bec faruri,proiectoare?
cip_01 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 14 December 04 ![]() |
solenza scala
- b34yhz
zzero |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 313 Joined: 19 July 04 From: Constanta ![]() |
Vrei o iluminare mai buna??? Vezi ca sunt de vanzare pe net, la noi in Romania, kituri cu xenon.Au tot ce le trebuie si pot fi instalate pe orice masina.Pretul: intre 250 si 350 euro.
- CT-06-VRY
cip_01 |
nu ma refeream le xenoane ci doar la becuri mai performante
solenza scala
- b34yhz
GeorgeB |
![]() the 7 stars of Pleiades constellation Group: Members Posts: 1.870 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti ![]() |
phillips blue vision sau plus .
recomand plus 50% . |
SUBARU
Legacy 2.5
cip_01 |
vreau sa le schimb dar nu stiu de care sunt.
solenza scala
- b34yhz
GeorgeB |
vezi ca scrie in cartea tehnica a masinii la apendix.
sunt H4 . |
SUBARU
Legacy 2.5
cip_01 |
merci george.ce nr de h sunt?si cele din proiectoare?
solenza scala
- b34yhz
cip_01 |
si-a pus careva un soi de instalatie spalat faruri?
solenza scala
- b34yhz
i96nds |
Pentru faruri H4 sunt bune. Initial pe masina sunt OSRAM. Tu poti sa pui si alte marci, eventual...
H4 e un standard deci mai multe firme fac becuri care sunt bune. Important e modelul. Ca tot intrebati de puterea lor, becurile de far sunt de 12V si putere: 55W/60W Stai ca am gasit si bec proiectoare: Bec halogen H11, 12V-55W Detalii: Faruri: Lumini de drum / întâlnire: Bec H4, 12V-60/55W Lumini poziție: Bec W5W, 12 V-5W Lumini semnalizare față: Bec PY21W, 12V-21W (colorat) Faruri ceață: Bec halogen H11, 12V-55W Lămpi spate : Lumini stop, poziție Bec AB1, 12V-21/5W Lumini semnalizare Bec PY21W, 12V-21W Lampă ceață spate si mers înapoi Bec P21W 12V/21W Lămpi semnalizare anterolaterale: Bec WY5W 12V-5W Lampă plafonieră Bec C5W, 12V-5W Lampă număr Bec W5W, 12V-5W Lampa STOP suplimentară Bec C21W, 12V/21W Sv8,5 Tablou de bord Bec 12V, 2W (soclu maron) Bec 12V, 1,2W (soclu negru) Tablou comandă climatizare Bec 12V, 1,2 W (soclu negru) This post has been edited by i96nds: 21 Dec 2004, 17:11 |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
bogdan_o |
Pana la urma a reusit cineva sa gaseasca becuri de proiectoare?
dominic |
Membru Group: Members Posts: 115 Joined: 5 June 04 From: Ramnicu Valcea ![]() |
Eu am primit cadou un set de proiectoare de ceata. Trebuie sa fac revizia de 10000 si am zis sa le montez acolo dar mi-au zis aia ca manopera costa 1800000!!! se poate? Am Solenza Confort model nou (revizia au zis ca e in jur de 1,5 mil)
Oare se poate sa le montez in alta parte? Nu pierd garantia? |
renault megane
manager 1.5 dci 85 cp RNA bleu extreme
bogdan_o |
Manopera de montat proiectoare (cu tot cu cablaj) este normata la 1,20h manopera. inmulteste 1,20 cu tariful/ora al service-ului si vezi la cat te duce. In mod sigur nu la 1.800.000. Zi-le treaba asta si mai zi-le ca-i dai in gat ca tarifeaza operatiile dupa capul lor. Sa vezi ce se cumintesc.
dominic |
Mersi mult Bogdane, daca mi le montez in alta parte pierd garantia oare? Ca mi-e frica ca o sa ma cert nasol cu ei daca imi "vind" chestia cu 1,8 mil...
renault megane
eminescu0 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.180 Joined: 1 September 04 From: Colentina, inima strazii ![]() |
n-ai cum sa pierzi garantia masinii stai linistit... proiectoarele fac parte din consumabile (la care oricum nu ai garantie) asa ca nu-ti face probleme. asta ar insemna ca toti cei care si-au schimbat casetofonul original de exemplu sa nu mai aiba garantie.
