PROBLEME MARI CASETA DE DIRECTIE ! ! !HELP, Va rog ajutor urgent ! ! !
adybaiamare |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 17 May 08 ![]() |
DACIA SOLENZA
DACIA SOLENZA
2003 clima
- MM04YIY
ramsen |
daca ai desfacuto tu ai facut mare greseala,adika trebuie sa te duci sa te controlezi de limbrici.trebuia sa te duci la un service renault-nissan sa tio desfaca acolo
15 Jun 2008, 14:14: daca ai desfacuto tu ai facut mare greseala,adika trebuie sa te duci sa te controlezi de limbrici.trebuia sa te duci la un service renault-nissan sa tio desfaca acolo problema ta este foarte grava.cu directia si frinele nu trebuie sa te joci This post has been edited by ramsen: 15 Jun 2008, 14:14 |
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
mark`` |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.826 Joined: 12 February 06 From: Tg.Mures ![]() |
Pai datii la om sfaturi nu-l mai suparati si mai tare ca si asa ii vai de capu` lui daca e ajuns asa!
Spring
2023
YRX |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.092 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Uite aici cineva a facut un topic despre caseta de directie de la Solenza
Poate te ajuta. http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1415481 |
2005 Ambition 1.6 MPI
spiridon |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 786 Joined: 5 May 05 From: Iasi ![]() |
1. aerisirea se face facind mai multe cicluri maxim stinga-maxim dreapta. (am citit pe undeva...)
2. la casetele normale (fara servo) aproape de partea dreapta aveau un colier ce acoperea un capac de cauciuc de pe o gaura tehnologica. Acolo daca bagai o surubelnita la un moment dat simteai o adincitura pe cremaliera => acolo era mijlocul ! Facind analogia cred ca si la tine sub piesa aia din partea dreapta (cauciuc prins cu niste coliere cu 2 suruburi de 13) se afla gaura tehnologica prin care poti sa stabilesti mijlocul. (nu am desfacut niciodata, nu sunt sigur...) Dar daca nu ai umblat la pipele bieletelor ci doar le-ai dat jos din fuzeta nu e nici o problema...pui caseta la loc si daca ai gresit ai posibilitatea sa stea volanul strimb chiar daca masina merge drept...de unde tragem concluzia ca putem schimba pozitia volanului (2 suruburi torx o cheie de 22 si e rezolvata problema ...) (de acesta manevra sunt sigur !) This post has been edited by spiridon: 15 Jun 2008, 15:02 |
Dacia Supernova
- IS- inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
Stefan_B |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 390 Joined: 16 July 02 ![]() |
Problema vine sau din lipsa aerisirii sau din montarea incorecta a supapei regulatoare.
Nu mai trebuie desfacut decat capul distribuitor (asta inseamna totusi sa dai caseta jos de pe masina ![]() Pozitia de 1/2 a casetei se poate detemina pe banc (are 3-1/2 ture, din cap in cap, daca imi aduc bine aminte). O pui la capat, dupa care faci 1/2 din distanta.... oricum, cum spune Spiridon, se poate regla volanul, dar trebuie atentie la centrarea conectorului panglica de la airbag (daca nu, risti sa il rupi cand brachezi pana la capat). |
adybaiamare |
da se poate regla volanul,dar ramane problema la caseta .daca nu e centrata cremaliera intr-o parte va vira mai mult iar in cealalta mai putin,cum fac sa reglez ,tre sa fie intr-o parte mai mult pt ca e mai departe de ax sau cum?si va zic ca,in momentul in care virez la rece stanga la un momentdat se blocheaza volanul,adik nu ma mai lasa sa virez,dupa care il las moale si iar mai merge luti,ca si cum s-ar forma presiune acolo si nu ma lasa,iar cu motorul pornit incerc sa virez in orice parte putin si direct o ia volanul rapid stanga dreaptasi opresc repede motorul.CARE E REZOLVAREA,nu poate fi ceva grav ,e ceva smecherie
DACIA SOLENZA
DACIA SOLENZA
2003 clima
- MM04YIY
ramsen |
salut.mai ady tu ai fost cu ea in service de iai facut directia?acolo trebuia sa le spui ca tu ai dat jos caseta si tio punea la mai multe aparate(nu mai stiu acum cum ii zice la operatie).trebuie neaparat sa te duci la directie si sa le spui ca ai dat jos caseta.bafta
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
YR-ZBG |
![]() membru sufletist Group: Members Posts: 814 Joined: 4 April 07 ![]() |
Salut.
