2 Pages < 1 2
> Proiectoare dacia 1310
SGM.MYKE
post 27 Oct 2009, 09:04
Membru cu gargauni la cap
Poate acolo e mufa de conectare a cablajului pentru proiectoare, din care se despart firele pentru cele doua proiectoare. Daca are buton in bord, poate sa il actioneze si sa masoare daca are tensiune si sa vada daca la oprirea butonului mai are tensiune pe acele fire.
Honda Civic 2001- 2.4-230HP
Stiu putin, dar vreau mai mult.
SB04AKI
post 27 Oct 2009, 21:42
QUOTE(za_kristake @ 26 Oct 2009, 20:38)
am gasit o mufa doar pe aripa stanga, si nu stiu daca e de la proiesctoare. si daca da trebuie sa trag pt cel din dreapta mufa in continuarea acesteia?
QUOTE(za_kristake @ 26 Oct 2009, 22:04)
deci aceea e sigur mufa de proiectoare, bunn
si daca nu gasesc a 2 mufa are ceva daca leg amandoua proiectoarele la o singura mufa?
La mine e mai nasol ca au fost schimbate aripile de fostul propietar si cine stie ce a facut el pe acolo, (mufe lipsa etc)
dute si vezi ca la IONY au cablaj special pt proiectoare care se leaga la mufa aia duce in st si dr la proiectoare si are si mufa de releu pe el, e 25 lei am vazut sapt trecuta. dute la ala de pe rusciorului ca aia is mai de treaba.
Dacia Logan/1310 2005/2000 - SB 99 OOO
panter1
post 27 Oct 2009, 22:40
Voi ce altenratoare aveti de va permiteti sa puneti halogene de 55-60W doua bucati pe faruri si alte doua bucati la fel pe proiectoare in conditiile in care instalatia e facuta sa suporte 2 becuri normale de 45W? + aeroterma caldura + dezaburire luneta(cand e ceata este frig afara luneta se dezabureste ma greu si papa muuult curent) + Radio-Cd + eventual un Gps + detector Radar ??? Hmm. Iar unii dintre voi aveti masini din anii '80 cand se fabricau alternatoare de 35Ah maxim, dupa 90 s-au facut cele de 55 Amperi daca nu ma insel. dar tot nu e suficient la toate astea.. nu mai vorbim ca multi dintre voi aveti si racire pe Electro-Ventilator. Cred ca trebuie "transplantat" un alternator de 70Ah de la o masina straina sa faca fata la toate astea mai ales la mers bara la bara mai mult la relanti avand in vedere traficul imbelsugat pe timp de ploaie(cand se folosesc proiectoarele mai des).. Sper ca nu aruncati cu ceapa dupa mine daca am pus pb asa biggrin.gif e doar o parere.
Eu cand am nevoie de lumina foarte puternica in fata(am 2 halogene de 60W) dau maneta de lumini pe mijloc, se aprinde faza scurta cat si faza lunga in acelas timp si vad cat vede Loganul cu proiectoare cu tot, si asta rar. Amandoua fazele impreuna cred ca vad ca si cum as avea proiectoare si chiar mai bine pentru ca farurile au oglinzile mai late ceea ce constituie un avantaj decat proiectoarele care sunt mai mici. Multi se mira de ce faruri am pe o "amarata" de dacie laugh.gif Pentru cei care vor sa nu se complice sau care isi dau seama ca nu prea au lumini cred ca ar trebui sa verifice starea oglinzilor farurilor, cand oglinzile nu mai sunt bune sau jupuite scade dramatic lumina. Numa bine rolleyes.gif
This post has been edited by panter1: 27 Oct 2009, 22:55
Dacia 1310 2002
bygy007
post 28 Oct 2009, 00:57
asta pina se incinge si se topeste blocul de lumini
poti face un bilant al puterilor si iti spun ca sint cam la limita cei 50A care ii debiteaza ,daca nu ai consumatori suplimentari , la dacie probleba este ca la relanti nu incarca suficient
4 becuri de 60W + consumul pozitii e undeva pe la 20A vre-o 5 pe la stergatoare , vre-o 7 pe la aeroterma si 10 la dezaburire , si 5 pe la baterie, deci 47 cam la limita
din subteranele Bucurestiului
SGM.MYKE
post 28 Oct 2009, 07:44
QUOTE(panter1 @ 27 Oct 2009, 22:40)
Voi ce altenratoare aveti de va permiteti sa puneti halogene de 55-60W doua bucati pe faruri si alte doua bucati la fel pe proiectoare ......
