se afuma bujiile
se afuma bujiile
petrysorr2006 |
Membru Group: Members Posts: 176 Joined: 7 May 08 ![]() |
daewoo
espero
1998
ArtVandelay |
![]() Anytown, USA.. Group: Members Posts: 2.662 Joined: 5 January 08 From: Craiova ![]() |
regleaza nivelul in cnc
scanteia ce culoare ai daca te-ai uitat? poate e si bobina slaba,asta daca nivelul in cnc e corect |
focus
2001 He wondered why the boomerang kept getting bigger. Then, it hit him.
I got 99 cookiez cause a bitch ate one. |
petrysorr2006 |
azi am reglat plutitorul. nu m-am uitat sa vad c culoare are scanteia...oricum am 2 seturi de bujii, unele au vreo luna
daewoo
espero
1998
Pune jicloarele originale la carburator reglezi cnc 7mm din lingurita de pe coiul poanto si 13mm lingurita care se opreste poantou. Dupa aceea refaci reglajul la relantii 800 de ture din surubul oblic si inchizi aproape de maxim si deschizi dupa aceea usor surubul de dozare amestec pana cand motorul are o turatie stabila. Verificarea pentru un consum mic se face desurubandu-se usor jiclorul de relanti (acela care se infunda mai mereu cu gome). Daca e regat corect turatie v-a scade rapid si motorul da sa se opreasca daca e reglat prost surubul de dozaj motorul se tureaza cand desurubezi acel jiclor de amestec (aer benzina).
vi_escu |
![]() Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor ![]() |
Poate s-a uzat cuiul/scaunul.
ABS plus 1,6MPi
petrysorr2006 |
am reglat nivelul plutitorului si degeaba. imi consuma enorm si mai nou, imi scoate chiar si la relanti un fum negru. cat m-am jucat pe la reglaje am afumat tot trotuaru din spatele masinii:)) se facuse negru park era dat cu spray. am curatat din nou bujiile dar degeaba...s-au facut negre si imi merge dupa 5 min in 2/3 pistoane. o sa verific si bobina dak imi da destul curent. mai aveti vreo idee??
daewoo
espero
1998
brigada_diverse |
sa nu o innece, poti tu sa reglezi de jdemii de ori,daca nu tine cuiul
pune pe cineva sa opreasca mtoorul, si te uiti pe clapeta de acceleratie. daca se umple de benzina, atunci inseamna ca o inneaca. poti face si testul static, dand la pompa de benzina, si daca incepe sa apara benzina pe clapeta de acceleratie nu inchide pontoul. daca pontoul nu inchide, atunci il verifici(scoti capacul de al carb, si furtunul de benzina din el si tragi . trebe sa tina limba prinsa pe mustiuc...trebe sa si deschida cand e lasat liber si sufli....) plutitorul sa fie bun, sa nu se fi umplut cu benzina axul care tine plutitorul sa nu aiba probleme(la mine pontoul era bun, la fel si plutitorul, dar axul era un pic indoit si nu se misca plutitorul..si tot o inneca.... verifica neaparat asta daca o inneaca. pui la punct si aprinderea si avansul..... daca tot nu merge, probleme la chiuloasa, desi nu se innegresc asa repede bujiile din cauza ei. cel mai probabil nu e reglata sau o inneaca inca una. sa nu fie returul infundat(prima data). curata-l. benzina o baga in carburator , in cantitati prea mari si creste si consumul. 9 Jun 2008, 19:39: p.s. regleaza ralantiul, posibil sa o innegreasca de acolo(amestec prea bogat) This post has been edited by cristitranca: 9 Jun 2008, 19:39 |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
petrysorr2006 |
plutitorul nu se umple cu benzina...am verificat. dupa oprirea motorului nu imi baga benzina pe clapeta. returul l-am desfundat, am mai reglat avansul, pus la semn pe scanteie, am ars bujiile, am mai reglat pe la carburator dar degeaba. acum am mai ridicat plutitorul pe la vreo 9 mm(am mai auzit si asa..) ..am scapat de fumul negru din spate dar bujiile sunt la fel de negre.
