> se poate modifica?, pt.cei care se pricep in electronice
ady134u
post 17 May 2008, 14:34
am un sistem genius in casa home cinema
se poate schimba cablul de alimentare si baga la bateria de la masina?
sau sa mai pun inca o baterie in porbagaj sau undeva sa functioneze +pt sistem....
dar mufa de alimentare se poate modifica? si oare ar merge:D?
This post has been edited by ady134u: 17 May 2008, 14:35
solenza confort ---- - CJ-09-BSH
[B]T.S.R.[SIZE=7][COLOR=red]
logan1.5dci
post 17 May 2008, 14:38
Nu Există Informații
Intii zi ca e pe 12 v ca nu se intelege .
De ce nu ar merge ? Da ce iti faci ziua in masina ?
This post has been edited by logan1.5dci: 17 May 2008, 14:38
Nu Există Informații Nu Există Informații Nu Există Informații - Nu Există Informații
ady134u
post 17 May 2008, 14:39
pai vreau muzica:D
in maisna sa sune:))
cand trec prin centru sa se uite putin lumea:))
AR-18-MOS
post 17 May 2008, 14:40
( -_・) ︻デ═一
Domnu', intai gandeste-te, ca sistemul tau functioneaza la 220V, iar acumulatorul de la masina asigura numai 12V ...
ady134u
post 17 May 2008, 14:41
mda:(
bine zici ce idei aiurea am:(
nu mam gandit la asta
logan1.5dci
E ok daca ti motorul pornit , daca nu s-ar putea uneori sa o pornesti la vale.
Hei , vedeti ca exista sisteme care pe adaptor scot exact 12v, asa ca merge .
Chiar daca nu ai 12 v pe sistem iti pui un convertor 12-220 de putere mai mare ,vezi cit consuma H.C. Si daca esti ciumec poti sa-ti cumperi un generator de 220 si cind mergi la gratar spargi.
This post has been edited by logan1.5dci: 17 May 2008, 14:49
ady134u
post 17 May 2008, 14:43
pai numai cu motoru pornit ascult si acuma muzica am un pioner cd-player si 2 deifuzoare da merge naspa ...foarte naspa:|
imi rebuie ceva difuzoare mai tari sau statie...da sunt scumpe toate
This post has been edited by ady134u: 17 May 2008, 14:44
C a t a l i n
post 17 May 2008, 14:45
______________________
Desfă subwoofer-ul, și vezi ce scrie pe transformatorul din interior. Dacă amplificatorul funcționează la 12 V, elimini transformatorul, stabilizezi tensiunea venită de la baterie (care nu e 12 V în timpul funcționării motorului) și va merge.
AR-18-MOS
post 17 May 2008, 14:46
( -_・) ︻デ═一
CRUCiFER
post 17 May 2008, 14:49
Ar fi mai bine daca ne-ai zice ce model Genius e. Din cate le cunosc eu , majoritatea au transformator de la 220V la 12 v , care este montat in subwofer. Daca si al tau asa e , poti elimini partea de transformare din el si sa legi alimentarea direct, numai o sa trebuiasca montat un condensator pe alimetare si mai trebuie sa ai grija cand umbli in el , la final , la asamblare trebuie sa-l etansezi bine ca altfel o distorsioneze sunetul. Alta varianta mai simpla ar fi sa cumperi un invertor de tensiune de la 12V la 220V si sa nu ii mai faci nici o modificare. Consumul pe el nu e prea mare deci un invertor din comert ( Metro , Selgros...) cred ca se descurca. Spor la treaba..!!!
Dacia Solenza 2004 RAPSODIE - TM 15 NWO
C a t a l i n
post 17 May 2008, 14:52
Fals!
1. Consumă mai mult decât "duce" un invertor obișnuit, și se va încălzi foarte tare.
2. Tensiunea la bornele bateriei, în mers, variază în jurul a 14.2 V!
Tensiunea trebuie stabilizată neapărat.
ady134u
post 17 May 2008, 14:53
ce nu ati zis ca arde transofrmatoru!???!!
This post has been edited by ady134u: 17 May 2008, 14:56
C a t a l i n
post 17 May 2008, 14:55
Scrie românește!
CRUCiFER
post 17 May 2008, 14:58
Am vazut in comert inertoare de 220V / 4A , nu cred ca poate consuma atat de mult , oricum asta trebuie aflat din documetatia tehnica a sistemului sau prin masurare , iar parte cu incalzitul se poate rezolva usor cu un cooler de PC . Acele invertoare sunt facut special pt auto se alimenteaza la bricheta , deci partea cu 14V nu cred ca influeienteaza asa mult... problema ar fi consumul....
