> probleme, probleme cu masina
DANIELITO
post 23 Jul 2008, 13:00
buna ziua,ma numesc daniel sunt din br si am si eu o problema cu a mea masina cielo si sper ca ma puteti ajuta si pe mine.intro zi veneam de la drum si am auzit o bataie usoara dinspre motor prima data se auzea ca si cum ceva lovea in roata ceva de genu,mergand cu ia aprox. 9 km problema sa agravat a inceput sa se auda din ce in ce mai tare si a inceput sasi piarda din putere iar zgomotul acela era mult mai puternic in fine am duso acasa si mam consultat cu 2 mecanici in zile diferite amandoi miau dat acelasi verdict ca sa dus motorul si ca trebe sa fac tot motorul ca cica "domle gazul tia distrus motorul" iei miau zis ca bate motoru in alte zile mam consultat si cu alte persoane si miau zis ca nu e bataie de motor ca daca era bataie se auzea decand dadeam la automat si sa nu fie injectoarele sau supapele acum mau bagat in ceata nu stiu ce sa mai cred problema e ca masina nu consuma ulei nici fumul acela negru nul scoate mai tare e faza ca daca o turez motorul nu mai face zgomotul ala doar in relanti se aude.recunosc ca nu am mai circulat cu ea pt ca domni mecanici miau zis ca daca mai merg cu ea o distrug de tot si inca ceva ce trebuie sa stiti e ca masina nu a fost fugarita sau ceva de genu.daca cineva a mai intalnit aceeasi problema va rog mult sa ma luminati si pe mn ca nu stiu ce sa fac.va multumesc anticipat si va doresc o zi buna
daewoo cielo 1996
Andy_ACS
post 23 Jul 2008, 13:43
Yes, I'm not!
Salutare. Sa nu fie comva bataie pe la suspensie/directie. E ciudat ca un motor "sa crape" asa brusc.
Da cateva detalii:
- cate mii de km are motorul?
- ulei mai ai in el?
- a suferit recent probleme/fortari? ma gandesc sa nu cumva sa iti fi sarit distributia de la punct.
Bafta!
deconectat
post 23 Jul 2008, 13:45
Membru cu avatar de sezon
Daca se aude la relanti, cu masina stand pe loc, de sub capota, probabil ca mecanicii au dedus corect si e ceva prin motor.
Zgomotul asta e asociat cu o scadere a puterii motorului?
Poate fi o problema cu distributia (sa fi sarit cureaua de la punct), dar in cazul asta ar trebui sa se simta si cand turezi motorul. Daca zgomotul a aparut dintr-odata, fara ca motorul sa dea semne de oboseala inainte, distributia e cea mai probabila cauza.
LE: se pare ca tastez cam incet. Ar fi interesant de stiut si daca e motor sohc sau dohc.
This post has been edited by deconectat: 23 Jul 2008, 13:46
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
post 23 Jul 2008, 13:51
normal ca e SOHC.
Andy_ACS
post 23 Jul 2008, 14:02
Yes, I'm not!
QUOTE(argon @ 23 Jul 2008, 14:51)
normal ca e SOHC.
De ce e normal?
Bafta!
DANIELITO
post 23 Jul 2008, 14:06
bataia nu este de la suspensie sau alte parti ale caroseriei se aude in motor undeva daca incerc sa plec cu ea de pe loc si bag piciorul in acceleratie ii da in nas nu are putere ca si cum sar ineca in relanti pe loc daca o turez nu se mai aude nimic doar in sarcina isi pierde puterea si se aude zgomotul ala mia mai zis cineva sa nu fie din distributie ca ar fi posibil, curios e ca mecanici fara sa sa desfaca nimic au dat verdictu sa fac motorul desi el nu consuma a avut numai ulei bun in el plus ca am avut grija de masina ia are la bord 160000km reali sunt putin confuz multi miau zis ca sar putea sa fie si din injectoare sau supape din cauza gazului totusi a mers si mult pe benzina nu am exagerat cu gpl-u totusi nu as vrea sai fac motorul doar sa le dau de lucru la mecanici de aceea va cer ajutorul sa nu cad prada unor hiene va multumesc si astept raspunsurile voastre
a am uitat sa raspund ulei a avut mereu in el cat si apa deci exclus sa o scap fara ulei sau apa motorul e cel cu o singura axa cu came cel non euro
This post has been edited by DANIELITO: 23 Jul 2008, 14:08
daewoo cielo 1996
Andy_ACS
post 23 Jul 2008, 14:30
Yes, I'm not!
In conditiile descrise si cu clarificarile date, parerea mea de nespecialist este ca nu motorul in sine iti face probleme (adica nu a aparut dintr-o data o uzura la segmenti.pistoane/camasi/arbore).
