2 Pages < 1 2
> ELECTROMOTOR, Stricat din senin
Sorin_18
post 7 Sep 2008, 19:14
o mica intrebare legata de electromotor,ma lasat,acum intrebarea,eu am motor de 1.4 si as vrea sa iau un electromotor de pe o masina cu motor de 1.3 se poate??? se potriveste la dinti??va multumesc anticipat
7 Sep 2008, 20:08:
chiar nimeni nu stie??
This post has been edited by Sorin_18: 7 Sep 2008, 20:08
dacia 1310 1998 - B 29 AVR
bygy007
post 7 Sep 2008, 21:31
din cite stiu eu toate tipurile de la berlina se potrivesc intre ele
din subteranele Bucurestiului
Merced
post 8 Sep 2008, 00:21
No fear. No limit. No equal.
De cateva zile imi face si mie aiurea. Dar mie nu-mi "tacane", caz in care ar fi mers pornit impins in surubu' ala din capul lui, mie pur si simplu nu-mi invarte, si nici nu tacane. E ca si cum nu s-ar alimenta. Dupa cateva lovituri in carcasa, si cateva impingeri aleatorii in surubu' ala, in general porneste apoi.
Care e cea mai probabila cauza de electromotor "picat" fara "tacanit". Parca de ceva vreme invarte si ceva mai greu motoru' la pornire....
it's a kind of peace.
Sorin_18
post 8 Sep 2008, 00:42
merci bygy merced exact asa imi face si mie
Poky
post 8 Sep 2008, 16:52
bad post, sorry
This post has been edited by Poky: 8 Sep 2008, 16:53
dacia solenza 2003 scala
Mr_Devil83
post 8 Sep 2008, 17:34
Merced ia vezi bobina.
Sorin_18
post 10 Sep 2008, 07:22
gata,l-am schimbata sa potrivit de minune cica merg intre ele la berline dar numai sa nu fie pe injectie si sa pui pe una cu carb,sau invers
tzepesch
post 12 Sep 2008, 21:10
Japan Jupan
si daca pui de injectie pe cea cu carb care-i smecheria, nepotriveala?
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
Merced
post 13 Sep 2008, 10:45
QUOTE(Mr_Devil83 @ 8 Sep 2008, 17:34)
Eu zic ca n-are cum sa fie din bobina, ca mi-ar fi invartit motoru' dar nu ar fi dat scanteie. wink.gif
v_razvan_c
post 13 Sep 2008, 12:07
Sorin_18
post 14 Sep 2008, 02:05
QUOTE(tzepesch @ 12 Sep 2008, 21:10)
This post has been edited by Sorin_18: 14 Sep 2008, 02:06
POWERbyDAciaVsWERo
post 14 Sep 2008, 03:42
am o mica mare problema ... cu electromotorul .. cand dau la cheie ..se aude tanc.. odata de 2 de ...... n ori .. pana la urma dupa ce chiar ma doare mana de dat la cheie ..porneste.. am pus pe altcnv sa dea la cheie .. bobina arunca ... dar nu invarte... :-?? oare d la ce s fie ?
dacia Nova Gt 1998 - GR 30 SOR
Sa N`ai incredere`n femei si`n franele de DrACIE :)
Ai dacie ?? .. se vede !!!!!
bygy007
post 14 Sep 2008, 10:16
perii (carbuni) uzate , daca umbli acolo schimba si lagarele (bucsile)
This post has been edited by bygy007: 14 Sep 2008, 10:17
POWERbyDAciaVsWERo
post 14 Sep 2008, 11:27
ms bygy ! ... am stat si am analizat nitzel.... si cam asha e ... dar mai am un electromotor ... dar pare mai mare k dimensiuni decat cel actual .. se potrivesc piesele ? m`ar interesa bendixul biggrin.gif
bygy007
post 14 Sep 2008, 23:04
la berlina sint 2 modele unul este asta iar celalalt se aseamana cu asta constructiv sint la fel (este vorba de cel scurt cu magneti permanenti) este posibil sa difere partea de prindere pe cutie (intre nova si berlina)
This post has been edited by bygy007: 14 Sep 2008, 23:07
ciush
post 1 Oct 2008, 18:33
Salut!
am si eu p problema!
am schimbat periile(facea Tzac!)
Nenea electricianul a curatat electromotorul (tot ce e de curatat)
am facut testul cu el in gol, si am plecat!
l-am montat pe masina si nu are forta sa invarta motorul(parca ar fi moarta bateria)
am pus bateria de pe alta masina (care e buna) si la fel face!
nu are forta sa invarta si dupa cateva secunde incepe sa iasa fum din electromotor!
ce buba mai are?
dacia logan 1.4 Mpi 2005 laureate - TM 10 ***
Cand ai incercat totul si nimic nu a mers, citeste instructiunile de folosire
bygy007
post 1 Oct 2008, 22:23
lagarele (bucsile) le-a schimbat? poate periile sint de proasta calitate
ciush
post 2 Oct 2008, 06:58
lagarele nu le-am schimbat, sunt ok, periile sunt de urziceni (originale)
a umblat la cursa bendixului, a facut-o mai mare, sa fie aia problema? merg s-o fac mai mica!
Am rezolvat!
statorul era in scurt! (meseriasul l-a curatat bine de tot de funingine)
This post has been edited by ciush: 3 Oct 2008, 06:34
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 10:45
