3 Pages < 1 2 3 >
> Filtru de polen, Sandero are filtru de polen?
BodoC
post 23 Nov 2008, 19:06
Membru in plina criza
Am postat asta la Logan
QUOTE(BodoC @ 23 Nov 2008, 17:50)
Salut!
A mai montat cineva filtrul pe Phase2? sau au modificat aeroterma?
Am cumparat filtrul de la Renault, cel cu codul cu 227 in coada, am decupat capacul, si nu intra filtrul. Ca latime este bun, dar ca inaltime este mai mare cu vreo 3-4 cm. A trebuit sa tai din el ce era in plus. Nu sariti pe mine, stiu cum se monteaza. dar dupa ce intra partea de sus, jos imi lipseste mult din gaura ohmy.gif Am mai montat la 2 masini, si l-am scos de cateva ori.
Ce filtru se potriveste oare?
Logan Prestige 1,6 16V 2008
Acel ce fara de care nu poate fi ceea ce este!
Stefan
post 23 Nov 2008, 19:31
Quite opinionated
Stai putin... vrei sa zici ca ai decupat aeroterma la un PH2? Cred ca esti primul. Pune si tu o poza, poate se prinde cineva de pe forum care filtru i se potriveste.
Volkswagen Golf 7 Variant 1,4 TSI 2013
BodoC
post 23 Nov 2008, 19:55
bobo77
post 23 Nov 2008, 21:12
Astept si eu pozele.
Multa lume,putini oameni...
post 23 Nov 2008, 23:56
Nu are cum sa fie mai mare cu 3-4cm. Tu nu ai decupat cum trebuie.
paultaxi
post 23 Nov 2008, 23:57
asteptam foto
dacia logan 2008
post 24 Nov 2008, 00:06
Sa nu mai zic ca daca ai decupat mai putin praful tot trece, ca nu mai acopera tot vaporizatorul
BodoC
post 24 Nov 2008, 16:47
Nu am cine stie ce poze. Pozitia e crunta, si nupea imi incape aparatul.
Decuparea este asta:
Iar asta
este filtrul de Logan, (ala cu 227 in coada de pe PH1) din care am decupat din zona de fixare 3-4 cm.Filtrul a fost montat vineri, si azi deja arata asa contorsionat. De ce? Pt ca e mai mica carcasa in care trebuie sa stea elementul filtrant. trebuie alt filtru.
This post has been edited by BodoC: 24 Nov 2008, 16:47
post 24 Nov 2008, 17:13
La modul cum ai decupat scapa aer la greu.
BodoC
post 24 Nov 2008, 17:33
La fel l-am decupat si la celalalt logan, si nu am avut probleme, pt ca filtrul se aseza bine. La asta, filtrul nu se poate aseza bine, pt ca nu incape. La decupat, am folosit un letcon cu gaz Portasol, cu un varf in forma de triunghi.
cbogdy
post 24 Nov 2008, 20:21
Sper sa nu se supere pe mine IRONIK ca o iau inaintea lui, dar nu ma pot abtine!
"Marfa" decupare tata!
Si acum ce urmeaza? Incerci mai multe filtre pana vine ala care trebuie?
Dacia Logan 2006-1.5DCi65Cp berlina, 2009-1.5DCi85Cp MCV - HD***** tot HD*****
Tudor B
post 24 Nov 2008, 20:40
Poti face o masurare a spatiului interior? In partea de jos, mai jos de decupare este loc sau locasul este cat gura care ai decupat-o?
DACIA GOLAN Laureate 1.4 MPI - CJ 00 TUD
"Wellcome to the desert of the real"
BodoC
post 24 Nov 2008, 22:06
Pai credeam ca si tu esti interesat...
QUOTE(cbogdy @ 9 Aug 2008, 19:23)
S-a gasit modelul de filtru care intra in acea gaura?
Asteptam cu interes raspunsul!
Dar daca e mai simplu sa iei la misto...
