cum se poate monta amortizor la portbagaj?
bassfreak |
#151
Lithium13 |
#152
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 63 Joined: 25 December 05 ![]() |
mie mi se parea ca prinde o viteza prea mare, capota, cu arcurile in cea mai arcuita pozitie, pai daca mai anulez si 2, 3 spire cu siguranta viteza se va mari, iar amortizarea cu burete izoprenic mi se pare depasita, prin urmare sistemul(adevart simplu si ieftin) nu mi se pare satisfacator...
1.4 mpi Preferance
- BT 01 xxx
claub |
#153
![]() A.T.I. -S.M.U.R.D. Group: Members Posts: 33 Joined: 31 October 04 From: Arad ![]() |
daca ar putea traduce careva.........ar fi interesant:
Už dávno jsem chtěl namontovat plynokapalinový tlumič k samočinnému otevírání víka kufru po stisknutí tlačítka v kabině.. Jenže má lenost byla silnější. Díky Vláďovi Bendovi jsem se dokopal zajít na vrakoviště a vybrat si ten „správně“ špatný tlumič. Našel jsem ho a měl shodou okolností na sobě nápis Renault. Jenže při montáži má lenost zvítězila nad mou vytrvalostí. Koneckonců ten tlumič si tam může dát každý, tak jsem se zamyslel, jak to udělat jednoduše a zcela originálně. Podařilo se! Je to sice recesistické řešení pro kutily jako já, ale sklízí o to větší úspěch. V tesku jsem si koupil minipumpičku na kolo za 39,- Kč (blistr Tesco pumpa mini, kód XX0363). Je ale zapotřebí vybrat si funkční bytelnou pumpičku, protože všechny ostatní jsou jen nefunkční parodie s cenami i přes 200,- Kč. Viz foto. Postup implantace je následující: Nejdříve jsem odřízl výstupek v hmatníku pístu pumpičky, aby se pumpička vešla do původní pružiny víka kufru. Poté jsem pod šedivou matici, kterou se tělo pumpičky připevňuje k ventilku (nahrazuje klasický šlahounek), vložil vystřižené kolečko z tvrdých plastových desek (síla asi 0,3 mm, průměr kolečka asi 1 cm). Do tohoto kolečka jsem špendlíkem propíchl nepatrnou dírku (pouze na špičku špendlíku, aby dírka byla co nejmenší, asi jen 0,1 mm). Tím jsem „stvořil“ jednocestný tlumič. Z plechového pásku cca 1x10 mm o délce cca 5,5 cm jsem udělal přezku v přibližném tvaru řeckého písmene omega a nasadil ji na jeden konec pružiny. Viz foto. Obdobně jsem naohýbal cca 1,5 mm silný drát a dal ho na druhý konec pružiny. Na stranu pumpičky s bývalým hmatníkem jsem přichytil kobercový čtverec, který v pružině již byl z výroby.Pak jsem pružinu natáhl a vsunul do ní upravenou pumpičku. Pístem směrem k plíšku, šedivá matice se zachytí pod drátek. Viz foto. Pak se celá pružina i s pumpičkou dá na původní místo. Pro zvýšení síly pružin stačí použít spodní polohu úchytů a o půl otáčky je zkroucením „utáhnout“. Na problém jsem narazil u víka kufru, na kterém je připevněné křídlo. Víko je díky němu těžší a je nutné do stávající pružiny vložit ještě jednu pružinu s menším průměrem, která se dá získat na vrakovišti z kufru jiného sedanu. Menší tlumící síla pumpičky se dá doladit zvětšením dírky ve vloženém kolečku. Tím je celá úprava hotová. Může se zdát komplikovanější, než je použití plynokapalinového tlumiče, ale je naprosto šílená, nemyslíte? SURSA : CLICK This post has been edited by claub: 15 Jun 2006, 02:01 Attached thumbnail(s) image032.jpg ( Size: 23.3k ) Number of downloads: 915 image349.jpg ( Size: 18.25k ) Number of downloads: 1202 image351.jpg ( Size: 18.92k ) Number of downloads: 1142 image351.jpg ( Size: 18.92k ) Number of downloads: 1230 image352.jpg ( Size: 20.37k ) Number of downloads: 1158 image354.jpg ( Size: 46.55k ) Number of downloads: 1002 |
LOGAN 1.4.MPI
- AR-xx-BEB Sa gresesti este uman, dar sa dai vina pe altcineva este si mai uman!
liviu_canja |
#154
![]() Membru Group: Members Posts: 144 Joined: 19 November 04 From: Bucuresti ![]() |
E cumva o pompa de bicicleta?
Logan 2004
- B-46-MDY
catalin1paul |
#155
![]() Membru Group: Members Posts: 191 Joined: 5 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Da, cu siguranta este o pompa de bicicleta cu garnitura intoarsa si gaura de iesire micsorata(obturata)....