Atasat e ceea ce am gasit in manualul tehnic referitor la directia asistata. Poate te ajuta cu ceva. Mai exista si informatii despre servopompa si despre coloana de directie (axul de la volan)....daca te intereseaza la pun si pe alea. |
Sandero
2009 Slz....buna masina...
Brambus |
![]() member Group: Members Posts: 647 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
Salut !
Uite aici tot manualul de reparatii Solenza. L-am pus in txt.pt.ca nu incape fisier adobe(care avea si poze). Sper sa te ajute. Bafta si spor la treaba .Sa ne anunti ce ai facut Attached File(s) ![]() |
Megane 2
2007 Megane 2 R26
- B969FEF
YR-ZBG |
Buna ideea cu txt-ul....ai un plus de la mine.
Daca cineva vrea o anumita poza sa ne anunte si atunci punem doar imaginea respectiva fisierul fiind mult mai mic. Ca exemplu 10 pag complete pdf. (pt. directia asistata) au 12mb...deci nu merg atasate. (d'aia am pus doar o parte). |
Sandero
Brambus |
Megane 2
2007 Megane 2 R26
- B969FEF
Asi |
cum spunea cineva este vorba de lipsa/montarea incorecta, sau deteriorarea supapei regulatoare de presiune
sfatul cel mai pertinent e sa le verifici sa fie toate functionale, si in sensul care trebuie. Daca nu sti cu ce se mananca.. du-te la un specialist si ca o foarte mica observatie. caseta de directie au autobuzele deci nu vorbim de casete de directie aicea pt ca noi vorbim de un mecanism de directie pinion-cremaliera. Caseta de directie e altceva (fie ca este asistata sau nu) edit:- e o grseala perpetuata.. eu doar iau de bune anumite obserbatii privitoare la nomenclatura auto, indicate in mod expres de catre profesori (care stiu despre ce vorbesc). asadar nu imi sariti in cap ca in manualul dacia tot "caseta de directie ii spune" This post has been edited by Asi: 16 Jun 2008, 13:11 |
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
2003 1.9 DI-D/2007 200CDI
blondu' |
![]() Ladist Group: Members Posts: 114 Joined: 27 May 06 ![]() |
Uite si aici --> http://blondu.evomail.ro/slz/
Scala / Lada 2105
-2003 / 1987
- B-71-LAD Pentru adresa site:click pe user name-> home page; Contact: 0722.833.643 , Mihai
adybaiamare |
Multumesc tututror pt ajutor,am rezolvat tot problema era montarea incorecta a conductelor alea mici de pe caseta de directie .totul sa rezolvat azi,merge.Va Multumesc
DACIA SOLENZA
DACIA SOLENZA
2003 clima
- MM04YIY
Brambus |
Bravo! bine ca ia rezolvat. Ma bucur ca am fost toti de ajutor cu cate ceva!
Megane 2
2007 Megane 2 R26
- B969FEF
sebastianu |
![]() feel good on weels Group: Members Posts: 591 Joined: 26 April 07 ![]() |
sall all., ma scuzati capostez aici din motiv ca nu vreau sa deschid inca un topic pt problema mea ... intrebarea... am observat ca imi este uda casea de directie ... uda de ulei cred.... pun o poza luata din topicul in care ii descrisa montare,etc....am incercuit zona care ii de ulei... intrebare ii .. ce fac ? din ce cauza ii de ulei... curge pe undeva ulei sau ce o fi... are ceva ulei? ... chiar nu stiu. multumesc. mentionez ca uleiul servo nu a scazut.probleme cu directia nimic.astept pareri .poza1.JPG ( Size: 357.51k )
This post has been edited by sebastianu: 17 Jun 2008, 20:20 |
ramsen |
daca uleiul nu scade din pahar ia uitate atent la uleiul din cutie de viteze sau pe la burduful planetarei stinga de linga reductor(cutia de viteze)
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
marius80_eugen |
Aceeasi problema o ai si tu , Sebastianule , ca si ceilalti , cu semeringul buclucas !
