iGO8 probleme.., "sunt incepator ajutati-ma"
Alydor |
- Igo8 - C520
pustiu_1st@yahoo.com |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 30 May 08 ![]() |
Alydor se poate un id de messenger?
2003 Renault Megane2 Hatch 2007-->2012=78000-85000km
((((((sex&speed@no*limits)))))) |
BodoC |
![]() Membru in plina criza Group: Members Posts: 152 Joined: 9 April 05 From: Bucuresti ![]() |
Salut.
In iGo 8.3.2.... nu se pot activa speedcam in skin-ul default? Multumesc. |
Prestige 1,6 16V
2008 Acel ce fara de care nu poate fi ceea ce este!
corbex |
Sigur ca se poate activa, dar trebuie sa ai acele fisiere, ele nu tin de IGO, altii le fac, navigatia doar iti ofera suport pentru ele.
Trebuie sa ai directorul IGO8/content/speedcams/fisierul cu camerele radar in format txt. Daca ai mai multe fisiere, stergi tot si-l pui doar pe cel pr care-l crezi potrivit. |
2005, cheala
STORMTROOPER |
Am si eu o problema cu iGO-gul 8. Nu mai imi arata nici in mers si nici pe simulare viteza cu care ma deplasez?
Pe unde umblu?Ce ii fac? Multumesc anticipat. |
1310 TX
1987
ursachemihai |
dasda Group: Members Posts: 245 Joined: 23 September 07 From: aici ![]() |
am luat si eu de pe net versiunea de IGO8.3.4 dar nu are nimic in foldere (poi, lang, voice) si as dori sa stiu daca acestea le pot lua din versiunea veche de igo 8.0.0.xxx
Din cate am ciit pe aici nu-mi dau seama care sunt compatibile si care nu....stiu ca hartile nu se potrivesc. eventual daca are cineva un kit de igo 8.3.4.117940 si vrea sa ma ajute sa-l instalez cum trebuie...ii raman dator. |
berlina
- bb33ddd
C@talin |
8.4 e amigo.are interfata simpla tot.nu sepotrivesc fisierele intre ele. dai pe google ppcwarez si gasesti acolo detoate.
mai bine pune 8.3xxx |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
ursachemihai |
am reusit sa instalez aceasta versiune deigo 8.3.4 dar vad ca la repornirea programului de navigatie nu-si pastreaza setarile (de fapt nu toate) de ex: la metoda de calculare a traseului, setarile de meniu(animatie)
Am verificat si cateva fisiere sa nu fie read only, dar nu am gasit nimic. Ma poate ajuta cineva cu un sfat? pun si fisierul sys sa va faceti o parere mentionez ca am un wayteq n770bt 31 May 2010, 07:43: eventual poate aveti idee unde gasesc o varianta care sa mearga fara probleme This post has been edited by ursachemihai: 31 May 2010, 07:43 Attached File(s) ![]() |
berlina
- bb33ddd
Alydor |
saracul igo si-ar pastra setarile daca nu ar fi definite din sys. atata timp cat in sys i se spune "menu_animation=1" setarea legata de animatie va tine pana la primul restart. Valabil si pentru restul functiilor din sys. Cauta putin pe forum si o sa gasesti catva sys.txt bune, sau te apuci si stergi din sys-ul tau cate o linie si vezi ce se intampla. Problema ta este una de tip "P.I.C.N.I.C.", nu este o problema de soft/aparat
Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
aqua |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.251 Joined: 24 February 05 From: Bucuresti ![]() |
cu un igo 8.3 pus pe un StarGuide 550 primesc o eroare de memorie
curiozitatea este ca i-am setat in sys liniile cu rezervare cache si ce mai tine de memorie, dar eroare este aceeasi indiferent de traseu: cam la o ora de mers pe traseu apare eroarea, si nu am ce sa-i fac decat restart, in rest merge f bine |
ex. megane dci,
ex. Sportage GDI
2017 Sportage 2020 AWD T-GDI
Alydor |
dupa cum ziceam si mai devreme vezi ca am pus eu cateva sys-uri care sunt super ok, nu iti ramane decat sa le copiezi si sa le folosesti. Sau stai si iei fiecare linie din sys si vezi ce face.
