Inflenta ceasuri......
soulraven |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
Dacia Berlina
1990
Hacker |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 880 Joined: 12 October 06 ![]() |
Normal ca va influenta. Va reduce la jumatatea valorile indicate. Mai bine renunta la unele dintre ele. Asa a avut un prieten si mai avea umpic si se apuca de motor ( zicea ca nu mai are presiune ) .
1310 / Super Nova
1985 / 2001
Dacia SN 01 Peugeot 206 HDI |
Minel |
QUOTE(Hacker @ 12 Jun 2008, 14:25) Normal ca va influenta. Va reduce la jumatatea valorile indicate. Mai bine renunta la unele dintre ele. Asa a avut un prieten si mai avea umpic si se apuca de motor ( zicea ca nu mai are presiune ) . Si eu am fost in aceiasi situatie ![]() Semnalul emis de sonda se va injumatati ,iar ceasurile iti vor indica jumate din cat trebuie . Fiecare ceas indicator cu sonda lui !!! ![]() |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
pavel_daniel |
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 16 January 08 ![]() |
Nu cred ca valorile se injumatatesc daca legi aparatele in paralel.Doar daca le inseriezi se intimpla injumatatirea.
trabant
601
1970
- sj-02 jan
soulraven |
pai si daca le leg in paralel nu are efectul rezistentelor in paralel?a+b/a*b?
si daca este asa......cum se citesc cele dupa bord? |
Dacia Berlina
1990
ca sa va lanuriti pun o schema , raspunsul este DA VA INDICA LA JUMATATE , adica va indica eronat va las pe voi sa vedeti de ce , FIZICA bat-o vina I=U/R
![]() Attached thumbnail(s) ceasuri.JPG ( Size: 95.33k ) Number of downloads: 93 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
Minel |
QUOTE(pavel_daniel @ 12 Jun 2008, 16:36) Nu cred ca valorile se injumatatesc daca legi aparatele in paralel.Doar daca le inseriezi se intimpla injumatatirea. Iti spun sigur ca semnalul va fi injumatatit , am simtit pe nervii si banii mei ![]() QUOTE(bygy007 @ 12 Jun 2008, 20:38) ca sa va lanuriti pun o schema , raspunsul este DA VA INDICA LA JUMATATE , adica va indica eronat va las pe voi sa vedeti de ce , FIZICA bat-o vina I=U/R ![]() Lasa-i sa incerce si apoi o sa se convinga singuri ... ![]() |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
soulraven |
ca tot eu am inceput topicul, ma puteti invatat cum se citesc cele din bord?pana acuma am avut un 1300 si aveam ceasuri dalea mari rotunde....pe astea sunt pe afara.....cand stiu ce temperatura si presiune am?
Dacia Berlina
1990
BeciAcustic |
Pentru cei care nu se conving ca se injumatateste indicatia incercati un experiment....alimentare a doua becuri la 220V puse in serie cu un comutator pe fiecare..... cand aprinzi un singur bec lumineaza perfect .....daca aprinzi si ce-l de-al doilea bec v-a scadea intensitatea la ambele becuri..... Incercati si veti intelege problema....numai bine
2009 - LAUREATE PH2 1.6 MPI 8V
- CT - numere rosii Statii CB si Xenoane HID la preturi mici si garanti reale
ceaki |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 301 Joined: 7 January 07 From: cluj-napoca ![]() |
pai daca le alimentezi becurile in serie ,e normal sa arda mai slab dar daca le legi in paralel atunci ard normal amandoua. asa ma gandesc ca e si cu ceasurile. daca is puse in paralel atunci ar trebui sa indice ambele la fel. zic eu. dar daca altii zic ca or legat in paralel ceasurile si nu or indicat bine, inseamna ca asa-i. io n-am incercat.
berlina
BeciAcustic |
mai bine renunti la alea din bord si iti pui unele dalea rotunde
diaconuliviu |
QUOTE(bygy007 @ 12 Jun 2008, 20:38) [...] I=U/R ![]() Precum si I=I1+I2 (cazul paralel, Kirchoff 1) |
Corsa
v_razvan_c |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 665 Joined: 11 March 07 ![]() |
Cum verific si eu baieti daca acul presiunii pentru ulei de la bord functioneaza OK, pun firul la masa? Imi sta mereu la jumate si presupun ca sonda este stricata.
