> Reglare Ambreiaj 1310
soulraven
post 19 May 2008, 08:37
salut, dupa ce am desfacut motorul si am pus altu pe masina, pe placa de presiunea am pus un adaous gasit prin magazinele de piese de schimb, adaosul are cam vre-o 3mm, acuma intrebarea mea este, cand va fii sa pornesc masina din nou, cum trebuie sa reglez ambreiajul, ca sa nu am probleme?exista vre-o technica generala de reglare a ambreiajului?
Dacia Berlina 1310 1990 - ----
post 19 May 2008, 08:44
2 cm joc liber la pedala.
soulraven
post 19 May 2008, 09:41
adica, pana sa intre in forta pedala, sa am cursa libera 2cm, am inteles bine nu?
post 19 May 2008, 09:42
da
Adrian_Boy
post 19 May 2008, 10:58
Ca sa nu mai deschid alt topic, mai exact cum ai reglat ambreiajul, doar din cablu ?
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
djasu82
post 19 May 2008, 11:01
MEMBRU DACIA CLUB
Sau 2 mm sa aiba joc opritorul pe furca de la ambreaj .
soulraven
post 19 May 2008, 15:40
eu nu am umblat la reglajul ala cu piulita dupa cablu, doar ca am dat motoru jos, si am pus alt motor ,numai ca pe placa asta de presiune am pus adaosul ala.acuma nu am nici un fel de joc in pedala, si merge si foarte greu....daia cand o sa mai termin pe la masina, mie frica sa nu fac tampeni pe acolo.
djasu82
post 19 May 2008, 17:49
MEMBRU DACIA CLUB
Ce ti-am spus revino la reglajul din piulite si dupa aceea opritorul trebuie sa stea lejer pe furca de la ambreaj 2mm. Daca sta strans v-a tine sus adica daca apesi pedala de ambreaj sa schimbi vitezele si dupa ce vei loa piciorul sus de tot atunci se v-a cupla motorul la cutie. Asa cu distanta aceea de 2mm lejer se v-a schimba rapid la podea si nici nu distrugi discul de ambreaj.
soulraven
post 19 May 2008, 18:10
deci, slabesc de tot piulitele de la cablu, de langa cutie, si cand cablu sta lejer si nu mai sta tensionat, atunci mai strang inca 2mm, cat sa faca priza cu furca din exteriorul cutiei. si in felul asta va tine la podea. sper ca am inteles.
n3m0
post 19 May 2008, 18:25
Membru sadic
Se regleaza piulita pana cand se obtine o cursa de 2,5 - 3,5 mm pe furca ambreiajului!
Dacia,Toyota Avensis L 1998/2007 - PH-04-xxx
soulraven
post 19 May 2008, 18:59
cand te referi la furca, te referi la furca care tine cablu. aia sa aiba un cursa de 2,5-3,5mm.
n3m0
post 19 May 2008, 19:44
Membru sadic
Furca este acea parghie pe care intra cablul de ambreiaj. Mai elocvent este in poza asta:
mircea.a
post 19 May 2008, 20:31
Posesor Dacia din 1987
Cel mai bine reglezi ambreajul sa prinda cat mai jos. E si mai comod si nici nu suprasoliciti placa de presiune.
Dacia Logan Kissfm 1.5 dCi 85 cp. 2008 - B-83-WUF
Dacia Logan KissFM 1.5 dCi 85cp B-83-WUF
soulraven
post 19 May 2008, 20:43
si asta ar consta in ce anume?daca reglez dupa ce zice mondiru pe acolo?i de rau?
mircea.a
post 20 May 2008, 09:59
Nu neaparat trebuie sa faci ca in cartea lui Mondiru. Slabesti piulitele de reglaj pana cand cablul se ridica usor de pe suportul prins pe cutie circa 5 mm. Daca cablul nu se ridica usor cand tragi cu mana, inseamna ca rulmentul de presiune este in contact cu placa de presiune, ceea ce nu e bine. Dupa cum am mai spus este bine ca ambreajul sa prinda cat mai jos. Cursa o reglezi din aproape in aproape prin pornirea motorului si introducerea in viteza. Trebuie sa nu caraie cand bagi in viteza.
sebastianu
post 2 Jun 2008, 08:23
feel good on weels
sal all.nu vroiam sa deschid un nou topic.nu prea intra in viteze ,caraie ,nu i chestie ca nu calc ambreiajul sau chestia de reglaj recent am schimbat si cablul ... si intra greu un viteze .. are ulei... probleme cu ambreiaj,disc , nush ce sa zic ...ambreiajul prinde fff jos... putin cum ridic pedala ... porneste.asa ii de cand o stiu smile.gif .. si totusi suspectez discul ? pareri . multumesc....P.S. pt dacia 1310 '82 ca sa nu va legati ca ce caut cu solenza pe aici.
