123 Pages « < 76 77 78 79 80 > »
> Ce rabla sa imi iau?
nh1980ro
post 14 Aug 2008, 16:14
Post #2311
Daca mergi la vale intr-a 5-a (sub 1500rpm) consuma mai mult decat daca o scoti din viteza.... smile.gif
driverx
post 14 Aug 2008, 16:16
Post #2312
--- Membru cu ralanti ---
Nu neaparat. Eu cand am vrut sa scot consumuri mici, am tinut-o in a 4-a, 5-a (depinde de viteza) cand masina mergea la vale (da' unghiuri foarte mici). Ce inseamna asta? Pedala neapasata, o usoara frana de motor pentru ca era la viteza mica si treapta mare si uite asa nu trebuie sa mergi cu picioru pe frana, mergi cu viteza relativ constanta si cu consum infim.
Mitsubishi Lancer 2008
RIon
post 14 Aug 2008, 16:41
Post #2313
pasionat
La motorina 70kmh in 5 e cam subturat, omul va merge sa schimbe turbina curand wink.gif Apucaturi de taxisti smile.gif
Eu la 2500 rpm in 4 am consum mai mic decat al 2000 in 5. Cu cca. 0.5L
www.raresion.ro
marksman
post 14 Aug 2008, 17:18
Post #2314
Post mortem nihil est
Lasa, ca mai sunt dintre cei care au trecut de la carburatie la injectie si la vale "o lasa pe liber, ca sa consume mai putin". Sau merg subturat (viteza a V-a si 1500 rpm) ca sa "menajeze motoru si sa consume mai putin". Ei zic ca "merg economic". Sa vada ei ce economic e sa faci un schimb de injecto(a)r(e) si/sau de catalizator!
Degeaba le explici diferentele dintre injectie si carburatie, ca deh, ei sunt soferi de peste 20 de ani si stiu mai bine.
This post has been edited by Illusi0n: 14 Aug 2008, 17:19
Nick Ușor
Muttley
post 14 Aug 2008, 17:23
Post #2315
__________________
Injectoarele se inlocuiesc usor, facand abstractie de pret. Insa rulmentii de pe arborii cutiei de viteze urla-n agonie cand se merge la vale pe liber. Aia-s secsi tare de schimbat.
Draivaru' nu-si face probleme, ca-si ia tractor cu troliu, se duce pe jos la destinatie, agata carligu' de vreun copac, se intoarce la bolid si merge mocca cu corent electric wink.gif
Dacia 1310 TLX 1988
nh1980ro
post 14 Aug 2008, 17:32
Post #2316
QUOTE(driverx @ 14 Aug 2008, 17:16)
Pai mai bine o tii in frana de motor cu o treapta mai mica, ca sa ai peste 1500rpm sau 1800rpm si ai consum 0 (zero) la vale. smile.gif Si ai si frana de motor mai 'meseriasa'
Asta daca ai motor cu injectie care taie alimentarea in frana de motor, ca mai sunt unele motoare care nu taie alimentarea.
andrew14_maverick
post 14 Aug 2008, 22:14
Post #2317
Membru resemnat cu DSN...
Eu nu inteleg de ce se poate strica ceva la cutie daca mergi pe liber...Si daca faci frana de motor nu se strica mai repede discul de ambreiaj? Eu asa stiam.
In alta ordine de idei, am mers azi intr-o Kia Cee'd nou nouta. Am fost placut impresionat. Nu am putut sa-mi dau seama daca se infige prea bine fiindca e in rodaj.
Dacia SuperNova 2001 Clima Rosie - VL 09 DDD
Ignorance is bliss.
xcss
post 14 Aug 2008, 22:19
Post #2318
Born to Be Epic
QUOTE(andrew14_maverick @ 14 Aug 2008, 23:14)
QUOTE(Muttley @ 14 Aug 2008, 18:23)
Aprofundeaza...
This post has been edited by xcss: 14 Aug 2008, 22:21
Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.
Muttley
post 14 Aug 2008, 22:49
Post #2319
__________________
So... Se iezista acolosha un arbore primar care iese din motor. Are pe el niste pinioane SOLIDARE cu arborele. Adica-s una s-aceeasi piesa, nu exista miscare de rotatie relativa-ntre pinioane si arbore. Arbore = ax.
Mai jos ie arborele secundar al cutiei. Asta se duce la roti. Are pe el pinioanele conjugate celor de pe arborele primar. Numa' ca pinioanele astea se ROTESC pe arbore. Evident, pe niste RULMENTI.
