7 Pages < 1 2 3 4 > »
> cum se poate monta amortizor la portbagaj?
kml
post 22 Feb 2005, 21:53
Mr. Klaus and the others:
-in loc sa "ingreunam" usa portbagajului nu ar fi mai bine sa punem doua amortizoare?! poate s-ar inchide ceva mai putin descentrat!
... ma intrebam si eu doar ...
Dacia - RENAULT LOGAN 1,4 MPI AMBI - TM XX KML
kml
V&A s.r.l.
timisoara
post 22 Feb 2005, 22:09
Osirus: Am incercat direct de nova. Nu ma pot exprima asupra capacitatii de sustinere a amortizorului de break, dar parerea mea este ca un amortizor OK ar fi pe la 400 - 450 N.
kml: Ba da, ar fi tare bine, dar eu nu am gasit niste amortizoare suficient de moi pentru a fi necesare doua, si doua sa fie cu o forta ceva mai mica decat unul de dsn.
Dar asa cum am mai zis, lucrez la perfectionarea mecanismului...
osirus
post 22 Feb 2005, 22:27
Milionar de week-end
Sefu daca pui 2 de 290 N eu zic ca ar fi mai bine..........m-am speriat cit de tare e asta de nova,dar si hayonul e destul de greu!La seicento e de 210 N si e ok,nu stiu ce greutate are capota asta de portbagaj la lgn,dar i-mi dau seama cam ce forta trebuie ca sa inchizi capacul!O sa fac si eu,dar o sa incerc direct cu ala de break si o sa comunic rezultatul!La vw passat are idee cineva citi N are un amortizor de la portbagaj?
Spor la treburi in continuare!
Dacia/Skoda Logan ambition - Octavia L&K
vreau o rabla de masina ca sa-i rup kilometraju s-o petarda buna rau sa-i dau jos ambalaju
................"Fac sport extrem cu dacia/Cu ochii inchisi o calc/I-mi place senzatia!"...............
osirus
post 16 Apr 2005, 12:41
Dupa ce am studiat putin solutia lui Klaus,am gasit una mai simpla si mai ieftina!Am montat in arcuri,armaflex(a mai ramas dupa ce am izolat tevile de A/C)!Se deschide excelent si fara alte probleme!Atasez o poza cu el montat!
CristiZ
post 16 Apr 2005, 14:48
Cum poate armaflex-ul acela sa opreasca izbitura aia de la deschidere de zici ca zboara geamul, ca nu inteleg?
Duster ph2 Green Olive 2014
osirus
post 16 Apr 2005, 22:10
Poate mai,am si un filmulet dar e prea mare si nu pot sa-l atasez aici!
CristiZ
post 17 Apr 2005, 13:33
Da te rog mai multe detalii despre cum ai montat... poate si filmul acela prin mail...
bassfreak
post 18 Apr 2005, 19:18
Poate pentru ca, atunci cand este inchis portbagajul, arcul este intins, la fel si acel material este 'relaxat'-intins, eventual este mai scurt decat lungimea arcului intins (asta pentru a se deschide cu viteza pana intrun anumit punct). Cand portbagajul se deschide, odata cu comprimarea arcului, se comprima si acel material, care cu cat se comprima mai mult, cu atat devine din ce in ce mai greu de comprimat si opune forta mai mare, ingreunand comprimarea arcului. Se obtine un efect multumitor. Am incercat si eu.
Eu am montat in interiorul arcului stang un amortizor mai uzat de oltcit, iar in arcul drept am folosit aceasta solutie.
Rezultat multumitor.
Dacia Logan 2004 Ambiance
osirus
post 18 Apr 2005, 21:49
Ce zici tu e corect!Solutia asta am "preluat-o" de la berlina,care in interiorul arcului are un fel de cauciuc,dar era cam scurt si subtire pentru a incerca cu ala,asa ca am pus armaflexu asta !Iar rezultatul e mai mult decit satisfacator!
