3 Pages < 1 2 3
> Sonda Lambda, Topic discutii generale
Yan78
post 31 Jul 2010, 18:43
Post #61
Multumesc pentru raspuns !
Am dat scutul jos si m-am uitat sub motor . Banuiesc ca stiu care este catalizatorul dar nu am gasit nici o sonda lamda in aval de el . Unde trebuie sa o caut ?Am verificat cu DDT2000 si am postat eroarea . Am facut un test si cu motorul pornis . Semnalul citit de pe sonda din aval era de 409,92 mV si nu s-a schimbat deloc pe cand la sonda din amonte , valoarea masurata se schimba .
This post has been edited by Yan78: 31 Jul 2010, 18:44
Renault Clio Symbol 2008 1.5 dci
[URL=http://www.reno.ro/Folositi-functia-CAUTARE-t40668.html]Search cu incredere![/URL]
djasu82
post 31 Jul 2010, 19:29
Post #62
MEMBRU DACIA CLUB
e abatere sonda din aval nu o bagi in seama fiindca nu o ai ci cea inainte de catalizator e plasata la baza evacuari unde se imbina evacuarea din motor cu catalizatorul.
Si e normal sa oscileze deci e buna daca iti indica valori intre 100mV...1V.
Yan78
post 3 Aug 2010, 08:50
Post #63
Multumesc pentru lamuriri !
gcgeorgescu
post 3 Aug 2010, 09:50
Post #64
cam dupa cat timp trebuie sa revina la turatia de 750, dimineata cand e rece?
ca in timpul zilei nu se pune problema, daca am mai mers cu masina sta direct la 750.
dimineata cand e rece , mai ales iarna, sta la o liniuta peste 1000 de ture. dar revine (iarna in cam 2 min) iar vara mai repede.
multumesc.
Renault Fluence 30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
GrOzOy
post 3 Aug 2010, 10:55
Post #65
Membru cu Dacie !
Pai cam asa , eu cand nu o pornesc 2-3 zile (stand in garaj) imi porneste direct de la prima liniuta (1000 rot/min ) iar iarna putin mai sus si dureaza tot in jur de 2 min asa pana ajunge la 700 rot/min si mi se pare destul de corect ca am observat la solenze si loganuri aceeasi "reactie" asemanatoare cu a mea .
Dacia SuperNova 2002 , fara piele :D - BZ 52 MTG
Cazan Romanesc !
Pasionat de fiarele vechi care merg mai spectaculos ca plasticele de ultima generatie !
gcgeorgescu
post 3 Aug 2010, 11:15
Post #66
mersi. ei bine daca e ger mare dureaza chiar mai mult de 2min dimineata. intre timp am aflat ca e merge corect si am aflat inca ceva : ca nu e bine sa umbli la nimic daca nu are vre o problema. doar benzina. sunt alte retusuri si imbunatatiri(corectii) de facut. motorul daca merge bine e ok, cand apar probleme (inecat pornire grea , etc.) atunci ce ridica capota.
djasu82
post 3 Aug 2010, 12:43
Post #67
MEMBRU DACIA CLUB
da nu pune tu mana si nu curata din cand in cand ce ai de curatat ca dupa aceea scoti din buzunar bani .
Odata cel putin la 5000-10000 de km trebuie sa acorzi masini cel putin 2 ore din timpul tau pentru a curata motorasul pas cu pas a da cu spray contact in mufele de la senzori verificari nivel ulei , lichid de frana scuturat filtru de aer se degreseaza motorasul pas cu pas.
Iar odata pe luna se verifica becurile daca se aprind , pozitii , faza scurta lunga ,semnalizari ,dreapta stanga se verifica presiunea la fiecare roata .
Eu cam asta ai fac .
This post has been edited by djasu82: 3 Aug 2010, 12:43
GrOzOy
post 3 Aug 2010, 14:18
Post #68
Membru cu Dacie !
