2 Pages < 1 2
> Lichid de franat amestecat
mar10may
post 26 Sep 2008, 20:05
eu si in masina de la serviciu si cea personala am completat lichidul de frana cu unul diferit de cel ce era in instalatie.se pare ca nu conteaza asa de tare.adica pana acum nu am avut nici un defect.
dacia 1310 berlina 2000 - IL17EDY
Adrian_Boy
post 27 Sep 2008, 09:36
QUOTE(Ucidero @ 25 Sep 2008, 18:14)
salut sunt in general 2 tipuri de lichid de frana lichid pt cele cu servo frana cu dublu circuit si lichid de frana pt pompele simle cu simplu circuit important este sa nu le amesteci daca pui lichid de servo intr-una fara servo o sa ai surpriza sa tzi se arda garniturile daca pui inves nu se intampla nimik
Esti la inceput si zici niste lucruri cam ciudate, vezi de la cine mai inveti.
Chiar i-mi place sa citesc pe ambalaje, dar nu am vazut scris asa ceva biggrin.gif
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
Twister
post 27 Sep 2008, 15:09
DOT 3 e compatibil cu DOT 4, desi se recomanda folosirea unui lichid din aceeasi grupa, chiar acelasi producator. Ce difera intre DOT3 si DOT4 e indicele de absorbtie al umiditatii, cifra mai mica in cazul DOT4. De altfel, lucru mai putin stiut, e bine sa nu completati cu lichid decat dintr-un recipient sigilat, lichidul de frana DOT 3 / DOT4, odata recipientul deschis va incepe sa absoarba umiditatea din aer si in timp isi pierde calitatile: devine comprimabil.
DOT 5 e lichid de frana sintetic, nu absoarbe umiditate si nu e compatibil cu DOT 3 sau DOT 4.
This post has been edited by Twister: 27 Sep 2008, 15:10
Dacia 1310L 1397cm³ 1994 - CT-01-...
Imi place munca: ma fascineaza. Pot sta sa o contemplu ore intregi.
TheKing
post 27 Sep 2008, 19:33
Membru greu de controlat
nush auzisem si eu chestia asta cum ca pt astea mai noi ( servo cu dublu circuit ) doar dot4 ar merge huh.gif
pentru initiatorul topicului nu te sfatuiesc sa pui cel din poza 2 ( flaconul rotund ) e sub orice critica, e apa de ploaie, am avut si eu ( servo dublu circuit ) si apasam pedala pana jos ( de se aprindea becul rosu de la bord (!)) si nu se bloca nici o roata. Cand i`am arata mecanicului ce lichid de frana am a aruncat cu el dupa mine si mi`a pus dot4 ( ilrom ) si numai apasam putin pedala si deja se infrana! blush.gif
This post has been edited by TheKing: 27 Sep 2008, 19:52
DACIA 1310 E 1995 - SB-86-LEX
Pilot pe d(r)acie! Brum Brum!
ATENTIE! Franez brusc, des si fara motiv!
Florin_d_1300
post 27 Sep 2008, 21:55
@ the king
Te referi la mine sa nu pun cel din poza 2? Eu pe ala l-am terminat, (tot Ilrom il face, nu inteleg de ce nu ar fi bun, dar ma rog), acum pun din ala din prima poza. Am vazut in Timisoara, SuperDot 4 cu 26 de lei sticluta de 500ml, dar asta dupa ce schimb placutele de frana o sa pun din asta.
Dacia 1300 1979
TheKing
post 27 Sep 2008, 23:59
da ... dupa ce schimbi placutele de frana dai tot lichidul afara ( daca ai posibilitatea suflii toata instalatia cu aer ) dupa care pui lichid de frana ala pe care scrie dot3(parca)
PS daca ai servo cu dublu circuit te rog eu pune dot4 din aceeasi gama o sa imi multumesti ( asta in cazu` in care pui placute eventual si saboti daca sunt uzati) pistonasii verificari daca nu au garnituri terminate si scapa lichid sau la restrangere trage aer pe instalatie)
Eu zic daca tot esti prin zona ( frane ) sa faci si o mica revizie ... rolleyes.gif
nu te poti increde in franele de la dacie dar iti pot si salva viata wub.gif
Florin_d_1300
post 28 Sep 2008, 10:39
@the king
Am Dacie 1300 din 1979, ce dublu circuit, ce din astea? biggrin.gif Am frane cu circuit simplu, si am avut probleme mari cu ele doar cand pompa era uzata si scapa lichid afara, in rest nu am avut nici o problema cu franele. O sa schimb la frane, aproape tot ce e de schimbat, in afara de pompa pe care am schimbat-o acum 1 an si ceva. wink.gif
Dacia 1300 1979
motanpaul
post 28 Sep 2008, 11:31
eu am luat din Timisoara lichid de frana Cristal tip N, ca trebuie sa schimb etrieru fata dreapta si trebuie aerisita. Sper sa fie bun..... coolspeak.gif
Dacia 1310 tx 1986 - tm-06-zsv
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 7th June 2025 - 20:53
