa-mi gasesc notitele de la vechea Lada, ca am uitat cum trebuie facute reglajele...dupa curatarea bujiilor, a pornit usor, sa vedem dupa ITP ce si cum. Maine duc Megane-ul la doctor, sa-i faca o constatare... |
21
1.9dT, 1989
Laurentziu83 |
9 Mar 2020, 07:59
#2630
Asa a pornit si Lada bunicului meu, in 2006, dupa ce nu mai fusese pornita din 2002 sau 2004. La Dacia lui taica-miu trebuia sa trag socul, sa dau cateva sprituri din acceleratie, etc. Asta dupa 12 ore.
b06fcn |
9 Mar 2020, 10:59
#2631
Am dus Megane-ul la service, parerea celor de acolo, asa, aprioric, este ca pot fi doua cauze, garniturile de la imbinarea turbinei cu galeria si/sau cu catalizatorul de amorsare, sau furtunul de recuperare a vaporilor de ulei cu probleme.
Vedem cand ma suna sa-mi transmita rezultatul investigatiei LE - am gasit prezoanele pentru Toyota, la Alpadrino, originale Toyota. Am comandat 5, sa fie acolo, daca se mai duce vreunul sa le am la indemana. 13 lei bucata, la jumate fata de altii... 10 Mar 2020, 09:58: M-au sunat de la service, Megane-ul e gata. Problema era de la garniturile de la turbina, la imbinarea cu galeria de evacuare. S-a luat un kit nou de garnituri si prezoane, totul e inapoi in parametri. S-au schimbat si garniturile de la conductele de ungere, sper sa se fi rezolvat si pierderea de ulei, daca nu, mai trebuie investigat. Acum trebuie sa apuc sa o spal bine pe dedesubt, sa vad daca mai pierde ulei. This post has been edited by b06fcn: 10 Mar 2020, 09:58 |
21
1.9dT, 1989
dizzy |
10 Mar 2020, 10:04
#2632
Daca porneai motor cu carburator la rece, trebuia sa tragi socul .
Ast afie ca il porneai dupa o zi sau dupa un an. Stii foarte bine ce face socul, fie el de Dacie sau de Lada. Probabil Lada lui fcn are nevoie de reglaj ACT, are probabil amestecul prea bogat. Intrebare: poti sa ii pui o sonda lambda sa vezi valorile? ca nu cred ca mai e asa scumpa. This post has been edited by dizzy: 10 Mar 2020, 10:05 |
Whirpool
ex Dacia Logan
b06fcn |
10 Mar 2020, 10:18
#2633
Sigur la mine amestecul e prea bogat, trebuie sa umblu la carburator si sa-i reglez si tachetii.
Am in plan cumpararea unei lampe stroboscopice pt reglat avansul, sunt multe de facut. Prima chestie, sa-i verirfic starea motorului, ca ma bate un gand de RK. |
21
1.9dT, 1989
dizzy |
10 Mar 2020, 10:58
#2634
Ai masurat compresia? Ca daca nu e.. degeaba mermelesti restul
Whirpool
ex Dacia Logan
b06fcn |
10 Mar 2020, 15:47
#2635
@ dizzy - pai aia e prima masura, luata o compresie. Dupa care vad ce fac.
Revenind la Megane, pot spune ca e alta masina...nu mai am balbaielile de la relanti, pe care le pusesem pe seama regulatorului de presiune, trage si mai bine...sunt curios sa vad consumul, care se cam marise in ultima vreme... |
21
1.9dT, 1989
11 Mar 2020, 08:06
#2636
fan Dacia Group: Members Posts: 19.997 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
la megaane reno zice ca la orice demontare de turbina se schimba si tevile de ulei... nu doar garniturile
b06fcn |
11 Mar 2020, 08:50
#2637
Reno mai zice si prostii...daca ar fi asa, nu ar exista si garnituri separate ca piesa de schimb. Prima data s-a umblat la turbina la 90000 km, masina e sarita acum de 250000. La 120000 s-a mai umblat odata la turbina. Tevile sunt aceleasi, au fost verificate, sunt curate, nu au probleme...
21
1.9dT, 1989
11 Mar 2020, 10:51
#2638
au mai fost unii care verificau ei cureaua de sitributie si era buna. Si au mers asa, mult si bine....
b06fcn |
11 Mar 2020, 11:24
#2639
Cureaua de distributie e una, niste conducte amarate de ulei sunt alta...
Ca tot vorbim de asta, m-am uitat in cartea masinii si anul asta se fac 4 ani de cand am schimbat-o, asa ca in iunie intra la inlocuire, cand se face anul de la schimbul de ulei... |
21
1.9dT, 1989
b06fcn |
13 Mar 2020, 22:13
#2640
Am venit cu Megane-ul la mosie, merge mai bine, parca trage mai rotund. Maine, dupa ce fac ITP-ul la Lada si stropesc pomii, ma apuc de spalat bine motorul de la Megane. Nivelul de ulei sta la maxim, dupa ce ii fac si spalatura vad daca mai pierde si pe unde... si daca mai am vreme, poate ma apuc si de zecar...
14 Mar 2020, 11:29: Am facut ITP-ul la Lada. Nici o problema. De la ultimul ITP a facut 25 de km, se uita nenea ala ciudat la kilometraj, nu intelegea de ce. I-am explicat ca anul trecut, dupa ITP, am bagat masina in garaj pana azi. Ma duc sa imbaiez via si pomii, dupa care ma apuc de Megane sau de gratar, in functie de chef. This post has been edited by b06fcn: 14 Mar 2020, 11:29 |
21
1.9dT, 1989
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th May 2024 - 03:59 |
