69 Pages « < 51 52 53 54 55 > »
> Filtru praf/polen, cum, de unde si cat?
Sp!ke
post 2 Sep 2009, 21:20
Post #1561
Membru dreptaci
Eu spuneam ca am filtru de polen din fabrica. Si nu vad unde e majorarea de pret! Ai manere la usile din fata, ai volan reglabil pe inaltime, ai suport de ochelari, ai filtru de polen... astea costa ceva bani, n-as putea sa spun cat, dar categoric fac mai mult de 150 de euro.
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 77kw & Logan 1.4 MPI 55kw 2007/2009 Laureate
Renault Logan... by Dacia...
post 3 Sep 2009, 09:21
Post #1562
Sa nu mentionez eu ce nu mai e pe dedesubt, sa vezi atunci daca se compenseaza ce e cu ce nu mai e...
post 3 Sep 2009, 09:23
Post #1563
Bine, compenseaza si cu ce nu mai este inauntru ....
Unitec
post 3 Sep 2009, 21:37
Post #1564
adica?
Logan Laureate 2009 - xx xx xxx
razvanamza
post 10 Sep 2009, 21:47
Post #1565
Membru Numarator
Romcarbon a pus in vanzare un "kit" pe care scrie mare "NOU", compus din filtru aer, filtru ulei si ......filtru particule Logan ohmy.gif . Costa 60 lei pe Muntii Carpati. Cine vrea poze sa spuna......
Dacia Oarecare Candva - Bz-00-xxx
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination.
post 10 Sep 2009, 22:05
Post #1566
Vrem poze tongue.gif , daca le ai, pune-le aici ca nu cred ca incurca pe nimeni.
post 10 Sep 2009, 23:58
Post #1567
QUOTE(razvanamza @ 10 Sep 2009, 22:47)
Face o mie de cuvinte ....
razvanamza
post 11 Sep 2009, 18:19
Post #1568
Membru Numarator
Am uitat sa incarc acumulatorii la aparat....dar revin in curand. Astazi l-am montat. Inarmat cu un cutter si un bec legat la baterie. Rezultatul: aere de masina bengoasa smile.gif
este practic filtrul de clio2....
In poze se observa atat kitul de la Romcarbon, etape ale montajului cat si filtrele, prezntate separat.
This post has been edited by razvanamza: 11 Sep 2009, 20:59
(\__/)
tkx
post 11 Sep 2009, 20:43
Post #1569
Armwrestler
Am vazut si eu kitul respectiv in Auchan, filtrul ala de particule e de fapt filtru de polen.
This post has been edited by tkx: 11 Sep 2009, 20:45
BZN
post 11 Sep 2009, 20:53
Post #1570
Itan convins
Se gasesc si pentru PH2 sau sunt "universale"?
razvanamza
post 11 Sep 2009, 21:03
Post #1571
Membru Numarator
Sunt si pentru PH2 IN masura in care codul din poza este acelasi cu cel pentru PH2......sigur este pentru PH1, pentru ca am montat si pe masina mea (Easy 2007), cat si pe a sefului (Preferance 2005).
(\__/)
bobo77
post 12 Sep 2009, 14:53
Post #1572
Daca filtrul de polen merge montat pe ph1 atunci sigur merge si pe ph2, asta ca s-a nu mai lungim discutia...
P.s. filtrul este de clio 3 nu de clio 2...
This post has been edited by bobo77: 12 Sep 2009, 15:30
Multa lume,putini oameni...
Sp!ke
post 12 Sep 2009, 15:21
Post #1573
Membru dreptaci
Ce dracu faceti atata tevatura cu filtrele astea? Filtrele sunt identice si la Logan 1 cat si la 2, unele din 2 au si filtru de polen (Clio 3)... pe cele care nu au se poate monta, daca esti in stare sa decupezi bucata aia de plastic astfel incat sa nu spargi radiatorul de AC... si cam asta e tot de spus...
tdan08
post 13 Sep 2009, 12:29
Post #1574
JUST A MEMBER
asa e. daca trebuie un topic de 53 de pagini pt a discuta de un amarat de filtru de polen, atunci pt chestii mai complicate (componente motor, modificari motor si exterior, parte electrica, montari de alarme, sisteme audio, etc) cat ar trebui sa se vorbeasca.
daca cineva doreste sa isi monteze un filtru polen si vrea sa se informeze de pe acest topic, ii va creste barba pana citeste 53 de pagini si sunt convins ca tot mai are cateva dubii si apoi, pt ca aici, jumate din posturi sunt la subiect si jumate sunt aberatii si discutii in contradictoriu.
ar trebui sa se faca o selectie a posturilor folositoare si sa ramana alea, ca un fel de tutorial sau cele mai frecvente intrebari, asa ca fiecare sa se informeze cat mai usor si nu sa aiba, dupa 53 de pagini, dileme gen "merge sau nu montat filtru polen pe logan?", "e acelasi filtru de polen de pe ph1 ca cel de pe ph2?" sau "ce model de filtru polen merge montat pe logan?".
oricum nu e singurul topic de acest gen.
This post has been edited by tdan08: 13 Sep 2009, 12:38
Ford Mondeo Renault Clio 2019
razvanamza
post 13 Sep 2009, 22:26
Post #1575
Membru Numarator
Domnule tdan08, acest topic reprezinta convorbirile si descoperirile multor useri de pe daciaclub. Amintesc aici pe klaus, primul care a anuntat compatibilitatea cu filtrul de clio3 acum mult timp. Se pot observa diferite metode de montaj, alternative (moshu). Mai puteti gasi si diferitele tipuri de filtru existente pe piata. Pe un forum lumea discuta, si fiecare "culege" ce are nevoie.
