2 Pages < 1 2
> Semering Distributie., pierde ulei. cum il schimb?
stabil777
post 26 Oct 2011, 12:48
Am pus si silicon dar cred ca pusesem putin, acum incerc cu garnitura.
Dacia Logan sedan 2005/Laureate
razvan32
post 6 Mar 2012, 15:16
superdaciuta
cine imi zice si mie ce dimensiuni are simeringul de la distributie si cel dinspre volanta?
DACIA 1310 1990 TX BERLINA - 6-PH-7008
Betian
post 8 Mar 2012, 19:43
Spuneti ca arcul acela se taie aprox 5 mm. Bun, dar cum se procedeaza ?? Eu am incercat sa desfac de acolo de la imbinare si s-a lungit ..pracric s-a stricat. Cum se executa aceasta scurtare de arc? Imi poate detalia cineva? tongue.gif
Am scimbat si eu distributia la a mea sambata trecuta, si duminica........ biggrin.gif .Inca nu am echipat-o toata. Mai am de pus radiatorul cureaua alternator masca fata, scutul(dupa ce il voi curata) , sa prind la loc bara de torsiune si intaritura aceea dintre lonjeroane. Toate aceste operatii o sa le fac dupa ce ma asigur ca nu pierde ulei dupa ce o voi porni.
Eu am dat si baia jos...am spalat-o, am schimbat si pompa de ulei cu ocazia asta.Poze nu am facut pe parcursul lucrarilor, insa cu piesele montate am cateva.
Dacia 1300 - 3-B 5638
r3d
post 8 Mar 2012, 19:49
sunt bune de ceva acele intanzatoare hidraulice,in poza de mai sus dala e nu ???
dacia 1310 1999 - bz 03 gat
Betian
post 8 Mar 2012, 20:08
Voi vedea..... biggrin.gif . Cel care de pe masina tot hidraulic era.....Asta e unu frantuzesc. Cu acest tip erau echipate primele Dacii. Sper sa fie bun.....
PH-06-BOA
post 8 Mar 2012, 22:46
Atentie cand montezi "intaritura" , asa cum ia-i zis tu, sa pui cele doua seibi intre lonjeron si bara, pentru a nu-i permite sa se miste, sa se frece, sa nu se modifice distanta, cum vrei sa zici. Acele seibi nu se pun sub piulite, asa cum au multi tendinta sa creada, ci intre bara si lonjeron, pentru a bloca miscarea. Acea bara, tine fix unghiul de cadere.
Intinzatorul hidraulic, se poate inlocui cu unul mecanic, dar se astupa gaura din circuitul de ulei.
Ce conteaza dimensiunea simeringului, atata timp cat el are un nume? Simering de palier (normal sau marit) si de distributie.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
burlacu marian
post 9 Mar 2012, 18:06
Arcul de la semering se desface de la imbinare prin rotire. apuci in fiecare mana cate o parte a imbinarii si desfaci precum un surub si o piulita. Arcul are un capat mai ascutit, tai din celalat capat - cel cilindric
renault symbol 2006/1,4 8v - CT 17 ***
PH-06-BOA
post 9 Mar 2012, 20:51
4-5 mm, la simeringul nou, apoi imbini capetele la loc, rasucindu-le in sens de desurubare, le unesti si can le dai drumul, se insurubeaza, ramanand ca la inceput. A?
r3d
post 9 Mar 2012, 22:28
cu ocazia unei mici reparati la motor am schimbat si io semerigu la palier si la distributie.azi dupa cativa km am observat putina umezeala:(.tin sa precizez ca am pus semeringuri facute de fartec parca asa sa numesc.asa ca idee poate aparea uzura pa arbore si semerigurile sa nu mai aive nici o legatura sa curga ulei garla??
PH-06-BOA
post 10 Mar 2012, 23:09
Nu prea se uzeaza arborele. In fata e butucul fuliei, pe care se face sant.
bogdan178
post 13 Mar 2012, 09:41
sal
la cati km sau ani se schimba distributia pe dacie ? ...vb varianta oficiala ,adica la cat ar recomanda dacia
va multumesc
bye
logan logan 2005
nikuniku
post 13 Mar 2012, 12:25
bogdan178 cand se face reparatia capitala la motor sau cand se aude zornaind lantu pe pinioane,eu am schimbato la 90 de mii/km,mai mergea dar la relanti se auzea lantu
opel zafira f75 1.6-16valve
ghitza
post 13 Mar 2012, 18:19
Si lantu asta cum se manifesta cand face urat?zornaie sau cum
libarca
post 6 May 2012, 17:36
Stie cumva cineva despre simeringurile ce umbla pe piata sub numele de FARRTEC BV?N-am vazut nicaieri pe net nimic scris cu doi "r",si nici o atentionare in legatura cu asta!Arata destul de bine si cauciucul pare bun,dar parca nu m-as baga sa-l pun pe masina!Sa ma duc la magazin sa fac putin show,sau si-au schimbat astia numele si n-au spus la nimeni?
DACIA 1310 1998,berlina - OT 98 MMM
Merge ea cum o taie capu'...da' ma duce acasă!
Club12TRS
post 6 May 2012, 18:50
Coupe Maniac
Deci... "Golire antigel, demontat radiator, slabit baia, demontat capac distributie".
Voi nu sunteti sanatosi ?!???? Daca la fel faceti si sex... vai si amar.