din tot sys-ul tau poate sa ramana atat: [interface] skin="ui_igo8" laneinfo_signpost_enabeled="1" signpost_use_road_name_if_empty="1" show_exit=1 vga="1" maxzoom2d=6900000 [rawdisplay] autoconfig=1 [poi] poi_show_all_btn=1 poi_labels=1 show_poi_boundingrects=1 show_poi_areas=1 [map] show_labels=1 show_oneway=1 show_blockroad=1 follow_gps=1 shields=1 map_mode="3D" [sound] sound_q_length=200 queue_length=250 ding=1 [debug] skip_eula=1 enable_roadshadow=1 enable_buildings=1 queue_length=200 sound_q_length=250 show_speed_limit=1 speedcam_enabled=1 disable_outlookpoi=0 earth=1 show_oneway=1 autosave=1 Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
nca |
Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 29 July 08 ![]() |
Sau asa! Am un ASUS A696 cu iGO8 v.8.3.4.102680 si skin-ul diMkaWertVRV_1127.zip
Cu sys-ul asta n-am avut niciodata probleme. Attached File(s) ![]() |
FIAT
BRAVO
2008 Emotion 1,4 T-Jet 120CP
LuluMOB |
![]() Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași ![]() |
Cineva a avut rabdare sa adune setarile ce mai circula pe net.
Categorii: [2d] [3d] [3d_config] [bluetooth] [config] [debug] [defaults] [device] [feature] [folders] [gps] [interface] [itiner] [kml] [loading] [local] [map] [msnd] [mydata] [mydata.tracks] [navigation] [other] [phone] [poi] [power] [rawdisplay] [route] [screen] [settings] [smartzoom] [speedcam] [sound] [timezone] [tmc] [tripcomputer] [tts] [usb] [warning] Evident ; marcheaza ca si comentariu tot ce urmeaza pana la sfarsitul liniei CODE [2d] minguidancearrowsize=20 maxguidancearrowsize=65 minguidancearrowsize_zoomlevel=1200 maxguidancearrowsize_zoomlevel=0 guidancearrow_disappearlevel=600 guidancearrow_maxshift=12 [3d] guidancearrow_first_size=1.1; scale of 1st arrow guidancearrow_first_alpha=24; transp of 1st arrow guidancearrow_second_size=0.8 guidancearrow_second_alpha=12 ;guidancearrow_width; ;guidancearrow_thickness; ;guidancearrow_skew; ;guidancearrow_zoomfactor; ;guidancearrow_contour; ;road_clip_plane_to_camera_height=; ;road_clip_plane_camera_delta=50; ;3d_tmc_road_extra_width=200; disable_3d_labels=0; ;use_all_building_textures=0; not? ;building_camera_distance_near=10 ;building_camera_distance_medium=50 ;building_camera_distance_far=500 fade_distance_for_car=50 fade_distance_for_guidance_arrow=500 ;track_screen_ratio ;min_track_screen_ratio ;min_track_distance ;max_track_distance_lower ;max_track_distance_upper ;min_track_segments_shown ;max_track_segments_shown ;min_poly_distance ;max_poly_distance_lower ;max_poly_distance_upper ;min_poly_segments_shown ;max_poly_segments_shown [3d_config] roadsign_lines_per_screen=12 rotated_roadsigns=1 [bluetooth] send_showphoneui_on_dial=1 [config] SafeModeMinSpeed=40 autoset2donmap=1 autoset3doncockpit=1 hideroadaltname=1 overspeedrewarnbelow=1 [debug] show_poi_boundingrects=1 show_poi_areas=1 show_performance=0; cpu / mem / whatever bars on top of screen show_device_type=0 show_rawdisplay_info=0; handy for seeing what igo chooses as display driver ;max_memory= ;reserve_memory run_on_mio_mantas=1 topmost=1 ;nortc=1; dunno buildneworderlist=1 poi_labels=1 sim_speed_factor_max=8.0 strap_waypoints=1 fov=40 tts_min_ready_wav=1 tts_getaway_time=200 tts_expected_engine_delay=1400 supress_straight=0 supress_highway_enter=0 supress_trivial_left=0 supress_trivial_right=0 ;split_dual=0 ;join_dual=0 ;traincrossing=1 enable_buildings=1 enable_roadshadow=1 enable_roadsign=1 enable_landmark_occlusion=1 show_oneway_3d=1; 3d arrows in one way streets show_oneway=1; show one way on or off show_multinode_maneuvers=1 show_prohibited_maneuvers=0 show_priority_maneuvers=1 hide_itiner_crossing=1 show_gps_pos=1; this works again;O) show_signpost=1 replay_tmc=1 tmc_all_stations=1 show_pedestrian=1 pin_sets_start=1 compass_type=2 show_ltn=1 disable_3d=0;disables 3d buildings and roads double_pixel_mode=2;3d mode fastdraw doublepixel_stable_frame_time=500;time in ms before leavin fastdraw skip_eula=1 show_arrows_on_route=1; little arrows in direction of route show_lane_info=1 loop_sim=1 smart_2d=1 earth=1 show_plural=1 show_residentonly=0 autosave=1 speedcam_enabled=1 gnome_dem_files=1 show_turn_penalty=1 ;disable_outlookpoi=1 [defaults] mainroadness=60 shortessness=50 simplificationness=40 [device] ;type="MIOC210"; force device type ;typeid=3 ;In Igo8.exe: MIO device detected, use KernelIOControl method [feature] text_guidance=1 signpost_coloring=1 tmc_event_coloring=1 tmc_traffic_side=1 [folders] app="%SDCARD%/iGO8"; change this if applicable ;sdcardpath="\Storage Card" ;exe="" ;data="\Storage Card\igo";custom,save ;content="\Storage Card\igo\CONTENT" ;textures="custom" ;models="custom" ;secondary_root="IPAQ\NAV" [gps] background_navigation=1 logging=0; see also mydata.tracks port=2 baud=38400 source="nmea" disable_advanced=0 ;default_latitude=48.857004 ;default_longitude=2.294760 [interface] ;theme="skin\igo8_plus.zip" skin="ui_igo8" minzoomglobe=100000 show_gps_config=1 show_tmc_config=1 show_orientation=1 show_exit=1; obvious disable_3dstick_labels=1; mapfontscale=130; for 2d and 3d map newalignment=1; ;default_poi_icon="Contacts"; show_zoombar=1; also see zoomscale_disappearing show_timezoneslider=1; ;resolution_dir="320_240"; ;maxzoom2d=60000; zoom out level (disabled get you into space;O) minzoom2D=40; zoom in level 2d defaultzoom2d=1000 defaultzoom3d=500 defaulttilt3d=75000 autoscroll_on_click=1 ;angleoffset= ;Zoom2dpercent= popup_info=1 poi_show_all_btn=1 autotilt=0 ;autotilt_minzoom3d=40 ;autotilt_maxzoom3d=1000 ;screen_snap_distance=40 exit_on_restart=0 use_spec_fav=1 spec_fav_count=4 empty_favorites=1 drive_carefully=0 [itiner] show_only_ahead_of_car=1 [kml] default_icon=1 [loading] show_statustext=1 show_progressbar=0 progressbar_x=85 progressbar_y=134 ;loading_bmp="loading.jpg" ;text_fontcolor=xFFFFFF ;text_fontsize=30 ;text_x=100 ;text_y=400 ;text_w=600 ;text_align: LEFT = 0,CENTER = 1,RIGHT = 2 JUSTIFY = 3 text_align=1 [local]; Date Format ; Dateformat = 0; YYYY-MM-DD ; Dateformat = 1; AAAA.MM.GG ; Dateformat = 2; YYYY / MM / DD (DEFAULT) ; Dateformat = 3; YYYY-MM-DD ; Dateformat = 4; AAAA.GG.MM ; Dateformat = 5; YYYY / MM / DD ; Dateformat = 6; DD-MM-YYYY Dateformat = 7; DD.MM.YYYY ; Dateformat = 8; DD / MM / YYYY ; Dateformat = 9; MM-DD-YYYY ; Dateformat = 10; MM.GG.AAAA ; Dateformat = 11; MM / DD / YYYY [map] follow_gps=1 ;3d_brunnel_shutdown= alternative_roadnames=0 stop_rotate_on_map_move=1 ;map_mode="3D" ;cross_border_routes=1 show_labels=1; textured_poly=1 zoomscale_disappearing=1; works with show_zoombar auto_nightmode=0; see also nightmode show_oneway=1 inertia_on_map_move=1 shields=1 3d_landmarks=1 3d_buildings=1 3d_buildings_distance=2 3d_dem=1 3d_dem_detail=2 