Reno / de toate
2003 - 2017
sebastianu |
: ms oricum... daca o mai intind putin pana sa vad ce ii de facut ce are? ... adica stiu ce ii de facut ... dar , monetarul.... . ms
icsu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 268 Joined: 20 December 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(adybaiamare @ 16 Jun 2008, 21:10) Multumesc tututror pt ajutor,am rezolvat tot problema era montarea incorecta a conductelor alea mici de pe caseta de directie .totul sa rezolvat azi,merge.Va Multumesc Cum naiba ai reusit sa le montezi invers? ![]() |
renault
clio symbol
1.4/2002
YR-ZBG |
sa nu uitam ca exista persoane inteligente...si persoane puternice.
Partea buna e ca a rezolvat-o ...si mai ales fara costuri adiacente. Attached File(s) ![]() |
Sandero
garlic_dog |
![]() Membru eutectic Group: Members Posts: 243 Joined: 10 December 04 From: Clipperton Island ![]() |
Am fost cu tigaia SLZ din 2005 la revizia de 50k. Au constatat ca are zgomote la trecerea peste denivelari. Clampane. Zic ei: pai trebuie schimbate bieletele de directie. Schimbati-le, zic eu. Le schimba si ... la fel, aceleasi clampaneli. Zic ei : aaa, pai e caseta de directie (mecanica) dusa. Si aia cat mai e? ...pai vreo opt bulioane cu tot cu manopera, zic ei. Nu, mersi zic. Ma duc cu victima la alt service. Intre timp citesc pe forumuri despre palierul antizgomot, bla, bla. Cumpar piesa, 6 RON, si o montez la acel service. Plus un reglaj la impingatorul casetei.
Acu' clampanitul s-a redus cu 50% iar volanul merge un pic mai greu. Si inca ceva: Si inainte si dupa service la rotirea volanului aveam un harrrrait audibil. In caseta, ma rog, la impingator am gasit ce, domnule Gadea: apa. O fi noul tip de unsoare de la Dacia. Deci? Sa schimb si caseta ? Sau schimb masina? This post has been edited by garlic_dog: 26 Jun 2008, 13:11 |
Tesla
electrică
2015
- B05NWV Femeile vin de pe Venus, bărbații de la băut.
florinc |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 16 January 04 From: Bucuresti ![]() |
Daca poti sa schimbi masina ...ar fi bine.
Daca nu poti sa schimbi masina incearca sa schimbi caseta. Daca nu se poate nici una..nici alta eu zic sa mergi asa ca nu e problema mare la caseta, atata timp cat nu pierde lichid. bafta |
Opel/Dacia
Vectra B/Solenza
- . Opel Vectra B
garlic_dog |
QUOTE(florinc @ 26 Jun 2008, 13:18) Daca poti sa schimbi masina ...ar fi bine. Daca nu poti sa schimbi masina incearca sa schimbi caseta. Daca nu se poate nici una..nici alta eu zic sa mergi asa ca nu e problema mare la caseta, atata timp cat nu pierde lichid. bafta Pai nu pierd lichid ca nu e servo. Dar am pierdut apa din caseta. Plus ceva rugina. |
Tesla
electrică
2015
florinc |
Daca nu ai servo atunci merita sa schibi caseta. Din ce stiu eu nu e foarte scumpa. In jur de 250 300 RON.
Opel/Dacia
Vectra B/Solenza
- . Opel Vectra B
hadrian-Bucuresti |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 3 July 08 ![]() |
si chiar sa nu existe metoda?????
This post has been edited by hadrian-Bucuresti: 3 Jul 2008, 16:16 |
2003/1.4
- B-67-MKY
marius80_eugen |
Se pare ca nu se schimba acel semering ... se inlocuieste cu totul , este cam 1200 ron si ma ia groaza .
Reno / de toate
2003 - 2017
hadrian-Bucuresti |
sa nu existe solutie pt acel semering de la servodirectie?????????????
2003/1.4
- B-67-MKY
liviuplaton |
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 19 July 08 ![]() |
Am si eu o problema am dat jos caseta de servodirectie la SLZ , scapa lichid pe la un semerig, dar acum se aude un vuuuiet cand incep sa virez, stanga drepata, de la ce sa fieee?
2003 1,4 raspsodie
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 15:17 |
