> alarma
burtik4u
post 27 Jul 2008, 21:49
membru cu valoare
salut,
am o problema .. nu imi merg incuietorile si am decis sa pun inchidere centralizata..
am luat de la un prieten, care nu o folosise, si nu stiu.. ori nu a avut de noua ori nu a gasit sa imi dea releul de la inchiderea centralizata. nu stiu ce sa fac.. spuneti-mi si mie cam ce si cum ar veni.. ca sa fac eu unul... alarma nu are incorporat releu pt inchidere sad.gif .. eventual sa imi faceti o poza cu un releu, eventual inauntru ca sa stiu cam ce integrate imi trebuiesc, sau ce releu .. pls ajutati-ma tongue.gif
succes
OPEL Opel VECTRA B 1996 - NT 90 BRT
variable_dynamics
post 28 Jul 2008, 02:41
Prezint doar o varianta posibila de realizare a unui montaj electronic(fara feedback, adica fara circuit de stare a actuatoarelor cu 5 fire)pentru schimbarea polaritatii la bornele actuatoarelor de inchidere centralizata.
Atat schema cat si functionarea sunt foarte simple, motiv pentru care nu am postat schema in sub-forumul "Scheme electronice".
REL2 asigura furnizarea de tensiune pe contactele REL1(vezi schema) atunci cand bobina REL2 este alimentata.
REL1 asigura schimbarea polaritatii la bornele A si B astfel:
- cand bobina releului REL1 NU este alimentata(adica nu exista tensiune de comanda la borna "Comanda 1") la borna A este prezent GND(-) iarla borna B este prezent +12 V;
-cand bobina releului REL1 este alimentata(adica s-a aplicat tensiune de comanda(+12V) la borna "Comanda 1") la borna A este prezent +12V iarla borna B este prezent GND;
Ambele relee sunt comandate prin intermediul unor tranzistoare NPN cu siliciu, de putere mica, de tip BC547(capsula TO-92). D1 si D2 au rol de protectie. Nu cred ca are vreun sens sa intru in detalii.
Functionarea propriu-zisa e urmatoarea:
- la aplicarea +12V pe borna "comanda 2" pe borna A va exista GND iar pe borna B va exista +12V( dioda D3 va fi blocata deci REL1 nu va fi comandat atunci cand exista +12V "pe comanda 2" ci doar REL2);
- la aplicarea +12V pe borba "comanda 1" pe borna A va exista +12V iar pe borna B va exista GND(dioda D3 va conduce,atat REL1 si REL 2 vor fi comandate)
Cateva mentiuni(in caz ca nu e deja evident):
La bornele A si B se vor conecta bornele cablajului actuatorilor de inchidere centralizata. In functie de modul de conectare a actuatoarelor, va diferi si functia(deschidere sau inchidere usi) a bornelor "comanda 1"
si "comanda 2"
NU se va aplica SIMULTAN tensiune de comanda pe bornele de comanda(1 si 2)!!! Comanda se face pe rand, pe o singura borna de comanda(pentru inchidere/deschidere)!!!
@burtik4u: Ca fapt divers, ti-am citit topicul cu alarma(nu mai stiu pe unde am dat de el) Schema prezentata functioneaza fara probleme cu alarma Pilot YT-A400.
Ai nevoie de un releu cu doua randuri de contacte NI - ND(REL1) si un releu cu doua contacte ND(REL2). Vezi poza pentru a-ti face o idee asupra releelor.
O alta varianta ar fi sa iei un releu auto cu un singur contact ND si il poti monta in locul REL2, doar pe "+", GND ducand direct la contactele REL1.
La fel, in loc de REL1 se pot folosi 4 relee auto cu contacte ND-NI insa in acest caz T1 si T2 vor trebui inlocuiti cu niste tranzistoare NPN de putere mai mare, de tip BD 135, BD 137, BD235, BD237,etc
Spor la treaba!
Numai bine.