apropos de preturi mari la manopera... mie mi-au cerut la Latin Efe 1.200.000 pentru 4 aparatori de noroi, montaj inclus cica! This post has been edited by eminescu0: 15 Jan 2005, 10:16 |
Megane
I hatch If you can't convince 'em, confuse 'em.
dominic |
Mi-am facut azi revizia si bineinteles ca m-am intors un pachet de nervi! Dupa ce mi-au zis un nou pret pentru montarea proiectoarelor (~800000 lei) si am asteptat electricianul vreo juma de ora asta imi zice ca nu mi le monteaza daca nu le cumpar de la ei! II zic ca is originale, in cutie, noi si-mi zice ca nu il intereseaza, sa le montez unde vreau!Am crezut ca le dau in cap cu ele! Asadar tre sa umblu in alta parte sa mi le montez...cred ca numai in Romania se poate intampla asa ceva!
renault megane
bogdan_o |
Dominic, priectoarele poti sa ti le ui si singur ca nu e mare branza. Deja in cutia cu relee de la motor ai trasa mufa pntru ele. Tu mai trebuie sa le pui in bara si sa tragi fir pana la blocul de lumini. La garantie nu zic nimic. Eu m-am dus in service cu lumini in usi, in plafoniera, cu deschidere electrica a hayonului etc si nu a mai zis nimeni nimic.
dominic |
Le-am montat intr-un service autorizat dacia la Rm Vilcea (500000 fara absolut nici cea mai mica problema!) dar mi le-au legat la luminile de pozitie. Poate sa apara vreo problema, sa fie prea incarcata instalatia sau e ok? Pe mine nu ma deranjeaza ca merg si proiectoarele odata cu pozitia..
renault megane
i96nds |
Dar ma deranjeaza pe mine. Si eu sunt participant la trafic si te rog sa ma respecti si pe mine. Proiectoarele de ceatza se aprind doar cand este ceatza, evident. Altfel nu reusesti decat sa imi omori mie retina - bastonashele si conuletzele.....
Te rog mult, mult sa mergi sa iti puna alt buton de unde poti comanda aprinderea proiectoarelor. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
dominic |
Daca treci pe linga mine sa-mi faci semn sa le sting!
renault megane
bogdan_o |
Nu ai nici o problema daca sunt montate pe faza scurta. Blocul de lumini nu comanda direct proiectoarele ci un releu. Deci stai fara griji.
dominic |
ca am vazut o gramada de masini care circula cu pozitiile si proiectoarele aprinse. dar daca as circula cu faza scurta non stop oare nu tot aia ar fi? ca din cite stiu proiectoarele bat jos, probabil ca pot deranja usor (eu nu am sesizat sa ma orbesca cineva cu ele) da nu cred ca se pune problema sa orbeasca...parerea mea...asa ca i96etc poate iti pui un buton la betigase sau cornulete
renault megane
bogdan_o |
Dominic. Circulatul cu proiectoarele aprinse si doar cu pozitiile e specific RATB-istilor care fac economie la becuri sau curent. Pozitiile, dupa cum le spune si numele sunt numai pt a semnaliza prezenta masinii pe carosabil atunci cand stationeaza. In mers, se merge numai cu faza scurta (eventual lunga daca (,) conditiile o permit). Si eu merg cu proiectoarele ca ajuta la navigatul prin gropi, aka estimez mai bine adancimea unui crater. Nu sunt ferm convins ca deranjeza daca sunt cele standard si nu cu becuri de n sute de watti. Totusi, eu le-am reglat ca sa nu incomodez pe altul. la fel si farurile. Reglate si cu becuri standard. Altfel degeaba nu bagi tu proiectoarele daca ai becuri ce bronzeaza retina celorlalti sau cu farurile luminezi satelitii.
dominic |
De acord cu tine Bogdane, si eu le am reglate jos. Vroiam sa-ti zic ca dimineata am avut o surpriza placuta. In urma celor suferite de mine prin service am scris la V.C. si m-au sunat dimineata! Bineintels ca mi-am descarcat naduful si le-am zis tot ce am avut pe suflet..dar am apreciat ca semnalul meu a avut ecou, si eu zic ca cu cit mai multi, cu atit creste sansa sa se schimbe ceva in mentalitatea romanilor...parerea mea
renault megane
florinc |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 16 January 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(dominic @ 26 Jan 2005, 02:13) ![]() ![]() ![]() ![]() Cantiitatea de lumina atunci cand mergi si cu faza scurta si cu proiectoarele este dubla. Proiectoarele sunt concepute pentru a fi folosite in afara localitatilor .....totusi sa ne respectam cat de putin si ceilalti participanti la trafic. Eu proiectoarele in Bucuresti nu prea le folosesc, decat daca e ceata sau merg pe o straduta care are cratere....in rest faza scurta. ![]() ![]() |
Opel/Dacia
Vectra B/Solenza
- . Opel Vectra B
dominic |
Eeee fratilor daca ar fi toti soferii ca voi...dar aveti perfecta dreptate numai ca din pacate in Romania singura lege valabila e a junglei. Care urla si injura mai tare si se baga in fata e meserias, ceilalti is prosti...
