4 Pages < 1 2 3 4 >
> Modem-ul si radiatiile, rog sugestii
maddan
post 18 Jan 2006, 13:56
Post #61
Speedy Gonzales
In timp ce perimetrul de exemplu trimite microunde mereu , iar unele se opresc in momentul in care dezactivezi alarma .
Io de exemplu m-am tot intrebat de ce nu gasesc zapada pe ea atunci cand ninge in draci.
Simplu, pot seta alarma din telecomanda pe modulul "dezghetare", alarma emite microunde si zapada se topeste.
Numa' ca-mi scapase mie setarea asta...
Intrebare: io am o dilema: cine emite microundele, senzorii sau ledul ala rosu de sub parbriz? 04.gif
ps.
D-aia e si periculos sa ai Dacie Berlina, sau chiar Supernova, caci ele, dupa cum se stie, nu sunt bine etanseizate si mai scapa din microundele alea pe-afara.
Posesorii de Logan sa nu stea nici ei linistiti, ca francezii au facut economie la metal si alarmele preinstalate pe Loganuri sunt importate din Polinezia, de unde fac ei experimente de-alea nucleare.
Ca d-aia se si exfoliaza Loganu!
Renault Megane II 1.5 dci 100 CP Lux Privilege... 2006/7 - Bsiceva...
Mirror mirror on the wall, show me where the forums fall...
dacicuss
Post #62
Mare Vrajitor KKK
Ia d-acia http://www.daciaclub.ro/index.php?act=boardrules , conspecteaza la2.d)...'ti-ar mircu....
VW Passat 1.9TDI - ww-00-XXX
A religious war is like children fighting over who has the strongest imaginary friend...
The 50-50-90 rule: Anytime you have a 50-50 chance of getting something right, there's a 90% probability you'll get it wrong.
Lolek
post 18 Jan 2006, 15:16
Post #63
Ignorog
QUOTE(maddan @ 18 Jan 2006, 13:56)
chiar daca ti s-a stricat/ nu ai setarea asta, poti sa faci clickuri rapide si viguroase pe butonul alarmei, de la balcon, avand grija sa tintesti cat mai acurat cu radiatiile catre masina proprietate personala (si nu a vecinilor, ca doar n-o sa le dai lor zapada jos, ar fi culmea...)
cu stigma,
Prof. Dr. Ignorog Lolek
This post has been edited by Lolek: 18 Jan 2006, 15:18
Dacia Pobeda - B-**-***
maddan
post 18 Jan 2006, 15:44
Post #64
Speedy Gonzales
Lolek, ca sa - vorba carcotasilor - eructez ceva in plus la acest subiect, stii si tu ca e vorba de doua tipuri de microunde.
Microundele tari si microundele moi.
Microundele tari sunt cele daunatoare, naspa, câh, țțț. Aceste microunde daunatoare sunt emanate (lol, ce cuvant!) de modemuri si ucid instantaneu, pe o perioada de 30 de ani, pe toti cei ce intra in campul si hectarul lor de activitate. Uneori aceste microunde tari sunt folosite in scopuri benefice, precum uciderea dusmanilor de partid si de stat, insemnarea pe frunte a tovarasului Gorbaciov si crearea de vaci baltate rosii care sa vesteasca venirea lui Mesia in Israel.
Microundele moi sunt cele benefice, care iti dezgheata carnea, topesc zapada de pe masina si, printre altele, actioneaza si sistemele de alarma. Este un lucru binecunoscut ca atunci cand suna in nestire alarma vecinului, te incalzesti subit si-ti vin chiar spumele - un semn clar de actiune al microundelor moi. Daca erau tari, erai bine-mersi mort. Asa, te duci sa-i omori vecinului matusa, nu inainte de a semna un contract de predare-primire a patrimoniului acesteia, pe persoana fizica, pă onoarea mea.
Idem, monitorul emite nu doar radiatii, ci si microunde. Cu precadere la accesarea anumitor site-uri, mai xxx de felul lor, care produc roseata, ochi sparti si oboseala subita, de nu mai produc colegii nimic decat glume proaste si, recte, obscene.