Daca zici ca e exclus ca problema sa vina de la directie/suspensie, raman de verificta:
- distributie (sarita de la punct)
- injectoare (poate unul nu lucreaza corect)
- pompa de benzina (poate nu lucreaza corect/infundata)
- fise si bujii
Bafta!
DANIELITO
post 23 Jul 2008, 14:40
fisele si bujiile sunt recent schimbate si originale am schimbat si pompa de benzina si recunosc ca iam pus una made nu stiu unde la 150 ron fata de 300 ron cat era cea originala dar nu cred ca e posibil sa dea pompa tacanitul ala la motor si ce am uitat sa precizez ca la motor miroase a benzina tare si daca o accelerez pe liber cateodata da rateuri prin filtru de aer sunt tare confuz nu stiu ce sa mai fac sad.gif(
daewoo cielo 1996
vet
post 23 Jul 2008, 14:59
Membrul
Milioane de scuze ptr off-topic. Am incercat si eu sa citesc ce vrea Danielito, dar nu am reusit. Sa nu aiba in " dotarea" calculatorului - , . : ?????
Dacia Logan 2007 / KissFM 1.5 dCi
DANIELITO
post 23 Jul 2008, 15:18
vet chiar nu inteleg ce vrei sa zici sau unde bati eu am o problema si am cerut ajutor membrilor in speranta de a gasi o solutie si sper sa fie o rezolvare mai simpla si mai ieftina decat sa fac tot motorul degeaba adica sa numi iau teapa
This post has been edited by DANIELITO: 23 Jul 2008, 15:54
daewoo cielo 1996
crising
post 23 Jul 2008, 16:19
Vrea sa spuna ca stilul tau de a posta este obositor si trebuie citit de doua ori ca sa se inteleaga ce vrei sa spui. Mai foloseste si tu cratima si semnele de punctuatie. Off matematica asta...
Mazda 6 - TL31... 2011 Combi 2.0
DANIELITO
post 23 Jul 2008, 16:30
eu am o problema tu crezi ca am sa ma apuc sa scriu in rime sau ca si cum ias scrie o scrisoare presedintelui dar promit sa le trimit celor culti un mail cu toate semnele de punctuatie lol lol lol daca nu era legat de problema mea de ce sa bagat in seama cei care au postat mai sus nu au fost deranjati si au incercat sa ma ajute asa ca..... imi cer scz ca nu am scris in rime si cu cratima.
inca astept sfaturile voastre referitor la problema mea nu a gramaticii
daewoo cielo 1996
adip
post 23 Jul 2008, 17:09
Banned
DANIELITO, ai putea sa fii un pic mai respectuos cu cei de la care vrei sfaturi. Ia-o ca pe un sfat la problema ta (una din ele, ma rog)
What you live with you learn.
What you learn you practice.
What you practice you become.
What you become has consequences .
volint
post 23 Jul 2008, 17:34
membru miserupist
@ DANIELITO
Bine ai venit pe forum.
Si sa nu lungesc vorba iti zic de la inceput ca problema ta se trage de la o supapa de evacuare care nu-si mai face treaba. Se demonteaza chuilasa si se repara. E de preferat sa schimbi toate supapele de evacuare.
Spor!!..
This post has been edited by volint: 23 Jul 2008, 17:55
Dacia / Mitzu Nova GTI / hautlandăr - B-22-YFL / 2000 / 2011
DANIELITO
post 23 Jul 2008, 17:39
imi cer scuze daca vam suparat dar is disperat imi vreau masina inapoi sad.gif si de aceea am cam uitat de gramatica,daca ma puteti ajuta cu sfaturi sunt bine venite.va multumesc
This post has been edited by DANIELITO: 23 Jul 2008, 17:40
daewoo cielo 1996
Amedeus
post 23 Jul 2008, 17:59
Membru cu Logan
Bataia, daca a aparut brusc, poate fi o problema la una din piesele ansamblului piston-biela-bolt. Depinde cum se aude (prin intermediul unui forum e mai greu sa-ti dai cu parerea).
DANIELITO
post 23 Jul 2008, 18:19
bataie pot sa zic ca a aparut brusc,ciudat este ca daca o turez pe loc nu se mai aude acel zgomot dar da rateuri prin filtru de aer si se simte un miros de bezina in relanti se opreste peste 3000 de ture nu se mai aude nimic asta cu masina stationata in sarcina nu are putere de loc ca si cum se ineaca daca apasa pedala de acceleratie.
daewoo cielo 1996
BZN
post 23 Jul 2008, 18:52
Itan convins
QUOTE(volint @ 23 Jul 2008, 18:34)
@ DANIELITO
Spor!!..
Clar este problema de distributie / supape. Ce auzi tu nu e bataie ci detonatie! D-aia miroase a benzina si "da in nas"...