terrain_in_2d=0 3d_roads=1 3d_tunnels=1 3d_max_tiltlevel=7500 3d_max_zoomlevel=2000 3d_min_zoomlevel=40 3d_max_zfar=500 3d_scale_carmodel=1 3dcarsizemin=5000 3dcarsizemax=10000 3dcarsizemul=30000 minPolyDistances0 = 500 minPolyDistances1 = 500 minPolyDistances2 = 500 minPolyDistances3 = 500 maxPolyDistances0 = 2000 maxPolyDistances1 = 3000 maxPolyDistances2 = 4000 maxPolyDistances3 = 5000 minTrackDistances0 = 500 minTrackDistances1 = 500 minTrackDistances2 = 500 minTrackDistances3 = 500 maxTrackDistances0 = 2500 maxTrackDistances1 = 3500 maxTrackDistances2 = 4500 maxTrackDistances3 = 5500 maxFovRatioForPoly=8 roadblockicon_maxzoom=2000 [msnd] ; How does msdn work? Movies, Weather, Petrol prices, etc..... msnd.start=0 [mydata] max_favorites=16 ;num_favicons=7 ;favicon="" max_histories=40 [mydata.tracks] auto_track_visible=1 record_auto_track=0 ;tracklog_folder="" [navigation] skip_grab_viewchanging=1 sim_speed_factor=1.0 show_current_city=1 show_countrychange=1 autoreplan_action="AUTO" gps_pos_to_road=1 [other] demo_mode=1 [phone] ;driver="TAPI" ;exe_path="\Windows\cprog.exe" ;win_name="Phone" [poi] enable_pois_before_080217=1;080217 is the date can be changed as needed multipoi=1;allows you to use more than one set of POIs at a time (will show duplicates though) [power] ;backlight_sync_with_OS=1 ;powermgm_state=0 backlight_day=100 backlight_night=54 ;power_off_mode=1 ;power_off_timeout=300 battery_warning_limit=10 ;backlight_slow_api=1 [rawdisplay] highres=0 ;driver=GX;GDI or GX ;class="landscape" ; or rlandscape, portrait, square,wide screen_x=320 screen_y=240 stretch=0 [route] correctness=80; we used to have a slider for that allow_unpaved=0 allow_highway=1 allow_ferry=1 allow_charge=1 allow_uturn=1 allow_special=0 allow_carpool=0 route_type="ECO" planned_route_weight=7 scenic_highway_weight=4 scenic_scenic_weight=2 tmc_weight=6 cross_border_routes=1 ;vehicle_type="truck" ;slow_car_speed ;slow_car_multiplactor ;fast_car_speed ;fast_car_multiplactor ;motorcycle_speed ;motorcycle_multiplactor [screen] nightmode=0 menu_animation=0 ;focus=1 ;focus_type=2 ;focus_color ;focus_sprite ;focus_halign ;focus_valign ;focus_followlinks ;focus_list_move_before_scroll ;focus_list_keyup ;focus_list_keydown ;focus_list_keyleft ;focus_list_keyright ;focus_activator_key ;current_background="default.bmp" [settings] accident_recalc=0 accident_map=1 accident_panel=1 closed_recalc=0 closed_map=1 closed_panel=1 heavy_recalc=0 heavy_map=1 heavy_panel=1 congestion_recalc=0 congestion_map=1 congestion_panel=1 roadworks_recalc=0 roadworks_map=1 roadworks_panel=1 closures_recalc=0 closures_map=1 closures_panel=1 danger_recalc=0 danger_map=1 danger_panel=1 weather_recalc=0 weather_map=1 weather_panel=1 police_recalc=0 police_map=1 police_panel=1 invalid_recalc=0 invalid_map=1 invalid_panel=1 [smartzoom] restore_smartzoom_on=1 enabled=1 enabled2d=1 ;use2d is to use separate smartzoom for 2d and 3d. Once this is implemented in a UI it should be set to 1. use2d=1 minzoom=60 maxzoom=250 auto_follow_on=1 autozoom_coord=200 autozoom_address=100 autozoom_cos=200 auto_follow_time=10 auto_smartzoom_time=8 zoom_after_find=1 default_visibility_altitude=4000 overview=0 overview_zoomlevel=10000 overview_distance=20000 minangle=8 maxangle=85 [speedcam] usemio=-12,90,37,27 disable="_SUI", "_GER", "_AUT" ;speedcam_sound="!alert1" enable_at_startup=1 [sound] queue_length=200 ding=0 sound_volume=255 voice_volume=255 sound_muted=0 voice_muted=0 ;device_samplerate= ;device_bps= ;device_stereo= ;suspend_time=5;timeout for wavedev to goto sleep ;use_os_volume=1 dynamic_volume_type=1 dynamic_volume_minspeed=40 dynamic_volume_maxspeed=100 dynamic_volume_voicemaxspeed=80 dynamic_volume_voice_volume_max=100 dynamic_volume_os_volume_max=255 ;incomingcallsetting=0 [timezone] default_timezone=29; GMT+1 amsterdam index=29 auto_index=29 sync_time=1 reset_os_timezone=0 sync_os_timezone=0 use_auto=1 manual_dst=0 [tmc] port="COM,1" baud=38400 source="gns" ;harman eten galik opentmc2 opentmc1 hyundai samsung amaryllo royaltek gns auto_detour_calc=0 ;announce_total_route=1 ignore_all_events=0 [tripcomputer] num_of_trips=4; default igo8 has only 3 [tts] tts_buffer=131072 announce_exit_directions=1 tts_logics=3 priority="HIGH" always_say_road_names=1 announce_street_name=1 skip_exit_numbers=0 [usb] enable_on_shutdown=1 disable_on_startup=0 quitmap_msg_quits=0 [warning] speedwarn_alt_builtup_based=1 pedestrian_warning=0 speedcam_visualtype=1 speedcam_soundtype=1 speedcam_warning=1 speedlimit_warning_voice=1 speedlimit_warning_visual=1 speedwarn_tolerance=110 speedlimit_warning=1 ;pedestrian_warning_threshold= ;speedwarn_toltype ;speedwarn_alt_toltype ;speedwarn_alt_limit ;speedwarn_alt_builtup_based ;speedwarn_alt_tolerance approach_beep_distances=200 warn_distances=100 section_beep_distance=200 ;speedcam_max_angle=20 speedcam_snap_distance=200 speedcam_max_lookahead=400 speedcam_maxdistance_from_road=10 overspeed_sound= "!alert3"; speedcam sound ;max_section_time=240 section_beep_sound= "!sectionbeepA" approach_beep_sound="!sectionbeepB" section_start_sound="!sectionstartA" section_end_sound= "!sectionend" |
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
ursachemihai |
multumesc mult baieti, am reusit in sfarsit.
@Alidor, sys-ul care l-ai pus mai sus e bun dar mai trebuiau adaugate primile linii din cel al meu ca sa mearga...in rest ok. |
berlina
- bb33ddd
aqua |
alydor, am pus sys-ul de la tine, si eroarea se pastreaza totusi, out of memory, required nu stiu cat si cache nu stiu cat zice
alte pareri? |
ex. megane dci,
ex. Sportage GDI
Alydor |
Este posibil ca aparatul tau sa nu stie si sa nu poata mai mult. vezi daca iti face la fel si cu relieful dezactivat. Muti fisierul de relief din folderul dem in oricare alt folder sau redenumesti folderul dem in altceva. Erorile de memorie de obicei sunt cauzate sau de probleme hardware sau de versiunea de soft. Poti incerca si sa folosesti alta versiune de igo, sa vezi daca problema persista
- Igo8 - C520
aqua |
Rezolutie: 480 x 272 Pixeli
�› Procesor: SAMSUNG S3C2451 400Mhz �› Sistem operare : Microsoft WinCE.NET5.0 (Core Version) �› Memorie interna : 128MByte DDR2 SDRAM �› Memorie Flash : 2GByte (NAND flash) asta e guide starul folosit, pe el a venit implicit amigo care nu are nicio problema in functionare ma interesa igo 8.3 pentru functia de editare traseu mai mult, pana la urma am gasit ca si la amigo se poate face ceva cu optiunea de "via" mai incerc sa vad poate il fac sa mearga daca nu, raman pe amigo |
ex. megane dci,
ex. Sportage GDI
Lostboy |
Pe un win ce 5.0 128 mb sunt arhisuficienți. Încearcă un igo ”curat”, doar cu harti, lang, voice și poi. NU cred să fie problemă hardware.