Asadar, desi microundele moi sunt cu precadere benefice, per a contrario ele sunt si malefice atunci cand sunt folosite intr-un mod, evident, rau.
Io am insa o dilema: daca pui alaturi un modem si un pui bolnav de gripa aviara, care dintre ei te va raci mai repede? 04.gif
Lolek
post 18 Jan 2006, 15:58
Post #65
Ignorog
QUOTE(maddan @ 18 Jan 2006, 15:44)
ca sa citez din FAQ-ul threadului, modemul e extern sau intern? (conteaza)
marksman
post 18 Jan 2006, 16:11
Post #66
Post mortem nihil est
QUOTE(Lolek @ 18 Jan 2006, 16:58)
Trebuie sa scrie pe el: Numai pentru uz intern/extern. Vezi sa aiba si timbrul holografic original, declaratia de conformitate si certificatul de garantie.
Intrucat se elibereaza fara prescriptie medicala, in caz de manifestari neplacute trebuie sa te adresezi medicului sau farmacistului.
A nu se lasa la indemana copiilor!
Nick Ușor
Mache
post 18 Jan 2006, 16:18
Post #67
Chibiț autorizat
Intrebare, catre distinsii colegi in ale stiintei.
Ultimele cercetari in domeniu au aratat ca si telefonul molecular portabil (mobilu' in limbaj necadamic) produce radiatii. Acum, daca cineva isi ia doua astfel de dispozitive si le pune, de o parte si de alta a capului, se va crea un camp, ca o sfera, si va fi protejat? Va deveni invincibil?
Dacia 1310 TLX 1990 - B-18-X...
"Și dacă-mi spune cineva cum ar pute să hie mai ghini, mă las de tăti, mă duc acolo, mă întorc înapoi, mă iau și pi mini..." - "Eu beu", Pavel Stratan
bertro
post 18 Jan 2006, 16:19
Post #68
Membru dezmembrat
neaparat extern!
modemurile interne pot cauza nervi inutili si dorinta de a ucide. exemplul clasic este atunci cand te duci la service cu modemul defect in garantie, reprezentantul refuza cu tupeu sa-l repare schimbe, il intrebi "si atunci ce sa fac cu el?", iar el iti rasp cu nonsalanta "sa ti-l bagi in ..r!". Degeaba mai incerci tu atunci incerci sa-i explici ca ai prefera ca modemul sa ramana extern 243.gif
pt mache: contrar parerii generale, nu. sunt unele specii amintite mai sus (cei infestati cui virusul "manelophilia cercopiteca") care folosesc o astfel de strategie (afisare a 2 celulare concomitent, fiecare la cate o ureche), sperand ca se va forma acel camp electromagnetic care pe de o parte ii va proteja de orice influenta culturala externa (lucru care de fapt se intampla, dar nu datorita celularelor ci datorita celulelor neuronale ale respectivilor.. in fapt lipsei acestora), iar pe de alta parta va starni dorinta nestavilita de rut a persoanelor de sex feminin din preajma. Vazand acest comportament si bazandu-se pe acea parere genereala exprimata mai sus, unele persoane neafectate de virus au incercat sa imite comportamentul sus-amintitilor, insa fara sa vrea au fost si ei contaminati cu manelophilia.
This post has been edited by bertro: 18 Jan 2006, 16:25
DACIA Nova GT - xx xx XXX
posesor de DrACIA NOVA GT
Lolek
post 18 Jan 2006, 16:22
Post #69
Ignorog
aruncati cu pudra de talc in aer prin jurul device-urilor emitatoare de radiatii/ campuri electro-statice/ microunde. ar trebui sa le vedeti. (alternativ, daca va e rusine sa cumparati pudra de talc din cauza ca va intreaba vanzatoarea "baietel sau fetita?", puteti bate un pic covorul din camera ca sa se ridice praful).
daca nu le vedeti inseamna ca sunt stricate - sperati sa mai fie in garantie ca sa va puteti duce sa explicati problema.