Destul de buna ideea |
Laureat 1.4
- B12XXX Sa nu uitam!!! "TRAIM IN ROMANIA"
liviu_canja |
#156
se pare ca nu numai noi suntem inventivi (ne-au luat-o si pe asta)...
Logan 2004
- B-46-MDY
agentul |
#157
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 17 May 06 From: Voluntari ![]() |
Salut,
Eu unu nu inteleg sistemul de functionare al pompei. Dupa cate se pare functioneaza doar la deschidere (pt ca bratul portbagajului apasa pe pompa si se creaza o presiune), dar la inchidere??? ??? |
Preferance 1.4 MPI
- IF ?? ???
#158
Pai si la inchidere la ce ai nevoie?
- - E mult mai bine să mă înşel din prea multă suspiciune decît din prea multă naivitate. - Cristoiu
catalin1paul |
#159
Principiul de functionare al unei pompe de bicicleta cred ca il stie toata lumea...
daca se intoerce garnitura din cilindru (cea care formeaza presiune) atunci se inverseaza circuitul de aer si se obtine presiune pe extensie nu pe compresie. Ceva similar a prezentat si un coforumist (moshu_59) intr-un post anterior. |
Laureat 1.4
bassfreak |
#160
dar nu trebuie sa inversam garnitura, deoarece avem nevoie de presiune chiar pe compresie - cand portbagajul se ridica, pompa va fi in compresie
claub |
#161
Pai cel care a facut treaba cu pompa nu a inversat garnitura ci a mai confectionat o
"garnitura" din cauciuc cu o gaura de diametru mai mic (probabil de 1,5 mm) pe care a montat-o sub garnitura originala, ca sa creeze o anumita presiune......... Cel putin asta am inteles eu............... ![]() Attached thumbnail(s) image354.jpg ( Size: 50.71k ) Number of downloads: 619 |
LOGAN 1.4.MPI
bassfreak |
#162
nu garnitura aia unde se pune pe valva camerei cand vrei sa umflii, ci garnitura din interiorul pompei, cea care creeaza presiune
qast |
#163
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 2 August 06 ![]() |
Super. Dar eu am facut altfel.
Am eliminat arcul din stanga si l-am suprapus peste cel din dreapta (spira dupa spira) am bagat bucatile alea de pasla existente (de la ei). in stanga am pus un amortizor de CN haion. Merge ca uns si e si foarte estetic. In dreapta arata ca un singur arc si are forta a 2. O sa vin si cu poze. |
Ambiance
- AG 50 PUF
#164
Asteptam poze cu interes.
Nu sta capota portbagajului mai ridicata pe una din parti acum? |
qast |
#165
Ambiance
- AG 50 PUF
driverx |
#166
Poze?
Mitsubishi
Lancer
qast |
#167
DSCN0280.JPG ( Size: 37.19k ) Number of downloads: 1110 DSCN0282.JPG ( Size: 51.5k ) Number of downloads: 985 Uite si poze. Am promis... am promis! |
Ambiance
- AG 50 PUF
simon |
#168
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 735 Joined: 30 October 04 ![]() |
Cum merge? Se deschide complet? Viteza de ridicare este uniforma? Nu loveste tare in tampoane la sfirsit?
Il inchizi greu? Amortizorul este normal sau l-ai modificat? Ai largit gaurile din brat si din supotul arcului, nu? This post has been edited by simon: 3 Aug 2006, 02:30 |
Megane III
2009 Dinamique 1.6 16V
Dsign |
#169
@qast, o poza cu capacul portbagajului inchisa, te rugam... pentru ca un domn de pe aici a montat un astfel de amortizor, si ii statea capacul un pic fortat
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
qast |
#170
QUOTE(simon @ 3 Aug 2006, 03:27) Cum merge? Se deschide complet? Viteza de ridicare este uniforma? Nu loveste tare in tampoane la sfirsit? Il inchizi greu? Amortizorul este normal sau l-ai modificat? Ai largit gaurile din brat si din supotul arcului, nu? Dupa cum se vede in fotografii nu se deschide complet. Mai raman 4 cm de la tampoane pana la locul unde loveau inainte. Distanta asta nu e deranjanta pentru ca in ansamblu deschiderea e aceeasi. Se inchide la fel de usor. Amortizorul este absolut normal. E chiar un pic uzat. Nu e modificat. Am largit numai gaura din suportul arcului. QUOTE(Dsign @ 3 Aug 2006, 10:28) @qast, o poza cu capacul portbagajului inchisa, te rugam... pentru ca un domn de pe aici a montat un astfel de amortizor, si ii statea capacul un pic fortat Astept camera. Am imprumutat-o cuiva. o sa pun cat de repede poza cu capul inchis. pana atunci va asigur ca nu sta fortat. Amortizorul de CN are un cap reglabil. prin insurubar/desurubare se regleaza lungimea bratului. |
Ambiance
- AG 50 PUF
bunicu |
#171
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 257 Joined: 12 September 04 ![]() |
scuzati-mi ignoranta, dar ce e ala "mortizor de CN" ?