Eu ridic capota pentru a completa nivelul apei in vasul de expansiune ( asta o data la 2-luni ) si lichidul de parbriz tongue.gif , si il mai sterg cate putin pe acolo , monstrul huh.gif
Cazan Romanesc !
djasu82
post 3 Aug 2010, 17:36
Post #69
MEMBRU DACIA CLUB
vezi tu cu completatul vasului cu lichid de racire , porneste motorul si vezi dupa ce s-a incalzit daca nivelul isi revine .... daca e la nivel nu se recomanda completarea altfel da peste nivel.
io_domi
post 13 Sep 2010, 08:58
Post #70
Dacia Club Members
Am si eu o intrebare. Acum ceva timp ( 4-5 luni ) m-i s-a spart catalizatorul, nu stiu din ce motiv, ci doar ca se auzea bocanind mereu in el. Am fost la un mecanic care mi-a decupat o bucata din catalizator, a scos toata ceramica sparta din el, dupa care a sudat la loc catalizatorul ( pana fac rost de cash sa al schimb ). Credeti ca sonda lamda mai indeplineste vreun rol in acest caz? O pot scoate de acolo? Ma mai ajuta cu ceva daca ramane montata sau ma dezavantajeaza cu ceva?
merci.
DACIA SUPERNOVA 2003 - B-84-XXX
"Rabdarea este ceva ce admiri la soferul din spatele tau si te enerveaza la cel din fata ta."
post 13 Sep 2010, 09:00
Post #71
binenteles ca indeplineste, da informatii calculatorului despre amestec, care il mentine optim , de exemplu la Daewoo am sonda lambda si fara catalizator din fabrica.
This post has been edited by argon: 13 Sep 2010, 09:01
Maskatu
post 13 Sep 2010, 09:06
Post #72
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Sonda lambda se afla inaintea catalizatorului. Detecteaza nivelul de oxigen din gazele arse si evacuate de catre motor, iar rezultatul masuratorii il trimite la computerul motorului, pentru ca acesta sa calculeze modul/raportul optim de combinare al carburantului cu aerul atmosferic, pentru a scoate un amestec carburant la nivelul optim pentru cerintele utilizatorului fata de motor.
Nu ar avea de ce sa fie influentata in urma catalizatorului "defect". Masinile de generatie noua au 2 sau chiar 3 sonde lambda montate pe intregul circuit de evacuare al gazelor, astfel incat sa poata "calcula" eficacitatea celeilante sau celorlante sonde din urma.
io_domi
post 13 Sep 2010, 10:06
Post #73
Dacia Club Members
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Acum chiar m-am lamurit si o sa schimb si aceasta sonda, nu de alta dar masina are 194.000 km si banuiesc ca nu a fost schimbata vreodata.
Maskatu
post 13 Sep 2010, 10:14
Post #74
Logan 0.9 TCE
O sonda lambda costa 90-100 de lei (de origine). Ai grija sa nu cumperi "de origine" dar sa fie defapt klaxcar sau alt "srl". Catalizator nu cred ca gasesti chiar peste tot. Daca gasesti unul sh, ai iesi mai bine la bani, cu conditia ca acesta sa fie evident intreg...
io_domi
post 13 Sep 2010, 10:21
Post #75
Dacia Club Members
QUOTE(djasu82 @ 3 Aug 2010, 12:43)
djasu82, stiu ca problema cu curatarea MPP s-a super discutat pe forumuri, dar totodata stiu ca parerile sunt diferite. Spune-mi te rog, pentru curatarea MPP, se foloseste doar spray de degresat ( si ce anume recomanzi ? ) sau trebuie desfacut efectiv motorasul ( adica de scos tija, arculetul, etc ? ) sau doar de scos de pe corp clapeta si dat cu spray? Merci.
13 Sep 2010, 10:24:
QUOTE(Maskatu @ 13 Sep 2010, 10:14)
Multumesc pt. sfat. Cu catalizatorul o sa mai astept pana se apropie revizia si cu siguranta o sa iau unul nou ( 600 RON in Vitan ) pt. ca unul SH ... chiar nu stii ce iei.