This post has been edited by Lolek: 18 Jan 2006, 16:35
tatabobu
post 18 Jan 2006, 16:43
Post #70
membru
Eu am vazut ca este suficienta pentru o evidentiere a radiatiilor si pudra de fata (daca vede mandra cum reuseste ea sa consume o pudra pe luna ma baga langa cuptorul cu microunde si-l porneste). Este intr-adevar o metoda mai laborioasa, pentru ca utilizarea pamatufului necesita o oarecare dexteritate, dar scapati de zambetul complice al farmacistei.
ATENTIE: aceasta metoda face ca radiatia infrarosie sa devina ultrarosie, in speta verde, iar ca un efect secundar unele telecomenzi nu vor functiona! Sa nu schimbati bateriile!
DACIA 1300 1995
Lolek
post 18 Jan 2006, 17:03
Post #71
Ignorog
QUOTE(tatabobu @ 18 Jan 2006, 16:43)
pai da...ca initial se chema "pudra de modem", abia apoi au observat specialistii ca are efecte benefice si asupra fetei, asa ca au schimbat complet marketingul...
@maddan: tu cand vezi o microunda, cum iti dai seama ca e moale sau tare (in speta benigna sau maligna)? Sa explicam si oamenilor, ca e bine sa stii din timp ce are de gand microunda, nu sa te trezesti cu efectele si sa zici "Shit! Asta a fost maligna..." sau "Mama ce noroc am avut".
bertro
post 18 Jan 2006, 17:09
Post #72
Membru dezmembrat
probabil maddan are un raspuns mai stiintific. eu insa tin minte metoda "babeasca" invatata la un curs de modemologie acu multi ani. cica proprietatea de baza a undelor tari este ca inmoaie structurile din beton si le ofera o anumita frecventa de rezonanta la impact mecanic. deci pentru a testa in prezenta carui fel de radiatii te afli trebuie sa te duci langa primul perete aflat direct in fata dispozitivului respectiv si sa executi exact 5(cinci) lovitui cu crestetul capului in perete exact in centrul de greutate al triunghiului echilateral imaginar cu latura de 1m format de la baza cladirii pe perete. Daca in urma loviturilor capul suna pe 250HZ (manifestat prin "vazutul de stele" argintii) e clar o radiatie tare care a inmuiat zidul. daca suna pe la 1000HZ ("stele verzi"), e clar o unda moale si nu sunt pericole.
This post has been edited by bertro: 18 Jan 2006, 17:11
nairam
post 18 Jan 2006, 17:49
Post #73
Posesor de bebelus...
Acuma, dupa ce am citit cu grija tot topicu mi-am dat seama de unde a avut matusa Tamara a lu Adi Nascase fabuloasa avere... A facut trafic cu modemuri, mai precis cu materialu radioactiv din ele, dar se pare ca nu a purtat costumu corespunzator costum care avea scurgeri dinspre exterior spre interior si uite asa dintr-o neatentie (o simpla scapare a costumului) sarmanul Adi Nascase a ramas fara matusa. Si rezulta ca autosuspendarea lui Nascase i se trage tot de la radiatiile produse de modem, pentru ca a atins banii aia din mostenire care erau la randul lor radiati...., pentru ca matusa ii tinea in dulap langa modemuri ...
Concluzia? Modemu te poate OMORA sau si mai rau SUSPENDA ....
Toyota Avensis 2009 Executive - 1.8 129 horses
Benzina, Culoare Light Olive, antijeg ....
Daca vrei sa fii fericit o clipa, razbuna-te, daca vrei sa fii fericit o viata, iarta !
maddan
post 18 Jan 2006, 18:41
Post #74
Speedy Gonzales
@lolek: Dand cu discutia in altceva - pardon de expresie - in IT e simplu: adica e viceversa: tot ce vine de la Microsoft e microunde moi, dar nocive (caci in IT este viceversa zisei, asa cum si spunem "IT" in loc de "TI", cum ar fi corect pă româneștî), iar tot ce nu vine de la Microsoft este, prin contrast diferit adica - microunde tari, da' benefice.
