2 Pages < 1 2
> rulment fata, urgent
the fast and furious
post 22 May 2009, 19:44
Eu am luat 2 rulmenti fata in cutie albastra . Scrie pe cutie URB Alexandria. Am dat pe ei 13 lei amandoi sau unu , nu mai stiu sigur. Pe astia cine ii produce ?
Dacia / Opel - Berlina / Astra Classic - 1999 / 2006 - B -- ---
ionut L.
post 24 May 2009, 11:10
tot asa am luat si eu, 10 lei unul si i-am schimbat ieri. Operatiunea a durat cam 2 ore. am avut presa pivoti si de rulmenti
Renault Megane 3_1.5 dci 110_2012 ***Clio IV 0.9_ 2019
"Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
post 24 May 2009, 11:29
si menghina, ca fara nu faci nimic...unii fac presa cu 3 suruburi de 8 lungi, pana li se rupe unu..
Minel
post 25 May 2009, 08:02
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(argon @ 24 May 2009, 12:29)
Daca in prealabil , ai curatat filetul cu un tarod M8 , si la folosirea suruburilor gresezi filetul cu ulei , nu o sa rupi nimic , garantat
Strangerea suruburilor se face uniform si o sa iasa de fiecare data (daca se respecta ce am scris mai sus ) fara emotii si frica ca o sa se rupa vreunu in locas
Bafta !
Mandru posesor de Dacia
post 25 May 2009, 09:42
nu am folosit niciodata, poate fac si eu rost de 3 bucati, dar nu stiu de unde as gasi asa ceva..nu sunt asa lungi in mod normal..
Minel
post 25 May 2009, 10:19
QUOTE(argon @ 25 May 2009, 10:42)
Se gasesc in comert , suruburi M8 filetate pana in capat, calitatea materialului 8.8 la lungime de 200 mm , sunt perfecte , asa am si eu si nu am intampinat nici o problema in depresare .
post 25 May 2009, 10:36
QUOTE(Minel @ 25 May 2009, 10:19)
observ ca esti de specialitate, 5.8 sa inteleg ca nu-s asa bune?
Minel
post 25 May 2009, 10:57
QUOTE(argon @ 25 May 2009, 11:36)
Clasele de materiale cele mai folosite pt suruburi sunt 5.8 si 8.8 , mai putin 10.9; 12.9 .
Cu cat sunt mai mari cifrele stantate pe surub (10.9 , 12.9 ar fi ideal rolleyes.gif ) , cu atat este mai bun calitativ si rezista mai bine tensiunilor interne ce apar la solicitari ,
Ca si exemplu de surub 10.9 , uita-te de curiozitate (daca mai ai inca suruburile originale la suportul de fixare a alternatorului pe chiuloasa ... smile.gif ) , eu asa am cel putin ... rolleyes.gif
Bafta !
This post has been edited by Minel: 25 May 2009, 10:58
kindeeru56
post 30 May 2009, 23:42
pentru cei interesati sa isi comande niste rulementi de calitate asta este codu pe franta original 0855967900 astazi iam gasit la un mosulica in targ in militari noi nouti la 5lei bucata zile aste le vine radu la schimbat cred ca pana la urm fac rost de o presa de rulmenti
dacia 1310 87 - b-45-trl
post 31 May 2009, 06:31
eu am facut rost de niste rulmenti koyo, sa am de rezerva...a auzit cineva de ei?
ydaniel
post 31 May 2009, 15:46
Adrenaline junkie!
koyo japan a preluat rulmenti alexandria in 2004;)
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
giani.cosmin
post 2 Jun 2009, 10:05
Nea' Viteza
se mai gasesc rulmenti cu suportul bilelor ( cosuri sau cum le zice ca nu stiu) din metal? si ce firma?
Dacia 1310 TX Opel Vectra A . - numar de Caras
([__\==v==/__])
post 2 Jun 2009, 10:07
am o gramada de ei ramasi de ani...problema e ca astia tip vechi nu au fusta aia de cauciuc, ce s-atinge cu butucul si planetara, prin urmare scapa vaselina si intra mizerie usor..
ydaniel
post 2 Jun 2009, 11:21
Adrenaline junkie!
fusta aia de cauciuc,are rol de etansare:)
poate nu e rulment auto:)
adrian.petrov
post 4 Sep 2009, 00:26
Stie cineva am gasit la un mosulica un set de 4 rulmenti originali URB Alexandria dar 2 sunt mai grosi la interior si acolo au cauciuc de etansare, cum vin montati pe butucul rotii.
Multumesc anticipat.
RENAULT MEGANE ; RENAULT MEGANE ; 2004 -1.9 DIESEL , 2004 1.6 16V BENZINA ; - B
Nu poti face supa de PUI, daca pui numai gainat de pui
ydaniel
post 6 Sep 2009, 21:50
Adrenaline junkie!
sunt buni.
BZN
post 8 Sep 2009, 18:35
Itan convins
QUOTE(adrian.petrov @ 4 Sep 2009, 01:26)
...dar 2 sunt mai grosi la interior ...
Nu cumva mai lati?
adrian.petrov
post 14 Sep 2009, 13:15
Da sunt 4 rulmenti, 2 normali cum sunt si acum in comert, iar 2 sunt mai lati cu 3mm decat ceilalti unde se monteaza pe fuzeta.
Intrebarea mea este cum se monteaza in butuc , asta mai lat se monteaza spre discul de frana sau spre cutie ????????
BZN
post 14 Sep 2009, 15:02
Itan convins
Din ce an e masina? Asa ceva nu s-a mai montat in fabrica de vreo 25 de ani, poate chiar mai bine.
Stiu ca se monteaza inspre exterior dar atentie, daca nu ai avut tot modelul asta pe masina trebuie scos inelul distantier de pe butuc ( are vreo 3-4 mm latime adica chiar diferenta)...Attached File  untitled.bmp ( 4.94mb ) Number of downloads: 11
This post has been edited by BZN: 14 Sep 2009, 15:20
adrian.petrov
post 21 Sep 2009, 09:37
Am un papuc din 1998, vazusem niste astfel de rulmenti acum multi ani in urma dar nu mai stiam ce si cum se monteaza.
Multumesc pentru sfaturi si schita.
Toate bune, merci.
tudoseady
post 10 Oct 2009, 21:46
astfel de rulmenti se monteaza pe 1300 clasic(au fost echipate modelele frantuzesti cu asa ceva) deoarece acestea au distantierul de pe butuc mai ingust nu se recomanda montaj pe 1310 decat daca se schimba distantierii ori se ajusteaza aceia pe care ii ai la cota
Intotdeauna rulmentul mai lat se va monta catre planetara
This post has been edited by tudoseady: 10 Oct 2009, 21:51
dacia berlina 2000 1410li - ph 23 acs
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 21:13
