Probleme cu o bujie, numai la un cilindru
#91
v_razvan_c |
#92
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 665 Joined: 11 March 07 ![]() |
Bine, imi cer scuze, dar chiar mi se par complicate unele lucruri, cum ar fi reglatul avansului cu becul, am citit si in carte si nu am inteles.
Mai refac reglajele alea si vedem ce iese... ![]() 4 Jul 2008, 21:22: Treaba cu motorul reglat ca cald o stiam, asa am si facut, dar nu cred ca ai inteles tu ce am vrut sa spun cu lera aia nenorocita cu 0,4 si 0,04... 0,4 este aproape jumate dintr-un mm si 0,04 aproape jumate din 0,1... Eu asta am priceput... This post has been edited by v_razvan_c: 4 Jul 2008, 20:22 |
#93
Deci ai bobina de inductie legata prin fir la delco ai condensatorul pe delco ok iai un bec de 2-5W de 12V si legi un fir de la bec pe borna de minus de la bobina si firul celalat de la bec la masa (caroseria masini) Dai delcosul spre stanga maxim aduci volanta la semn ori pistonul nr .1 in compresie adica vine sus de tot in capul bujiei ori pistonu nr 4 la fel in compresie -//- .Pui contacul la masina fara sa pornesti motorul si dupa aceea dai usor de delco spre dreapta pana cand becul se v-a aprinde. Cand s-a aprins acolo lasi sau mai misti putin delcoul pana cand calcaiul la platina vine aproape de varful camei si te opresti.
v_razvan_c |
#94
Am inteles...
v_razvan_c |
#95
Nu am reusit sa fac avansul ca lumea, nu am avut timp, nici nu merge motorul OK, scade - creste turatia, are rateuri la toba...
Dar am vazut ca sunt 2 suruburi la carbutator, unul cu arc, altul fara. Eu am umblat la ala cu arc, celalalt ce mai stie sa faca? ![]() |
pcostica |
#96
cum fara arc?la ambele suruburi trebuie sa fie arc!din cel orizontal se regleaza cantitatea de emulsie aer-benzina ptr. relantiu(turatia cea mai mare)iar din cel inclinat turatia de relantiu(800 ture).
Bafta! |
-cs
v_razvan_c |
#97
Bine bine, atunci sunt 3 suruburi pe carb: de relanti, alt surub cu arc si unul fara arc care e mai sus...
pcostica |
#98
in surubul ala de care spui se 'infige' jiclorul de relantiu+progresiune la el nu ai ce sa umbli... doar sa-l cureti.Acesta se strange cu 'simt' fara alte saibe sau adaosuri sub el.
Bafta! |
-cs
v_razvan_c |
#99
Doamneee, da, asa e. Am scos corpul filtrului de aer si mi s-a parut ,,ceva in plus"... Mi-am dat seama pana la urma, merci!
Minel |
#100
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
#101
Curgea la benzen
SorinNN |
#102
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 26 March 08 ![]() |
Am verificat si eu bujiile dupa 1500 km de mers: de ce bujiile de la cilindrii 1 si 4 au depunere mult mai pronuntata ( depunere gri /cenusie care se curata usor cu un cutit de exemplu ) situata mai ales pe partea exterioara a electrodului de la filet iar cilindrii 3 si 4 au bujiile mult mai curate, dora cu o depunere negricioasa in strat foarte subtire ???
Ce trebuie sa verific ? |
Dacia 1310
berlina
1990 tlx
- ph 99 gsv
#103
Culbutorii.
v_razvan_c |
#104
#105
Cum vrei sa inveti mecanica ? daca te lasa una pe injectie in strada ce faci ? In fine ai ce ai tu cu bujiile alea ia calca mataluta motorul in sarcina si ruleaza in treapta a 4 cu 3500 de ture cam 1km si dupa aceea ne anunti si pe noi oare cum ai bujiile evident dupa ce s-a racit motorul. Poate va zgarciti unui sa dati 12 lei pe o bujie denso ... fiindca cu siguranta v-ar scapa din belele pe langa altele. Multi nu vor sa-mi copieze ce am facut la masina in special la aprindere si carburatie dar cum se face ca sunt multi invidiosi .
v_razvan_c |
#106
Daca eu tin motorul 1 km la 3500 de ture raman fara ulei. Nu copiez ceea ce ai facut tu la masina ta, pentru ca este in zadar, am tot crezut ca merge treaba cu culbutorii, dar vad ca oha... E dus motorul rrau de tot, poate si supapele.