This post has been edited by sebastianu: 2 Jun 2008, 08:24
dacia solenza 2003
Muttley
post 2 Jun 2008, 08:56
__________________
Poza postata mai sus e f buna, cu o mica precizare. Zona din desen unde e localizat jocul este cea "teoretica". In practica e aproape imposibil de apreciat acolo. Insa e acelasi lucru cu jocul dintre suportul camasii cablului si camasa cablului. Se apreciaza tragand in sus de camasa si se masoara "la ochi" in zona acelei bucse de cauciuc de pe cablu.
5mm mi se pare mult, ambreiajul tine ffff jos. In unele cazuri (mocheta groasa, pres din cauciuc) e posibil ca ambreiajul nici sa nu decupleze complet. Eu tin jocul la 2-3 mm ca sa fie totul ok.
Dacia 1310 TLX 1988
sebastianu
post 2 Jun 2008, 09:33
feel good on weels
am zis ca nu ii chestia de chichitze din astea mici "nu calc ambreiajul , cum zici tu ... mocheta groasa ... presul sub pedala,etc" nope ... dupa ochi reglat normal ca ii veche deja la asta nu is asa de fixist sa fie totu ok .. si cum ziceai . si tu ca tu il stii mai strans un pic ... da si la mine de multe ori sau de cele mai multe ori .. de abea se misca cablul (ma refer la jocul acela pe care ar trebui sa l aibe) . ms oricum ... ii cam pe duca masina tongue.gif:( pacat smile.gif ca motorul nam treaba cu el .ms
dacia solenza 2003
baranga
post 2 Jun 2008, 12:25
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos....
QUOTE(mircea.a @ 19 May 2008, 20:31)
Dacia Break 1999 - 1310CL - IL 03 HLE
mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
Hacker
post 2 Jun 2008, 12:44
Mai strange cablu de ambreiaj, o sa se mai ridice ambreiajul si o sa iti intre mai bine in viteza.
Dacia 1310 / Super Nova 1985 / 2001 - B-21-VZK / B-85-LTJ
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
Victor25
post 25 Feb 2010, 17:42
ca tot este deschis acest topic,am si eu o intrebare; in afara de cablu de ambreiaj ce se mai poate regla.(distanta dintre placa de presiune si disc se poate regla?)mi am schimbat recent kitul de ambreiaj si nu-mi place deloc cum trage masina.ast rasp voastre
1310 Dacia 2000 - PH-08-ADA
PH-06-BOA
post 27 Feb 2010, 18:16
Nu-ti place, in ideea ca patineaza? Excluzand faptul ca ai putea sa ai cablul strans prea mult (fara joc), trebuia ca atunci cand ai montat placa de presiune peste disc, sa vezi ce distanta ramane intre partea de asezare a placii si volanta, inainte de a pune suruburile, distanta care da strangerea discului. Daca ai mai putin de aprox. 3mm, nu e garantata strangerea discului. Daca discul ce l-ai pus, are ferodourilr dure, ca textolitul, iar partea metalica (suportul), este ondulat brusc, ca litera Z, pata de contact a ferodoului se afla numai in dreptul acelui onduleu, iar intre ele nu atinge de volanta si placa, deci nu exista contact si frecare, sau strangere. Incerc doua desene:discul din dreapta are suportul ondulat fara simtul raspunderii, fiind rigid la varfurile zigzacului. Am facut ondulate ferodourile, pentru a se intelege ce fotma vor lua aproximativ, la cuplare.