Si sa stiti ca am observat asta prin experimente practice pozitive si aplicate: puneti praf de talc (din ala de bebe e cel mai bun) peste modemul extern prin care trec pachetele de date ale unui sistem Windowze, si apoi comparati cu modul in care se aliniaza praful de pe un modem prin care trec pachete intre doua sisteme Linux.
Microundele tari din natura sunt insa diferita, adica sunt chiar rele, si tamare rau la gust.
De unde si expresia: "Tamarîți-ar capra, nepoate!"
ps.
Microundele tari au si un efect devastator: ii fac pe oameni din ce in ce mai mici. De unde si expresia cealalata, de care nu-mi mai aduc aminte foarte bine, dar care ii apartinea Presedintelui. biggrin.gif
pps.
Si apropo de presedinte: asa cum am spus, radiatiile sunt oprite de apa. Cum modemul operandi al domnului prim-marinar al tarii s-a bazat pe undele facute de ape, de-a lungul anilor omul a devenit imun la ele. Din acest punct de vedere, nu ne paste nici un necaz de dezintegrare, sau de Doamne-iarta-ma altceva: la noi si microundele se prescurteaza intr-un mod integrator, nu-i asa? Ca de-aia vrem sa intram in UE!
Lolek
post 18 Jan 2006, 19:01
Post #75
Ignorog
da...si pornind de la vorba presedintelui aia cu cat de mic si asa mai departe, nu poti sa nu-l apreciezi pe Geona ca a intuit el cam cum sta treaba si a si zis ca vrea sa faca din PSD un partid modem. Asta in vreme ce Nastase s-a rezumat doar la a lua niste lectii de Dansuri Modeme fara sa priceapa legaturile, conexiunile, cablurile paralele ale politicii actuale.
This post has been edited by Lolek: 18 Jan 2006, 19:02
maddan
post 18 Jan 2006, 22:59
Post #76
Speedy Gonzales
Lolek
post 18 Jan 2006, 23:09
Post #77
Ignorog
QUOTE(maddan @ 18 Jan 2006, 22:59)
biggrin.gif si-acu mai am bube-n cap de la cat m-am scarpinat in crestet din cauza lui biggrin.gif
in tot cazul, mare om, pacat ca n-are si el piedestalul lui prin mandriile nationale.
da' daca tot veni vorba, ia sa dam de degustat oamenilor, sa vada despre ce e vorba:
QUOTE("Urmuz - Dupa furtuna")
  Totuși, pentru a arăta că nu le poartă ranchiună și ca să le dea în același timp o lecție fină, de tact și urbanitate, se dete jos, își scoase spada și intră de bunăvoie în lacul mocirlos și infect din vecinătate, unde înotă iepurește timp de aproape o oră; după care comisiunea fiscală, umilită și rușinată, o rupse pe loc la fugă, răspîndind pretutindeni, prin sate și orașe, prin munți și prin cîmpii, un miros pestilențial fiscal.
  El însuși, îndurerat și decepționat de pe urma atîtor încercări rele prin care trecuse, își numără gologanii și se sui din nou în copac, de unde de astă dată se găinăță asupra întregului teren, zîmbind cu perversitate…
  După aceea, regretînd sincer ceea ce făcuse, dar totuși cu mult profitat moralmente, se dete jos, se scutură cu un centimetru și intonînd cîntecul libertății vîrî găina sub gheroc și dispăru cu ea în întuneric…
  Se crede că ar fi apucat drumul spre orașul său natal, unde, sătul de burlăcie, s-ar fi hotărît ca împreună cu dînsa să întemeieze un cămin și să devină folositor semenilor săi, învățîndu-i arta moșitului.
This post has been edited by Lolek: 18 Jan 2006, 23:11
cosmin_m
post 19 Jan 2006, 09:25
Post #78
Mai incerc o data dupa a doua cafea, poate pricep ceva.