daewoo
espero
1998
brigada_diverse |
deci, incearca cu un alt carburator(sau curata-l si regleaza-l pefect pe asta)
si cu un set de bujii NOI, de calitate daca tot le afuma....probleme la chiuloasa(daca nu mananca ulei)..daca mananca si ulei, atunci ...mai vorbim 9 Jun 2008, 20:40: pai, daca atunci cand ai micsorat nivelul in cnc au mai scazut problemele, at pare a fi din carb This post has been edited by cristitranca: 9 Jun 2008, 20:40 |
Plutitorul se verifica in apa clocotita . Incalzesti apa intr-un vas si scufunzi plutitorul , ies bule... altu. Vezi ce buji ai poate nu ating temperatura de autocuratare poatetu mergi mai mereu subturat si aprinderea nu te ajuta . Din cand in cand insarcina e binesa mai maresti turatia pana la 3500 de ture.
brigada_diverse |
am uitat de amanuntul asta.
mai verifica culbutorii odata, sa nu ii fi strans prea tare. daca e motor de 1.3 mergi pe bujii pt el, nu pt alte motoare. sa verifici si fisele. si poti spune ca nu le innegreste dupa un drum de min 20 km constant(fara opriri, etc) |
petrysorr2006 |
o sa incerc sa verific in apa calda plutitorul. fisele sunt noi, platina de 1 luna, capac nou, bujiile tot de 1 luna(mai am un set nou dar nu vreau sa le pun ptr k le ancraseaza si p alea...sunt sinterom), am verificat si scanteia la bobina si da vreo 0.9/1mm.de mers cu 3.500 ture nu prea merg ptr k am set nou si schimb pe la 2000/2500 ture. i-am pus si termostat k nu aveam...am zis sa se incalzeasca motorul...si cat am mers mai mult de 70 grade nu se incalzea.
daewoo
espero
1998
Zi ca daca are scapari de compresie poti sa-i faci tot ce vrei ca tot negre vor fi sau daca se scapa pe filetul bujiilor.
petrysorr2006 |
nu are scapari de compresie. culbutorii inainte aveau joc prea mare(tot asa se intampla cu bujiile) iar acum i-am reglat eu dar i-am cam strans. maine o sa-i reglez mai bine sa vad daca are vreun efect. de 400 mii-10 l de benzina am mers cam 25 km prin oras....
daewoo
espero
1998
Deci ai motor 1400 culbutori ai tragi la cota admisie 0.15 evacuare 0.20 prin metoda evacuare deschisa adica evacuare cilindru 1 se regleaza admisia la cilindru 3 si evacuarea la 4 si tot asa vezi mai jos . Ai grije sa nu strangi prea tare pentru admisie se strange cu lera 0.15 sub culbutor si supapa ,se verifica sa nu intre lera de 0.20 iar lera de 0.15 sa intre usor. Pentru evacuare se strange usor cu lera 0,20 sub culbutori si supap se verifica sa nu intre lera de 0.25 iar lera de 0.20 sa intre usor asa nu se v-a auzi tacanitul diferit.evacuaredeschisareglajcvx3.th.jpg
This post has been edited by djasu82: 9 Jun 2008, 21:37 |
brigada_diverse |
moamaaaaa ce consum
ia verifica tu iarasi returul avansul franele(am mers si eu cu ele blocate)...ridicata masina pe cric nivelul in cnc...iar... reglezi, pui capacul, porneste cineva masina(tu tii acolo capacul apasat), o turezi, o opresti si verifici sa fie unde trebuie si membrana de la pompa de benzina(sa nu bage benzina in ulei) si conductele si rezervorul si furtunele. 9 Jun 2008, 21:46: de cat e motorul? si ce bujii ai? la cat sunt reglate? daca scoti fisele, se simte acelasi efect de scadere de turatie pt fiecare piston? This post has been edited by cristitranca: 9 Jun 2008, 21:46 |
petrysorr2006 |
motorul e cel clasic de pe dacie de 1.4. bujii sinterom, reglate la 0.6 dupa cum scrie si pe cutia lor. nivelul e acum undeva pe la 0.9 cand era reglat la 0.6 mi se pare k era un consum mai mare... condensatorul de pe aprindere nou. rotile nu sunt infranate...la o roata am mai schimbat gariniturile de la etrier k erau cam varza.. am fost putin cu ea...nu scadea tensiunea la baterie cum scadea benzina. o sa incerc si faza cu plutitorul sa vad dak e spart. pe cine am mai intrebat pe la bloc..ba k e de la carburator, ba k de la avans(acum e pus pe scanteie), k e bobina dusa...