This post has been edited by osirus: 18 Apr 2005, 21:49
Dsign
post 19 Apr 2005, 21:57
Led Tuning Man
am facut si eu azi operatia, cu ajutorul izolantului de tevi, ala de l-am pus si pe tampoanele de cauciuc. am terminat cam tirziu de lucru si n-am avut chef de poze, dar pun... super rezultat, desi as prefera o varianta mai eleganta, cum ar fi amortizoarele.
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
dacian20
post 20 Apr 2005, 21:43
arat cam nasol.mai bine fara.
parerea mea.
dacia logan 1.4 laureat - lgn xxx
dydycom
post 28 Apr 2005, 00:41
daca exista vointa, orice se poate
QUOTE(dacian20 @ 20 Apr 2005, 21:43)
parerea mea.
asa e
naspa rau
l-am vazut esteticizat la bassfreak dar nu am cautat sa vad si efectul, oricum ORIBIL DE UTIL wink.gif
This post has been edited by dydycom: 28 Apr 2005, 00:43
laguna 2.0 dci cva 2008 privilege
Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709
eStatic
post 3 May 2005, 09:23
Am pus si eu de la A/C, merge - insa daca apare o solutie mai buna cu amortizoarele tare as vrea si eu sa vad cum mi se deschide singur portbagajul din telecomanda 38.gif
Dacia Logan Ambition RT
moshu_59
post 21 May 2005, 22:21
Copii, problema este rezolvata de mult timp, la Vaslui, cu costuri apropiate de zero dar cu multa pasiune.
Pentru cei care stau aproape de Vs si isi pot permite sa ajunga aici, le pot arata cum se rezolva problema elegant si ieftin. Am montat sistemul pe Loganelul meu si sunt super multumit!
In principiu, am pus un actuator pe sistemul de deschidere portbagaj actionat prin telecomanda si un sistem de amortizare cu un cilindru pneumatic.
Pentru detalii, contactati-ma la adresa de e-mail dia0369@yahoo.com
Dacia Logan - VS 04 LCC
carman
post 21 May 2005, 23:30
Sistemul de amortizare ne intereseaza, deschiderea portbagajului se discuta pe alt topic. Daca tot ai fost dragut si ne-ai informat, nu pui si niste poze ?
...Plllease!
post 22 May 2005, 19:33
Intrebarea mea discreta...o poza ca asa de laudat ma pot lauda si eu ca am facut cu pasiune si costuri aproape zero un mertzan dintr-un logan , se poate pune?... Ca poate daca ai drum din vaslui in bucuresti ti-arat si eu la idei, mama, mama..
moshu_59
post 22 May 2005, 20:17
Imi pare rau dar nu am poze deocamdata. Vi le trimit imediat ce le am. Cine trece prin Vaslui poate vedea... 0745789067
Poate vedea si filtru de polen pus la treaba.
skoda
post 23 May 2005, 18:31
Intelegem ca vrei sa ne faci cinste cu benzina pentru un drum pana in Vaslui, dar nu putem accepta smile.gif Daca tot esti pasionat matale de solutii de cost zero, baga (te rugam) macar cateva detalii in scris despre asta, daca tehnologia foto digitala nu a ajuns inca in toate colturile tarii. Multumim
Dacia Logan Laureate 1.4 - Toreador
meseriasu'
post 23 May 2005, 20:25
Moshule ne-ai gasit pe net in 21.05,in aceiasai zi ne aruncasi momeala si apoi ne
lasasi cu ochii in soare.Baga tata poze ca ne-ai starnit curiozitatea.
Skoda Octavia 2007 Trend - XX-64-XXX
Ex posesor Logan Laureat 1,4 MPI (2 ani fara nici o problema)
moshu_59
post 23 May 2005, 21:59
Vreau mai intai sa va explic de ce am ales aerul ca agent de lucru.