EX Dacia Nova GTi 2000
A little less conversation, a little more action.
burtik4u
post 28 Jul 2008, 08:52
membru cu valoare
mersi mult ... pff.. deacum la treaba wink.gif) in mare parte am inteles ce si cum .. merg iau piesele si dupa vin si citesc mai amanuntit ca sa stiu exact cum vine cablajul tongue.gif .. oricum inca odata multumesc mult
28 Jul 2008, 10:33:
sal.. variable_dynamics imi poti zice exact ce relee sa cer?.. ca nu cred ca am inteles bine.. sad.gif ast raspuns wink.gif
28 Jul 2008, 12:35:
sad.gif( nu am gasit decat relee de 12V cu 0.5A la contact.. se vor arde ?sad.gif.. si in plus nu stiu cum vin.. ca are 8 pini.. 4 pe o parte si 4 pe cealalta.. nu 5 si 3 cum ai facut tu in schema.. ma mai poti ajuta cu ceva ?sad.gif
28 Jul 2008, 13:27:
28 Jul 2008, 14:27:
dracu sa ma ia.. nu stiu ce sa ii fac... daca alimentez inchiderea centralizata de la + si - de la baterie.. merge, dar nu merge de la telecomanda, si cand pun + si - care trebuiesc de la alarma nu merge nici macar asa.. adica fara telecomanda :-s sa fie scricata alarma?.. sau am gresit ceva la montarea alarmei sad.gif
This post has been edited by burtik4u: 28 Jul 2008, 13:27
burtik4u
post 29 Jul 2008, 15:00
membru cu valoare
variable_dynamics..
deci.. cum am scris si mai sus.. inchiderea centralizata am alimentat-o separat.. de la baterie cum ar veni... si merge.. se armeaza toate motorasele cand apas pe cel de la usa soferului, dar nu merge de la comanda de la alarma.. si sigur am pus firele bine, adica ultimele doua fire, respectiv deschidere/inchidere cum e pe schema.. am si masurat firele alea doua cu aparatul de masura, si nu imi da nici macar un volt nici cand inchid nici cand deschid.. doar daca masor intre fiecare fir si masa.. atunci imi da pentru o fractiune de secunda.. nu stiu vreo 4-5 volti.. dar intre ele.. intre firul de deschidere si cel de inchidere nu da nimic sad.gif si appropo.. sorry pt ca am mai deschis un topic.. dar ma cam strang in spate toate firele alea care atarna pe acolo wink.gif)
variable_dynamics
post 29 Jul 2008, 17:26
Asa si trebuie!
Ti-am zis sa masori firele de inchidere/deschidere ALE ALARMEI, nu ale modulului de inchidere. Sper ca asa ai facut.
Evident ca trebuie sa masori intre masa electrica si firul de comanda. Intre fire nu ai de ce sa masori!
Daca tu vorbesti de 4-5 v.c.c pe firele de comanda IC ALE ALARMEI, tensiunea e arhisuficienta incat sa iti comande modulul de IC... Daca insa nu exista tensiune intre fiecare fir si masa inseamna ca alarma da comanda punand la masa firul de comanda al modulului IC.
Totusi ai scris ceva care ma pune pe ganduri....
Deci tu nu ai facut schema pe care ti-am postat-o ci ai tu un modul de IC(cu detector de stare a actuatorului!!! Corect??? Eu te-am intrebat daca ai folosit schema mea si pe topicul celalalt...n-ai raspuns nimic. Probabil ai cumparat un modul de IC.
Ca sa imi continui ideea: exista mai multe tipuri de module de IC cu detector de stare actuator!!!!
1)Unele la care atat detectia de stare(implicit si comanda inchiderii prin rasucirea cheii in butucul portierei) cat si COMANDA externa(din alarma) se face punand niste intrari ale modulului IC la masa electrica(cel mai des folosit);
2)Unele la care desi detectia de stare (implicit si comanda inchiderii prin rasucirea cheii in butucul portierei) se face prin punere la masa ale unor intrari, comanda prin circuit extern(de la alarma) se face IN TENSIUNE!!!(cu potentiale pozitive de ordinul a +2,7.....5 V(TTL) sau +12V);
3)Unele la care detectia de stare(implicit si comanda inchiderii prin rasucirea cheii in butucul portierei) se face in tensiune(cu potential pozitiv de +12V)iar COMANDA externa(din alarma) se face punand niste intrari ale modulului IC la masa electrica - CAZ FOARTE RAR(se preteaza la masinile cu 12V.c.c la caroserie, am intalnit doar de 2 ori, la masini fabricate in America);
4)Unele la care detectia de stare(implicit si comanda inchiderii prin rasucirea cheii in butucul portierei) se face in tensiune(cu potential pozitiv de +12V)iar COMANDA externa(din alarma) se face TOT in tensiune(ori nivel TTL ori +12V) - CAZ RAR(se preteaza la masinile cu 12V.c.c la caroserie insa am avut surpriza sa gasesc in comert la noi, erau "made on a ship towards china");
Deci modulul de inchidere pe care il ai tu(si din ce imi descrii NU este cel a carui schema ti-am dat-o sa o realizezi) probabil NU este compatibil cu alarma pe care o ai ori exista posibilitatea ca alarma sa fie defecta(sa nu functioneze comanda IC)
REPET:schema pe care am postat-o functioneaza fara probleme(este perfect compatibila) cu alarma Pilot YT-A400!!!