Lada / Logan 1200 / 1.6 8v ABS - B-NN-MMM
radian
post 19 Jan 2006, 09:41
Post #79
Mai, mai, mai. Voi nu stiti ca cea mai buna solutie este legarea modemului la reteaua de impamantare, si atunci gata cu radiatiile. Se scurg toate in pamant.
tatabobu
post 19 Jan 2006, 10:22
Post #80
membru
Radian, am incercat eu sa leg modemul la impamantare. Dar, asa cum s-a impamantenit pe la noi, l-am legat fedeles si n-am facut nicio (a se remarca folosirea in premiera a aberatiei corecte din DOOM 2) branza. Legandu-l fedeles am obtinut o minunata bobina, care prin fenomene parapsihologice converteste radiatia pastilei de Pu (plutoniu radioactiv, izotop 239 Pu) intr-o raza directionata, precisa, care a fost focalizata prin lentila unui CD-ROM vechi asupra unei pastile metalice de lantaniu radioactiv (izotop 138 La). Acuma nu va imaginati prosti din alaturarea pastilei de plutoniu cu cea de lantaniu, ca aici e vorba de fizichimie! SI in plus, lantaniul nu este folosit in stare pura pentru ca se oxideaza extrem de rapid, ci este folosit un aliaj ce contine 50% barium (Ba).
Ideea este ca raza, fiind focalizata asupra pastilei de aliaj La-Ba reuseste sa scape de toate componentele tari ale microundelor...d'aia n-am reusit sa potolesc vecinii care se distreaza cu zgomote aberant denumite "melodii", si am obtinut efectul contrar de incalzire a atmosfere de petrecere alimentata de "agheasma", "impartasanie" si manella perturbatoria.
Ce as dori de la dumneavoastra, distinsi savanti, este o metoda de a concentra numai microundele tari emise de pastila din modemul meu..
DACIA 1300 1995
IaDaciIa
post 19 Jan 2006, 10:23
Post #81
Așa se intâmplă când pui mecanicii să își dea cu părerea despre modemuri..
Problema asta nu se poate rezolva cu cheia de șaișpe. Trebuie să înțelegi modul de funcționare ca să determini cauza radiațiilor și mai ales tipul de radiație.
Problema se poate rezolva rapid cu cateva comenzi simple..
În cazul in care modul de formare este in pulsuri se vor executa următoarele operații in 2 pași.
Pasul 1:
1. Se desface carcasa modemului prin deșurubarea celor 4 holtzșuruburi 2. Se vor deconecta dispozitivele de afișare a stării (diodele elctroluminoscente) astfel se reduce semnificativ cantitatea de radiații vizibile
3. Se identifică circuitele IC 245 , T183, R11 și se vor lega intre ele, apoi vor fi legate la masă (a se citi circuitul de masă)
4. Se identifică dispozitivul acustic de control, după ce acesta a fost găsit se taie firele conductoare (la unele modele este posibil să fie conectat direct pe placa cu circuite caz în care acesta se extrage cu un patent)
5. Se măsoara tensiunea cu un voltmetru în punctul Q8 pentru a verifica daca operațiile au fost executate corect ( U = 5,0198V OK)
6. Se reansamblează modemul.
Pasul 2:
1. Se conectează modemul la PiSi
2. Se alimentează modemul
3. Se verifică dacă acesta este recunoscut de sistemul de operare
4. În cazul în care operațiile menționate la punctele 1, 2, 3 au fost executate cu succes se va trece la punctul 5
5. Programarea
- se deschide o consolă tip terminal unde se vor da următoarele comenzi.
a. AT&P2
b. AT#VSR
- știind că E = hv se calculează după formula x = 2,9987x10 la puterea 8 împărțit la frecvența de propagare a particulei respectiv v
- în cazul în care x > 0 se dă comanda AT&Kn
- în cazul în care x<= 0 se dă comanda ATP
Dacă toate operațiile au fost executate corect la interogarea AT&? trebuie sa apară un răspuns din partea modemului --> Low Radiation = ON
Important !!
Nu se vor executa aceste operații pe modemurile în garanție sau pe modemurile Made in China.
Enjoy.