Ma indoiesc asupra faptului ca administratorii vor sterge posturile nefolositoare" pentru dumneavoastra, fiindca nu este normal.
Nimeni nu da mura-n-gura. Si eu am citit cele 50 de pagini ale acestui topic de-a lungul timpului, mi-am format o parere, apoi am postat la randul meu impresiile personale.
Consider ca este normal sa respectam cuvintele fiecaruia, indiferent cat sunt de folositoare sau nu.
L.E. Eu nu stiu cum ar reusi cineva, chiar si destul de distrat, sa sparga radiatorul de AC.
This post has been edited by razvanamza: 13 Sep 2009, 22:28
(\__/)
post 15 Sep 2009, 22:44
Post #1576
272772835R - codul filtrului de polen montat de Dacia ...
sapte62
post 21 Sep 2009, 21:02
Post #1577
rezervist
Au si filtru de polen separat, tot de Romcarbon si tot in Auchan-20 lei. Asta inafara de setul de 60 lei...
BMW 218i, 2019 - Sandero 1.0 ECO-G, 2021 .
Bulldog
post 24 Sep 2009, 01:30
Post #1578
"Nembru"
Bicicleta, RATUC, Taxi
Imi scot mașina in ploaie să se tuneze cand tună
post 24 Sep 2009, 08:56
Post #1579
Se observa decupajul in partea de jos pe care il aminteam cu ceva timp in urma.
QUOTE(IRONICK @ 21 May 2009, 11:50)
Apropo, pentru un trick cei care se plang ca nu face click la montare. Se pileste in partea de jos la latimea clemei
24 Sep 2009, 10:15:
Mai adaug pretul filtrului de Dacia ~60RON.
De toata jena, nici nu trebuia sa sara de 40RON. Dar ce sa ii faci, niste francezi de neam prost vor sa faca avere ...
This post has been edited by IRONICK: 24 Sep 2009, 09:15
bgdrenault
post 24 Sep 2009, 13:46
Post #1580
bgd
Am un logan PH 2. Inaitea acestuia am avut si PH1 si am impresia ca puterea ventilatorului la PH1 era mai mare decat cea de la PH2, la PH2 abia la viteza a treia fiind ca la viteza 2 la PH1.Poate cineva sa-mi confirme sau nu aceasta impresie?????
Pentru cei care au PH2 in momentul in care mutati butonul de dirijare a aerului ventilat doar pe "dezaburire" creste sau nu viteza aerului ventilat??Si tot pentru cei cu PH2 care au montat filtru de polen la primele 2 trepte se mai simte ventilatia????
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
Bulldog
post 24 Sep 2009, 17:10
Post #1581
"Nembru"
La mine face click la montare si debit scapa doar daca inchid aeratoarele, si e neglijabil as putea spune.
roredman
post 26 Sep 2009, 17:55
Post #1582
prin constanta stie cineva daca se gaseste setul?
Renault Clio Estate 2013 Expression 1.5 dci
ydaniel
post 27 Sep 2009, 21:33
Post #1583
Adrenaline junkie!
si in cora am vazut:57lei.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
catalin1984
post 27 Sep 2009, 22:15
Post #1584
Logan 1,4 mpi, laureat ar trebui sa aiba filtru de polen?
Multumesc
Toyota Auris Hibrid - -
Bulldog
post 27 Sep 2009, 23:27
Post #1585
"Nembru"
Depinde cand l-ai luat. Eu am ridicat masina prin 30 iulie si avea. Userul BZN cu ceva timp inainte de asta si el nu avea. Mai sigur apleaca-te si uita-te. Nu stiu care e criteriul potrivit caruia cei de la Dacia l-au montat la mine: nivel de echipare, motorizare, data productiei, greseala...
post 5 Oct 2009, 08:52
Post #1586
Referinta de piesa pentru filtrul de polen facut pentru montarea ulterioara pe faza 1 de logan (il gaseste si dealerul in dialogys) este dupa cum a zis si IRONIK mai sus 27272835R. Se pare ca vine cu instructiuni si o garnitura pentru partea inferioara
This post has been edited by einstein1984: 5 Oct 2009, 09:24
post 5 Oct 2009, 08:58
Post #1587
QUOTE(einstein1984 @ 5 Oct 2009, 09:52)
Referinta de piesa pentru filtrul de polen [...] este 27272835R
'neata
QUOTE(IRONICK @ 15 Sep 2009, 23:44)
post 5 Oct 2009, 09:03
Post #1588
Da, dar ala apare acum si pentru masini din faza 1; adica e referinta pentru montajul in post vanzare, nu numai pentru masinile de faza 2 cu el montat din fabrica.
Ca daca tu zici ca ai faza 1, el iti cauta repede referinta de clio3.
post 5 Oct 2009, 09:31
Post #1589
Asta din cauza ca merg treburile greu cu dialogys-ul. Baietii aia care bat clapepe si sefii lor mai trebuie sa evolueze mult, ca sa ajunga din urma un program de piese in care bagi vinu' si iti spune exact ce piese ai pe masina fara sa mai faci si alte selectii.
cosmin_ruz
post 6 Oct 2009, 20:58
Post #1590
Mi-am montat si eu un filtru de polen de Clio3 si sunt multumit de rezultate. Asa ca luati-va un cutter si treceti la treaba!
Dacia Logan 2007 ABS +
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 17:08