In final, desi mi-am tocit buricele degetelor descriindu-ti metode si scheme... greata.gif...cu regret, trag concluzia ca nu te descurci! In consecinta, ITI RECOMAND sa apelezi la persoane care poseda cunostiinte/experienta in montajul alarmelor+IC(specialisti,firme,etc)
Numai bine.
This post has been edited by variable_dynamics: 29 Jul 2008, 17:48
uniplus
post 29 Jul 2008, 17:54
pt detalii intra pe id mess cristian_florin_777,dupa orele 21.
te va ajuta sigur
Dacia Nova GT 1.6 1999
burtik4u
post 29 Jul 2008, 22:34
membru cu valoare
sal.. revin din nou.. eu unul zic ca ma descurc cat de cat, dar nu s-a potrivit schema.. cel putin la culorile firelor.. si am gasit alta schema la care s-au potrivit exact firele..
am facut dupa schema asta.. si merg toate.. inclusiv semnalizarile, goarna si tot.. si cand dau pe inchidere si deschidere... se aude acel releu din alarma.. care e pentru lumini.. deci eu zic ca ma pricep cat de cat.. si de masurat am masurat intre masa si fiecare fir.. adica intre masa si "inchidere" si intre masa si "deschidere" si dadea cam 4-5V.. deh.. poate ar da mai mult dar dureaza doar o fractiune de secunda si nu inregistreaza mai mult aparatul.. deci.. ar trebui sa fie buna si alarma daca imi dau valorile alea.. dupa cum zici tu.. si totusi.. de ce nu ar merge din telecomanda si inchiderea centralizata .. sad.gif uite pun si schema de la inchiderea centralizata.. sunt exact asa culorile la fire cum scrie acolo.. si eu am unit asa.. firul "Albastru/Alb" de la alarma cu firul MARO de la inchidere si respectiv firul "Verde/Alb" de la alarma cu firul ALB de la inchidere...
apropo. multumesc mult variable_dynamics
ah.. si am mai masurat si intre ele firele de la inchidere.. alea care trebuie sa ajunga in alarma.. respectiv MARO SI ALB... si dadea 12V e bine??
This post has been edited by burtik4u: 29 Jul 2008, 23:31
variable_dynamics
post 30 Jul 2008, 01:29
Ai facut bine ca in sfarsit ai postat diagramele de conexiune ale alarmei si inchiderii, ca sa imi pot face si eu o idee mai ampla.
Asa cum banuiam deja, alarma ta nu este compatibila(fara modificari) cu modulul IC, din urmatoarele motive:
- modulul IC face parte din categoria 1 , descrisa de mine in postul anterior(adica comanda de inchidere/deschidere se realizeaza prin punerea la MASA a intrarilor).
Vezi poza de mai jos, unde ti-am incercuit partea de schema din care reiese lucrul asta. Ti-am incercuit un simbol pe schema(cu verde). Sper ca ii cunosti semnificatia.
Problema ta este insa faptul ca ALARMA nu isi comanda iesirile de IC cu masa electrica ci cu +12V(cel mai probabil).
Cel putin asa ai afirmat tu:
Deci sper ca te-ai lamurit ca este problema de necompatibilitate intre potentialul electric de comanda al alarmei si cel al modulului IC. Atat alarma si IC functioneaza corect insa potentialele electrice de comanda NU SE POTRIVESC!
Cu toate astea(o sa iti placa partea in care iti spun ca...) EXISTA o solutie de adaptare, relativ simpla. Ti-am atasat schema mai jos. Este o schema foarte simpla. Poti folosi relee cu bobina de 12V dar de dimensiuni mici(cu contacte de tensiune/curent mai mici). Releele trebuie sa aiba un singur contact ND fiecare.
Sincer, se putea face mult mai elegant doar cu tranzistori,etc. dar risc sa te bag iar in ceata... Deci, faci montajul EXACT dupa schema.
