player Brisbane SD48 de la Blaupunkt, cea mai buna rezolvare cu bani foarte putini !
robyvol33 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 809 Joined: 5 May 07 ![]() |
opel astra 1.7cdti
ex.dacia supernova 1.4
2001 Urasc trufia,minciuna si prostia
logan1.5dci |
Nu Există Informații Group: Members Posts: 881 Joined: 29 September 05 From: Dobrogea ![]() |
Mi-a venit si mie randul sa schimb radiocd-ul . Am luat Melbourne SD27 cu kit de bluetoot/USB .
7647503310_22020.JPG 7607545500_22228.JPG Interesant, acel kit de care am pomenit merge (surpriza) cu stravechiul RC cu care vine dotat loganul, am verificat (vizual) si exista conexiunile necesare. Din manualul kit-ului BT/USB : " For all Blaupunkt radios manufactured as from 2002 and equipped with CD Charger-Control" Ce curiozitate am dar inca nu voi afla (nu am hard extern cu alimentare prin usb) si pe aici nu s-a raspuns inca, daca pe USB vede melodiile ca nume sau ca track-uri. De asemenea ar fi interesant sa pot sa-mi scormonesc prin melodiile din masina de acasa(masina parcata in fata geamului), dar banuiesc ca nu merge decat daca las casetofonul mergand, ca abia atunci se alimenteaza mufa USB. This post has been edited by logan1.5dci: 15 Apr 2009, 17:52 |
- Nu Există Informații
Axe |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.678 Joined: 24 February 08 ![]() |
am observat o chestie ciudata azi la al meu : daca telefonul este pus pe bord si suna cineva se da automat pe mute si trece la urmatoarea melodie !
Megane
1.5dci, 2013, 90CP inca vii...
Mihai_Logan_DCI |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 27 August 09 ![]() |
Am si eu o rugaminte pentru Dl "logan1.5dci" !!!
Salutare Domnule, am si eu o rugaminte legata de functionalitatea MP3 Player-ului MELBOURNE SD27. Vreau sa imi achizitionez un astfel de aparat si vreau sa ma lamuriti in 2-3 probleme : suporta SD de 4 sau 8 Gb ? tipul de asteptare pina la cautarea melodiei e mare ? Mai mare sau aprox cat un CD PLAYER normal ? cauta greu melodii in foldere diferite .... melodii diferite ? radioul e ok ? stiu ca blaupunkt facea candva scule adevarate pe partea de radio / RDS. Va rog mult sa ma lamuriti daca merita sa dau 399 RONI pe un melbourne sau sa ma orientez catre altceva. Multumesc. Mihai |
Axe |
Nu stiu daca suporta 8gb dar al meu in functie de cata muzica are pe suport, cauta mai greu. De ex. am un stik de 8gb si daca ii dau sa sara la urmatoarea melodie dureaza aprox 3sec, poate 4 !
Megane
razvanamza |
![]() Membru Numarator Group: Members Posts: 509 Joined: 25 November 07 From: Buzau ![]() |
Am si eu Brisbane SD48, recent cumparat de la Domo (nu fac reclama). Este un aparat deosebit, dar ma confrunt cu o problema: dupa ce a citi o vreme prin usb de pe un hdd extern, acum nu mai pot selecta interfata usb din butonul src.
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your (")_(") signature to help him gain world domination. |
Axe |
pentru hdd extern hardul trebuie formatat sub nu stiu ce forma, astfel va functiona ok. Am facut si eu experimentul si singura buba era ca trecea greu de la o melodie la alta, am inteles ca are si playerul un mic procesor care este destul de slab si de aici apare problema.
Incearca sa-l scoti din usb si sa-l introduci iar cu el oprit/ pornit, vezi si tu .... ![]() |
Megane
razvanamza |
era mufa usb iesita din spate. acum e ok.
merge maxim 32 GB, Fat32. e destul ![]() |
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
Axe |
Poate am mai spus, eu am un stick de 8gb si cu greu il pot umple pe tot cu muzica ce merita ascultata in masina. In plus cu stick-ul se descurca mai bine decat cu hard-ul
Megane
razvanamza |
dupa ce isi indexeaza device-ul de pe usb, merge foarte repede. m-a surprins ca de pe hdd sa schimbe in sub o secunda, practic instantaneu.
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
Axe |
Ai reusit sa faci hdd sa schimbe instantaneu ?!?!??!??
![]() ![]() Cum, ca vreau si eu ? ![]() |
Megane
razvanamza |
Pai se apasa pe Menu 2 secunde, dupa care el incepe sa faca scan. Ei, dupa inca cateva minute, ai sa observi ca schimba melodiile mult mai repede. Cred ca face un fel de indexare, adica il citeste pe tot si "tine minte" unde se afla melodiile.
