comutator faza scurta-faza lunga defect, fiabilitate proasta sau ghinion?
Rezul |
#61
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 5 April 06 ![]() |
LOGAN 1,6MPI
- B-99-SCF
cataline |
#62
Membru autentic Group: Members Posts: 332 Joined: 9 February 06 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Rezul @ 5 Apr 2006, 10:54) Am fost la service si mi l-au schimbat. (asta nou merge ok din acest punct de vedere, insa la numite pozitii ale volanului nu sta pe pozitia de semnal dreapa, de stanga nu am remarcat inca - totusi asta nu se intampla destul de des De aceasta problema scrie chiar si in "manualul de utilizare". This post has been edited by cataline: 5 Apr 2006, 10:58 |
Ambition 1.6
- B-xx-XXX Logan 1.6 Ambition, dec 2005
Rezul |
#63
o scrie, nu zic nu, dar cel vechi nu mi-a dat astfel de rateuri...
in anumite momente, ca sa pot da semnal trebuie sa rotesc un pic de volan, ceea ce nu mi se pare deloc "ca la carte". completare: aici nu ma refeream la faptul ca sare inapoi la rotire ci pur si simplu nu ramane pe pozitie. |
LOGAN 1,6MPI
- B-99-SCF
cataline |
#64
QUOTE(Rezul @ 6 Apr 2006, 10:03) completare: aici nu ma refeream la faptul ca sare inapoi la rotire ci pur si simplu nu ramane pe pozitie. Exact asta zice si in manual. Din experienta proprie treaba asta se intampla la rotirea foarte putin a volanului fata de pozitia de "roti drepte" spre stanga sau dreapta. |
Ambition 1.6
Rezul |
#65
OK, multumesc de info.
concluzie, nu tine faza lunga mergeti la service si schimbati-l cat mai aveti garantie! (blocul de lumini) |
LOGAN 1,6MPI
- B-99-SCF
zizo |
#66
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 8 June 05 From: Bucuresti ![]() |
Concluzii dupa o noapte de condus:
- problema nu apare cand masina (comutatorul) este rece - la mine a aparut dupa circa 2 ore (50-60 comutari) cu incalzirea pornita - la service cu masina rece, problema nu se mai putea reproduce - a fost schimbat fara comentarii (problema cunoscuta) - masina NU are relee pe lumini (idem CLIO) - electricianul recomanda adaptarea de relee odata cu iesirea masinii din garantie |
Duster
2010 Laureate 4x4 DCI
- B XX XXX
Flores |
#67
![]() ALIEN Group: Members Posts: 372 Joined: 24 March 05 From: behind enemy lines ![]() |
Dupa niste claxoane prelungite la o nunta, seara am constatat ca nu mai functioneaza faza scurta, daca misc putin de maneta isi revine dar numai pana la primul hop cand raman iar in bezna. Faza lunga merge fara probleme!
Garantie la masina mai am inca 2 luni, dar nu stiu cum o sa ma inteleg cu mecanicii de prin partea locului sa-mi schimbe blocul de lumini. Stie cineva pretul si daca se potriveste blocul de Clio sau de la alt model? Merci! |
Opel Zafira 1.9CDTI-
Laureate 1.6 Mio C230
If it has tits or wheels it will give you problems ! |
#68
Este exact blocul de clio, doar ca ala de clio nu are claxon. In rest sunt indentice, inclusiv la pinii de conectare.
Pretul unuia nou la oficial e vreo ... 4 milioane. Si sunt vreo 800 mii lei prin targ. Duminica e chiar mai ieftin. |
tinere22 |
#69
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 64 Joined: 29 April 06 ![]() |
Se potriveste si de Solenza--280 ron?
DACIA+++CLIO
1410--SYMBOL
- EDY
Flores |
#70
QUOTE(klaus @ 29 Jul 2006, 00:47) Pai daca nu are claxon ce sa fac cu el? Vreau sa merg pregatit pentru ca sunt convins ca nu au piese de Dacie chiar daca merg la reprezentanta, daca ma trimit la plimbare pana vine o eventuala comanda, vreau sa le zic ''dom'le stiu eu sigur ca merge si de la modelul cutare''. Lat. edit. Incerc sa schimb blocul pe garantie la concesionarul din Franta, de Solenta cred ca e mai greu sa gasesc.... This post has been edited by Flores: 29 Jul 2006, 00:02 |
prody |
#71
![]() membru iradiat Group: Members Posts: 1.365 Joined: 26 November 05 From: Cetatea Banilor ![]() |
Poti sa mai ai doua zile de garantie, blocul se schimba intr-o ora cu unul original la orice service Dacia. Totul este sa fie intreg, daca are fisuri datorate modului tau mai dur de a claxona, cred ca esti cam bun de plata!