Ca indicatii suplimentare(mura-n gura tongue.gif ):
- la borna "A" se leaga firul albastru-alb de la ALARMA;
- la borna "B" se leaga firul verde-alb de la ALARMA;
- la borna "C" se leaga firul maro de la INCHIDEREA CENTRALIZATA;
- la borna "D" se leaga firul alb de la INCHIDEREA CENTRALIZATA.
Daca cumva se intampla ca atunci cand dai comanda de inchidere(din telecomanda) modulul IC sa DESCHIDA iar cand dai comanda de deschidere, IC-ul sa inchida, procedezi in felul urmator:
- la borna "A" legi firul verde-alb de la ALARMA;
- la borna "B" legi firul albastru-alb de la ALARMA;
Mai la mintea cocosului decat atat nu cred ca a mai descris cineva ceva pe intreg forumul asta. Deci, daca nu gresesti nimic, ar trebui sa mearga fara probleme.
Spor la treaba!
Numai bine.
This post has been edited by variable_dynamics: 30 Jul 2008, 01:31
burtik4u
post 30 Jul 2008, 08:08
membru cu valoare
deci... prea tare smile.gif)) ai fost prea tare smile.gif) merci mult smile.gif) o sa fac schema.. nu m-ai bagat deloc in ceata.. in ceata m-ai bagat atunci cand mi-ai facut o schema cu alte relee.. si nu am gasit relee de alea.. dar acum sigur imi iese:P si faza cu "MURA-n GURA" nu era chiar nevoie.. ai stat atata sa imi explici tongue.gif poate mai ai si tu treaba acasa tongue.gif ... oricum.. mersi inca odata mersi mult .. revin cu detalii tongue.gif bafta multa la toti
30 Jul 2008, 14:13:
draga VD.. eu cred ca inebunesc ... deci.. am facut schema.. si eu zic ca am facut-o buna.. cand pun firul verde care ar trebui sa vina de la alarma la +.. se inchide . si respectiv cand il pun pe cel albastru la + se deschide, dar cand pun firul albastru(cel care il am eu pe montaj) cand il pun la firul albastru\alb de la alarma si respectiv firul verde (cel care il am eu pe montaj) cand il leg cu firul verde\alb nu face nimic sad.gif( am masurat din nou intre firele alea si minus.. si am vazut ca da cam 0.04V si nu 12 cum ar fi necesar sad.gif ce pot sa fac ?sad.gif(
This post has been edited by burtik4u: 30 Jul 2008, 13:13
variable_dynamics
post 30 Jul 2008, 21:38
Ok, deci este strigator la cer!!! sad.gif De fiecare data cand postezi, afirmi sau lasi sa se inteleaga cu totul altceva decat posturile precedente! Norocul tau ca am avut indeajuns de multa rabdare sa tot postez(se pare ca degeaba) pana acum..... Imi pierd timp pretios DE POMANA!!! Este efectiv bataie de joc! In consecinta, ESTE ULTIMUL MEU POST PE ACEST TOPIC! mad.gif
Te referi la firele mufei MODULULUI de INCHIDERE centralizata,da? Daca da, atunci de unde ai scos culorile astea, stimabile ?!?!?!?! Tu ai postat o schema de conectare a modulului de IC care ziceai ca se potrivesc perfect cu ce ai tu(cablaj), da?
Priveste cu atentie diagrama de mai sus. Firele DE COMANDA(inchidere/deschidere)(ti le-am incercuit) ce culori au stimate domn?!!?! Scrie acolo clar MARO si ALB?!?!?!! Iti raspund eu:Scrie!!! Ce tot zici tu de verde si albastru?!?!?! Alea sunt firele de alimentare ELECTRICA a actuatoarelor!!!!
Tu o data pui verde la "+" si albastru la "-" si actuatoarele "inchid" si cand pui albastru la "+" si verde la "-" actuatoarele "deschid",da? Facand asta, tu alimentezi PE DIRECT actuatoarele(motorasele), deci TOTAL AIUREA.
Inscriptia "UNITATE CENTRALA" pe schema de conectare a inchiderii centralizate(cea de mai sus) se refera la MODUL ELECTRONIC I.C. si NU la unitatea centrala a alarmei!!!!!
Prima oara mi-ai zis ca dadea 5V intre fiecare fir si masa....acum imi spui altceva... ALTA AIUREALA!!!