27 Feb 2010, 18:27:
Nu prea vrea sa mearga poza
This post has been edited by PH-06-BOA: 27 Feb 2010, 18:27
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
Victor25
post 27 Feb 2010, 20:55
cablul de ambreiaj are putin joc este in regula; care e problema, cu kitul ei original tragea ff bine "puternic"de la 2000 pana in 4000 de ture,dupa aceia degeaba o turai k nu mai isi lua viteza,acum cu kitul cel nou trage de la 2000 pana in 5000 constant dar incet, de ce spun "incet" ptr k urca in turatii greu,nu poti sa fc o depasire cu ea mai in scurt(mentionez NU se tureaza in gol k si cum ar patina) se comporta k si cum pana acum am mers cu kerosen si dintr o data i am bagat top95 unsure.gif si nu mai trage..O alta problema :motorul/cutia nu ma pricep e mai zgomotos(huruie) k si cum as avea toba sparta,in trp a 5 sub 2000 de ture e ff zgomotoasa cutia cum trec de 2000 nu se mai aude nimic.Nu ma intrebati ce firma este kitul k nu stiu...i am dat banii unui "mecanic" sa'mi cump tot ce treb.Ce stiu k a dat 240-sau 260 pe el.Oricum de schimbat nu o s'al schimb,dar vreau macar sa stiu de unde ar putea fi cauza.
PH-06-BOA
post 27 Feb 2010, 21:17
iata poza
marian.ww
post 11 Mar 2010, 15:22
dacia 1310L 1997 berlina - GL07BNL
george 07
post 13 Mar 2010, 08:33
daca discul este pus invers nu debraiaza bine (caraie cand introduci an viteza)
dacia logan 2007
paul-tm
post 26 Mar 2010, 23:46
Salutare.Am si eu niste nelamuriri la ambreaj la dacia mea. Ambreaju e bun, nu patineaza.Am palier mic cu ambreaj de 170mm. Placa de presiune e tare.
Nici cum nu pot sa reglez ambreaju sa debraieze calumea, cand debraiaza bine e prea strans deoarece nu are joc destul la opritorul de la furca.
La opritorul de la furca am niste bucse de cauciuc pentru elasticitatea cablului.
Conteaza cat de groase sunt bucsile de cauciuc puse acolo? Sau exista ceva special de pus acolo jos pentru elasticitatea cablului?
Mersi
opel astra f-cc 1996 - TM-23-GZV
george 07
post 27 Mar 2010, 20:51
la opritorul de la cablu trebuie sa fie o bucsa metalica cu cauciuc vulcanizat pe ea dar la tine inclin sa cred ca flexeaza "soarele" prea mult din acest motiv nu debraiaza suficent . Cauta cat mai repede pe la rematuri ca sa-r putea sa mai gasesti volanta pt. palier mic de 180 , si modifica-l ca 170 sunt slabe si rezista putin . Sau mergi tot cu 170 dar costa mult si nu prea mai gasesti 'Sachs" .
dacia logan 2007
paul-tm
post 28 Mar 2010, 10:39
Ambreaju nu cred ca se fi uzat.Cand l-am pus sus era ca nou, si am facut 5000 km de atunci. Si parghia pe care se prinde cablu jos la cutia de viteze sta lasata in jos, mai jos de jumate.
Am cautat acasa si pana la urma am gasit bucsa metalica cu cauciuc lipit pe ea, dar nu am cu sa o pun pentru care se prinde cu un surub pe furca.Si la mine e alt model furca.
Am taiat cauciucu de pe bucsa metalica, si am pus doar partea de cauciuc. Cred ca merge si asa, nu?
Si am observat ca am joc la pedala de ambreiaj. Ori are joc la ax, sau ii lipseste arcu de revenire.
28 Mar 2010, 17:44:
Am uitat sa precizez. Daca ii las o cursa jos la furca de 2-3mm imi prinde ambreaju jos. Cum ridic un pic picioru de pe ambreaj deja cupleaza ambreaju.
Cum sa il las sa nu stric ambreaju in cazu meu.Mersi
This post has been edited by paul-tm: 28 Mar 2010, 17:44
george 07
post 6 Apr 2010, 07:49
scuza-ma ca nu am raspuns poate intre-timp ai rezolvat , dar sfatul meu este sa elimini jocurile de la pedala (incarci cu sudura gaura ca sigur este larga si gauresti din nou si schimbi si clema care se prinde la capatul cablului ) si ambreajul mai trebuie strans ca trebue sa inceapa cuplarea de la sfert catre jumatatea cursei pedalei
dacia logan 2007
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 05:06