banuiesc ca e de la o alta masina (care ?) si probabil se gaseste la magazinele de piese. ma duc si cer "amortizor de CN" sau o sa ma ia de nebun vinzatorii ? |
Megane 2.1
Estate 1,5 dci 101 CP comfort expression
qast |
#172
QUOTE(bunicu @ 3 Aug 2006, 12:33) scuzati-mi ignoranta, dar ce e ala "mortizor de CN" ? banuiesc ca e de la o alta masina (care ?) si probabil se gaseste la magazinele de piese. ma duc si cer "amortizor de CN" sau o sa ma ia de nebun vinzatorii ? nu nu te vor lua de nebun. CN-ul este tot o dacia 1320cn. a fost o editie limitata. e ca un fel de brek dar mai ciudat, mai rotunjit. Caut o poza pe net.... Am gasit! Sa nu faci click pe ea ca nu se mai vede nimic (din cauza logo forum). dacia1320cn_small.jpg ( Size: 5.05k ) Number of downloads: 599 Asta avea un haion foarte greu! This post has been edited by qast: 3 Aug 2006, 16:12 |
Ambiance
- AG 50 PUF
#173
Adicalea a kind of "Dacia Liberta"
CN (Constructia Noastra) a fost o gama mai larga de dacii, nu numai versiunea asta de hatchback sa-i zic. |
prody |
#174
![]() membru iradiat Group: Members Posts: 1.365 Joined: 26 November 05 From: Cetatea Banilor ![]() |
Pai si brek-ul normal nu are acelasi tip de telescop? Oare s-au deranjat romanii sa faca mai multe tipuri de telescoape de haion? Sau era chiar asa de greu haionul ala de CN?
Mazda
3
2011 TX
simon |
#175
QUOTE(qast @ 3 Aug 2006, 10:57) Dupa cum se vede in fotografii nu se deschide complet. Mai raman 4 cm de la tampoane pana la locul unde loveau inainte. Se inchide la fel de usor. Amortizorul este absolut normal. E chiar un pic uzat. Nu e modificat. Am largit numai gaura din suportul arcului. Amortizorul de CN are un cap reglabil. prin insurubar/desurubare se regleaza lungimea bratului. Multam fain. Cu ochii la amortizor mi-au scapat centimetri aia pe jos. ![]() Daca se inchide la fel de usor inseamna ca ai reusit o echilibrare perfecta. Acum, intrebarea de baraj, de unde ai 'sutit' amortizorul? Nu-mi vine a crede ca daca ma duc la vreun magazin il si gasesc. CN-ul este de prin 1989, este antic. Ai reglat lungimea bratului dupa modul in care se deschidea capota, nu? Cu ce lungime ai inceput probele? |
Megane III
driverx |
#176
Noutati cu amortizorul? Chiar nu se poate face sa se deschida complet? Si asa multe chestii is greu de bagat in frigideru asta?
Am gasit cu 40 RON....cam mult...plus ca ma seaca faza ca va curge uleiul din el fix in portbagaj. Ma tenteaza idea cu pompa de bicicleta..... |
Mitsubishi
Lancer
moshu_59 |
#177
Membru Group: Members Posts: 133 Joined: 21 May 05 ![]() |
Una din grijile coforumistilor, justificata la acea data, era fiabilitatea sistemului propus de mine. De cand l-am construit sunt cca 2,5 ani si, credeti-ma, functioneaza ca in prima zi, fara absolut nici o interventie. Avand dovada fiabilitatii si dandu-mi deplina satisfactie in exploatare, celor interesati le pot spune ca se pot apuca de lucru, succes.
- VS 04 LCC
DomnulK |
#178
ar fi mai util unul la capota....pe mine unul m-ar ajuta mai mult.
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
#179
Da' des mai deschizi capota aia .
Ori pui multa zeama de spalat parbriz, ori ai nevoie de acces la motor cam des |
paul_jmekeru |
#180
![]() jmeker... Group: Members Posts: 98 Joined: 9 January 05 From: Bucuresti ![]() |
This post has been edited by paul_jmekeru: 29 Aug 2007, 00:23 |
Peugeot
307
1.6i 110cp 16v 2004
- B 13 JMK N-am invatat cum se fac banii, asa ca ii trag la xerox...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th June 2025 - 14:00 |
