69 Pages « < 55 56 57 58 > »
> Filtru praf/polen, cum, de unde si cat?
Sp!ke
post 17 Nov 2009, 13:14
Post #1671
Membru dreptaci
In partea dreapta, sub cutia de acte si... da... iti trebe o lanterna...
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 77kw & Logan 1.4 MPI 55kw 2007/2009 Laureate
Renault Logan... by Dacia...
bygy007
post 18 Nov 2009, 01:28
Post #1672
cu chiu cu vai am montat si eu filtrul achizitionat de curind cam intr-o jumatate de ora , nasoala pozitie pentru decupat smile.gif
din subteranele Bucurestiului
dacis
post 18 Nov 2009, 08:44
Post #1673
Revin cu intrebarea de mai sus: prin Selgros, Metro, Carrefour etc. setul asta minune de filtre nu l-ati vazut?... Ori, daca sunteti ieseni, in alta parte?...
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
JJY
post 18 Nov 2009, 08:59
Post #1674
pentru iasi: ultima oara am cumparat filtrul de polen (cel care se monteaza sub bord ,in aeroterma) dintr-un magazin undeva intre gara si podul de piatra, pe partea stanga (cum mergi spre podul de piatra), sunt 2 sau 3 magazine piese auto.
atentie ca exista in comert un filtru polen universal pentru dacia (supernova, solenza, logan) asa zic vanzatorii, care are o forma perfect dreptunghiulara; ma indoiesc ca se potriveste cel putin la logan. undeva aici pe forum exista niste poze si coduri, cu filtrul corect, cel care se potriveste la logan, clio 3, renault modus.
bafta.
DACIA LOGAN ABS+ 2007 / 1,6 - IS-ZZ-YYY
dacis
post 18 Nov 2009, 11:55
Post #1675
How much?....
dacis
JJY
post 18 Nov 2009, 12:50
Post #1676
nu mai tin minte exact, pe undeva pe la 60 ron.
dacis
post 18 Nov 2009, 13:27
Post #1677
Multumesc.
dacis
wolfin
post 18 Nov 2009, 15:40
Post #1678
Haha
QUOTE(draculafly @ 8 Nov 2009, 20:28)
a pus cineva  filtru de ulei ,,romcarbon ,, sau trebuie evitat ??ceva pareri ?
eu am montat filtre de la romcarbon (ulei si aer motor).
inainte de a fi montate am intrebat un inginer+mecanic de la serus daca sunt ok. nu au comentat nimic dupa ce s-au uitat la ele, doar ca data viitoare sa cumpar mann tongue.gif .
post 18 Nov 2009, 15:41
Post #1679
Si la Mann este numai miere ...
bygy007
post 19 Nov 2009, 00:33
Post #1680
QUOTE(JJY @ 18 Nov 2009, 12:50)
eu am dat pe el 23 lei romcarbon
tribunul
post 19 Nov 2009, 09:10
Post #1681
cand a zis 60 lei vorbea de pretul setului (aer, polen, ulei)
wolfin
post 19 Nov 2009, 12:24
Post #1682
Haha
pt 1.4 8v era 44.99 lei (3 filtre)
bygy007
post 19 Nov 2009, 12:42
Post #1683
asa se explica era 50 si ceva tot setul
vladss
post 21 Nov 2009, 18:56
Post #1684
Salutare tutror.
Am reusit si eu in sfarsit sa imi montez filtrul de polen. Mi-a luat vreo 2 ore pana am taiat nenorocitul ala de plastic cu un cutter amarat.
Filtrul l-am luat ditr-un magazin de piese auto cu 42 RON (original Dacia).
Multumesc celor de pe forum pentru informatiile furnizate.
Am totusi o nelamurire legata de montarea filtrului. Daca nu e etans cum iti dai seama?
Sufla pe langa el?
Renault Megane Sport Tourer 2011 Privilege EVO 1,6 16V - B-82-xxx
Sp!ke
post 21 Nov 2009, 19:01
Post #1685
Membru dreptaci
Vezi ca mai trebuia decupat un pic din latura de jos. In paginile anterioare e o poza cu fanta respectiva de la un Logan PH2 (care are filtru din fabrica).
LE...
Am gasit-o eu
This post has been edited by Sp!ke: 21 Nov 2009, 19:04
zeus-iulian
post 23 Nov 2009, 12:05
Post #1686
QUOTE(V a L y O @ 7 Nov 2009, 23:48)
Cand montati filtrul, sa nu va dea prin cap sa turnati parfum pe el. Am facut eu prostia si pe langa ca am mers o saptamana cu toate geamurile deschise, mai si miroseam a parfum auto.
Nu am ascultat sfaturile si am turnat parfum pe filtru. In w/e am fost mai mult drogat decat treaz din cauza mirosului radmasa.gif
A trebuit sa indoi partea de sus pana a facut poc plasticul acela al filtrului ca sa intre in locasul acela; gura locasului este 16 cm iar filtrul are 18 cm.