QUOTE(cbogdy @ 24 Nov 2008, 20:21)
... nu am sa incerc mai multe filtre pina vine ala care trebuie.
Eu am sa incerc sa-l adaptez pe asta, dau datele de care dispun si pe forum, inclusiv pentru tine, si poate impreuna vom afla. Ce zici?
QUOTE(Tudor B @ 24 Nov 2008, 20:40)
Inaltimea fantei este cam de 12 cm. Latimea nu am masurat-o, dar este aceeasi ca filtrul pt Phase 1. Adincimea este cam de 16-17cm. In jos nu prea mai ai spatiu. In sus(pe interior), mai ai cca 3-4 cm, la fel ca la filtrul vechi. Banuiesc ca filtrul pt Sandero/Logan Phase2, este doar mai putin inalt.
Din cat percep eu, este putin mai difcil/incomod de lucrat la PH2 fata PH1. La Sandero nu am vazut ce spatiu ai la dispozitie.
daniel79
post 28 Nov 2008, 19:18
Salut! Am mai spus ca se poate monta filtru de polen pe Sandero si logan F2. Eu am montat la F2-ul meu. se imbina mai bine ca la F1 pentru ca umeri de jos ai blocului aeroterma se potrivesc perfect cu forma filtrului, ceea ce nu se intimpla si la F1, pentru ca nu era spatiul delimitat. Codul de fitru este 77 01 062 227. Tairea se face cu un cutter rezistent, pentru a delimita un spatiu perfect, altfel scapa aer pe langa filtru. e ceva de munca daca vrei sa iasa perfect. La montarea filtrului tineti seama de indicatiile din prospectul aflat in cutie.
Dacia LOGAN F2 2010/Black Line 1.5 dci 85 CP - AG 16 DAS
LucianCRB
post 10 Dec 2008, 00:07
salut... am un logan ph2... postez aici pt ca este filtrul si locasul pt filtrul este identic....
am o nelamurire in legatura cu cat trebuie sa decupez... trebuie sa decupez doar partea delimitata de linile rosii sau si ce am hasurat cu galben...?
Renault Clio 4 Grandtour 2015 - 1.5 dci 90cp
Clio 4 Grandtour 2015 - 1.5 dci 90 cp
DomnulK
post 31 Jan 2009, 13:02
ex kAndrei
daca decupezi doar partea cu rosu , gaura va fi prea mica pentru ca filtrul de clio3 sa incapa .
daca decupezi si din partea hasurata cu galben s-ar putea s anu mai poti fixa filtrul.
Asfalt Uscat!
DomnulK
post 17 Apr 2009, 14:29
ex kAndrei
daniel79, poate ne pui si noua niste poze... multumim anticipat.
This post has been edited by DomnulK: 17 Apr 2009, 14:30
Asfalt Uscat!
billbobdoe
post 24 Apr 2009, 22:38
Am intrebat la un service autorizat Dacia si mi s-a zis ca se poate monta filtru de polen, costa ~ 250 ron ( manopera + filtru de clio3); trebuie sa dea bordul jos pentru montare, dureaza cam 2 ore si cica nu afecteaza garantia (inca am ceva dubii in privinta asta).
Avand in vedere ca masina mai are 2.5 ani de garantie ... parca as lua totusi in considerare suma oarecum absurda de 250 ron....
Dacia Sandero Laureate 1.6 MPI 2008
post 24 Apr 2009, 22:42
Cica exista o nota tehnica interna cu dat intr-adevar bordul jos si cu modalitati de decupare si montare a filtrului. Eu nu am vazut-o dar informatia e foarte credibila de unde o stiu.
Drept pentru care eu ti-as recomanda-o, chiar si pentru garantia aia care ramane intacta.
Plus ca numai filtrul cred ca e cel putin 50 ron.
billbobdoe
post 24 Apr 2009, 22:49
Am intrebat si la alt service autorizat din oras, mi-au zis ca se poate (aceeasi poveste cu dat bordul jos), dar ca ei nu fac asta deocamdata; au in plan sa "invete procedura" si sa o puna in aplicare intr-un viitor scurt. Deci da, informatia pare credibila.