Mazda
3
2011 TX
Flores |
#72
Gata, s-a schimbat pe garantie, cu ocazia asta am aflat ca se potriveste si blocul de Espace penultimul model, asta are si claxon!
avathan |
#73
eu. Group: Banned Posts: 586 Joined: 16 March 05 From: Buc ![]() |
Frumos...
tocmai s-a defectat obiectul de care se discuta pe aici ... si garantie ... din parti ... o s-a pun lanaga sonda marche arriere si alte cateva "maruntisuri" a 2-3 milioane bucata ... asta cat costa pana la urma stie cineva ? |
a
Rosu
1800
- @ unu,doi,trei,patru,cinci ... zero
tunderbird |
#74
![]() tunzator de iarba & atacator de integritatzuri Group: Members Posts: 3.193 Joined: 26 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Este clar ca este o problema de conceptie si/sau de fabricatie.
Am la serviciu 3 Renault Kangoo care au avut aceeasi problema....toate s-au rezolvat in garantie....dealer-ul n-a facut nici un comentariu. |
1100 - '69, '70 ; 1300 - '70,'81 ; 1310cli - 2000
- B 13 ABC Renault Twingo 1,2 16V - 2001
Renault Laguna Concorde 1,6 16V - 1999 Cocoșul e mai frumos ca vulturul, numai că nu poate zbura! (N. Iorga) |
prody |
#75
Cauta in Vitan, gasesti SIGUR cu 50-60 RON, la dealer e vreo cateva milioane unul.
Mazda
3
2011 TX
kenuryos |
#76
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 15 August 06 From: tgv/bv/buc ![]() |
fratilor, dupa 5 luni de cand am luat masina, (3600 km) mi-a aparut si mie problema cu maneta care nu mai sta in pozitia faza lunga...
![]() cu prima ocazie ma duc la dacia la service sa fac scandal + la vocea clientului! |
laureate ar fi un dezastru sa ne placa la toti acelasi lucru
Dorio |
#77
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 24 October 04 ![]() |
Si mie mi s-a intamplat ca dupa 2,5 ani Loganul meu Laureate nu mai are faza scurta. Prima data cand s-a intamplat am crezut ca nu am invartit eu comutatorul pana la capat dar astazi dupa ce am fost la spalatorie (spalat numai exterior) m-am trezit ca nu mai functiona faza scurta. Noroc ca am avut proiectoarele si vedeam pe unde merg. Cand am ajuns acasa am incercat ne mai multe ori sa aprind si sa sting faza poate i-si revine ... dar nimic. ciudat este ca faza mare functioneaza ?!
Laureate 1.4 MPI
- PH
manea77andrei |
#78
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 4 February 07 ![]() |
E o problema cu comutatoarele astea..si mie mi s a intamplat asa ceva si cei de la service mi au zis ca intr adevar aceasta este o pb cam generala..adk multe au patit asa..mi au dat jos comutatorul si l au sigilat de fata cu mine sa l trimita la Pitesti...Acum vad ca nu mai am pb cu el....
2005 Preference
- BC 01 MAI
rhadoo81 |
#79
![]() Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 15 December 04 From: Constanta ![]() |
Bine ca am citit topicul asta. La mine a facut o singura data problema asta la drum lung, si intr-adevar dupa mai multe schimbari faza scurta-faza lunga. De atunci nu a mai facut, ca in oras nu am unde schimb asa des fazele. O sa incerc sa fac un test de "anduranta" a manetei sa vad daca reapare problema.
Uneori a aparut si problema cu semnalizarea, dar foarte rar. |
Logan Preference
- CT-81-ADU Aro American (Jeep Cherokee) 2500 cmc CT-81-CZR
Dacia Sandero Stepway 2009 B-318-CZR |
testike |
#80
Sa meargi neaparat dupa un drum lung la service sa iti faca constatarea, si sa te programeze sa il schimbe.
Si mie mi-a facut doar de 2 ori, dar e f. enervant pentru ca nu puteam folosi faza lunga, trebuia sa tin maneta apasata cu mana. |
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
Daxx |
#81
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 423 Joined: 1 October 04 From: Iasi ![]() |
Dorio, exact aceeasi problrma o am si eu. Initial am crezut ca o fi vreo siguranta, dar cind am aflat ca sint doua sigurante (faza scurta-stinga si faza scurta-dreapta), mi-am spus ca e imposibil sa se fi ars ambele. Cum ai rezolvat?
Multumesc! p.s. mentionez ca am schimbat deja un bloc de lumini.. |
Logan Laureate 1.4
pleosc |
#82
![]() Membru Group: Members Posts: 128 Joined: 1 March 04 From: Constanta ![]() |
Am si eu o problema: un timp nu mergea claxonul cu farurile aprinse,iar acum nu mai merge deloc claxonul. Iar cand semnalizez stanga cateodata se schimba contrastul la afisaj, ca atunci cand aprind farurile. E maneta de vina? Sigurantele nu sunt.
This post has been edited by pleosc: 20 Jul 2007, 13:52 |
Logan Ambition
- CT-54-XXX Orice solutie genereaza noi probleme.