Alydor |
subscriu la cele spuse de copchilu' cherdut. Pe C520 am avut problema cu out of memory cu un kit mai vechi. De la versiunea 8.3.2.64873 incoace nu am mai avut problema asta. Si C520 are doar 64 Mb de ram
- Igo8 - C520
ursachemihai |
igo amigo are acelasi bug ca si 8.3? in sensul ca nu stie sa intoarca la punct intermediar?
sincer, dupa ca am testat cateva trasee, cu editarea catorva puncte intermediare am pus la loc igo 8.0. e prea enervant sa iti faca ocolire 20 km doar ca sa poti intoarce. Nu ma iau dupa el mot a mot, dar e penibil sa vezi asta. |
berlina
- bb33ddd
singlexyz |
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 1 June 10 ![]() |
Salutare.
Alydor ma poti ajuta si pe mine te rog ? Am un igo 8.3.4.142975 pus pe un north cross es 404. 1. imi ruleaza dar la fiecare accesare imi creaza un fisier CRASH.TXT sau daca nu-l sterg imi scrie tot in el. Ce pot sa-i fac sa nu mai genereaze fisierul asta ? 2. in 2d imi afiseaza in loc de iconita cu radar o aberatie... (ca in poza asta http://yfrog.com/6zdisplay1p ). Cum o rezolv si eu cu problemele astea? 3. Am vazut ca ai scris mai sus ca ai pus undeva un sys bun , de unde il pot lua si eu ? Multumesc. This post has been edited by singlexyz: 22 Jul 2010, 15:41 |
VW
Golf
- B12gfd
Alydor |
1. in fisierul ala isi scrie el ce nu ii place... daca ai sta sa il citesti ai vedea unde are erori.
2.incearca sa schimbi fisierul de branding, ar trebui sa se rezolve 3.vezi putin pe forum ca am postat de cateva ori sys-ul pe care il folosesc eu.. Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
singlexyz |
#53
Multumesc Alydor.
Am gasit un sys , spuneai acolo ca pe ala il folosesti. Imi cer scuze ca am uitat sa atasez din primul post si fisierul Crash.txt. L-am atasat acum. Attached File(s) ![]() |
VW
Golf
- B12gfd
Alydor |
#54
Ignora fisierul de crash, nu te afecteaza cu nimic daca aparatul functioneaza ok. Poti eventual sa treci la o versiune inferioara de igo8.3, s-ar putea sa dea rateuri versiunea care o ai cu branding si data zip .
- Igo8 - C520
singlexyz |
#55
QUOTE(Alydor @ 23 Jul 2010, 12:37) Ignora fisierul de crash, nu te afecteaza cu nimic daca aparatul functioneaza ok. Poti eventual sa treci la o versiune inferioara de igo8.3, s-ar putea sa dea rateuri versiunea care o ai cu branding si data zip . Suma respectelor, Alydor Multumesc. Am incercat mai multe versiuni si tot asa imi genereaza acel fisier crash.txt. Ama mai cautat pe net si am gasit o idee care a dat si roade. Sa fac acel fisier read only, si nu mai scrie in el nimic. |
VW
Golf
- B12gfd
paul_damian |
#56
Si ai mai putea sa stergi / redenumesti system.ini din directorul Save, ca sa-l fortezi sa o ia de la zero, cu setarile din sys.txt
Sandero
Alydor |
#57
si cu ce te ajuta ca ai facut fisierul ala read only?
![]() Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
singlexyz |
#58
VW
Golf
- B12gfd
adi_ar |
#59
![]() Membru autentic si conservator Group: Moderatori Posts: 4.437 Joined: 23 February 07 From: Arad ![]() |
Nu ar fi fost mai constructiv sa ne trimiti acel fisier?
Daca este read-only nu apare o eroare de scriere? |
Megane 2.1 Sedan
1.5 dCI 2005 iGO 9.6.29.357899
singlexyz |
#60
QUOTE(adi_ar @ 27 Jul 2010, 11:17) Nu ar fi fost mai constructiv sa ne trimiti acel fisier? Daca este read-only nu apare o eroare de scriere? Este pus mai sus. La Post #53 M-a surprins si pe mine ca nu a dat nici o eroare dupa ce l-a facut read only. This post has been edited by singlexyz: 27 Jul 2010, 11:28 |
VW
Golf
- B12gfd
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 02:55 |