Stimate domn, trebuie sa te intreb: tu stii ce este UN MODUL(ELECTRONIC) de INCHIDERE CENTRALIZATA??? Stii cum arata??? Dispui(fizic) de un astfel de modul? Intelegi ca alarma Pilot YT-A400 NU are MONTAJ ELECTRONIC DE INCHIDERE CENTRALIZATA incorporat ci ofera doar semnale de comanda pentru un MODUL ELECTRONIC I.C. SEPARAT(unitate centrala I.C. externa)!!?!?!
Sau tu ai doar firele si motorasele si incerci sa le legi la alarma cu montajul pe a carui schema ti-am dat-o ultima data??!?! Daca da, iarasi este TOTAL AIUREA!
Daca tu NU ai un MODUL ELECTRONIC( o cutiuta mica si neagra, ALTA decat alarma!!!!), schema pe care trebuie sa o realizezi este asta:Schema_IC.jpg ( Size: 43.25k ) Number of downloads: 656
Daca insa ai si MODUL ELECTRONIC I.C. si intr-adevar nu se potrivesc semnalele de comanda, trebuie sa realizezi schema asta:ADAPTARE_IC.jpg ( Size: 37.24k ) Number of downloads: 459
Ce o fi asa mare scofala de facut scheme simple si de legat cateva fire, daca afirmi ca "te descurci cat de cat"? Lasand amabilitatea la o parte, din ce postezi reiese ca HABAR NU AI sa conectezi alarma si IC intre ele! Regret ca trebuie sa zic asta, insa e mai mult decat evident!!!
Tu ori NU STII exact ce piese ai din inchiderea centralizata si nici cum trebuie sa le conectezi.....sau NU STII sa explici ce ai si cum conectezi.
Am dedicat mult prea mult timp acestui topic(greseala mea), in speranta ca doar-doar oi reusi sa rezolvi ceva. Toate eforturile mele au fost In zadar,insa. Am stat si mi-am tocit buricele degetelor de pomana, scriind "romane politiste" despre o chestie BANALA(simplu de rezolvat si/sau de adaptat). Este EVIDENT ca problema in discutie te depaseste(fara nici un dubiu). ITI RECOMAND sa ceri ajutor unui SPECIALIST sau unei firme de montaj alarme si inchideri centralizate.
Sper doar ca acest topic sa fie de folos altora, pe viitor.
Numai bine.
This post has been edited by variable_dynamics: 30 Jul 2008, 21:40
burtik4u
post 30 Jul 2008, 23:52
membru cu valoare
in fine.. m-ai facut prost pe fata.. smile.gif) pentru faptul ca nu ai inteles bine ce am explicat eu.. nah.. eu am zis asa.. chiar daca nu o sa mai scrii aici.. deci: am si acel MODUL ELECTRONIC, si am facut si acea schema, si firele alea doua despre care zici tu ca aberez eu, sunt firele care le-am pus eu pe schema aceea facuta de tine, ca sa nu le incurc, ca sa stiu ca vine pus firul verde (cel lipit de mine pe placa) vine prins la firul Verde/alb si respectiv firul albastru (cel lipit de mine pe placa) vine prins la firul Albastru/alb..
deci sincer sigur nu ai inteles tu bine din ce am explicat, dar sa stii ca am facut si schema si eu zic ca merge bine, doar ca nu imi dau acei 12V din alarma, nu stiu o fi avand o problema alarma.. oricum imi pare rau pentru ca ti-ai batut atat capul, daca stiam era mai usor daca imi ziceai un nr de telefon sau un ID de mess pe privat si vorbeam mai bine, ca sigur problema a fost ca nu ai inteles tu din ce am explicat.. sau nu am explicat eu bine.. in sfarsit.. mersi mult pt toate.. si o singura rugaminte as avea la tine.. sa scrii in privat nr tau de telefon sa vorbim 2 minute... daca vrei sa iti explic ce si cum si poate rezolv... bafta
gabi1
post 31 Jul 2008, 12:04
Ai incercat sa legi firul GRI la minus?
