5 Pages « < 2 3 4 5 >
> Solenza - caseta de directie asistata, Dezasamblarea casetei de directie.
B08STX
post 18 Sep 2012, 20:31
Post #91
cu tubulara impingi smeringul si iese cu tot cu rulment inspre interior ( adica pe unde ai scos axul) de preferat ar fi sa folosesti o presa
dacia solenza 2003 - B888STX
sub75
post 19 Sep 2012, 13:07
Post #92
bun. multumesc. acum nu stiu cum se scot bucsile (simeringurile) de pe axul cremaliera, cat si cremaliera. am vazut ca in partea dreapta a casetei (cum stai la volan) exact in capat unde diametrul este un pic mai mare, are o fanta in care se vede o siguranta (sarma). sigur pe partea aia se scoate totul dar nu stiu cum. un sfat va rog !
dacia solenza 2003, scala
B08STX
post 19 Sep 2012, 21:30
Post #93
scuze dar eu nu am ajuns asa departe. Acum caut o caseta sa vad ce si cum. succes
KitDirectie
post 23 Sep 2012, 06:35
Post #94
QUOTE(besche @ 30 Mar 2012, 10:14)
Am schimbat simeringul central,care este pe la jumatatea casetei si pe cel din partea dreapta .
Ar fi trebuit sa schimb si pe cele doua din distribuitor dar nu le-am schimbat pt ca-mi trebuia masina neaparat si nu le aveam. Nu-mi curge pe la axul volanului,(distribuitorul hidraulic),dar ar fi trebuit inlocuite si alea,ca tot am avut caseta demolata
Salutare tuturor!
Cotele originale ale celor 2 simeringuri de pe axul cremalier sunt urmatoarele: 24*36.5*7.5. Simeringurile sunt facute dintr-un material rezistent la presiune si temperatura - NBR (120 grade si peste 100 bar), ele sunt cu un inel de teflon pe interior pentru sustinere si ghidare. Exista simeringurile separat si in kit de reparatie. Sunt calculate pentru o rectificare a axulului de pana la 3 zecimi (ducerea cremalierei dupa rectificare de la 24 mm la 23.7). In cazul in care trebuie rectificat mai mult din axul cremalier exista simeringuri mai mici la interior dar este recomandat pentru siguranta sa achizitionati un nou ax cremalier.
Simeringurile au garantie 6 ani de la producator insa legislatia din Romania nu permite acordarea unei garantii mai mari de 1 an la produs. Simeringuri pentru caseta de directie cu care este echipata Solenza sunt din 4 tari diferite (Italia, Taiwan, Japonia, Turcia) fiecare sunt bune insa cele mai bune par sa fie, conform mecanicilor, cele din Japonia.
Preturile simeringuri distribuitor (japoneze) 19*30*6 ~20 ron, 28.5*43*6.5 ~ 30 ron, Simeringuri cremaliera: 24*36.5*6.5 ~ 35 ron (sunt 2 la fel).
Klaus edit: s-a eliminat reclama
This post has been edited by klaus: 23 Sep 2012, 21:35
Peugeot 107 2007 - b 63 sok
unde-i simering nu-i tocmeala!
sub75
post 25 Sep 2012, 21:03
Post #95
KitDirectie, tu stii cum se scot cele doua simeringuri aferente axului cremalier ?
jayhova
post 28 Oct 2012, 16:04
Post #96
sub75, salut ai reusit sa scoti cremaliera ? am aceleasi probleme la caseta si nu imi dau seama cu se scoate cremaliera.
<span class='edit'>28 Oct 2012, 17:22:</span>
Banu1974, salut, poti explica cum ai schimbat acel simering dinspre rota ?
This post has been edited by jayhova: 28 Oct 2012, 17:23
dacia solenza 2004 - PH-34-RAZ
gabi_g
post 29 Oct 2012, 12:31
Post #97
Uite aici cum se scoate cremaliera : http://www.forum-auto.com/pole-technique/m...sujet461618.htm. Trebuie demontat unde am incercuit cu alb.
This post has been edited by gabi_g: 29 Oct 2012, 12:51
Dacia Solenza Scala 2003 - B-20-PFU
sub75
post 30 Oct 2012, 16:04
Post #98
dupa ce am taiat caseta cu dremelul, mi-am dat seama cum se scot cremaliera si simeringurile.
dupa scoaterea distribuitorului (cel in care intra axul volan ) si a tachetului impingator, TOTUL SE SCOATE PE PATEA DREAPTA (opus partii cu dinti). daca ne uitam la dopul pe unde iese axul din corpul casetei, observam 2 gauri. in acele 2 gauri intra o cheie speciala (poza mai jos). in timp ce rotim dopul cu acea cheie invers acelor de ceasornic, observam printr-o fanta din carcasa o sarma pe post de siguranta al carui capat va trebui scos prin acea fanta in timpul rotirii dopului. dupa ce sarma va fi data afara prin acea fanta, practic smucim de cateva ori cremaliera si va iesi cu tot cu acel dop, suport simering si simering. tot pe acolo se va scoate cu ajutorul unei sarme si simeringul de cremaliera din capatul celalalt
gabi_g
post 31 Oct 2012, 10:45
Post #99
Multumim pentru informatii. Ai reusit sa schimbi simeringurile?