Deu Sielo - J3245/2002
Lolek
post 19 Jan 2006, 11:19
Post #82
Ignorog
QUOTE(IaDaciIa @ 19 Jan 2006, 10:23)
mda.
sa le luam pe rand:
1. IC 245 (more info here: http://www.qsl.net/k0kn/ic-245.html ) lucreaza doar pentru modemurile UCB (Universal Cereal Bus) sau LCB (Local Cereal Bus). Avand in vedere ca majoritatea modemurilor de pe piata sunt LCB, as zice ca nu merita facut tweaking pe acest circuit, efectele nefiind neaparat semnificative (s-ar aplica doar in metropolitana si sunt putin care se rezuma la atata - odata iesit "in afara", LCB-ul nu mai are importanta)
2. T183 ( http://www.tuscany-photo.com/PHOTO%20OF%20...pages/T183.html ) - e un secventiator de radiatii, secventele fiind bazat pe timpul de injumatatire al plutoniului, adica la fiecare T/2 face un zvac, simbolizat de copacii din graficul din link-ul prezentat, reprezentarea cu copaci dandu-ne si o idee asupra marimii "peak-urilor" in functie de ordinul secventei. Instabilitatea plutoniului se poate observa din asezarea serpuitoare a graficului (oarescum regulata, in practica doua succesiuni de secvente nu vor avea niciodata aceeasi reprezentare)
3. R-11 ( http://kahuna.sdsu.edu/testcenter/testhome/javaapplets/r11/ ) - circuitul de racire. In mod normal are efecte augmentative in sensul ca radiatiile fiind unde, undele se propaga mai usor si fara sa oboseasca atunci cand e frig (exemplu intuitiv: la poli esti mai expus la radiatii decat la Ecuator).
Deci, legand cele 3 de sus la masa, sa zicem la calorifer, efectele ar fi urmatoarele:
IC 245 - nici un efect (am explicat de ce)
T183 - va secventia peak-urile in calorifer, unde omul isi usuca izmenele si le va incarca in sarcini destul de semnificative - efectul vizibil fiind continua predispozitie la mancarimi, scarpinaturi a subiectului supus unei arhitecturi de genul prezentat
R-11 - sa legi circuitul de racire la calorifer? smile.gif - amateurs...poate vara, daca prin cine stie ce mister caloriferele sunt calde si simti nevoia - oricum, n-are nici o legatura cu discutia de fata.
Dar, daca modemul in urma operatiilor propuse de tine, raspunde cu "LOW RADIATION ON", inseamna ca asa era facut din fabrica, nici vorba ca a fost hackerit cu succes in sensul asta.
Asta e...e bine sa dracenzuratsti un pic lucrurile inainte de a pune mana pe modem (doar daca e cutremur atunci n-are rost sa stai pe ganduri - dar nici chef de chei de saispe, desfacut carcasa nu cred ca ar putea sa aiba cineva)
Respect,
servit mahalaua cu cazmaua forever .o0** Razor Dudes 911 **0o. - bring the noise, lose your voice - now seeking active smart guys for handling pancakes.
This post has been edited by Lolek: 19 Jan 2006, 11:27
miki
post 19 Jan 2006, 11:41
Post #83
#Hırsızlargibigeceniniçine
QUOTE(cosmin_m @ 19 Jan 2006, 06:25)
Ai grija...!
