2 Pages < 1 2
> SALUt, problema cu AC
SYL
post 28 Jul 2008, 10:57
doc
Pai traseul de la supapa pana la evaporator e scurt, cred ca maxim 10 cm, si trece prin tabla ce desparte compartimentul motor de compartimentul climatizarii si prin carcasa evaporatorului...Deci in concluzie supapa nu trebuie izolata, adica trebuie lasata "libera" ?
Dacia Duster 1.33 TCe 4x4 (2024)
post 28 Jul 2008, 11:32
In general traseul de la supapa la evaporator e scurt si e amplasat in zona tablierului cam la toate masinile.
Izolarea termica a conductelor e buna pe ambele, ca pe aia calda e bine sa nu se incalzeasca mai mult de la motor iar aia rece e bine sa ramana cat mai rece.
La masinile care au condensorul si circuitul eficient nu conteaza asa mult acele conducte, dar la masinile "low cost" orice recuperare de energie e binevenita.
Unele masini (Ford) evita incalizrea tevilor prin trecerea lor printre contraaripa si aripa (nu prin compartimentul motor), altii le trec cat mai aproape de aripa si cat mai departe de motor.
Iar altii (coreene, subaru) le si izoleaza.
SYL
post 28 Jul 2008, 11:42
doc
@klaus si re feritor la "supapa de destindere termostatica" cum ar trebui sa procedez ? Sa o izolez sau sa o las libera ? (ambele tevi si evaporatorul sunt izolate, dar suspapa e neizolata)...
Multumesc !
Amedeus
post 28 Jul 2008, 20:46
Membru cu Logan
Din cate stiu e bine sa nu inghete (supapa). Nu cred sa aiba rost izolarea ei.
This post has been edited by Amedeus: 28 Jul 2008, 20:47
SYL
post 28 Jul 2008, 20:55
doc
Pai da, si eu auzisem de faza cu inghetatul. Defapt problema se punea sa nu inghete evaporatorul din ce stiu eu... unsure.gif
Amedeus
post 28 Jul 2008, 21:06
Membru cu Logan
Supapa are un orificiu foarte-foarte mic care e bine sa nu fie obturat cu nimic (nici de gheata)
SYL
post 28 Jul 2008, 21:14
doc
...Si presupun ca acel orificiu se afla in interior si trece "freonul" prin el ?
Amedeus
post 28 Jul 2008, 21:40
Membru cu Logan
Da. Se destinde brusc, racindu-se in urma acestei destinderi.
post 28 Jul 2008, 22:12
Haideti mai, chiar si de supapa aia va legati? La ce suprafata are nici macar nu conteaza daca e sau nu izolata.
Pentru intelegerea instalatiei de AC anexez un document mai detaliat
Attached File(s)
DAVIDK
post 29 Jul 2008, 07:41
QUOTE(Amedeus @ 28 Jul 2008, 21:46)
Inghetarea supapei inseamna unul din urmatoarele lucruri:
Pierderea refrigerantului, care duce la scaderea presiunii in evaporator, ceea ce inseamna scaderea punctului de fierbere a refrigerantului in evaporator la temperaturi negative.
Infundarea supapei, ceea ce duce la cresterea presiunii in condensor si scaderea presiunii in vaporizator (refrigerantul nu mai circula corect)
Imbacsirea evaporatorului sau tubulaturii cu praf/scame, ceea ce duce la imposibilitatea realizarii schimbului termic intre refrigerant si aerul catre habitaclu; neputand absorbi caldura, refrigerantul nu vaporizeaza, deci nu isi mareste volumul si astfel scade presiunea in vaporizator
Renault Symbol Expression 2010, 1.4 16V
Cand cumpar un lucru nou, mai intai il repar si apoi il folosesc.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 10:08