Problema este ca nu prea am incredere in spusele omului de service ca nu pierd garantia (desi asta mi s-a zis si la al doilea service); o sa trimit un mail la Vocea Clientului. Zic asta nu ca as fi mare carcotas, dar ambii oameni au zis mai mult un "mda....nu pierzi garantia".
Am vrut sa vopsesc manerele de la usi in culoare caroseriei (in service autorizat) si raspunsul primit a fost
"In legatura cu solicitarea dumneavoastra va informam ca daca vopsiti manerele de la usi in culoarea caroseriei, chiar daca aceasta lucrare se va efectua intr-un service autorizat Dacia veti pierde garantia pieselor afectate de aceasta vopsire."
.....deci nu ma incurajeaza foarte mult faptul ca fac operatiunea in service autorizat Dacia.
Filtrul mi s-a zis ca e ~70ron
This post has been edited by billbobdoe: 24 Apr 2009, 23:27
post 25 Apr 2009, 09:26
QUOTE(klaus @ 24 Apr 2009, 23:42)
5359A
This post has been edited by IRONICK: 25 Apr 2009, 09:26
bobo77
post 25 Apr 2009, 20:53
Filtru de clio 3 costa 70 lei la dealer reno, depinde de la reprezentanta la reprezentanta dar nu depaseste 75 lei, dar e posibil sa gasesti si mai ieftin cum zice Klaus, fiind binecunoscuta nesimterea celor de la reno...
vladrehau
post 4 May 2009, 15:21
Instalator
eu nu am avut bani de filtru si am bagat in locasul decupat niste vata de sticla.....filtreaza garantat deasupra am pus o banda adeziva power tape... smile.gif
logan 1.5 DCI SUPERCHARGED
DomnulK
post 4 May 2009, 15:28
ex kAndrei
numai ca vata de sticla, din cate imi aduc eu aminte, nu e tocmai buna daca o inspiri.
4 May 2009, 15:31:
QUOTE(bobo77 @ 25 Apr 2009, 20:53)
incorect. un filtru de clio3 la AMG< auto marcus si grup> este 89 lei cu tva, la cobalcescu este 120 lei iar la ipso este 82 lei si ceva.
daca gasiti cu 70 lei luati ca e moca.
This post has been edited by DomnulK: 4 May 2009, 15:31
Asfalt Uscat!
pitiku1
post 4 May 2009, 15:48
salutti all.ma fratilor am si eu un sandel preferance si nu gasesc locul unde au montat astia de la dacia filtrul ca trebe sa aiba nu?ca as vrea sa il schimb,care ma ajuta si pe mine?
DACIA SANDERO 1.4MPI 2008/PREFERANCE - TM-xx-xxx
post 4 May 2009, 16:51
QUOTE(vladrehau @ 4 May 2009, 16:21)
Mai termopan mai, tie ti-s toti boii acasa? Dar cu doagele cum stai, le-ai numarat, iti ies toate la numaratoare? Lampile merg in parametrii sau iti fileaza vreuna din ele?
LuluMOB
post 4 May 2009, 18:45
Membru cu pedale.
QUOTE(vladrehau @ 4 May 2009, 15:21)
Doamne păzește, vezi că mai pune vreunu botu' și chiar încearcă asta.
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
vladrehau
post 4 May 2009, 20:22
Instalator
radmasa.gif hai mai nu mai gustati si voi o glumita...?
AlinREHAU
post 4 May 2009, 20:50
membru incepator
A vrut sa ma convinga sa imi scot si eu filtrul de polen si sa bag vata de sticla ca a cumparat o bucata din aia mare , a spus ca il tine nu stiu cati ani ... radmasa.gif
Dacia break 96
Maskatu
post 6 May 2009, 11:34
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
bani de benzina ai? Sau si la rezervor in loc de benzina pui niste horinca?
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2025 - 10:34