Daca cineva a folosit un invertor de felul acesta , ar fi bine sa ne zica ce consumatori a pus pe el si cum s-a comportat..
This post has been edited by CRUCiFER: 17 May 2008, 15:01
C a t a l i n
post 17 May 2008, 15:01
La 14 V mĂ refeream în cazul în care amplificatorul din sistem este alimentat la 12 V, iar el îl va lega direct la baterie, cum ai scris mai sus...
Agramici, desfă subwoofer-ul, vezi ce scrie pe transformator, și mai vedem...
ady134u
post 17 May 2008, 15:04
deci am gasit o eticheta pe el
power transformer
model:all86540280(EP13500005)
PRI:230 V~50 HZ (RED-RED)
SEC:27V*2~. 8A(BLUE-YELLOW-BLUE)
13. 5V*~1.9A9YELLOW-BLACK-YELLOW)
YONG MANUFACTURE CO.LTD FOR I NDOOR USE ONLY
habar nu am:|
asata am gasit pe o eticheta
This post has been edited by ady134u: 17 May 2008, 15:05
C a t a l i n
post 17 May 2008, 15:05
Complicat, mai bine renunți...
ady134u
post 17 May 2008, 15:06
in fine ...daca zici cai complicat atunci dai pace:(
This post has been edited by ady134u: 17 May 2008, 15:06
CRUCiFER
post 17 May 2008, 15:07
Nu-ti ramane decat sa cumperi un invertor , se pare ca ai transformatorul in doua trepte , 27 si 13 V . Destul de complicat.
This post has been edited by CRUCiFER: 17 May 2008, 15:08
ady134u
post 17 May 2008, 15:08
pai in cazu asta mai astept o luna pentru o statie apoi inca 1 pentru difuzoare si toot asa:)
CRUCiFER
post 17 May 2008, 15:13
Oricum , la cat costa sistemul + modificarile + nesiguranta ca va functiona bine, mai bine aduni bani si iti iei un MP3 playe auto + boxe si ai siguranta ca iti merge.
ady134u
post 17 May 2008, 15:20
am deja mp3 player pioneer si 2 difuzoare da numi plce deloc cum merg:(
CRUCiFER
post 17 May 2008, 15:24
Atunci problema ta s-ar putea sa fie intre mp3 player si boxe , nu am auzit pe multi sa se planga de Pioneer. Prima data incearca sa schimbi boxele eventual pune filtre pe ele , nu cred ca ai nevoie de statie, in caz ca nu " dai spectacole pe strada".
ady134u
post 17 May 2008, 15:25
filtre ??cum adica
is noob in audio:D
pionerul are 50 x2
si defuzoarele parcas de 80w:|
apoi nujtiu
trebe altele difuzoare mai tari ....ca cam baraie
This post has been edited by ady134u: 17 May 2008, 15:28
C a t a l i n
post 17 May 2008, 15:29
Ești noob în multe, inclusiv în limba română.
Nu cumva ai legat firele invers?
CRUCiFER
post 17 May 2008, 15:30
Simplu, daca ai boxe auto pe 2 sau 3 cai ele deja au ( 95% din cazuri) filtre pe ele , dar daca tu ai mers si ai luat difuzoare din magazin sau piata , atunci ele sigur nu au pe ele filtre si e normal sa nu ai sunetul pe care-l doresti. Ce boxe ai sau difuzoare?
Sigur mp3 are 50x2 si nu 50 x4?
This post has been edited by CRUCiFER: 17 May 2008, 15:32
ady134u
post 17 May 2008, 15:40
50 x 4 scuze da boxele nu mai stiu si mi lene sa ma cobor de la 4 pana jos la masina:(sa vad
17 May 2008, 15:41:
QUOTE(MAERSK @ 17 May 2008, 15:29)
cand leam luat jos pe cele normale nu am tinut cont si care unde vine:|
leam pus la fel la amadowa cum am crezut:D
This post has been edited by ady134u: 17 May 2008, 15:41
CRUCiFER
post 17 May 2008, 15:42
Sfatul meu , prima data incearca cu 4 boxe auto ( 2 fata , 2 spate). Poate o sa ai o surpriza wink.gif
ady134u
post 17 May 2008, 15:44
conteza daca pui pe spate de alta putere:D?
CRUCiFER
post 17 May 2008, 16:23
Cred ca s-a mai discutat despre boxe pe undeva pe acest forum.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th June 2025 - 07:28