1310 / Nova GT '99 / FORD Focus2 2005 1.6TDCI ... - nt-yy-yyy
burtik4u
post 31 Jul 2008, 12:11
membru cu valoare
o sa incerc acum tongue.gif dar nu cred ca face mare lucru.. revin cu detalii tongue.gif
31 Jul 2008, 13:24:
am facut si asta.. acum se aud altfel releele din modulul de la inchiderea centralizata. si parca nu mai are asa putere sa traga actuatoarele, dar tot nu merge din comanda de la telecomanda, si nici cu schema data de variable_dynamics.. tind sa cred ca are alarma o problema sad.gif
This post has been edited by burtik4u: 31 Jul 2008, 12:24
burtik4u
post 13 Aug 2008, 22:04
membru cu valoare
dah.. pana la urma.. am renuntat la alarma smile.gif) am lasat doar inchiderea si pentru ca nu merge sa incui din cheie.. am scos doua fire si cu un intrerupator la aripa si de acolo incui si descui masina.. ce sa-i faci smile.gif)
Al3XxX
post 5 Nov 2008, 21:27
Incepator
am si eu o rugaminte, daca poate cineva sa imi explice mai in detaliu.
Am o alarma FIGHTER si o inchidere centralizata VENOM. Le-am luat la pachet deci banuiesc ca se potrivesc fara probleme.Inchiderea centralizata a fost destul de usor sa o montez, la alarma mi-am cam prins nasul in ea.
Am pus schemele de la IC si alarma.
Ce e incercuit cu verde se leaga intre ele? ma refer la alarma+inchidere.
Ce fac cu firele care sunt incercuite cu rosu? Din schema nu inteleg prea multe si chiar vreau sa o montez singur..
This post has been edited by Al3XxX: 5 Nov 2008, 21:30
Dacia Nova GT 98 / 1,6 - DJ 07 TEL
variable_dynamics
post 6 Nov 2008, 17:45
NU. Tu trebuie sa faci urmatoarele:
1. Montezi jumperul alarmei in pozitia L, adica ii spui alarmei ca tu vei comanda un modul de I.C. electric;
2. Prin incercari(sau poate stii deja), corelezi culoarea firelor de comanda ale modulului I.C. cu tipul de cursa pe care o fac actuatoarele, adica:
- pui firul alb la masa electrica a masinii, vezi ce se intampla(usile se inchid sau se deschid) si iti notezi;
- - pui firul maro la masa electrica a masinii, vezi ce se intampla(usile se inchid sau se deschid) si iti notezi;
3. dupa ce ai notat care fir comanda inchiderea si care comanda deschiderea, folosesti scema pe care ti-am incadrat-o cu albastru.
Pentru a nu se crea confuzii, o sa iti explic exact ce ai de facut:
Din grupul de fire incadrate de tine cu rosu, vei folosi firele de culorile:alb, galben,
alb-negru si galben-negru, dupa cum urmeaza:
- legi galben si galben-negru impreuna si le conectezi la masa electrica a masinii;
- firul alb il legi la firul de la modulul IC care BLOCHEAZA usile(ti l-ai notat anterior);
- firul alb-negru il legi la firul de la modulul IC care DEBLOCHEAZA usile(ti l-ai notat anterior);
Firele portocaliu si portocaliu-negru nu le utilizezi(le izolezi capatul si il prinzi de manunchiul de fire)
Firele incadrate de tine cu verde servesc ca si linii de declansare a alarmei, dupa cum urmeaza:
- declansator usa(-) de culoare portocaliu il vei lega la intrerupatorul(intrerupatoarele) usilor. Semnul (-) iti indica ca este intrare de potential negativ(de fapt este potential neutru, adica masa electrica a masinii).
- declansator usa(+) de culoare verde-negru este o intrare de potential pozitiv, intrare care are acelasi rol cu cea de mai sus, insa pentru masinile cu +12V la caroserie(masini fabricate in Statele Unite, Canada,etc). Tu NU il vei folosi!(Ii izolezi capetele si le prinzi de manunchiul de fire).
- declansator aprindere(+) de culoare portocaliu-alb corespunde unei intrari de potential pozitiv(+12V) care declanseaza alarma in conditiile in care hotul a reusit sa intre in masina fara sa declanseze alarma si a pus contactul vrand sa fure masina. Acest fir iti recomand sa il legi la "+12V contact"(adica un fir prin care este prezent +12V NUMAI DUPA punerea contactului.
Daca ai nelamuriri, revino cu intrebari.
Spor la lucru!
Numai bine.
This post has been edited by variable_dynamics: 6 Nov 2008, 19:20
Al3XxX
post 6 Nov 2008, 17:58
Incepator
multumesc mult! Mai explicit de atat nici ca se putea. Maine dimineata ma apuc sa montez si va anunt ce am rezolvat biggrin.gif
Ca idee, unde pot gasi un +12v contact ? Prin spatele contactului? are o culoare anume? :-?