- amortizorul in varianta pneumatica este practic insensibil la variatiile de temperatura
- prin conceptul pistonului-supapa, lucreaza in sistem cu simplu efect, caracteristica utila in cursa de inchidere a portbagajului cand este de dorit ca rezistenta opusa sa fie cat mai aproape de 0
- nu necesita umplere cu agent de lucru si nu produce pete in portbagaj
- ofera fiabilitate mare, practic fiabilitatea fiindu-i data de calitatea unei singure garnituri (garnitura piston)
- tensiunile suplimentare introduse in sistemul de inchidere sau in balamalele portbagajului in stare maxim deschis sau inchis sunt 0
Voi veni zilele urmatoare cu desene (pe fotografii nu o sa vedeti cote de executie)
lucas007
post 24 May 2005, 10:42
PENTRU KLAUS....SISTEMUL DE PRINDERE PE BANCHETA PRIN POPNITURI INGREUNEAZA SCOATEREA BANCHETEI...POATE ERAU MAI BUNE NISTE SURUBURI... blush.gif
BMW 318 2001 COUPE - B-68-BDL
post 24 May 2005, 12:19
Da ti s-a parut ca am prins de bancheta?... Nu stiu de ce am impresia ca eu am prins de tabla din spatele banchetei... Si cam dadui bancheta jos sa vad cum a iesit, si pe mine nu m-a deranjat...
PS: pe viitor rog a nu se mai scrie cu majuscule ca sunt dificil de urmarit...
pfisztertiberiuc
post 31 May 2005, 15:49
Salutare tuturor
In primul rand felitari penru ideile expuse.
Am si eu un Logan "proaspat". Primul lucru care m-a uimit cand am fost la dealer a fost faptul ca portbagajul are arcuri. Eu imi aminteam din reclama de la TV ca portbagajul are amortizoare (in clipa in care tipul care "il fura" si isi pune halatul in portbagaj). De atunci nu mai reusesc insa sa prind din nou reclama la TV (din pacate nu prea am timp sa ma uit la TV), sa vad daca imi amintesc corect, si mai mult daca pot sa-mi dau seama cum sunt prinse in reclama... Daca vedeti careva reclama inaintea mea si va lamuriti, va rog sa ma lamuriti si pe mine, poate e de folos smile.gif
multumiri,
Logan Laureate 1.4 - TM-10-...
soryn
post 1 Jun 2005, 05:35
In acel spot nu se vede nimic din interiorul portbagajului doar bratul din dreapta al capotei portbagaj,vezi dacia
renault megane 2016 - cj xx xxx
moshu_59
post 2 Jun 2005, 20:42
moshu_59
post 2 Jun 2005, 20:43
lucas007
post 2 Jun 2005, 20:49
QUOTE(klaus @ 24 May 2005, 12:19)
ai dreptate...scuze pentru inexactitate
collinro2
post 2 Jun 2005, 21:15
Interesant. Si ziceai parca ceva si de filtru de aer. Poate postezi ceva poze la sectiunea cu filtrul.
renault megane 2.2 2006 1,5dCi 80CP - IS-05-GP?
We are what we repeatedly do; al naibii de adevarat...
moshu_59
post 2 Jun 2005, 21:26
din pacate treaba cu filtru o fac cu bani
ma contactezi si vorbim
post 3 Jun 2005, 08:22
Bun, ideea este interesanta, dar pe aici, din intamplare, lumea este obisnuita sa se zica mai multe, ca de ex de la ce este cilindru ala pneumatic (ca sa stie cum poate face rost de el)... Nu de alta dar asta fuse si ideea mea la inceput, dar m-am lovit de lipsa amortizoarelor de compresie... Am gasit doar amortizoare de extensie (cele de hayon) care nu mergeau montate ca amortizoare de compresie ca erau prea ... tari. Iar cele pneumatice de mobila erau prea... moi.
Ar fi interesant si cate ai montat (in ambele parti, doar intr-o parte, cum sta portbagajul dupa aceasta operatie, cum se deschide - trebuie sa tragi de el pana sus sau trebuie doar sa ii dai impuls si se deschide ca la inceput doar ca mai incet -
De asemenea observ unele limitari fizice ale cursei amortizorului hidraulic (ca doar de-aia ai montat distantierele de cauciuc in locul de contact al tampoanelor balamalei, ca nu ai gasit o pozitie optima in care cursa amortizorului sa fie cat cursa balamalei... presupun...). Si de asemenea observ montarea si a oarece distantieri (a prinderii amortizorului de balama din profil patrat, ceea ce denota lipsa unei nuci de capat.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th June 2025 - 08:04