Adrian78 |
#83
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 816 Joined: 24 April 06 From: Bucuresti ![]() |
Ușor, ușor apar și la mine toate problemele de pe aici ... în cazul de față maneta de la lumini. Dacă schimb fază lungă atunci când revin la fază scurtă aceasta nu mai merge ... trăiască proiectoarele! așa cum a zis cineva mai înainte. Am reușit să o fac să meargă prin diverse combinații, cea mai eficientă fiind semanlizarea. Deci ... în service la schimbat.
Logan Laureate
1.6
vibratie |
#84
Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 4 August 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(LUYgescu @ 9 Mar 2006, 20:13) scriu aici pentru ca nu am gasit alt topic al carui subiect sa fie mai apropiat de problema mea si deschiderea unui topic nou nu o consider necesara... am cumparat masina pe 16 decembrie 2005...de atunci am schimbat de doua ori blocul de lumini(din fericire este acoperit de garantie)... de fiecare data am avut acceasi problema...nu cupleaza atunci cand doresc sa semnalizez stanga, in rest blocul de lumini este functional... deci in aproape 3 luni de cand am masina am schimbat 2 blocuri de lumini..prima oara in luna ianuarie si astazi.... am intrebat la service(ipso) si mi-au spus ca au mai fost masini cu aceasta problema.. tot de la ei am aflat ca a existat un lot de blocuri de lumini care au acest defect, ca dacia stie de acest lucru si ca intre timp au remediat problema... sper sa nu mai am probleme... numai de bine.. Eu tocmai am schimbat blocul de lumini pentru ca se blocase si nu puteam sa semnalizez dreapta...Noroc ca e masina in garantie,,, This post has been edited by vibratie: 28 Aug 2007, 11:36 |
Laureate - 1,6 MPI - 2006
aRIPeL |
#85
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 6 February 08 ![]() |
Eu am o problema ceva mai ciudata. Cand schimb la faza lunga, eu stiu ca faza scurta ar trebui sa se stinga. La mine faza scurta se stinge un pic in momentul comutarii, dar ramane aprinsa alaturi de cea lunga. A mai patit careva chestia asta, e normala?
Am ultima revizie in garantie, si as vrea sa stiu daca e normal sa faca asa. Am mai avut alte masini, si luminile nu mergeau asa. |
Logan 1.5dci
- B 54 SVZ
AR-18-MOS |
#86
Nu, nu e normal sa faca asa ceva. Probabil sunt ceva contacte imperfecte, dar la revizie sa mentionezi aceasta problema.
BMW
730Ld
'07 High Executive
#87
La becurile H4 (cu 2 filamente) nu e normal. E normal la becurile H7 (bec separat pentru fiecare faza).
Deci acolo e o problema. Probabil se va inlocui comutatorul de lumini. |
aRIPeL |
#88
QUOTE(AR-18-MOS @ 7 Feb 2008, 00:47) Nu, nu e normal sa faca asa ceva. Probabil sunt ceva contacte imperfecte, dar la revizie sa mentionezi aceasta problema. QUOTE(klaus @ 7 Feb 2008, 00:53) La becurile H4 (cu 2 filamente) nu e normal. E normal la becurile H7 (bec separat pentru fiecare faza). Deci acolo e o problema. Probabil se va inlocui comutatorul de lumini. Am H4, sunt sigur pentru ca am mai schimbat becurile (62.000 km la bord). O sa vad ce fac la revizie (momentan nu am bani pentru ea), si daca rezolv ceva va anunt. Off topic: fratilor, nu aveti somn? Multumesc tare mult pentru raspuns. In mod deosebit lui Klaus, contributiile tale la forum sunt fantastice! Somn usor! This post has been edited by aRIPeL: 7 Feb 2008, 00:59 |
Logan 1.5dci
- B 54 SVZ
sorin_tcm |
#89
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 200 Joined: 6 March 06 ![]() |
Si eu am o problema cu blocul de lumini: daca fac vreun semn cu faza lunga (existenta unui radar sa ziceam) cateodata imi ramane blocat pe faza lunga si nu mai revine .... merge asa pana misc putin de maneta o mai scutur putin si isi revine. Nu stiu cum sa le arat la service, ca face asa super aleator.
Logan Prestigios 1.6 16v - FURIA GRI -
- cj55DFG
aRIPeL |
#90
Asta mi se pare o chestie foarte idioata, pentru ca nu e normal ca un service sa nu iti ia produsul la puricat atunci cand declari o problema. Ma refer la cazurile de garantie.
Compar cu situatiile de garantie pe care le am avut la alte produse: am reclamat o problema si eu au loat produsul in service fara sa comenteze, sau imi demostrau ca problema era de la mine, daca erau in cunostinta de cauza. Sunt sigur ca nu ai fi primul care merge cu reclamatia asta in service, dupa ce am citit tot postul asta, asa ca daca ai garantie spune-le de problema ta. |
Logan 1.5dci
- B 54 SVZ
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd May 2025 - 07:52 |