ct-03-tvy
post 28 Oct 2009, 08:02
ct_010
fulie mica normala de dacie presupun nu?, cum stai cu relantiu,,? de la 1400 fara consumatori, ajunge la 800? radmasa.gif
This post has been edited by ct-03-tvy: 28 Oct 2009, 08:02
aro 10.4 1.6 D 1993
SGM.MYKE
post 28 Oct 2009, 09:05
Ia vezi aici si, poate te lamuresti http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1206055
Fulia este facuta la strung, nu e de la alternator de EP.
za_kristake
post 28 Oct 2009, 09:28
QUOTE(bygy007 @ 26 Oct 2009, 22:15)
apropos ce e cu masa aia legata pe tresa de minus , nu puteai sa pui si tu un papuc? laugh.gif
E minusul de la EV , puteam pune si papuc undeva dar asa e mai la indemana
Panter1
Nu imi pun proiectoare de smecher , ci doar din simplu fapt ca nu am reusit sa reglez farurile sa bata mai pe lateralul masinii,
Cat despre alternator e cel original de 50 A cu fulie mica
AKI mersi am sa merg sa vad despre mufa aia
O mufa de releu am avut pe atipa stanga dar am legat EV la ea asa ca ramane sa trag alta instalatie pentru proiectoare
1310 L 1997 - SB
Costy2000
post 16 Dec 2011, 17:38
Salut as vrea si eu sa imi montez niste proiectoare,am pe masina instalatia gata facuta a venit din fabirca dar fara proiectoare si am aceea mufa din poza,am priza pt releu care este cu 5 pini nu cu 4 dar eu am un releu cu 4 pini si am facut o proba am scos borna de la baterie si am pus un bec,la mufa aceea ce zice ca este pt proiector am pus releul in priza lui si am pus borna sa aprins becul dar lumina slab de ce ? si de ce sa aprins ca eu nu aveam luminile aprinse pozitie sau altceva sau contactul pus ?nu trebuia sa fie stins ?
Si mai am o intrebare trebuie sa pun releu cu 5 pini ca sa merga ? si comanda de la proiectoare cine o da sa le aprind este cumva o mufa prin bord care trebuie sa o caut si sa ii pun buton ?(Am bord scoica) smile.gif
am masurat in priza relului si nu pare a fi in ordine puse firile pe acolo.
Am o masa care este pe mijlocul prizei dupa care 2 plusurii pe lateralul prizei si 2 papuci pt becuri egal 5 pini dar cum sa le bag pe releu papuci ca nu stiu sa ma ajute si pe mine cineva biggrin.gif
Schemele de pe forum nu prea vine cu ce am eu acolo in priza aia
This post has been edited by Costy2000: 16 Dec 2011, 21:20
Dacia 1310 1996 L
bygy007
post 16 Dec 2011, 22:20
dupa cum arata mufa aia cu fir verde sa nu fie de la alternator modelul cu releu incorporat iar releul ala pentru electroventilator de obicei alea de proiectoare au doar 4 conexiuni
dar poti face alta instalatie nu dureaza mai mult de 1 ora
This post has been edited by bygy007: 16 Dec 2011, 22:20
Costy2000
post 17 Dec 2011, 00:00
QUOTE(bygy007 @ 16 Dec 2011, 22:20)
am inteles,pozele sunt luate de pe forum (informativ)nu am mai avut eu timp sa fac poze ,o sa fac alte poze daca e nevoie.
Zici ca instalatia este pentru ELV ? priza releului are pentru 5 pini adica 5 fire intra in priza,si trebuia sa aiba doar 4 ? se gaseste prin targ vitan instalati gata facute ?