daewoo
espero
1998
Minel |
QUOTE(petrysorr2006 @ 9 Jun 2008, 22:17) motorul e cel clasic de pe dacie de 1.4. bujii sinterom, reglate la 0.6 dupa cum scrie si pe cutia lor. nivelul e acum undeva pe la 0.9 cand era reglat la 0.6 mi se pare k era un consum mai mare... condensatorul de pe aprindere nou. rotile nu sunt infranate...la o roata am mai schimbat gariniturile de la etrier k erau cam varza.. am fost putin cu ea...nu scadea tensiunea la baterie cum scadea benzina. o sa incerc si faza cu plutitorul sa vad dak e spart. pe cine am mai intrebat pe la bloc..ba k e de la carburator, ba k de la avans(acum e pus pe scanteie), k e bobina dusa... 40 % consum , ![]() ![]() Verifica integritatea rezervorului , furtunelor , returul , membrana de la pompa de benzina , jicloarele sa fie pt . carburator de 1.4 si cam tot ce ti s-a scris mai sus Bafta ,ca sigur ai nevoie de ea !!! |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Merced |
![]() No fear. No limit. No equal. Group: Members Posts: 8.278 Joined: 24 June 07 ![]() |
Mai mult ca sigur ai returul infundat.
Ka
Hacker |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 880 Joined: 12 October 06 ![]() |
100l = 250 km pt tine
1310 / Super Nova
1985 / 2001
Dacia SN 01 Peugeot 206 HDI |
petrysorr2006 |
am bagat plutitorul in apa fiarta si ieseau cateva bule de aer, asa k l-am inlocuit cu unul tot din alama, de armcomp maracineni. am luat si garniturile care vin la partea de jos a carburatorului, am luat si garnitura dintre partea superioara si inferioara a carb, dar e cam jumate fata de cea veche...ma refer la grosime. acum cum sa reglez plutitorul... la 6 mm sau cineva mi-a mai spus sa fie nivelul benzinei din camera la jumatea pantei care este acolo in camera?
daewoo
espero
1998
La inceputul pantei..
petrysorr2006 |
am fixat plutitorul la inceputul pantei dar vad k pe esapament cand o accelerez apare un fum negru...nu mult dar oricum. inca nu am apucat sa merg cu ea sa vad cat mai consuma. am pus si un colier la termostat k nu aveam si intra apa pe langa el. acum vad k imi creste foarte repede temperatura. poate k si bujiile o sa se arda in felu asta
daewoo
espero
1998
brigada_diverse |
depinde de carburator. pt 32-IRM in mondiru parca era 6mm
bujiile nu se ard, se autocurata sa pui si tu bujii pt 1.4....daca ai sinterom sa fie 14NP21, ca sunt pt 1.4 membrana de la pompa de benzina sa o verifici(verifici daca a crescut nivelul la ulei sau daca miroase a benzina) sper ca ai suflat si jigloarele sin carburator |
Cred ca a montat jicloare din acelea parlite - decalibrate mai bine le lasati pe cele vechi ca nu se duc . Gasisem tot setul de jicloare pentru 1400 si 1300 calibrate perfect dar costa in jur de 50 de lei.
Merced |
La cat consuma zici ca n-a mai montat jicloare deloc.
Ka
Carburatorul carfil si altele sunt reglate pentru oanumita turatie cu un consum mic ... dar cum la motorul nostru s-a admis de ing. romani orice , concuziile le tragem la peco.
brigada_diverse |
nu mai exista peco de mult timp
jigloare bune inca se gasesc motoarele sunt bune, si sunt economice la 3500-4000 ture(cele de 1.3...cele de 1.4 sunt un pic diferite) |
petrysorr2006 |
bujiile sunt sinterom de-alea 14n 21. jicloarele le-am pus pe cele vechi..mai putin vreo 2 care mi-au parut mai bune...am dat si 90 mii de lei pt 1.4. dupa ce am prins si colierul acela al 2-lea la termostat vad ca se incalzeste si motorul meu pe la vreo 70 grade. dar acum alta problema e cu uleiu...cand se incalzeste nu mai am presiune:(((. mi se aprind becurile. cand e motorul rece..totul ok, dar cand se incalzeste becuri aprinse si sta in 2 chiar si in mers. pompa de ulei e noua...de 2 luni
daewoo
espero
1998
a intrat benzina in ulei.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th June 2025 - 08:26 |
