Probleme cu instalatia electrica, legaturile electrice
LooNy |
5 Jan 2005, 12:54
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 5 January 05 |
1310 Li
B31AYZ |
5 Jan 2005, 13:10
Membru autentic Group: Members Posts: 647 Joined: 1 April 04 |
QUOTE(LooNy @ 5 Jan 2005, 14:54) Salut!Eu sunt nou pe aici si nici nu ma pricep sa umblu pe la masina.Am o Dacie 1310 din 99 si am constatat ca de la un timp instalatia electrica (cred ca despre ea e vb) joaca feste. Problemele ar fi: nu se mai aprind lampile semnalizare mers inapoi (am incercat sa schimb becurile dar tot nu functionau si becurile erau bune), pe bord din cele 3 becuri verzi merg doar 2 (cele laterale) iar cand apas ambreiajul luminiozitatea scade si cand apas acceleratia luminiozitatea creste.Uneori cand apas ambreiajul (in general cand nu e pornit motorul dar se intampla si cand e pornit) mi se stinge casetofonul si apoi reporneste. Sigurantele le-am schimbat dar nu s-a intamplat nimic.O alta problema ar fi cu stergatoarele care daca nu apas acceleratia se misca greoi si in momentul inc are apas acceleratia merg normal. Astept sugestii cat mai clare daca se poate pt ca v-am mai zis eu nu ma pricep. Multumesc Salut , Pare mai repede o problema de releu . Trebuie verificat si schimbat daca este cazul . Nu strica sa verifici masa de la alternator si de la releu . In ce priveste lampile , trebuie verificata siguranta si daca ai curent la soclul becurilor de mers inapoi . Daca ai curent (+) poate nu ai masa (-). Trebuie putin verificat . Bafta . |
1300 din 1980
- B31AYZ
LooNy |
5 Jan 2005, 13:15
QUOTE(B31AYZ @ 5 Jan 2005, 13:10) Salut , Pare mai repede o problema de releu . Trebuie verificat si schimbat daca este cazul . Nu strica sa verifici masa de la alternator si de la releu . In ce priveste lampile , trebuie verificata siguranta si daca ai curent la soclul becurilor de mers inapoi . Daca ai curent (+) poate nu ai masa (-). Trebuie putin verificat . Bafta . Poti sa fii mai explicit cu termenii caci dupa cum am zis eu nu ma pricep si nu prea inteleg ce trebuie sa fac..imi cer scuze dc sunt deplasat dar asta e situatia |
1310 Li
os |
5 Jan 2005, 13:23
Dictator. Comunist. Arbitrar. Pe scurt: rau. Group: Moderatori Posts: 1.528 Joined: 29 April 04 |
Povestea cu ambreiajul pare sa sugereze:
Verifica *urgent* legaturile la masa (firul gros dintre polul (-) al bateriei si carcasa motorului); la fel legatura intre motor si caroserie. Ce se poate intimpla: daca legatura nu e buna, apar curenti pe cablul de ambreiaj->pericol de foc! Pentru luminile de mers inapoi: de verificat siguranta si intrerupatorul de pe CV - eventual (si) cabluri sarite la acesta. Pentru variatiile e luminozitate: legaturile la masa, bateria, releul stabilizator, alternatorul. os |
. Muschii mei minte nu are.
B31AYZ |
5 Jan 2005, 13:28
QUOTE(LooNy @ 5 Jan 2005, 15:15) Poti sa fii mai explicit cu termenii caci dupa cum am zis eu nu ma pricep si nu prea inteleg ce trebuie sa fac..imi cer scuze dc sunt deplasat dar asta e situatia In prima faza , verifica daca ai cureaua de la alternator coect intinsa (cand apesi un pic pe ea la jumatea distantei dintre ventilator si alternator sa se apese cam 1 cm - nu trebuie sa fie prea intinsa nici prea slaba ). Undeva pe aripa este prins un cablu gros prins de caroserie , vezi sa nu fie slabit sau partial sectionat (e masa masinii). Daca e ok verifica masa releului de incarcare care este prins de caroserie si sa vezi daca are contact imperfect (se desfac suruburile de prindere se curata de rugina si impuritati partile care vin in contact ).Ai grija daca scoti firele din releu sa le pui corect la loc .Ai grija ca releul e trins impreuna cu bobina de inductie. Strage bine toate contactele care au papuci .Poate au facut joc. La ce termeni te referi ? This post has been edited by B31AYZ: 5 Jan 2005, 13:29 |
1300 din 1980
- B31AYZ
LooNy |
5 Jan 2005, 13:32
Am dibuit unde este alternatorul si releul.Mai e o problema verificarea legaturilor la masa cum se face?(Nu radeti de mine)
1310 Li
os |
5 Jan 2005, 13:48
Gaseste bateria... buuuun... borna (-) este (1) ceva mai subtire; (2) marcata; (3) la berlina, de regula spre dreapta masinii (daca nu cumva bateria e montata altfel decit stiu eu).
Pe borna e o clema care trebuie sa fie bine strinsa: incearca s-o misti cu mîna (trebuie sa poti sa tragi tare de ea fara sa se intimple nimic). Daca se misca->stringe. De la borna pleaca un cablu gros (negru? poate mai nou sirme impletite?), Acesta trebuie sa fie bine fixat in borna, procedeaza ca mai sus. Cablul merge undeva intre motor si carcasa ambreiajului, unde se prinde cu un papuc. Procedeaza ca mai sus. Procedeaza si cum a spus B31AYZ. Vezi si postarile: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...75&hl=incarcare http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=6362&hl= Experienta ta pare a nu fi prea bogata; iti recomand asadar un electrician (care se pricepe) sau cauta-ti ajutor de la un prieten care a mai facut asa ceva. os |
Dyda |
5 Jan 2005, 13:49
Lampile mers inapoi - verifica papucii firelor care vin la manocontact cutie viteze
Stergatoare - asemanator patesc si eu - de la baterie care este pe duca ( are 5 ani ) SAU de la releul de incarcare - incarca sub tensiunea de lucru Chestia cu ambnreiajul - posibil un scurt Oricum, in toate cazurile expuse de tine sau altele posibile iti recomand sa faca verificarea si depanarea un electrician auto. Parerea mea nu pune singur mina ca te vei sau o vei praji. |
-------------------- Kox
LooNy |
5 Jan 2005, 13:53
OK..am sa fac doar ce pare a fi simplu de facut pt cineva fara experienta ca mine..Daca nu o sa mearga o sa ma duc cu ea la un electrician auto..Multumesc tuturor!
1310 Li
RIon |
5 Jan 2005, 15:11
pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ |
La lampile de mers inapoi verifica si contactul, ala se uzeaza in timp si trebuie schimbat.
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 19:38 |