This post has been edited by io_domi: 13 Sep 2010, 10:24
djasu82
post 7 May 2011, 18:38
Post #76
MEMBRU DACIA CLUB
Cu scos de pe corpul clapeta si dat cu spray de carburator , degresant sau wd40 dupa aceea sters frumos cu o carpa uscata , la fel se procedeaza si cu locasul inde intra capul de la motoras .
Particulele de praf trec si de filtru si in contact cu vapori de ulei se depun pe axul motorasului si pe cap si uneori de aici apar abateri.
La motoras se trage usor de protectia cu carc si se da cu wd 40 si pe ax dupa aceea se unge acel ax cu vaselina siliconica .
kat
post 5 Jun 2011, 20:49
Post #77
Salutare
Ieri am desfacut sonda de oxigen sa vad daca are vre-un defect vizibil, daca este afumata, daca are urme de ulei sau antigel.
Am facut niste poze
Ce parere aveti?
Renault Megane IV 2016
clalexxxx
post 6 Jun 2011, 10:25
Post #78
Happy and cofee
arata bine, si a mea este la fel si merge bine, am verificato prin 2010 pe tester, anul asta am trecut ITP-ul si mi-au zic ca merge binisor,am trecut testul de noxe si bineinteles restul.
Dacia Logan oct 2007,1.4L Laureate - DJ-AKP
big_crys
post 13 Oct 2011, 09:00
Post #79
Salutare, am si eu o problema, tind sa cred ca e somda lamda.
Cand e motorul rece imi omoara masina la relanti, cand se incalzeste, da sa moara,dar isi revine, mai moare si cu mtorul cald, dar mai rar.
Am scos cablul conector de la sonada si nici o diferenta, banuiesc na nuu poate fi altceva.
a mai patit cineva sa ceva?
Dacia SuperNova 2001 Clima - CS 04 SFU
v-king
post 13 Oct 2011, 12:44
Post #80
Consumul e mare? Daca consuma mult, ai sonda bolnava. Dar din ce simptome descri, eu tind sa cred ca trebuie sa cureti motorasul pas cu pas din corpul clapeta. Da un search pe forum pt detalii.
Ex: Dacia SuperNova 2002/Clima
PH-06-BOA
post 26 Oct 2011, 11:24
Post #81
Sonda, se poate verifica si acasa, demontand-o, se identifica firele de la rezistenta interna, care incalzeste senzorul pana la venirea gazelor fierbinti (sa tina relantiul, ceva mai ridicat), cele albe sunt ale rezistentei. Se pune aparatul de masura pe domeniul de 2V=, si cu el conectat la celellalte doua fire,negru si gri, se incalzeste sonda cu o lampa, urmaarind ca pe masura ce ea se incalzeste, sa creasca tensiunea indicata de aparat, pana catre 7-800mV. Crestera sa nu fie cu intreruperi, ceea ce ar insemna ca e defecta. Nu neaparat sa se ajunga la 800mV, ca e in functie de puterea lampii cu care se face incalzirea, dar sa fie crestere continua, fara goluri de tensiune.In cazul sondei defecte, exista si un montaj electronic, care simuleaza prezenta sondei. Eu le testez cu autogenul.
26 Oct 2011, 11:30:
Daca rezistenta masurata cu aparatul, pe firele albe, e mai mare de 10 ohmi, sau infinita (adica rezistenta arsa), sonda nu asigura relantiul la rece.
This post has been edited by PH-06-BOA: 26 Oct 2011, 11:30
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
Măi dragilor: de azi înainte, pe cine mai văd că a mâncat mai mult de o cratimă sau a făcut mai mult de o greșeală de ortografie, îl taxez cu 5 zile de stat pe tusă. Asta prima dată. Apoi 10, 15 și tot așa...
Nu se mai poate domnule! O fi el forum tehnic, da' deja e bătaie de joc.
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 10:28