Mersi inca odata
This post has been edited by Al3XxX: 6 Nov 2008, 17:59
costinu
post 6 Nov 2008, 18:03
Salut,
Ma folosesc si eu de un topic deja deschis pe tema asta pentru a pune o intrebare.
Am inchiderea si alarma de mai jos(vezi poze). Am legat deocamdata doar inchiderea la alarma (1)(2).
Din ce s-a scris mai sus am inteles cum leg la intrerupatoarele de la usi, pentru ca nici asta nu imi era clar ( de ce + si - ).
Ce nu stiu eu acum este povestea firului maro de la alarma. Din schema baniesc ca este vorba de firul care ar trebui sa duca la semnalizare. Imi trebuie cumva o dioda pe fir pentru a nu avea probleme? Daca intr-adevar trebuie legat la semnalizare, unde ma sfatuiti sa il leg exact?
PS: alarma nu are nimic pentru controlul portbagajului (trunk) insa ar trebui sa aiba pentru semnalizare.
Multumesc.
@Al3XxX:
Eu am folosit firul alb de la contact. Dupa ce am desfacut carcasa de la volan am gasit o mufa cu 4 fire de la contact si dupa ceva masuratori am ajuns ca concluzia ca cel alb ar fi bun.
This post has been edited by costinu: 6 Nov 2008, 18:07
Dacia Nova GTi 2000 - ph09pnu
variable_dynamics
post 6 Nov 2008, 19:18
@costinu:
Ma tem ca trebuie sa iti infirm banuiala...
Firul maro de la alarma(din schema ta) este o linie "de intrare"(deci nu comanda nimic), similara cu cele de declansare de la intrerupatoarele usilor,adica:
- daca incerci sa armezi alarma cu portbagajul intredeschis(linia respectiva la masa electrica) alarma te va avertiza acustic si nu se va arma(sau va da semnale acustice ritmice) pana cand portbagajul va fi inchis cum trebuie. De aici si denumirea de "trunk signal" de pe schema. De fapt, e ceva de genul "trunk open"(o linie de "stare" a portbagajului: inchis sau deschis).
- daca cu alarma armata, hotul nu iti deschide usile dar iti deschide portbagajul, linia se comporta ca si liniile de declansare de la intrerupatoarele usilor.
Ai doua variante:
1) il legi la intrerupatorul hayonului. Nova nu a avut din fabrica intrerupator de hayon, insa iti poti instala(este un "buton" identic cu cele pentru usi);
2)Nu il folosesti(il lasi nelegat dar ii izolezi capatul).
In ceea ce priveste firul care comanda lampile de semnalizare... sa stii ca nu toate alarmele au comanda(releu) pentru lampile de semnalizare(i se mai spune si "releu flash"). Insa, iti recomand sa te uiti mai atent la schema de conectare a modulului I.C. ... Si ca sa nu te las in ceata, ti-am incadrat eu cu rosu zona de pe schema care ar trebui "studiata" smile.gif
Iti dau un hint: simbolurile incadrate de mine cu albastru semnifica lampi/becuri,deci....da,se pare ca in cazul tau, modulul de I.C. comanda lampile de semnalizare. wink.gif
Diodele(doua la numar) sunt necesare in cazul conectarii firului de comanda semnalizare. in cazul tau, exista insa 2 variante:
1) Vad pe schema de la I.C. DOUA fire de aceeasi culoare(maro) echipate cu SIGURANTE de 7,5A care duc la doua lampi(ce ti-am incercuit eu cu albastru). Fiind cate un fir pentru fiecare parte(unul pentru stg si unul pentru dr.) ESTE POSIBIL(nu exista nici o garantie ca ar fi asa, insa) sa existe diode incorporate, caz in care tu vei lega doar firele acolo unde trebuie(in cablajul blocului de lumini); Sunt curios insa daca sigurantele de 7,5A(sau macar soclurile de sigurante) sunt montate pe fire, asa cum e in schema... Fiindca daca sunt montate, probabilitatea ca varianta asta sa fie cea corecta va creste.
2)La fel de posibil este ca cele doua fire sa plece din exact acelasi loc de pe PCB-ul modulului(deci sa nu existe diode incorporate,iar firele separate si sigurantele sa fie doar de "frumusete" pe schema) caz in care le vei putea lega impreuna(firele maro) si va trebui sa conectezi diode intre ele si fiecare fir de semnalizare din cablajul masinii(bloc de lumini) .Ti-am atasat o schema de conectare a diodelor(valabila numai pentru cazul acesta). Recomand ca diodele sa fie mai "zdravene"(sa nu pui 1N400x).