Hacker |
daca atingi plusul de minus ar trebui sa se duca acul sus de tot
daca nu se duce e dus ceasul. |
1310 / Super Nova
1985 / 2001
v_razvan_c |
Ov |
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.522 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
mai corect era chiar cum ai zis tu, adica sa pui firul care pleaca de la sonda, la masa. cu plus-ul la minus se poate intelege altceva
v_razvan_c |
pavel_daniel |
Mai HACKER.Eu stiu ca daca dai plusul la masa faci scurt-circuit,nu ajungi la concluzia ca e dus aparatul.Dar poate ca sti mai bine ca esti SUPER MESERIAS.Mai gandeste-te,chiar asa o fi????????
trabant
601
1970
- sj-02 jan
freeman30 |
Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 31 May 04 From: Bucuresti ![]() |
Daca tot e deschis acest topic ,adresez si eu o intrebare cunoscatorilor sau poate celor care au mai incercat. Nu am Dacia dar daca as vrea sa pun pe masina niste ceasuri din acelea rotunde de ulei si apa.Am incercat deocamdata doar cu sonda de temperatura apa si nu prea coincide cu ce imi arata cea din bord.Sondele sunt calibrate cumva pe anumite ceasuri sau standarde? Ca in bord ceasul imi arata apa la o temperatura si care cred ca e cea reala ,iar cand pun ceasul romanesc arata dublul temperaturii.
Daewoo
Tico
SX 2000
diaconuliviu |
Cu sonda specific romaneasca? Sau cu sonda masinii tale? Fiecare producator foloseste o pereche ceas-sonda, asa cum si l-a gindit el sau cum i l-au gindit altii. Sonda ta are rezistenta mai mica decit sonda RO la aceeasi temperatura, adica alta caracteristica R(t).
Corsa
freeman30 |
sonda e de ford (un fiesta mk1) si ceas romanesc ,acum am inteles.Deci nu se potrivesc.Multumesc
Daewoo
Tico
SX 2000
baranga |
![]() ...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA ![]() |
intreb daca mai e cineva in situatia mea:bord cn,indicatoare takosan;apa imi sta la jumate(merge foarte bine,de la 0 salta treptat odata cu incalzirea motorului) dar cand aprind farurile salta putin acul la apa cam 2-3 mm,iar cand sting farurile scade cu 2-3mm aproape instant.e normal sau nu...???
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
ai cadere de tensiune pe contact se intimpla , nu este o problema majora
18 Jun 2008, 19:29: ai cadere de tensiune pe contact se intimpla , nu este o problema majora This post has been edited by bygy007: 18 Jun 2008, 18:29 |
2024
Mr_Devil83 |
Eu am pus la +-ul de pe contact un releu care sa preia sarcina nenorocitului ala de contact.
O intrebare: E scump comutatorul ala din contact? Ca nu am chef sa dau 1milion sau cat o fi cu tot cu corpul ala de cheie. |
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
Ai pus un releu care mai consuma si el 100 mA aiurea .... Se pune contact de logan si gata. Mr_Devil83 ai tupeu mare dar ..... habar nu ai de multe si punct.
la contactul vechi de UAMT aveam o cadere de 0,25 V , cu altul, tot romanesc, si nou o cadere de 0,3 V , la contactul actual, care este Valeo, de Logan caderea este 0,06V, oricum 0 curat e imposibil cu orice contact...
Si nu e un milion un contact de Dacie, e 40 ron in magazin, cu cheie dublu dintata, cu cheie simpla nu cred ca se mai gasesc. |
diaconuliviu |
QUOTE(Mr_Devil83 @ 18 Jun 2008, 23:45) [...] O intrebare: E scump comutatorul ala din contact? Ca nu am chef sa dau 1milion sau cat o fi cu tot cu corpul ala de cheie. [...] Poti schimba numai partea electrica a contactului, e sub 10 ron. Dar, cel mai bine, releu de incarcare cu fir, asta pt tensiunea de incarcare, cum spune maestro-argon, de caderea pe contact nu scapi in totalitate. |
Corsa
soulraven |
merg contactele de logan?cu chei cu tot?
Dacia Berlina
1990
cum ar putea merge fara chei?
soulraven |
si cam cat i contact de genu ala?i mai rezistent?chiar nu ma asteptam sa existe compatibilitatea asta intre ele.....exista vre-un avantaj?
Dacia Berlina
1990
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th June 2025 - 09:10 |