S-ar putea ca dupa "second coffe" saa i atentia distributiva atit de dezvoltata, incit sa nu reusesti sa pricepi ca nu-i nimic de priceput.... radmasa.gif
Renault Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE/Santa Fe 2004 / 2019/2008 - XX-B-XXX
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
IaDaciIa
post 19 Jan 2006, 11:45
Post #84
Numai un mecanic putea gandi asa
eu am propus o solutie tehnica nu o improvizatie
incursiunea ta in lumea motoarelor... de cautare a fost superficiala
circuitul IC-245 se fabrica in 2 modele: SPECIAL si SUPER SAVE
daca te duci pe pagina producatorului acesta spune CLAR:
"IC-245 SPECIAL&SUPER SAVE
เหมาะสำหรับ งานทุกประเภทที่ต้องการการติดต่อสื่อสารด้วยความฉับไว คล่องตัว เพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ขนส่งเดินทาง คาราวานท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า งานก่อสร้าง งานรักษาความปลอดภัย การจัดการแสดง กองถ่ายภาพยนตร์ สนามกอล์ฟ ฯลฯ"
sa nu mai vorbim de detaliile tehnice unde producatorul specifica:
มีโทนช่องย่อย 50 CTCSS Tone แบ่งกลุ่มช่องย่อยได้ถึง 4,000 กลุ่ม
ไฟสีฟ้าสว่างทั้งที่หน้าจอแสดงผลและที่ปุ่มกดหน้าเครื่องเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืด (Pulse+Tone) ปิดอัตโนมัติภายใน 10 วินาที
aceiasi greseala o faci si in cazul lui T138 ( http://www.soku.net/huoche/TrainNum/f634fc602a6b6ce7.Html )
la R-11 iti dau dreptate ( era o masura suplimentara pentru a preveni incalzirea mesei )
daca tot te dai destept sa vedem ce solutie dai in cazul in care formarea se face in modul TONE
Cu respect
IaDaciia (Alias Bolek cea urata)...
This post has been edited by IaDaciIa: 19 Jan 2006, 11:50
Lolek
post 19 Jan 2006, 12:05
Post #85
Ignorog
QUOTE(IaDaciIa @ 19 Jan 2006, 11:45)
zeama de lamaie - stramteaza canalele si dezinfecteaza, are vitamina C.
poti sa faci ce vrei, inclusiv legat R-11 la calorifer, eu am dat doar opinie personala, data de experienta (mi s-a spart caloriferul si am investigat si eu ca omul cauzele)
This post has been edited by Lolek: 19 Jan 2006, 12:06
IaDaciIa
post 19 Jan 2006, 12:32
Post #86
QUOTE(Lolek @ 19 Jan 2006, 12:05)
merci... merge
maddan
post 19 Jan 2006, 12:44
Post #87
Speedy Gonzales
dracenzuratsti
Mare atentie insa la folosirea lui T-138.
Are un modul de detectie pus acolo de NSA, si cand ii dati drumul pe continuu radiatiile sunt captate nu doar la iesirea sau intrarea din camp, ci chiar atunci cand stationati in el. Sau pe el, dupa caz, caci la frigul din case modemul extern e folosit de unii drept scaun, ca incalzeste bine*
Pentru a nu fi detectati de americani, comutati pe alternativ.
*atentie insa ca provoaca infertilitate. In cazul in care aveti IQ<100, rogu-va folositi 2 modemuri, pentru efecte maxime.
Lolek
post 19 Jan 2006, 12:56
Post #88
Ignorog
In urma discutiei de aici, s-au prins astia de adevaratul potential al modemurilor si incet incet le emuleaza software si retrag adevaratele modemuri de pe piata (mai multe aici: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=32672 ).
Sfatul meu e sa cumparati modemuri cat se mai poate, ca miroase a blocada. Asa cum am zis, ei nu vor ca noi sa stim adevarul. In curand ne vor confisca si mobilele si alarmele. Halal stat de drept, curata democratie mad.gif
This post has been edited by Lolek: 19 Jan 2006, 12:58
miki
post 19 Jan 2006, 13:10
Post #89
Oricum cea mai buna protectie ramine "cusca Faraday"
Pt. cine nu stie... este un costum din plasa de sirma; cam in genul asta Faraday Cage
Dar ar fi bine sa aiba ochiurile ceva mai mici... sa fie sigur ca nu intra nici radiatiile cu lungimi de unda mai mici... (sub 15 cm) radmasa.gif
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
tatabobu
post 19 Jan 2006, 14:40
Post #90
membru
Pai stai un pic, Miki: carcasa compului este o cusca a lui Faraday! Daca vrei sa scapi de radiatii iti schimbi modemul extern cu unul intern, chiar daca metoda este inca neevoluata.
DACIA 1300 1995
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 15:51