Mecanica cat de cat eu cred ca am invatat, adica de cate ori mi s-a stricat masina, am ajuns cu ea acasa. Am mers si in 3500 de ture si dupa cateva sute de metri a si ,,murit" o bujie... ![]() |
#107
Nu stiu ce sa mai inteleg ai prierdere de compresie ulei pe bujii ? segmenti perforati .... ?
Merced |
#108
Pai daca-i consuma 2 litri de ulei la 50 de kilometri rulati, tu ce crezi?
Ka
#109
Ca are scurge la ungere
Merced |
#110
Scurgere la ungere am eu, ca daca pornesc masina dupa mai multe ore, scoate putin fum albastru in primele 10 secunde, ca probabil scapa niste ulei pe langa segmenti in camera de ardere. La el e ceva muuult mai penal. Daca mie imi mananca un litru la 2500 de kilometri, lui ii mananca de vreo 50 de ori mai mult.
![]() Nu stiu de ce se mai chinuie, eu ori as face r.k., ori i-as da foc. |
Ka
ydaniel |
#111
sfat:reconditioneaza motoru.
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
#112
Azi am modificat putin la senozrul gotronic am montat pe senzor o diafragma pentru imbunatatirea scanteii m-am chinuit sa trag de elice pentru a vedea cum se prezinta ledul de pe aprinderea at011. Cine mai are compresie asa ca mine azi motorul a facut 60000 in cap si cand te gandesti ca masina o voi da
v_razvan_c |
#113
QUOTE(djasu82 @ 13 Jul 2008, 12:45) Curge la greu ulei pe langa bujii, este stropita o maare parte din capota si motorul este fleasca... Inainte sa umblu la culbutori cugrea numai la cilindrul 4, in rest foarte putin, acum e invers, la bujia de la cilindrul 1 curge raau de tot ulei... ,,sfat:reconditioneaza motoru." Ei bine chiar am fost hotarat intr-un timp sa-i schimb tot setul, dar m-a tot luat pe ocolite un mecanic, ca nu stiu ce imi trebuie sa masor la setul nou, ca nu mai stiu ce impedimente sunt bla bla si m-am lasat pagubas. ,,Nu stiu de ce se mai chinuie, eu ori as face r.k., ori i-as da foc." Mai bine prefer ultima varianta. Parca vad ca si dupa ce ma rup de bani pentru ea, tot incep alte figuri; mi-e si frica. ,,Ca are scurge la ungere" Daca asta inseamna ca mereu cand pornesc motorul stau becurile rosii aprinse.... ![]() asa e! Bravo djasu pentru masinuta ta. Si eu daca as fi luat-o de noua, cu siguranta o pastram foarte bine si aveam grija de ea. |
#114
Sincer sa fiu si daca as fi avut o masina ca a ta puneam la punct motorul bine ca o ai din 97 ca cele din 96 se duc pe apa sambeti dupa 2011!
Merced |
#115
Dar de ce s-ar duce alea din '96 si alea din '97 nu? Ti se pare ca e vreo diferenta intre ele?
Ka
ydaniel |
#116
vrei sa faci treaba rk:) te va duce cam la 2000lei cu totu:)
Oriunde,
oricand...
Minel |
#117
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
v_razvan_c |
#118
Da, asa stiu si eu ca masinile fabricate pana in noiembrie 1996, sau ma rog, direct '97
![]() ,,Sincer sa fiu si daca as fi avut o masina ca a ta puneam la punct motorul " ,,vrei sa faci treaba rk:) te va duce cam la 2000lei cu totu:)" Desigur baieti, o faceam ca noua, va rog sa ma credeti, dar problema cu banii. Am incercat sa mai carpesc deocamdata. E foarte nasol ca trebuie sa-i fac ITP-ul acum in august si nici prea bine nu arata... Mai merge cu spaga? ![]() |
Merced |
#119
Oamenilor, daca masinile din 1996 sunt aceleasi din punct de vedere al poluarii cu alea din 1997, de ce naibii "s-ar interzice"?
Nu mai credeti toate ineptiile auzite pe la colt de strada, Dumnezeule.. |
Ka
#120
Cum vine aia colt de strada pe TV ? sila toate posturile s-a spus la stiri in fine guvernanti bat campi ... Merced parcaai spus ca renunti la dacie ? sau
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 16:34 |