Cum se face selectia treptelor cred ca stiti. Daca nu: sincronizatoru' din poza are dantura frontala. La fel au si pinioanele de pe arborele de jos. Sincronizatorul NU se roteste pe arbore. In schimb CULISEAZA pe caneluri. Daca culiseaza la stanga, angreneaza frontal cu pinionul treptei 1. Ce se intampla cu aceasta ocazie??? Ei bine, pinionul devine SOLIDAR cu arborele secundar. Adica arborele secundar este invartit de cel primar cu o viteza de rotatie anume, viteza data de raportul de transmitere al treptei 1. Raportul = nr dinti pinion de jos / nr dinti pinion de sus = diametru pinion de jos / diametru pinion de sus.
Vrem treapta doi, adica boschetii sa se apropie cu viteza mai mare de masina? Se misca sincronizatorul spre dreapta, solidarizand pinionul din dreapta cu arborele.
Intrebare posibila: cele doo pinioane ale fiecarei trepte angreneaza permanent?
Raspuns: da!
Precizare: daca sincronizatorul insa nu solidarizeaza pinionul de jos cu arborele de merge la rotile masinii, degeaba angreneaza, pinionul de jos se va invarti in gol. Da, pe rulmenti!
Notiunile introductive-s acoperite pana aici zic io.
Trecem la raspunsul la-ntrebarea lui xcss.
Spuneam mai sus (cred) ca pinioanele de pe arborele de jos se invart cu o anumita viteza unghiulara fata de arbore. Bun tare pana aici. Dar viteza asta unghiulara are si ea niste limite admise. Consideram cazurile extreme:
- este cuplata treapta 1 (apropo, raport in jur de 3-4 la majoritatea masinilor). Motorul se invarte repede, rotile se invart incet. Adica arborele de sus se invarte repede, ala de jos incet. Rulmentul cel mai solicitat in cazul de fata este cel al treptei 2 (am uitat sa precizez, presupunem ca maibahu' are cutie cu 2 trepte. Ca sa fie mai simplu). Mai explic de ce? Nu e cazul.
- este cuplata treapta 2 (adica 5 sau 6 in real life) cu raport intre 1 si 0.7 in general.
Motorul se invarte repede, rotile fenomenal de repede (o ardem tare p-autobahn). E chinuit rulmentul de la tr 1.
DAR... Rulmentii sunt proiectati sa reziste la aceste viteze de rotatie, deci totu-i ok.
Hai sa luam un al 3-lea caz, al mancatorilor de sub unghii care coboara pantele pe liber.
- motorul se invarte f incet (relanti), rotile se invart f repede.
Ca sa vad daca nu mi-am batut tastele de pomana... La care treapta e solicitarea maxima a rulmentului? smile.gif
Evident, diferenta de viteza unghiulara dintre pinionul treptei respective si arborele secundar va fi excesiv de mare si rulmentul va avea viata scurta.
PS: imi bag picioarele daca sterge careva pe motiv de offtopic radmasa.gif
This post has been edited by Muttley: 14 Aug 2008, 23:27
Dacia 1310 TLX 1988
xcss
post 14 Aug 2008, 22:55
Post #2320
Born to Be Epic
Sezi bland bre smile.gif Eu ii dadeam colegului ca punct de start postul tau, cu recomandarea de a mai aprofunda si el literatura... smile.gif
Da' pe de alta parte poate e bine sa vaza si altii...
This post has been edited by xcss: 14 Aug 2008, 22:56
Muttley
post 14 Aug 2008, 23:23
Post #2321
__________________
Dacia 1310 TLX 1988
Marty
post 14 Aug 2008, 23:56
Post #2322
Membru cu privire de ansamblu
QUOTE(nh1980ro @ 14 Aug 2008, 17:14)
Io pun pariu ca nh1980ro e clona lu' Ainjtain!
vis-a-vis
post 15 Aug 2008, 00:01
Post #2323
DaciaClubber
Nu, sunt amanti...
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
Sony
post 15 Aug 2008, 03:47
Post #2324
FLP
post 15 Aug 2008, 04:35
Post #2325
Sef de trib
aoleo... nu doarme lumea ?
Ex Dacia Berlina 1998 Carburatie
Half Man, Half Pig, Half Bear
andrew14_maverick
post 15 Aug 2008, 05:28
Post #2326
Dl Muttley, nu prea pricep eu asa multe la ora asta, dar sa zicem ca ai dreptate, probabil asa e, insa nu mi-ai raspuns la una dintre intrebari. Si anume, daca merg in frana de motor, nu stric mai repede discul de ambreiaj?