Operatia este atat de simpla, incat o poate face si o pustoaica de liceu!!!
Se demonteaza cureaua de antrenare, apoi fulia, se extrage simeringul cu o surubelnita (sau se lasa acolo), apoi se aseaza si se tine cu mana simeringul pe pozitie. Se ia surubul fuliei (surub, cum e la astea mai noi, pe cheie de 19, nu rac pt manivela, pe 32), pe surub se pune o saiba de 4 mm grosime si diametru cat simeringul, se infileteaza surubul in arbore pana ajunge simeringul la nivel, se monteaza fulia la loc, cureaua si oha! Daca axul fuliei are uzura si nu o schimbati, ati inlocuit simeringu' cam degeaba.
Cel mai bun acces este pe jos, nu strica demontarea scutului si tavaleala sub masina.
@r3d Se uzeaza si arborele, unde calca simeringul de palier, de aceea se scurteaza arcul simeringului.
This post has been edited by Club12TRS: 6 May 2012, 18:54
Alfa 145T.Spark / Citroen Saxo / Fiat Punto2B / Ex Oltcit 12TRS - B xx xxx
r3d
post 6 May 2012, 20:22
da am observat ca erau niste santuri si pe arbore,am mai taiat din spira la arc si sa rezolvat.in fata am facut la fel:D.acum am baia uscata:x.simerigu la distributie il bag sil scot doar cu o surubelnita dreapta:))
Club12TRS
post 7 May 2012, 10:57
Coupe Maniac
r3d, cu surubelnita nu faci prea bine, tu bagi simeringul, dar e centrat? Metoda surub+saiba=simering centrat, surubelnita=doamne ajuta. Nu contest posibilitatea ca tu sa fii un tip norocos si sa il centrezi aproximativ smile.gif
r3d
post 7 May 2012, 13:27
e lam pus asa la ochii(lam pus cum era ala vechiu)si nam nici o problema.
alexxbossu
post 17 Oct 2012, 14:20
salutare tuturor.
am si eu o problema du semeringul.
am dat fulia jos, baia de ulei si capacu de la distributie dar nu inteleg cum iese semeringu de acolo..
ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat.
multumesc anticipat
dacia papuc 1307 1999 - dj-08-fag
fullhouse
post 17 Oct 2012, 17:40
Bate-l afara cu o surubelnita, cu un dorn, cu orice ai la indemana, nu e mare smecherie, trebuie sa iasa usor, bafta.
dacia 1310 Li 2000
B17XGG
post 17 Oct 2012, 19:51
... si pune 2 simeringuri in locul celui vechi avand grija ca cel dinspre exterior sa fie iesit cca. 2 mm in afara (daca il bagi pana la fata s-ar putea ca cel dinspre interior sa frece in pinion). Cand montezi capacul distributiei ai grija sa-l centrezi cu fulia inainte sa-l strangi; altfel va curge "din prima". Cu 2 simeringuri nu vei mai avea probleme cat te va tine masina.
Dacia 1310 MLS recarosat omologat 2001 - B17XGG
alexxbossu
post 18 Oct 2012, 12:16
gata am reusit, multumesc mult
acum mai am o problema daca ma mai puteti ajuta cu un sfat
trebuie sa dau motoru jos de pe masina si sa montez alt motor stiu ce am de facut da nu am cu cine. Oare pot sa fac opratia asta singur far a avea o macara (aveti ideie cum pot impoviza o macara)?
B17XGG
post 18 Oct 2012, 21:20
Daca esti in aer liber si nu posezi un trepied confectionat din teava de 48 mm cu inaltimea de cca. 2m la care se adauga un mecanism de ridicare (ex: cu clchet si cablu, palan cu lant, etc.), operatia nu o poti face singur ci numai in 3 persoane atat la demontare cat si la montare: 2 tin motorul suspendat cu chingi pe o teava si una se ocupa cu desprinderea, dirijarea prizei, s.a.
Daca ai garaj, se poate confectiona o grinda metalica adaptata constructiei garajului la care sa se conecteze un dispozitiv de ridicat (cu anume adaptari, chiar si o chinga cu clichet de calitate).
fzoli
post 19 May 2013, 01:49
furia alba
Salut,
Azi am vrut sa schimb semeringul la fulie, am demontat fulia dar butucul fuliei o rămas acolo se pare ca am din doua bucăți fulia.
Dacă scot butucul fuliei o sa dereglezi ceva oare la distribuție?
Pot sa pun semeringul pe butuc afara și sal montezi asa la distribuție?
1zhelp00.gif 1zhelp00.gif 1zhelp00.gif 1zhelp00.gif 1zhelp00.gif 1zhelp00.gif
dacia 1310 2002 - HD 08 WIN
KeO
post 14 Mar 2014, 21:06
Nimeni, nimic? De anul trecut?
Astea pe injectie se pare ca au fulia din 2 bucati. Cum iese butucul fuliei de pe arbore?
Dacia 1300 1982
tynn
post 16 Mar 2014, 11:46
Prin simpla tragere iese, nu e presat, are parca doar o pana. Am schimbat eu acum 2 ani simeringul la distributie si a iesit foarte usor butucul fuliei de arbore cotit. Treaba mai complicata e cu simeringul, care trebuie presat in plan drept, daca il pui putin oblic, n-ai facut nimic...
Dacia Logan 1.4 MPI 2008
Dacia Duster Prestige 4x4 Dci 2015
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 23:38