Tico 0,796 6v, 1998 /Logan 1,598 16v, 2009 - AGXXMAV / AGXXVAB .
DANIELITO
post 23 Jul 2008, 19:02
adica e probabil sa fie sarita de la punct?sau sa fie supapele?sa am norocul sa scap doar asa si sa nu fac tot motorul.ce e de facut daca e din distributie/supapape?ce implica operatia asta? multumesc mult pt raspunsuri
daewoo cielo 1996
BZN
post 23 Jul 2008, 19:25
Itan convins
Greu de stabilit, ori distributie sarita ori (sanse mai mari) supape ADMISIE (rateuri in filtru, nu pe esapament), vreun arc rupt...
DANIELITO
post 23 Jul 2008, 19:38
rateuri da prin filtru daca o turez pocneste urat tare si miroase a benzina rau,inca ceva ce am omis sa zic e ca pe esapament scoate un fel de abur si miroase a benzina nearsa, deci nu stiu daca e fum mai mult seamana cu aburul si scoate mult si miroase a benzina in concluzie daca o turez pe loc nu se mai aude tacanitul ala dar da rateuri prin filtru iar in mers ii da in nas cum se zice cand apas pedala de acceleratie chiar si incet.am mai auzit varianta cu distributia sa fie probabil ca intinzatorul era unul nus pe unde facut?adica nu era original si si am avut unele probleme la montare,si nici pompa de benzina nu e originala ca si pe asta am schimbato.astept sfatul vostru multam mult
daewoo cielo 1996
BZN
post 23 Jul 2008, 20:08
Itan convins
Nene, spune tot o data nu pe rand. Inca o legatura...intinzatorul, duce tot spre distributie. Inca poate sa fie o problema simpla dar nu mai da la cheie. Exclus pb la pompa de benzina si motorul in sine...
DANIELITO
post 24 Jul 2008, 21:48
astazi am aflat ca am garnitura de chiuloasa arsa si mia bagat apa in baie,intrebarea mea este:e posibil daca a intrat apa in baie sa faca acel zgomot la motor acel tacanit???lamuritima si pe mine va rog
daewoo cielo 1996
DANIELITO
post 26 Jul 2008, 10:35
nu imi raspunde nimeni ??sad.gif sad.gif sad.gif astept raspunsurile voastre
daewoo cielo 1996
BZN
post 26 Jul 2008, 11:03
Itan convins
Daca a intrat apa in baie multe se vor fi putut intampla...depinde si cat ai mers cu ea asa. De acum doar un mecanic priceput te mai poate ajuta, cauta unul pe care-l cunosti, altfel te poate tapa rau de bani, mai ales ca inteleg ca nu prea te pricepi. Oricum, corect si indicat este sa ne spui si noua ce si cum dupa ce vei rezolva problema, bafta!
bobo77
post 26 Jul 2008, 11:09
De ce nu cauti pe daewooclub rezolvarea problemei tale?
Dacia Logan Laureate 1,6 mpi - CT _ _ _ _ 2008 ph 2
Multa lume,putini oameni...
liviu2004
post 26 Jul 2008, 12:14
QUOTE(DANIELITO @ 26 Jul 2008, 11:35)
Tu ai nevoie de un mecanic. Si nu sa-ti dea sfaturi pe forum, ci sa fie calare pe masina.
This post has been edited by liviu2004: 26 Jul 2008, 12:14
Opel Tigra Twintop 2005
Amedeus
post 26 Jul 2008, 18:36
Membru cu Logan
Daca ai mers mult cu amestecul ala de apa-ulei numai desfacand motorul o sa vezi care e problema. Despre bataie: raman la parerea mea expusa mai sus (spre binele tau sper sa ma insel blush.gif )
DANIELITO
post 4 Aug 2008, 16:32
salutare,
azi mi-am cumparat ulei,garnitura si filtru,maine incep prin a desface chiuloasa si sa identific problemele.Inca nu stiu cum sa verific supapele sad.gif,totusi sper ca prin schimbul de ulei sa se rezolve problema,asa ca va rog sa-mi tineti pumni biggrin.gif.am sa revin maine cu detalii.o zi buna all
daewoo cielo 1996
MyKe89
post 5 Aug 2008, 01:47
Membru RFG
Zi-ne măcar de unde ești, ți-aș putea recomanda un mecanic dacă ești de unde trebuie.
Dacă nu e din vina garniturii de chiulasă arsă, cred că supapa de admisie se deschide mai devreme decât ar trebui.. cel mai probabil o problemă la distribuție. sad.gif
'23 Honda CR-V e:HEV
'02 BMW Z3 1.9i
'91 MB W124 230E
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 29th July 2025 - 09:09