renault megane
driver |
![]() i'm not driving fast, i'm flying low... Group: Members Posts: 542 Joined: 10 November 04 From: South Coast ![]() |
Parerea mea este ca cei care folosesc proiectoarele de ceata atat ziua cat si noptea in conditii in care nu e ceata sunt niste nesimtiti (NO OFENSE).
Nu stiam eu de ce o mare parte din masini care au montate faruri de ceata ulterior iesirii din fabbrica, au acestea aprinse oadata cu pozitia (pt ca este mai simplu de facut montajul de catre d-l electrician care toata ziua este in service si merge cu masina doar la picnik) Tin sa va anunt pe acesta cale ca farurile de ceata sunt proiectate doar pt un confort mai bunicel pt sofer pe timp de ceata, cei care le folosesc pe timp de zi sau noapte nu fac nimic altceva decat sa obosesca ochii celorlanti participanti la trafic. Luminile de intalnire (faza scurta) este special conceputa in asa fel incat fasciculul de lumina sa fie indreptat in jos in acest fel evitandu-se orbirea participantilor la trafic. Daca o sa va uitati la un bec de far veti vedea ca un filament din cele 2 este protejat pe o parte de o tablita care nu lasa lumina sa treaca in partea de jos a oglinzii farului, in acest fel nefiind raze de lumina de intesitate mare proiectate in ochii celorlati, iar la faza lunga se aprinde celalat filament cand se lumineaza toata oglinda farului si atunci lumina este reflectata in toate directiile. Ei bine farurile de ceata sunt asemanatoare cu faza lunga a masinii, lumina se imprastie pe toata suprafata oglinzii si se reflecta in toate directiile. Scopul acestora este doar pentru o mai buna vizibilitate pe timp de ceata in imediata apropiere a masinii adica doar la 10 m inaintea acestora, acolo unde farurile masinii nu pot lumina cu intensitate foarte mare, din acesta cauza sunt montate mai jos decat farurile. Conceptia ca proiectoarele de ceata te ajuta sa vezi mai bine pe timp de noapte sau sa vezi mai bine adamcimea craterelor nu justifica folosirea lor decat doar atat doar cat treci prin craterul respectiv, iar pe timp de noapte o vizibilitate buna inseamna sa vezi cat mai adanc in intunerecul de afara, dar asta nu in detrimentul celorlati participanti la trafic. Cel care foloseste proiectoarele de ceata deranjeaza ochii celorlati participanti la trafic la fel ca si cel care uita sa stinga faza lunga, asa ca sa nu va mirati ca primiti din cand in cand flashuri...[/size][/color] Farurile de ceata ne deranjeaza la fel cum va deranjeaza pe voi la ochi scrisul asta rosu cu carectere mari...[/size][/color] In speranta ca nu voi mai fi orbit de proiectoarele unora, macar de ale celor care nu stiau ca fac acest lucru... This post has been edited by Maskatu: 24 Aug 2010, 10:04 |
Nissan
Leaf
cu baterie
- RLU
dominic |
Uita-te pe topicul de statistici citi merg cu ele tot timpul pornite (aproape 25%), ~52% noapte si pe ceata si numai sub 25% numai pe ceata! Personal sunt de acord ca ele trebuie folosite doar in conditii meteo conjuncturale nefavorabile dar ce sa fac daca mi le-a montat pe pozitii? A doua oara nu mai merg in service sa mai si platesc sa imi modifice nu stiu ce. Mai bine si-ar regla mult persoane faza scurta care la foarte multe masini "bate" total haotic (de obicei farul stinga in ochii nostri si cel dreapta nu functioneaza)Si daca esti cab driver poate ar fi util sa-ti instrruiesti colegii de breasla sa aiba un pic mai mult respect in trafic!NO Ofense!