Care varianta e valabila, trebuie sa aflii singur(ori desfaci modulul si cauti pe placa diodele(vezi ca sunt maricele) ori prin masuratori)).
Spor la treaba!
Numai bine.
This post has been edited by variable_dynamics: 6 Nov 2008, 19:29
Al3XxX
post 6 Nov 2008, 19:46
Incepator
maine dimineata ma apuc de montat si as vrea sa merg la sigur.
Inca o intrebare, probabil ultima. Unde este cel mai usor sa leg firele care duc la semnalizari? La butonul de avarie am citit ca sunt mai multe fire si nu am cum sa imi dau seama care sunt semnalizarile. Eu as vrea sa stiu cea mai simpla varianta, inafar de cea cu trasul cablului pana la semnalizari. Thanks.
apollo
post 7 Nov 2008, 00:11
la mine firele pentru semnalizari sunt legate sub bord.
Ex - Dacia Nova GT 1.6 L 1997 - VN - ?? - ???
Al3XxX
post 7 Nov 2008, 14:18
Incepator
multumesc mult, am pus-o pana la urma..
Am o singura problema la ea: cand sunt eu in masina, alarma se armeaza singura. Daca nu e nimeni in masina, nu e nicio problema
Aveti vreo idee?
gti98
post 7 Nov 2008, 18:25
Poate spun o tampenie, dar unele modele de alarme, daca nu pui contactul la 1-3 minute dupa (tele)comanda dezarmarii, se re-armeaza (daca usile raman inchise, nu se observa, dar daca le deschizi...)
Nu e cazul unei variante cu senzori de prezenta/miscare in interior, din cate am inteles eu.
(Exista odata butada "daca toate incercarile de a pune in functiune un aparat au esuat, cititi (inca odata) instructiunile"; din pacate, acestea, de multe ori lipsesc sau sunt gresite sau incomplete - sau au "beneficiat" de un "traducator" paralel...)
Bafta (si...inspiratie!)!
Dacia Nova GTI GTI 98 - IS 57 ENB
abram_burel
post 8 Nov 2008, 12:51
Verifica faptul ca intrerupatorul de la usa soferului functioneaza (cel mai simplu cu... plafoniera) si, daca da, daca alarma e bine legata la el.
Dacia Nova GTi 1999
Parerea mea... stiti cum e... maxima!
Al3XxX
post 8 Nov 2008, 16:28
Incepator
abram, mersi mult, am facut cateva teste si s-ar putea sa ai dreptate deoarece alarma se armeaza automat doar atunci cand usa aceea este inchisa. Nici la plafoniera nu merge cand usa este deschisa. Cred ca il voi schimba cu cel de la usa cealalta.
Al3XxX
post 9 Nov 2008, 16:51
Incepator
am taiat cablul care duce la intrerupatorul usii si a fost mai grav, se arma indiferent daca usa era deschisa sau inchisa smile.gif)
Deocamdata l-am lasat cu el legat la intrerupatorul usii si mai astept idei :-?
free_fiber
post 8 Jan 2009, 11:27
Sigur ai legat firul verde al alarmei la butonul de la usa?
tester
post 8 Jan 2009, 11:50
dacia tester ;)
QUOTE(variable_dynamics @ 6 Nov 2008, 18:45)
@Al3XxX daca ai fi citit mai bine de la inceput nu aveai durerea asta de cap... deci nu firul verde cu negru se leaga la butonul de la usa ci ala portocaliu cu negru... si asta pentru ca butonul trebuie sa faca trecerea de la plus la masa si nu invers cu tot incerci tu sa faci.
This post has been edited by tester: 8 Jan 2009, 11:51
dacia logan 2007 - is xx xxx
Punck
post 28 Jan 2009, 16:27
Miam montat Alarma si merge brici dupa schemele lui varyable (scz daca am pocit nicku) si inchiderea centralizata tot si imi si da avari cand o deschid si cand o inchid si cand dezarmez alarma pun contactu se inchid usile deci e totu ok nu inteleg cum nu va merge
Dacia Nova 1996 Gti
culdea
post 20 Feb 2009, 16:18
Salut
Stie cineva de unde pot face rost de schema electrica a placi de la alarma pilot ca nu mai merge si vreau sa vad ce are.Multumesc anticipat
dacia 1310 1991 berlina
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 07:28