sub75
post 31 Oct 2012, 13:58
Post #100
mie mi le-a schimbat un nene din berceni toate simeringurile la o caseta care o aveam mai dedemult stricata si dupa aia am pus-o pe masina. aia care am scos-o de pe masina e asta care am taiat-o ca sa aflu ce e in ea si cum se desface smile.gif. oricum cea reparata din punct de vedere a etansarilor are joc stanga - dreapta. se pare ca jocul dintre axul cremalier si axul melcat e mult prea mare (nu am reusit sa o rezolv nici prin strangerea tachetului). am dat telefon si la trami targoviste si mi-au spus ca nu se poate repara acel joc.
october
post 6 Nov 2012, 12:44
Post #101
Revin cu observatii dupa postul #80. Nu am nici o pierdere de ulei dupa reparatia facuta in aprilie si ~9000 km, asadar casetele de dir cu servo sa fara se por repara fara probleme dar SERVICEurile nu doresc asta din motive evidente.
Dacia Solenza 2004 - B30TDC
B08STX
post 6 Nov 2012, 15:42
Post #102
eu le am schimbat anul trecut prin vara apox 10.000 km si nu am nici o pierdere. M ai aveam si uzura pe ax, nici nu am crezut ca o sa ma tina atat smile.gif dar se pare ca am noroc.
micutu82
post 11 Nov 2012, 07:51
Post #103
Am si eu o mica intrebare. Am o solenza din 2004 cu servo. Masina are cam 110000km. Se pare ca imi cam face problema caseta de ceva timp..cred ca-i caseta. Ideea e ca nu pierde ulei..adica pe an ii pun ulei maxim grosimea unui deget. Mi-am schimbat acu cateva sapt sonda ca imi curgea pe acolo. De cand a venit frigul imi face un zgomot nasol cand dau de volan indiferent daca e pornit motorul sau nu..deci nu cred sa aiba legatura cu pompa de servo. O sa va atasez un filmulet s-o auziti cum face. AM tot fost la mec cu ea si nu stie sa-mi spuna ce are.:capetele de bara+bielete sunt perfecte...rulmentul de jos de la amortizor e ok..chiar nu stiu de ce la ce ar mai putea sa fie. Cred ca ma voi duce la dacia sa-mi schimbe caseta. Astept niste sugestii sa i le spun mecaniculi..poate totusi nu e de la caseta
..se pare ca nu pot atasa filmulete sa auziti si voi ce zgomot face sad.gif(..eventual daca intereseaza pe careva o sa trimit pe mail..are 11mb
This post has been edited by micutu82: 11 Nov 2012, 07:53
Dacia Solenza Scala 2004 - 123135
B08STX
post 11 Nov 2012, 19:42
Post #104
cred ca ar trebui sa te duci la alt mecanic sa iti faca o constatare. Caseta are un pret destul de mare si poate o schimbi debeaga. Mailul meu este stx_yo2002@yahoo.com
cristianrobert
post 11 Nov 2012, 20:06
Post #105
salut ,am si eu probleme cu caseta,adica pierde lichid pe la semeringuri in rest nu are nimic,poate cineva sa-mi recomande si mie unde sa schimb doar semeringurile mai aproape de sector 4. ca eu nu am cum sa merg pana la targoviste sau in comuna chitila ,la cele 2 trebuie sa merg cu caseta demontata,eu prefer sa merg cu toata masina,sa rezolve problema si sa plec cu ea , nu am timp pt demontare-montare caseta si distante asa mari.
dacia solenza scala 2004 - b
vallyyy
post 12 Nov 2012, 21:09
Post #106
Dacia Clubber
La Targoviste daca faci referire la Trami din ce stiam eu in banii care ii cere sunt incluse toate ( demontare de pe masina,reconditionare,remontare pe masina,ulei de servo etc.)
Dacia 1300 Fost dacist
cristianrobert
post 12 Nov 2012, 21:58
Post #107
multumesc,dar nu am timpul necesar sa merg acolo,imi trebuie sa fie cat mai aproape de mine
Bogdan90
post 23 Nov 2012, 23:11
Post #108
This post has been edited by Bogdan90: 23 Nov 2012, 23:19
Dacia Solenza 2004 - BT-90-PAN
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
B08STX
post 23 Nov 2012, 23:16
Post #109
QUOTE(Bogdan90 @ 23 Nov 2012, 23:11)
Schimb semeringuri casete directie solenza. Valabil pentru Botosani.
Pentru doritori efectuez la cere bucse teflon caseta de directie mecanica. Bucsa originala este lunga de 1,5cm aproximativ, foarte subtire si este din cauciuc. Noua bucsa DIN TEFLON va fi lunga de 3-4cm, vine fix si elimina zgomotele specifice. Din cauza acestei bucse bate si cremaliera in zona tachetului impingator, unii strang acest joc, dar acesta reapare curand. Pret 20lei.