Oricum sta fix, nu are joc, nu iese aer pe langa, doar ca astept sa se mai duca din putoarea de parfum radmasa.gif
daewoo/dacia ex cielo/Logan 1.6 MPI 95/2004 - B-85-ZEU
Pioul
post 28 Nov 2009, 16:07
Post #1687
[IrefutabiluL]
daca tot am iesit din garantie, am montat si eu acest filtru (Aria E411), aveam unul montat la gura de admisie aer, dar o sa-l dau jos si las doar o plasa de tantari mai rigida ca sa nu fortez prea mult aeroterma
am dat scaunul jos ca sa am acces mai usor sub bord, intr-o juma' de ora am rezolvat treaba, rapid si delicat smile.gif
daca nu va incumetati sa taiati acel plastic, dati un PM si va ajut cu placere !
Prestige™ 1.6 16v
jelly
post 28 Nov 2009, 19:19
Post #1688
Eu am inlocuit vechiul filtru cu unu cu carbon activ,chiar se simte diferenta la filtrarea aerului
bobo77
post 28 Nov 2009, 22:34
Post #1689
Adica mai exact ce se simte fata de un filtru normal? ca eu cind am avut nu am simtit, poate sunt eu mai nesimtit...
Multa lume,putini oameni...
Pioul
post 30 Nov 2009, 12:27
Post #1690
[IrefutabiluL]
loganul de munca are montat filtru la gura de admisie + filtru habitaclu, ambele din carbon activ
daca treci printr-o zona cu fum sau stai la stop langa o ragalie de camion de acu' 50 ani, intra mirosul in masina fara nici o jena...
in schimb am mers cu un passat echpat cu filtru carbon activ si nu se simte nici un fel de miros din exterior, asa ca exista ceva mai calitativ, poate nu le-am descoperit noi inca...
Prestige™ 1.6 16v
andreig1982
post 30 Nov 2009, 17:07
Post #1691
nu exista un filtru neaparat mai bun
unele masini au un senzor de calitate a aerului, senzor care in anumite situatii ca cele pe care le-ai descris tu trece automat pe recirculare
bobo77
post 30 Nov 2009, 22:03
Post #1692
Filtru este facut sa filtreze corect, daca acesta e de rahat ce spui tu este egal cu zero...
Sp!ke
post 30 Nov 2009, 22:08
Post #1693
Membru dreptaci
Citroen C4 Picasso are senzori de calitate a aerului care functioneaza exact cum a descris andreig1982.
bgdrenault
post 19 Jan 2010, 22:03
Post #1694
bgd
Am montat in vara filtru polen, zerro polution si nu are garnitura in partea de jos a filtrului, iesind ceva aer pe acolo, si eu am uitat sa pun ceva purfix. Am observat astazi ca pe acolo acum iese zapada, cand pornesc aeroterma gasesc pe presul pasagerului din dreapta zapada fin pulverizata. A mai patit cineva asa ceva? Filtrul nu izoleaza corect, bun, dar de unde zapada????? Daca nu ar fi fost filtru, deci spatiu inchis ce se intampla cu acesta zapada?
This post has been edited by bogdanbiciusca: 19 Jan 2010, 22:04
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
gabylzr
post 20 Jan 2010, 07:01
Post #1695
membru autentic
Skoda Octavia 2, ex logan laureate 1,5 dci/2006 1,6/2005 - CT------
Forza Steaua
bgdrenault
post 20 Jan 2010, 10:27
Post #1696
bgd
Am spus ca in partea de jos a filtrului, deci acolo unde nu are garnitura.vreo solutie?
crising
post 20 Jan 2010, 10:49
Post #1697
Solutie: Curata masina de zapada inainde de a purcede la drum. Mai ales la gura de ventilatie de la baza parbrizului.
Mazda 6 2011 Combi 2.0 - TL31...
bgdrenault
post 21 Jan 2010, 17:45
Post #1698
bgd
Am rezolvat-o oarecum, punand garnitura din purfix (burete cauciucat)in partea de jos a filtrului. Nu mai intra zapada.Totusi cand am scos filtrul de polen , in partea dinspre motor era cam plin cu gheata, retinuta de filtru. Este normal?
post 21 Jan 2010, 17:48
Post #1699
In zona de "admisie aer" presiunea (curentul de aer produs la deplasarea masinii) este foarte mare. Daca in zona este zapada, ea ajunge fortat in aeroterma. Din cauza asta trebuie curatata zapada acolo. In mod normal ce se strange cutia filtrului, se topeste si se scurge prin acelasi loc cu condesnul de la ac.
This post has been edited by IRONICK: 21 Jan 2010, 17:56
dl_dr25
post 3 Feb 2010, 22:39
Post #1700
dacia logan 2007 dci - B
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 20:07