Dupa cum prea bine stim, pe un HDD, datele nu se aseaza "la rand", ci acolo unde gasesc clusteri liberi. Deci o melodie mp3 se poate afla intre 2 extreme ale aceluiasi platan, sau chiar pe mai multe platane. Din aceasta cauza, playerul are de muncit pana face "buffer", adica trece melodia in memoria sa interna. Asa merg si playerele mp3 cu cd, cu exceptia ca pe cd datele sunt "la rand", ca pe discul de vinil. |
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
razvanamza |
Confirm functionarea excelenta pe HDD. Ca detaliu, hdd-ul este un Prestigia DataSafe I de 250 gb. pentru muzica eu folosesc doar 32 GB pe fat32, restul sunt pentru programe, filme, etc...
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.640 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Hardul ala e facut sa reziste la zdruncinaturi, insa nu cand functioneaza. Tare cred ca are sanse sa faca bad-uri repede daca sta mult pe tunelul central.
- negru pe alb
Axe |
Din ce am inteles si eu este ca oricum nu poti folosi mai mult de 32G indiferent ce hard ai avea. Acum daca stau sa aleg as alege un stick de 32 !?
Megane
razvanamza |
la cat costa acel stick, eu cred ca da mai ieftin 500GB extern...
25 Nov 2009, 23:46: eu nu il folosesc non-stop, dar nici nu mi se pare ca ar suferi mi mult ca un HDD de laptop. Ca de aia este "lap"top, adica sta in poala, adica se misca mereu. This post has been edited by razvanamza: 25 Nov 2009, 22:46 |
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
Steel Tormentor |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 954 Joined: 30 March 07 From: Constanta ![]() |
Tu ai o boala cu hardul. O sa-ti pui de 2 TB si o sa asculti aceleasi 100 de melodii, pana intr-o zi cand o sa crape de tot.
2007 Preference 1.4MPI
razvanamza |
poate aceleasi 3-4000 de melodii
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
razvanamza |
Dupa atata vreme, playerul inca merge excelent, si de pe hdd si de pe SD.
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
bogidan21 |
![]() Lipsa de inspiratie Group: Members Posts: 188 Joined: 12 August 06 From: Brasov Romania ![]() |
Am si eu un blaupunkt ca acel model prezentat in videoul de mai sus...Interesant este faptul ca are o functie importanta pe el care nu am mai intalnit-o nicaieri pana acum..E vorba de MIXAUX.E ce face aceasta functie daca e activata...Poti asculta muzica la orice sursa radio,usb sau de pe card dar cand playerul primeste semnal pe sursa AUX va reda semnalul peste ce ascultati...cu pana la maxim 8 unitati de volum peste volumul la care ascultati muzica.
Ei au creat functia asta pentru a auzi indicatiile date de navigatie sau gps-uri....Dar eu am mers un pic mai departe si am facut un veritabil car-kit...Cu 0 lei. Nu am facut decat sa iau setul de casti de la telefon..Am taiat difuzoarele de la casti si am conectat la player.Intr-adevar va trebuie o mufa mini iso dar eu o aveam prin casa.Ideea e ca telefonul este setat sa raspunda automat dupa 5 secunde astfel ca am si timp sa resping apelul dar in acelasi timp nici nu trebuie sa pun mana pe telefon daca vreau sa preiau apelul.Microfonul din setul cu casti l-am extras si l-am prelungit cu un fir pana in dreptul stalpului din stanga unde iese de sub cheder decat corpul microfonului(sotia l-a vazut dupa o luna). Surprinzator este faptul ca se aude perfect...fara nici un fel de interferenta sau bazait ori altceva..Incercati si o sa ramaneti surprinsi..Eu am trecut un pic mai departe si am facut si un holder pt telefon activ care il incarca si il conecteaza la player. |
preferance 2006 Noiembrie 19
- BXXRXI Bleah
razvanamza |
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
Axe |
Boghidaneeee, eu am facut subiectul pentru oameni normali, tu vrei sa ne bagi in ceata, sa ne stricam telefoanele ???!
Megane
razvanamza |
#53
nu aveti ce strica...
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
razvanamza |
#54
Functia Mix-Aux e super. E chiar cool sa auzi indicatiile Ioanei prin ritmuri de melodii de pe cardul SD
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
Axe |
#55
Cine-i Ioana ?!
Megane
Furyous |
#56
![]() Group: Members Posts: 141 Joined: 9 February 05 From: Ploiesti/Brasov ![]() |
Consoarta lui Marcel.
1.6 -
2004 (Fluence 1.6 - 2010)
razvanamza |
#57
adica vocile romanesti din softurile IGO my way 2006+
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
razvanamza |
#58
stie cineva daca la acest casetotofn merge montat un subwoofer activ si in ce mod?
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
Axe |
#59
Eu zic sa nu te complici, aparatul are bass suficient de bun, in plus il poti face exact cum iti place. Nu are rost sa ramai fara auz !
Mai bine ia-ti un set de boxe performante fata-spate si vei fi multumit. |
Megane
razvanamza |
#60
eu vrerau sa pastrez capacelel originale si boxele pe 13". de asta vreau subwoofer. iar ce am eu pentru inalte este suficient
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 15:11 |