Ignorance is bliss.
radian
post 15 Aug 2008, 05:42
Post #2327
QUOTE(vis-a-vis @ 15 Aug 2008, 00:01)
Nu, sunt amanti...
La astia ce jumatate le mai vazusi bre, cand te-ai aplecat sa ridici ceva de jos? radmasa.gif
Merced
post 15 Aug 2008, 09:19
Post #2328
No fear. No limit. No equal.
QUOTE(andrew14_maverick @ 15 Aug 2008, 05:28)
In caz de frane de motor decente, nu strici nimic.
it's a kind of peace.
dariusz
post 15 Aug 2008, 09:37
Post #2329
si-a luat tata logan. din ala cu 7100. prin programu rabla. miercuri a predat vechea dacie , iar ieri s-a dus fercicit la service ca sa isi ia noua masina. TEAPAAAA , radmasa.gif , nu i-au putut-o da pentru ca nu sint autorizatii pentru numere rosii. asa ca a ramas pe jos. solutia era masina mea , dar a fost ieri cu ea la itp , si a fost respins. asa ca din doua masini nu mai avem nici una. mad.gif
dacia supernova 2002 europa - mm 13 ral
membru cooperant
St
post 15 Aug 2008, 09:53
Post #2330
Concluzia: NU-ti lua supernova ca nu treci ITP tongue.gif
PS: De ce a fost respins?
Ford/ BMW Mondeo/ 650GS 2018/ 2004
Fericirea este ceva ce nu se atinge niciodata,dar in cautarea ei merita sa alergi toata viata.
driverx
post 15 Aug 2008, 10:02
Post #2331
Concluzia CORECTA este: NU iti lua Logan, pentru ca nu te poti baza pe o SN sa rezolvi treburile pt Logan fiindca SN-ul este o masina care nu poate lua I.T.P.-ul.
nh1980ro
post 15 Aug 2008, 10:43
Post #2332
Pai hai sa vedem cate SH-uri iau ITP-ul pe bune in Romania...
driverx
post 15 Aug 2008, 10:47
Post #2333
Putineeeeee. Da' super great car-ul tau oare l-ar lua...PE BUNE?
DAMN....expira ITP la rabla mea. Oare super great car-ul meu ar lua ITPul pe bune? blink.gif blink.gif
Micutzu_BH
post 15 Aug 2008, 10:48
Post #2334
Driving around
@nh1980ro: Pai uite unu, al meu... un U650 cumparat de la vecinii din vest a trecut ITP-ul fara probleme doar cu o cafea si-un cartus de Kent! biggrin.gif
Dacia Logan Ambition - 2005
Este mai bine sa dezbati o intrebare fara sa o rezolvi, decat sa o rezolvi fara a o dezbate!
ionutctn
post 15 Aug 2008, 11:19
Post #2335
Membru cu TDI
draivere sa nu imi spui ca dupa atata serial ramai cu frumusete de Logan. Adica lumea s-a agitat degeaba pe acilea sa iti dea sfaturi?
Dacia 1310 1998
Skoda Superb Elegance
People who say it cannot be done, should not interrupt those who are doing it.
post 15 Aug 2008, 11:23
Post #2336
QUOTE(ionutctn @ 15 Aug 2008, 12:19)
Sony
post 15 Aug 2008, 11:24
Post #2337
QUOTE(nh1980ro @ 15 Aug 2008, 11:43)
Io cunosc destule, dar nu cred ca supercaru' matale se incadreaza in categoria asta. ras hohote.gif
Poate nu vrea sa se skobeasca in buzunare si in fund pentru a deveni skobar! wink.gif Propaganda lu' matale a dat gres. ras hohote.gif
This post has been edited by Sony: 15 Aug 2008, 11:25
driverx
post 15 Aug 2008, 11:40
Post #2338
QUOTE(Sony @ 15 Aug 2008, 12:24)
Corbu'
post 15 Aug 2008, 11:52
Post #2339
Lasa mai nu mai plangeti dupa sfaturi. Macar driveru' s-a ales cu avatar nou si unic pe DaciaClub. Toti isi etaleaza masina cu pleoape, tiuning, alea alea, el isi etaleaza masina stalcita. Nota 11 pentru originalitate, sa moara Bibi.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
post 15 Aug 2008, 12:30
Post #2340
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd July 2025 - 07:20