LA BURSA ANUNTURILE!!!!
ANTONIAN84
post 28 Nov 2012, 10:33
Post #110
Mi-au fost schimbate si mie cele 2 semeringuri de la caseta la un service, desi se pierdea lichid doar pe la semeringul cel mic... acum nu mai curge nimic, dar observ ca directia este mai greoaie, dupa viraje, volanul nu mai are tendinta sa revina singur. Dupa ce s-au schimbat semeringurile, nu s-a mai facut unghiul de fuga, am intrebat de ce nu se face si mi s-a zis ca nu este nevoie ca nu s-a umblat la bielete... este corect???
DACIA SOLENZA 2004 - Rapsodie
B08STX
post 28 Nov 2012, 13:56
Post #111
este si nu este. Ar fi indicat sa o faci pt ca costa in jur de 60 de ron iar pt aceasta suma poti sa iti uzezi anvelopele.Poti sa siliciti doar o verificare. Iar in ceeea ce prinveste directie , la inceput merge mai greu dar cu cu timpul o sa isi revina la normal.
serban costin
post 4 Dec 2012, 18:02
Post #112
vand caseta solenza stricata 0736849451
solenza laureate 2002 - b49xwa
B08STX
post 4 Dec 2012, 22:54
Post #113
cat vrei pe ea?
Bogdan90
post 5 Dec 2012, 13:35
Post #114
ANTONIAN84, volanul nu mai revine pentru ca, probabil ti-au strans mai tare decat era strans, tachetul care impunge pe cremaliera. Nu-ti fa griji ca in timp isi da drumu. Sau daca te deranjeaza, mergi si le spune sa il mai slabeasca putin. Vor sti despre ce vorbesti.
Din cei care ati schimbat semeringul mic, imi poate spune cineva daca s-ar potrivi 18x30x7? Are o mica toleranta acolo?
B08STX
post 5 Dec 2012, 14:00
Post #115
QUOTE(Bogdan90 @ 5 Dec 2012, 13:35)
1.in caseta nu impunge nimeni smile.gif se numeste impingator
2. se numeste simering
salut
ce treaba are reglajul??????? pt schimbarea lor nu se demonteaza decat carcasa axului de sus. in rest nu se umbla la nimic altceva.
Bogdan90
post 5 Dec 2012, 14:39
Post #116
Impinge am vrut sa scriu, mare isprava. Si se numeste tachet impingator smile.gif .
Cred ca lumea a inteles la ce "semering" m-am referit. Pentru cunostintele tale sa stii ca se numeste si manson de etansare. Daca e sa ne luam in termeni tehnici, crede-ma ca am ceva pregatire in domeniu.
Acel tachet are rol sa impinga cremaliera pe ax, avand un arc sub tachet. Acel arc se mai comprima si bate cremaliera. Poate mecanicului i s-a parut ca se misca prea lejer la mana si a mai strans.
Multumesc pentru ajutor!
ovidiu87
post 5 Dec 2012, 18:39
Post #117
Bogdan , pune totusi 18x30x6 - ca e posibil sa nu mai intre lagarul cu role suficient de mult , si apoi atinge in supapa rotativa.
Daca nu gasesti marimea trimite-mi un PM.
Dacia Solenza Rapsodie 2003 - Numar de Caras
"In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
B08STX
post 5 Dec 2012, 22:18
Post #118
"Cred ca lumea a inteles la ce "semering" m-am referit. Pentru cunostintele tale sa stii ca se numeste si manson de etansare. Daca e sa ne luam in termeni tehnici, crede-ma ca am ceva pregatire in domeniu."
deci.... daca chiar ai experienta in domeniu ai sti ca se numeste simering, asa ca poate ai fi putut sa ii zici simering, macar a 2 oara . Eu nu am pregatire in domeniu dar mansonul de etansare este altceva.
sa trecem peste....
in legatura cu : Din cei care ati schimbat semeringul mic, imi poate spune cineva daca s-ar potrivi 18x30x7? Are o mica toleranta acolo?
de ce vrei sa ii schimbi cota?
This post has been edited by B08STX: 5 Dec 2012, 22:19
Bogdan90
post 5 Dec 2012, 22:23
Post #119
Pentru ca asa l-am gasit. Cum la diametrul interior intra cu 1mm mai mic, poate intra si cu 1mm in plus la grosime. Oricum voi mai cauta.
B08STX
post 5 Dec 2012, 22:30
Post #120
Si eu cred ca o sa intre, dar mai cauta ca trebuie sa gasesti. Si in afara de mine au fost multe pers care au gasit. Ce trebuie sa sti : sa fie rezistent la temp ridicare si
presiune, si parca unu din ele la praf sau ceva de genu. Eu le am schimbat de un an si nu mai tin minte exact.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 12:08