renault megane
dragosdia |
Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 3 December 04 From: Bucharest ![]() |
QUOTE(dominic @ 29 Jan 2005, 18:22) Uita-te pe topicul de statistici citi merg cu ele tot timpul pornite (aproape 25%), ~52% noapte si pe ceata si numai sub 25% numai pe ceata! Personal sunt de acord ca ele trebuie folosite doar in conditii meteo conjuncturale nefavorabile dar ce sa fac daca mi le-a montat pe pozitii? A doua oara nu mai merg in service sa mai si platesc sa imi modifice nu stiu ce. Mai bine si-ar regla mult persoane faza scurta care la foarte multe masini "bate" total haotic (de obicei farul stinga in ochii nostri si cel dreapta nu functioneaza)Si daca esti cab driver poate ar fi util sa-ti instrruiesti colegii de breasla sa aiba un pic mai mult respect in trafic!NO Ofense! Nu va grabiti cu concluziile... cei care ies din tara stiu ca exista tari in care esti obligat sa mergi cu farurile aprinse... sa fim serios... ziua, proiectoarele bine reglate NU ORBESC PE NIMENI!!! Bine daca te holbezi la ele se poate......., ah sa nu uit se pot regla sa bata la nivelul strazii, tocmai de asta se monteaza sub bara! PS. nu e nevoie sa scrii cu rosu si caractere cat casa pt a fii citit! |
Fluence
Privilege
2015
i96nds |
dominic, iti doresc sa mergi cat mai curand in UNGARIA, care e o tara mult mai civilizata decat Romania. Acolo se ia imediat amenda daca mergi cu proiectoarele de ceatza aprinse atunci cand nu e cazul. Tot acolo iei si amenda daca nu mergi cu faza scurta si ziua.....
Poate dominic se plimba mai mult prin oras. Acolo nu ma deranjeaza proiectoarele celorlalti. Insa in afara orasului deranjeaza, asa cum a zis (si explicat !!!! ) driver. Nu mai zic de cei care au proiectoarele reglate aiurea. Eu am avut de mai multe ori "ocazia" sa merg doua nopti consecutive cate 500 Km pe timp de noapte. Pot sa garantez d-nului dominic ca dupa un astfel de experiment te termina cei cu proiectoare de ceatza !!! Inca ceva pentru "dominic": Te rog sa fii civilizat si sa ne respecti pe toti, atat pe strada cat si pe acest forum. (vezi expresia cu butonul la betigase sau cornulete). De fapt sunt conuri si nu cornuri.... Mi-e foame deja... ![]() Eu zic ca a trecut epoca in care cei care aveau masini cu proiectoare erau considerati "shmecheri". Nu e nici o chestie in ziua de azi ca ai proiectoare. Mai toata lumea are, inclusiv eu. Mare lucru insa e sa le folosesti doar cand trebuie. Unii constructori de masini au rezolvat problema asta: atunci cand schimbi pe faza lunga se sting automat proiectoarele. O astfel de masina i-ar trebui si lui "dominic". Din pacate el nu e singurul. Sa ai proiectoare nu mai este considerat "tuning" pe care trebuie sa il afisezi. Nu mai e un lucru de care sa fii mandru. E o necesitate. Deci... sa le folosim atunci cand trebuie. P.S. Eu zic ca e bine ca "driver" a scris cu litere enorme de culoare rosie. Poate asa sunt vizibile si fara proiectoare, de catre cei care au anumite probleme. This post has been edited by i96nds: 30 Jan 2005, 14:49 |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
dominic |
Da ce sariti fratilor pe mine de parca ce as fi facut? Oare nu putem fi si ironici (printre altele cred ca stiu mai bine ca voi ce sunt conuletele si bastonasele ca sunt medic) dar proiectoarele mi-au fost montate intr-un service autorizat Dacia!!!! Sa ma duc sa mai platesc o data motajul lor la cei care m-au refuzat? Nu fiti moralisti ca sunt lucruri mult mai grave care se intampla pe soselele noastre. Si cititi topicul de statistici sa vedeti citi circula cu ele pornite.
Si un ultim lucru: daca ati citit ce am scris mai sus, eu am scris "Personal sunt de acord ca ele trebuie folosite doar in conditii meteo conjuncturale nefavorabile" asa ca nu sariti pe mine ca lupii! Daca voi sunteti fara greseala dati cu piatra in mine!Daca nu... |
renault megane
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 03:19 |