This post has been edited by Costy2000: 17 Dec 2011, 00:01
Dacia 1310 1996 L
bygy007
post 17 Dec 2011, 00:19
nu stiu dar este simplu de facut daca vrei iti postez si o schema
pentru elv are 5 pini gasesti o schema postata de mine prin topicul montare electroventilator
This post has been edited by bygy007: 17 Dec 2011, 00:20
Costy2000
post 17 Dec 2011, 00:25
QUOTE(bygy007 @ 17 Dec 2011, 00:19)
stiu am descarcat cateva scheme pt proiectoare dar ideea era daca pot folosi instalatia aceea ca parea a fii pt proiectoare, am citit intr-un topic pe aici poate gasesc instaltia gata facut doar sa o pun...... :Daici in prima pagina este la postul nr 25
This post has been edited by Costy2000: 17 Dec 2011, 00:33
Dacia 1310 1996 L
Costy2000
post 28 Dec 2011, 19:06
gata de acuma am si eu proiectoare,chit ca sunt din alea naspa "deja se stie firma consacrata care face piese nasoale ASAM" biggrin.gif ;la anul in primavara cred ca trebuie sa le schimb dar pana atunci sa merga. tongue.gif
P.S are ceva daca am luat plusul direct de pe alternator la + permanent ?si + pt buton am luat din righleta de sub bord pe + contact,dar are ceva daca pun pe + direct fara sa mai treaca prin contact ?
becuri am de 55/60w asa au venit si au o lumina puternica, dar nu deranjeaza ceilalti participanti la trafic am facut probe.
daca nu se considera offtopic din ce pot face grila la radiator cea de plastic, sau daca se gaseste ca este cam gaurita mi-au intrat niste vrabii mai de mult pe acolo biggrin.gif in parti este stanga si dreapta (poza 2) icon_mrgreen.gif
This post has been edited by Costy2000: 28 Dec 2011, 19:09
Dacia 1310 1996 L
ghitza
post 28 Dec 2011, 20:30
Grila o poti face din plasa care se gaseste la magazinele de piese auto in general
recinalcol
post 29 Dec 2011, 09:56
Membru : Amputat
Am si eu o intrebare,de cateva zile nu-mi mai merg proiectoarele deloc.
In mod normal ar trebui sa aiba vreo siguranta separat (numai pentru ele)pe sub bord?Daca da,care ar fi?Capacul de la blocul meu de sigurante e transparent si habar nu am ce si cum (nu scrie nimic pe el} wub.gif
Instalatia nu e facuta de mine,asa am luat masina,eu numai am schimbat proiectoarele.
Dacia 1310 Li 2004 - VS-22-REC
bygy007
post 29 Dec 2011, 10:16
Costy2000 daca ai luat de la alternator , pune o siguranta pe fir de 10-15A e bine ca ai luat comanda de la contact in caz de le uit aprinse
recinalcol incepe cu becurile apoi urmareste firele si vezi unde se duc , gasesti releul , daca are si siguranta
mihai888
post 29 Dec 2011, 22:48
pana acum nu se aprindea un proiector...am schimbat releu si si tot asa se aprinde doar unul....sa fie un fir pe instalatie intrerupt?mai e si alta varianta?
Renault Megane MK2 2005
bygy007
post 29 Dec 2011, 23:04
fir sau bec
nikuniku
post 29 Dec 2011, 23:18
recinalcol iao pe fire si ajungi la sigurante,nu fac misto
opel zafira f75 1.6-16valve
recinalcol
post 30 Dec 2011, 10:36
Membru : Amputat
mihai888
post 30 Dec 2011, 15:32
becul l-am probat,romane sa ma uit la fir!
r3d
post 31 Dec 2011, 12:32
eu unul nu mam complicat cu releu pt ca nici farurile nu au asa ceva din fabrica, asa ca am zis ca proiectoarele sa fie la fel. plusul lam laut de la sigurante exact de la siguranta pentru proiectoare a 4 siguranta, parca am pus fire groase sa nu am probleme am intins firele prin masina leam izolat cu banda izoliera din aceea care nu arde. verificat firele dupa o cateva ore de functionare nu sa incalzesc deci cred ca un lucru bun.oricum le folosesc doar cand e nevoie smile.gif
dacia 1310 1999 - bz 03 gat
mihai888
post 5 Jan 2012, 17:48
am rezolvat era de la fir
orcum am schimbat intreaga instalatie ca sa nu mai am probleme!
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 20:02
